  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @maxpd ob das jetzt noch funktionieren wird..bezweifel ich
    die ist unter /opt/iobroker/iobroker-data\zigbee_0\
    nimm die nvbackup und die shpherd
    maxpd
    #102
    @arteck Habe eine Datenbank aus Februar genommen, in der noch alle Bulbs gelistet waren.
    Habe iobroker gestoppt. Datenbanken ausgetauscht. Bulbs mit Strom versorgt. Iobroker gestartet. 10 von 16 hat er nun wieder erkannt. Zwar nicht mit Namen, aber das ist halb so schlimm. Die anderen 6 wollen nicht connecten, werden im Adapter aber gelistet. Wartezeit aktuell 5h. Jetzt Adapter noch einmal neu gestartet. Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
    maxpd
    • M maxpd
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #103
      @maxpd sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      dann must du die nochmal anlernen
      • arteckA arteck
        maxpd
        #104
        @arteck ok, muss ich dann wohl machen. Aber eine Idee warum es für 10 klappt, aber für 6 nicht? Die Datenbank sieht für alle 16 identisch aus.
        maxpd
        • M maxpd
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #105
          @maxpd nö kein plan was du da angestellt hast.. es geht nicht nur um die Datenbank sonder auch wie jetzt der Coordinator die Geräte angebunden hat .. das ist immer ein zusammenspiel..
          • arteckA arteck
            maxpd
            #106
            @arteck dem coordinator kann ich seinen Stand von damals, zu dem Zeitpunkt zu dem jetzt die Datenbanken her sind, nicht mitgeben?
            maxpd
            • M maxpd
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #107
              @maxpd doch nur wenn du den neu flasht.. dann brauchst du auch die nvbackup
              danach adapter starten..und WARTEN das dauert
              M XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                maxpd
                #108
                @arteck war sowieso mal Zeit neu zu flashen, da die alte Firmware 2 Jahre alt war. Habe auch die nvbackup aus Januar reingeschoben. dort kommen auch 20 bulbs drin vor. Dennoch ist das Bild exakt wie vorher: 10 klappen, 6 nicht.
                sieht jeweils so aus:
                      "nwk_address": "2123",
                      "ieee_address": "842e14fffasd5303",
                      "is_child": false,
                      "link_key": {
                        "key": "4ff433a0sd34cfg3b0158e8311a3b5bccc",
                        "rx_counter": 0,
                        "tx_counter": 812
                Beim Flashen ist mir aufgefallen, dass mein Gehäuse des CC26X2R1 Platz für ein CC1352P hat. Ich habe aber nicht genau rausgefunden, was das CC1352P exakt ist (Angeblich Reichweitenerweiterung auf 1,5km und Bluetooth und Wlan Modul?) und auch nicht erkannt, wie man dieses anzulöten hätte.
                maxpd
                  DavidR
                  #109
                  @arteck Ich kann so gar keine Anzeichen der 1.8.11 am Horizont erkennen. Gibt es ein aktuell ein Problem, dass den Release verhindert? Soweit ich es überblicke, haben sich doch ne Menge Bugfixes akkumuliert?
                  • arteckA arteck
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #110
                    Ich habe seit ein paar Tagen immer wieder Abstürze vom Zigbee Adapter (Version 1.8.10).
                    Ich hab heute mal ein auffälliges Log gesehen und wollte mal fragen ob es damit zusammenhängt. Der Fehler beginnt anscheinend beim ansprechen einer Philips Hue Lampe.
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:43.768	info	Currently 75 devices are joined:
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:43.657	info	--> transmitPower : high+
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:43.618	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:43.609	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:43.348	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:41.903	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:41.898	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:41.630	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:01.775	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:01.772	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:01.719	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:00.964	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:00.858	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:00.858	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:00.809	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:00.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    2023-06-25 06:47:00.803	error	Send command to 0x001788010333e08a failed with no error code (Timeout - 53693 - 11 - 14 - 6 - 11 after 10000ms)
                    Evtl. ist meine Firmware auf dem Stick auch zu alt mittlerweile?
                    • XsevX Xsev
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      #111
                      @xsev
                      Hast du den js-Controller 5.x Beta am laufen, da gibts n issue mit sentry und der Version 1.8.10 vom zigbee…?…
                      N paar mehr Infos wären nützlich..
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        @xsev
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #112
                        @ilovegym
                        Nein ich habe den js-controller: 4.0.24 im Betrieb.
                        Node.js: v18.16.1
                        NPM: 9.5.1
                        Das ganze läuft auf einem Slavesystem (Rasbi) falls das einen Unterschied macht.
                        • XsevX Xsev
                          @ilovegym
                          Node.js: v18.16.1
                          NPM: 9.5.1
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                          #113
                          Der Absturz tritt auch mit anderen Geräten auf, die Hue scheint unschuldig zu sein. Teilweise läuft der Adapter 12 Stunden durch und manchmal nur 15 Minuten.
                          Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich nach Firmwareupdates suche, werden mir überall Updates angezeigt aber wenn ich auf updaten klicken, kommt nach ein paar Sekunden im Protokoll eine Fehlermeldung das kein neueres Image verfügbar ist.
                          Wollte mal testweise auf ne ältere Version downgraden aber auch das lässt er mich nicht. Läuft zwar fehlerfrei durch aber die Version bleibt bei 1.8.10.
                          • XsevX Xsev
                            #114
                            @xsev dann stimmt irgendwie was nicht mit deiner Installation…
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #115
                              @ilovegym Ja sieht wohl ganz so aus.
                              @arteck hast du noch eine Idee was ich machen kann?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #116
                                @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                evtl. ist meine Firmware auf dem Stick auch zu alt mittlerweile?
                                das hat damit nix zu tun..
                                instellier mal die GIT version und schau nochmal
                                • arteckA arteck
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #117
                                  @arteck Danke für deine Hilfe. Ich hab die 1.8.11 über Git installiert. Leider kam es nach ein paar Stunden wieder zum absturz.
                                  2023-06-27 11:30:43.149	info	Currently 75 devices are joined:
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:30:43.055	info	--> transmitPower : high
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:30:43.021	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:30:43.013	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:30:42.689	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ad21578c484248392fd8580b85e581548a0f80ba
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:30:41.283	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:30:41.279	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:30:41.012	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ad21578c484248392fd8580b85e581548a0f80ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:30:00.690	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:30:00.687	info	terminating
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:30:00.611	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:29:59.761	info	cleaned everything up...
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:29:59.705	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:29:59.704	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:29:59.607	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:29:59.606	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  zigbee.0
                                  2023-06-27 11:29:59.602	error	Send command to 0x001788010333e08a failed with no error code (Timeout - 53693 - 11 - 42 - 6 - 11 after 10000ms)
                                  anbei die Fehlermeldung. Auslöser war diesmal wieder eine Hue Lampe (wobei ich 2 davon habe aber nur eine dauernd im Fehlerlog auftaucht).
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #118
                                    @xsev das scheint sentry zu sein.. da passt was nicht.
                                    schalte es für den adapter aus.. im Admin . instanzen ganz links ist so ein grünes Symbol..da drauf klicken bis es grau wird
                                    • arteckA arteck
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #119
                                      @arteck Ich finde da leider nix mit Sentry, Admin - Instanzen is klar aber ich hab da nur die grünen Symbole für aktive Adapter.
                                      edit:
                                      Habs gefunden, sieht man nur im Expertenmodus. Ok habs deaktiviert werde berichten, danke!
                                      • XsevX Xsev
                                        edit:
                                        #120
                                        edit:
                                        Moin,
                                        hier ein Beispiel:
                                        Bernd
                                        • arteckA arteck
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #121
                                          @arteck Adapter läuft jetzt seit über 15 Stunden wieder durch. Das deaktivieren von Sentry hat funktioniert.
                                          Merci!
