  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @maxpd nö kein plan was du da angestellt hast.. es geht nicht nur um die Datenbank sonder auch wie jetzt der Coordinator die Geräte angebunden hat .. das ist immer ein zusammenspiel..
    maxpd
    #106
    @arteck dem coordinator kann ich seinen Stand von damals, zu dem Zeitpunkt zu dem jetzt die Datenbanken her sind, nicht mitgeben?
    maxpd
    • M maxpd
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #107
      @maxpd doch nur wenn du den neu flasht.. dann brauchst du auch die nvbackup
      danach adapter starten..und WARTEN das dauert
      M XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        maxpd
        #108
        @arteck war sowieso mal Zeit neu zu flashen, da die alte Firmware 2 Jahre alt war. Habe auch die nvbackup aus Januar reingeschoben. dort kommen auch 20 bulbs drin vor. Dennoch ist das Bild exakt wie vorher: 10 klappen, 6 nicht.
        sieht jeweils so aus:
              "nwk_address": "2123",
              "ieee_address": "842e14fffasd5303",
              "is_child": false,
              "link_key": {
                "key": "4ff433a0sd34cfg3b0158e8311a3b5bccc",
                "rx_counter": 0,
                "tx_counter": 812
        Beim Flashen ist mir aufgefallen, dass mein Gehäuse des CC26X2R1 Platz für ein CC1352P hat. Ich habe aber nicht genau rausgefunden, was das CC1352P exakt ist (Angeblich Reichweitenerweiterung auf 1,5km und Bluetooth und Wlan Modul?) und auch nicht erkannt, wie man dieses anzulöten hätte.
        maxpd
          DavidR
          #109
          @arteck Ich kann so gar keine Anzeichen der 1.8.11 am Horizont erkennen. Gibt es ein aktuell ein Problem, dass den Release verhindert? Soweit ich es überblicke, haben sich doch ne Menge Bugfixes akkumuliert?
          • arteckA arteck
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #110
            Ich habe seit ein paar Tagen immer wieder Abstürze vom Zigbee Adapter (Version 1.8.10).
            Ich hab heute mal ein auffälliges Log gesehen und wollte mal fragen ob es damit zusammenhängt. Der Fehler beginnt anscheinend beim ansprechen einer Philips Hue Lampe.
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:43.768	info	Currently 75 devices are joined:
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:43.657	info	--> transmitPower : high+
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:43.618	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:43.609	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:43.348	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:41.903	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:41.898	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:41.630	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:01.775	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:01.772	info	terminating
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:01.719	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:00.964	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:00.858	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:00.858	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:00.809	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:00.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2023-06-25 06:47:00.803	error	Send command to 0x001788010333e08a failed with no error code (Timeout - 53693 - 11 - 14 - 6 - 11 after 10000ms)
            Evtl. ist meine Firmware auf dem Stick auch zu alt mittlerweile?
            • XsevX Xsev
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              #111
              @xsev
              Hast du den js-Controller 5.x Beta am laufen, da gibts n issue mit sentry und der Version 1.8.10 vom zigbee…?…
              N paar mehr Infos wären nützlich..
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                @xsev
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #112
                @ilovegym
                Nein ich habe den js-controller: 4.0.24 im Betrieb.
                Node.js: v18.16.1
                NPM: 9.5.1
                Das ganze läuft auf einem Slavesystem (Rasbi) falls das einen Unterschied macht.
                • XsevX Xsev
                  @ilovegym
                  Node.js: v18.16.1
                  NPM: 9.5.1
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                  #113
                  Der Absturz tritt auch mit anderen Geräten auf, die Hue scheint unschuldig zu sein. Teilweise läuft der Adapter 12 Stunden durch und manchmal nur 15 Minuten.
                  Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich nach Firmwareupdates suche, werden mir überall Updates angezeigt aber wenn ich auf updaten klicken, kommt nach ein paar Sekunden im Protokoll eine Fehlermeldung das kein neueres Image verfügbar ist.
                  Wollte mal testweise auf ne ältere Version downgraden aber auch das lässt er mich nicht. Läuft zwar fehlerfrei durch aber die Version bleibt bei 1.8.10.
                  • XsevX Xsev
                    #114
                    @xsev dann stimmt irgendwie was nicht mit deiner Installation…
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #115
                      @ilovegym Ja sieht wohl ganz so aus.
                      @arteck hast du noch eine Idee was ich machen kann?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #116
                        @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                        evtl. ist meine Firmware auf dem Stick auch zu alt mittlerweile?
                        das hat damit nix zu tun..
                        instellier mal die GIT version und schau nochmal
                        • arteckA arteck
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #117
                          @arteck Danke für deine Hilfe. Ich hab die 1.8.11 über Git installiert. Leider kam es nach ein paar Stunden wieder zum absturz.
                          2023-06-27 11:30:43.149	info	Currently 75 devices are joined:
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:30:43.055	info	--> transmitPower : high
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:30:43.021	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:30:43.013	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:30:42.689	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ad21578c484248392fd8580b85e581548a0f80ba
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:30:41.283	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:30:41.279	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:30:41.012	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ad21578c484248392fd8580b85e581548a0f80ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:30:00.690	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:30:00.687	info	terminating
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:30:00.611	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:29:59.761	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:29:59.705	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:29:59.704	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:29:59.607	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:29:59.606	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          2023-06-27 11:29:59.602	error	Send command to 0x001788010333e08a failed with no error code (Timeout - 53693 - 11 - 42 - 6 - 11 after 10000ms)
                          anbei die Fehlermeldung. Auslöser war diesmal wieder eine Hue Lampe (wobei ich 2 davon habe aber nur eine dauernd im Fehlerlog auftaucht).
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #118
                            @xsev das scheint sentry zu sein.. da passt was nicht.
                            schalte es für den adapter aus.. im Admin . instanzen ganz links ist so ein grünes Symbol..da drauf klicken bis es grau wird
                            • arteckA arteck
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #119
                              @arteck Ich finde da leider nix mit Sentry, Admin - Instanzen is klar aber ich hab da nur die grünen Symbole für aktive Adapter.
                              edit:
                              Habs gefunden, sieht man nur im Expertenmodus. Ok habs deaktiviert werde berichten, danke!
                              • XsevX Xsev
                                edit:
                                #120
                                edit:
                                Moin,
                                hier ein Beispiel:
                                Bernd
                                • arteckA arteck
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #121
                                  @arteck Adapter läuft jetzt seit über 15 Stunden wieder durch. Das deaktivieren von Sentry hat funktioniert.
                                  Merci!
                                  • XsevX Xsev
                                    Merci!
                                    MP_Trixi
                                    #122
                                    ich habe einige Sonoff SNZB-02 Temp.-/Luftfeuchtesensoren. Koppeln ging. Bei einigen haben ich nach einiger Zeit aber die Verbindung verloren (disconnected). Bisher war es immer so, dass wenn man im Adapter auf Pairing gegangen ist und am Gerät eben die Bereitschaft hergestellt hat, er es wieder verbunden hat. Heute habe ich etwas Systempflege betrieben. Jetzt ist mir der Fehler beim Pairen aufgefallen, sprich die Geräte bleiben auf disconnected:
                                    2023-06-30 16:29:45.463 - error: zigbee.0 (1074) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b00290f0c38 TH01 (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                                    im Adapter sieht es so aus:
                                    Hat mir jemand einen Tipp? Danke
                                    iob diag sagt:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Architecture    : aarch64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:39:10 up 5 min,  2 users,  load average: 2.96, 2.38, 1.09
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=59.4'C
                                    volt=0.9160V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2023-06-30 14:39:11 CEST
                                               Universal time: Fri 2023-06-30 12:39:11 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        2.5G        1.1G        0.0K        265M        1.3G
                                    Swap:            99M        2.0M         97M
                                    Total:          3.9G        2.5G        1.2G
                                             3794 M total memory
                                             2458 M used memory
                                              617 M active memory
                                             1974 M inactive memory
                                             1069 M free memory
                                               10 M buffer memory
                                              255 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                2 M used swap
                                               97 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       28G   12G   15G  45% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     759M  844K  759M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Jun 30 14:33:37 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Jun 30 14:33:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Fri Jun 30 14:33:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Fri Jun 30 14:33:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Fri Jun 30 14:33:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Jun 30 14:33:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri Jun 30 14:33:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    3.9G    /var/
                                    3.1G    /var/log
                                    2.7G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
                                    468M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 2.6G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                    /usr/bin/node           v18.16.1
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapters from github:   1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
                                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
                                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.selverf.0                : selverf               : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                -  enabled, port: 5501
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Active repo(s): live-stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: live-stable
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.8.8  [Updatable]
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
                                    Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                    Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                    Objects and States
                                    Objects:        22941
                                    States:         20154
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13248      740/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13255      740/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11262      565/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:41421         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21828      1642/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14024      684/influxd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:35981           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18744      1642/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       16222      1679/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        15373      735/grafana
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11264      565/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19951      1482/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14638      935/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19916      1493/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12230      684/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21568      1771/io.ws.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11223      449/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15918      1215/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12140      680/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57516           0.0.0.0:*                           108        11225      449/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16850      1238/io.mihome-vacu
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       16223      1679/io.harmony.0
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11224      449/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::58916                :::*                                108        11226      449/avahi-daemon: r
                                    2023-06-30 14:38:56.492  - info: sourceanalytix.0 (1723) Initialization of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_Gesamt successfully
                                    2023-06-30 14:38:56.515  - info: sourceanalytix.0 (1723) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 8 states, will do my Job until you stop me!
                                    2023-06-30 14:38:57.184  - info: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                                    2023-06-30 14:38:57.185  - warn: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                                    2023-06-30 14:39:00.105  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2062
                                    2023-06-30 14:39:03.697  - info: powerfox2.0 (2062) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-06-30 14:39:05.531  - info: alexa2.0 (1245) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                    2023-06-30 14:39:05.533  - info: alexa2.0 (1245) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    2023-06-30 14:39:05.533  - info: alexa2.0 (1245)     Device-type:A93SQJNJQLDSS - TV Schlafzimmer (CHANGE_NAME,SHARKNADO,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_LOCALE,ACTIVE_AFTER_FRO,SPEECH_RECOGNIZER_USS,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,EARCONS,REMINDERS,FLASH_BRIEFING,AUDIO_CONTROLS)
                                    2023-06-30 14:39:08.790  - info: powerfox2.0 (2062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-06-30 14:39:09.497  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-06-30 14:39:17.583  - info: alexa2.0 (1245) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                    2023-06-30 14:39:17.584  - info: alexa2.0 (1245) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    2023-06-30 14:39:17.585  - info: alexa2.0 (1245)     Device-type:A2N49KXGVA18AR - Philipps Fire (NO_TIME_ZONE_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
                                    2023-06-30 14:39:47.062  - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query
                                    2023-06-30 14:39:48.509  - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states...
                                    2023-06-30 14:39:48.516  - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#enabled","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#delete","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.powerState","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.connectivity","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#query","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#enabled","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#delete","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.powerState","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.connectivity","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#query","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#enabled","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#delete","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.powerState","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.connectivity","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#query","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#enabled","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#delete","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.powerState","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.connectivity","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#query","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#enabled","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#delete","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.powerState","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.connectivity","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#query","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.#delete","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.powerState","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.brightness","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorName","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-hue","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.connectivity","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#enabled","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#delete","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.powerState","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.connectivity","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#query","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#includeInAllQuery"]
                                    2023-06-30 14:39:50.615  - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    2023-06-30 14:40:00.573  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2419
                                    2023-06-30 14:40:03.328  - info: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                                    2023-06-30 14:40:03.329  - warn: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                                    2023-06-30 14:40:04.250  - info: powerfox2.0 (2419) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-06-30 14:40:06.674  - info: powerfox2.0 (2419) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-06-30 14:40:07.276  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-06-30 14:40:08.594  - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ...
                                    • M MP_Trixi
                                      iob diag sagt:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=59.4'C
                                      volt=0.9160V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M        2.0M         97M
                                               3794 M total memory
                                               2458 M used memory
                                                617 M active memory
                                               1069 M free memory
                                                 10 M buffer memory
                                                255 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  2 M used swap
                                                 97 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.9G    /var/
                                      3.1G    /var/log
                                      468M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        22941
                                      States:         20154
                                      Pending Updates: 0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #123
                                      @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      probier mal mit der neuen adapter version
                                      • arteckA arteck
                                        MP_Trixi
                                        #124
                                        @arteck
                                        Hi. Danke für die Antwort. Welche ist das? In der stable wird mir keine andere angeboten. Ist die via Github zu installieren?
                                        • M MP_Trixi
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #125
                                          @mp_trixi https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
