  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @docgame sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    Geht im Adapter brightness_move nur mit Leichtmitteln und nicht mit Dimmern?
    jep genau so
    @stenmic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    hallo, wenn ich auf 1.8.10 aktualisiere gehen meine 3 hue wandmodule nicht mehr. sie sind in der Übersicht und auf der Netzwerkkarte zwar eingebunden reagieren aber leider nicht mehr. Zum neu anlernen fehlt mir aktuell die Zeit ( müssen ausgebaut werden). Zurück auf die alte Version 1.7.6 und alles ist gut.
    und was ist mit der GIT version.. geht die ?? vor allem warum willst du die neu anlernen ?? wenn du neue Version einspielt
    probier die GIT version
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    #97
    @arteck ich will ja nix neu anlernen. Die Module gehen halt nach dem Update nicht mehr. Früher hat ein erneutes Anlernen geholfen. Ich hoffe aber, dass es mit einem Update wird ohne geht.
    • S stenmic
      maxpd
      #98
      Ich hatte über Woche 16 Bulbs vom Strom nehmen müssen. Jetzt wieder am Strom, gehen alle standardmäßig an, aber reagieren nicht. Ich habe nach mehreren Stunden die Bulbs in den Anlernmodus gebracht und in Zigbee Adapter die Kopplung gestartet.
      Das Bild was sich ergibt ist kurios:
      2 Bulbs funktionieren und sind nach wie vor gelistet
      1 Bulb funktioniert, hat aber ihren Namen verloren
      2 Bulbs haben keine Funktionalität und sind nicht mit Bild in den Devices hinterlegt, sondern mit Fragezeichen
      11 Bulbs fehlen komplett
      Wie bekomme ich die Bulbs wieder ins System und connected? Von mir aus bename ich sie auch nochmal neu. In den Anlernmodus kann ich sie nur gleichzeitig bringen. Einzeln nur mit viel Aufwand, da nicht so einfach erreichbar.
      maxpd
      • M maxpd
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #99
        @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
        im schlimsten fall alles neu anlernen
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          maxpd
          #100
          @arteck ich hatte gewartet, allerdings ohne den Adapter neu zu starten :( Sollte ich in einem alten Image noch die Datenbank finden, kann ich die einfach austauschen? Wie würde die Datei und der Pfad heißen?
          maxpd
          • M maxpd
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #101
            @maxpd ob das jetzt noch funktionieren wird..bezweifel ich
            die ist unter /opt/iobroker/iobroker-data\zigbee_0\
            nimm die nvbackup und die shpherd
            • arteckA arteck
              maxpd
              #102
              @arteck Habe eine Datenbank aus Februar genommen, in der noch alle Bulbs gelistet waren.
              Habe iobroker gestoppt. Datenbanken ausgetauscht. Bulbs mit Strom versorgt. Iobroker gestartet. 10 von 16 hat er nun wieder erkannt. Zwar nicht mit Namen, aber das ist halb so schlimm. Die anderen 6 wollen nicht connecten, werden im Adapter aber gelistet. Wartezeit aktuell 5h. Jetzt Adapter noch einmal neu gestartet. Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
              maxpd
              • M maxpd
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #103
                @maxpd sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                dann must du die nochmal anlernen
                • arteckA arteck
                  maxpd
                  #104
                  @arteck ok, muss ich dann wohl machen. Aber eine Idee warum es für 10 klappt, aber für 6 nicht? Die Datenbank sieht für alle 16 identisch aus.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #105
                    @maxpd nö kein plan was du da angestellt hast.. es geht nicht nur um die Datenbank sonder auch wie jetzt der Coordinator die Geräte angebunden hat .. das ist immer ein zusammenspiel..
                    • arteckA arteck
                      maxpd
                      #106
                      @arteck dem coordinator kann ich seinen Stand von damals, zu dem Zeitpunkt zu dem jetzt die Datenbanken her sind, nicht mitgeben?
                      maxpd
                      • M maxpd
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #107
                        @maxpd doch nur wenn du den neu flasht.. dann brauchst du auch die nvbackup
                        danach adapter starten..und WARTEN das dauert
                        M XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          maxpd
                          #108
                          @arteck war sowieso mal Zeit neu zu flashen, da die alte Firmware 2 Jahre alt war. Habe auch die nvbackup aus Januar reingeschoben. dort kommen auch 20 bulbs drin vor. Dennoch ist das Bild exakt wie vorher: 10 klappen, 6 nicht.
                          sieht jeweils so aus:
                                "nwk_address": "2123",
                                "ieee_address": "842e14fffasd5303",
                                "is_child": false,
                                "link_key": {
                                  "key": "4ff433a0sd34cfg3b0158e8311a3b5bccc",
                                  "rx_counter": 0,
                                  "tx_counter": 812
                          Beim Flashen ist mir aufgefallen, dass mein Gehäuse des CC26X2R1 Platz für ein CC1352P hat. Ich habe aber nicht genau rausgefunden, was das CC1352P exakt ist (Angeblich Reichweitenerweiterung auf 1,5km und Bluetooth und Wlan Modul?) und auch nicht erkannt, wie man dieses anzulöten hätte.
                          maxpd
                            DavidR
                            #109
                            @arteck Ich kann so gar keine Anzeichen der 1.8.11 am Horizont erkennen. Gibt es ein aktuell ein Problem, dass den Release verhindert? Soweit ich es überblicke, haben sich doch ne Menge Bugfixes akkumuliert?
                            • arteckA arteck
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #110
                              Ich habe seit ein paar Tagen immer wieder Abstürze vom Zigbee Adapter (Version 1.8.10).
                              Ich hab heute mal ein auffälliges Log gesehen und wollte mal fragen ob es damit zusammenhängt. Der Fehler beginnt anscheinend beim ansprechen einer Philips Hue Lampe.
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:43.768	info	Currently 75 devices are joined:
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:43.657	info	--> transmitPower : high+
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:43.618	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:43.609	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:43.348	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:41.903	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:41.898	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:41.630	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:01.775	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:01.772	info	terminating
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:01.719	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:00.964	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:00.858	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:00.858	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:00.809	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:00.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              zigbee.0
                              2023-06-25 06:47:00.803	error	Send command to 0x001788010333e08a failed with no error code (Timeout - 53693 - 11 - 14 - 6 - 11 after 10000ms)
                              Evtl. ist meine Firmware auf dem Stick auch zu alt mittlerweile?
                              • XsevX Xsev
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                #111
                                @xsev
                                Hast du den js-Controller 5.x Beta am laufen, da gibts n issue mit sentry und der Version 1.8.10 vom zigbee…?…
                                N paar mehr Infos wären nützlich..
                                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @xsev
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #112
                                  @ilovegym
                                  Nein ich habe den js-controller: 4.0.24 im Betrieb.
                                  Node.js: v18.16.1
                                  NPM: 9.5.1
                                  Das ganze läuft auf einem Slavesystem (Rasbi) falls das einen Unterschied macht.
                                  • XsevX Xsev
                                    @ilovegym
                                    Node.js: v18.16.1
                                    NPM: 9.5.1
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                    #113
                                    Der Absturz tritt auch mit anderen Geräten auf, die Hue scheint unschuldig zu sein. Teilweise läuft der Adapter 12 Stunden durch und manchmal nur 15 Minuten.
                                    Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich nach Firmwareupdates suche, werden mir überall Updates angezeigt aber wenn ich auf updaten klicken, kommt nach ein paar Sekunden im Protokoll eine Fehlermeldung das kein neueres Image verfügbar ist.
                                    Wollte mal testweise auf ne ältere Version downgraden aber auch das lässt er mich nicht. Läuft zwar fehlerfrei durch aber die Version bleibt bei 1.8.10.
                                    • XsevX Xsev
                                      #114
                                      @xsev dann stimmt irgendwie was nicht mit deiner Installation…
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #115
                                        @ilovegym Ja sieht wohl ganz so aus.
                                        @arteck hast du noch eine Idee was ich machen kann?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #116
                                          @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                          evtl. ist meine Firmware auf dem Stick auch zu alt mittlerweile?
                                          das hat damit nix zu tun..
                                          instellier mal die GIT version und schau nochmal
