  4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
    6.6k
vistemplate
97 Beiträge 37 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @lueghi sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
    So wie es aussieht hat der Autor des Widgets aktuell keine Möglichkeit etwas zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
    das ist ein Bedienungsfehler von dir .
    Die Views aus der Originaldatei reagieren bei mir wie folgt :
    View pSet_1: es kommt eine Fehlermeldung, dass die View nicht existiert; ist ja absolut richtig! Hier kann ich auch die PIN ändern und das System reagiert wie erwartet nur auf die neue PIN. Aber wenn ich den Viewnamen ändere, dann bekomme ich noch nicht mal die Sternchen-Anzeige.
    Die Widget-Vorlage ist für den Datenpunkt pSet_1 ( View ) voreingestellt
    also Beispiel :
    Die View die angezeigt werden soll heißt : 01
    Also in allen Widget´s die Datenpunkte darauf ändern
    View Test: es kommt immer "Falsche PIN"; das verstehe ich gar nicht :(. Wenn ich hier die PIN ändere reagiert das System gar nicht auf die geänderte PIN.
    Eine neue vorgeschaltete PIN-View mit den angepassten Widget´s
    dann im Beispiel auf 02 ....
    Steht alles oben im Threadstart
    Prinzip
    Für jede View, die man per separater Pin schützen möchte, erstellt man eine zusätzliche leere View, die vorgeschalten wird und das Tastenfeld für die Pin-Eingabe enthält. Bei korrekter Pin-Eingabe wechselt Vis dann automatisch auf die eigentliche Ziel-View.
    Lueghi
    #71
    @glasfaser sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
    Ja, das war für mich (und ich denke für andere wie z. B. @HIGL / @Cepheus auch) der entscheidende Hinweis. Und wenn ich die Beschreibung oben jetzt noch mal lese, dann verstehe ich das auch alles. Den Punkt mit den Datenpunkten hatte ich nicht verstanden - und daher auch nicht umgesetzt. Ich war davon ausgegangen, dass durch das Setzen der Variablen im JS alles andere angepasst wird.
    Ich danke Dir für Deine Unterstützung.
    Gruß Lueghi
    (iobroker unter proxmox)
    • Stratos GkrekidisS Offline
      Stratos Gkrekidis
      schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
      #72
      @Mic
      @darkiop
      Hier meine script mit View in Widget 8 funktion.
       * Konfiguration
      const STATE_PATH = 'javascript.0.visViewPinSperre.';
      const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
      const TopAppBar_PATH = 'MyVariable.0.VIS.MySmartHome21.';
       * Konfiguration: Views
      // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
      const PIN_VIEWS = [
          pin:        '1234',         // Pin
          topappbarindex:        2,
          pin:        '5678',
          topappbarindex:        '10',
       ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
       * Globale Variablen
      // Array, pro View ein Element
      var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
      var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
      var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
       * Executed on every script start.
      init();
      function init() {
          // Create states
          createScriptStates();
          // 1. Initialize global variables
          // 2. Reset for each view
          setTimeout(function(){
              for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                  // Initialize global variables
                  G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                  G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                  G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                  // Reset für jede View durchführen
                  resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
          }, 3000);
          // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
          setTimeout(main, 5000);
       * Haupt-Skript
      function main() {
          // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
          for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
              on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                  var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                  if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                  switch(obj.state.val) {
                      case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                          G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                          userEnteredNumber(currView);
                          break;
                      case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                          checkEnteredPin(currView);
                          break;
                      case 'Reset':
                          resetPin(currView);
                          break;
                      default:
                          //None
       * Create States
      function createScriptStates() {
              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'});
              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
       * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
       * @param {string}   viewName     Name der View
      function userEnteredNumber(viewName) {
          G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
          G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
          setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
       * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
      function checkEnteredPin(viewName, viewindex) {
          if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
              if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
              onSuccess(viewName);
              setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
          } else {
              if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
              setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
              resetPin(viewName);
       * Reset
      function resetPin(viewName) {
          if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
          G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
          G_PinBufferKeys[viewName] = '';
          setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
          setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
          setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
      * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
      function onSuccess(viewName){
           setState(TopAppBar_PATH + viewName , getPresetElement(viewName, 'topappbarindex'));
       * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
       * @param {string}   viewName     Name of the view
       * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
       * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
      function getPresetElement(viewName, key) {
          var keyEntry = '';
              if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                  keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
          return keyEntry;
      das TopAppBar_PATH und das pin_views name zusammen ist das object id von mein View in Widget 8.
        accessburn
        #73
        const PIN_VIEWS = [
            name:       'pSet_1',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
            project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
            instance:   'c8.1a0e9',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
            pin:        '1234',          // Pin
            project:    'main',
            instance:   'FFFFFFFF',
            pin:        '5678',
        Hallöchen, erst mal danke für das nette Tool, jedoch krieg ich es nicht richtig zum laufen. Das Problem ist, er leitet nicht weiter, ich bin mir auch gar nicht so sicher wohin er es laden soll. Wenn ich pSet_1 im Script ersetze läuft die Passwortabfrage nicht mehr richtig.
        Habe ich da etwas falsch verstanden?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • A accessburn
          const PIN_VIEWS = [
              pin:        '1234',          // Pin
              project:    'main',
              pin:        '5678',
          Lueghi
          #74
          @accessburn
          Ich hatte ja zu Anfang auch Probleme damit. Bei mir war es eindeutig ein Verständnisproblem. Lies meine (Fehler-)Beschreibung und die Erklärung von @Glasfaser noch mal in Ruhe durch. Dann sollte es bei Dir auch funktionieren.
          Gruß Lueghi
          • MicM Mic
            Aufgrund https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19815 veröffentliche ich hier mein Script, mit dem ich mehrere Views jeweils mit einer Pin schütze. Ich habe mich dabei an das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2850&start=20 angelehnt, sowohl beim Script als auch beim Widget, danke dafür!
            Prinzip
            Das Script unterstützt beliebig viele Views, voreingestellt sind zwei, die ihr natürlich im Script anpassen müsst.
            Hinweis: Das ist natürlich kein 100% sicherer Schutz, aber es reicht, um z.B. Partygäste von Views fernzuhalten, die sie nicht öffnen sollen.
            Installation / Einrichtung:
            1. VIS: Neue View anlegen, in welche wir das Zahlenfeld zur Pineingabe einfügen
            2. Folgenden Widget-Satz in diese View importieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … widget.txt
            3. ioBroker Admin: Neues Javascript anlegen und folgendes Script rein kopieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … tection.js
            4. Im Javascript die Einstellungen anpassen
            5. In den Widgets nun noch die Datenpunkte anpassen.
            Ach ja, die Symbole im Widget-Satz ("löschen" und "Haken") liefere ich nicht mit, die bekommt ihr z.B. bei https://icons8.com/icon/set/backspace/ios
            Viel Spaß damit. Lasst mich wissen, ob es funktioniert oder ihr noch Hilfe braucht.
            HeadCrash
            #75
            @mic Ich weiß, das hier ist zwar schon recht alt, aber erst mal danke für die Anleitung. Ich hab noch ein paar kleine Verbesserungen in das Skript eingepflegt:
            1. Bei der Eingabe liefert das Skript immer eine Warnung im Log und zeigt die eingegebene Ziffer an. Grund ist, dass CurrentKey als String angelegt ist, die Ziffern aber als Number übertragen werden. Daher hab ich den Typ des States auf mixed geändert:
                      createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
            2. Es ist zwar nur Makulatur, aber ich finde es unschön, dass die zuletzt eingegebene Ziffer im State nachgeschaut werden kann. Daher lösche ich den State nach der Übernahme in das Skript wieder:
              function main() {
                                  setState(obj.id, '');
                                  break;
                                  break;
                              case 'Reset':
                                  resetPin(currView);
                                  break;
                              default:
                                  //None
            • andiko2A andiko2
              Habe mir das heute auch mal eingerichtet und funktioniert sehr gut. Leider gibt es bei mir aber ein großes Problem. Habe insgesamt 3 PC auf denen die Vis angezeigt wird. Einen in der Küche mit den Wetteranzeigen, einen in der Stube mit den Wetteranzeigen und mein PC an dem ich arbeite. Wenn ich jetzt am arbeits PC eine mit Pin geschütze View aufrufe, schalten die anderen PC ebenfalls um. Habe nun versucht zwei weitere Projekte anzulegen. Eines für die Küche, und eines für die Stube. Küche kein Problem ist nur die ansicht für die Küche drauf. In der Stube ist noch der View für die Heizung. Egal welche Seite ich am arbeits PC aufrufe, wechselt immer der PC in der Stube den View.
              Matthias S.M Offline
              Matthias S.
              schrieb am zuletzt editiert von Matthias S.
              #76
              @andiko2
              Konntest du das Problem lösen? Ich beobachte ein identisches Verhalten - also nach Codeeingabe wechselt der View auf allen Anzeigegeräten und nicht nur auf dem Gerät wo ich den Code eingebe.
              Hat jemand eine Idee?
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • Matthias S.M Matthias S.
                @andiko2
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #77
                @matthias-s Das ist klar, wenn du das hier nicht angepasst hast:
                instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                Trage hier mal die Instance des Gerätes ein, auf dem du die Pin Eingabe machst. Dann sollte auch nur dieses in die View wechseln. Steht hier FF..., dann wechseln alle Browser auf die View.
                Gruß Lars
                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Micha3004
                  #78
                  Hallo habe mal eine Frage zu der Pin Sperre,
                  ich würde gerne nur einen Button in einer View schützen das die Kinder diesen nicht schalten können. Ist dies auch Möglich oder kann ich so nur komplette Views schützen ? Es handelt sich um einen Inventwo Universal Button der geschützt werden soll, dieser ist als Switch eingestellt
                  Mit freundlichen Grüßen
                  C L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Micha3004
                    Chrunchy
                    #79
                    @micha3004 Ich setzte in dem Script noch den Wert eines eigenen Datenpunktes.
                    Diesen Wert könntest du dann für die Sichtbarkeit des Buttons nutzen.
                    Gruß Chrunchy
                    • C Chrunchy
                      Micha3004
                      #80
                      @chrunchy Könnest du mir kurz erklären wie ich das anstelle ? bin in skripten leider noch nicht so gut und lerne noch.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Micha3004
                        Chrunchy
                        #81
                        @micha3004 Du erweiterst das Script an folgenden Stellen (Zeilenangaben beziehen sich auf das Original-Script):
                        In der function "createScriptStates" (Zeile 113) fügst du zwischen den beiden geschweiften Klammern am Ende (Zeile 119) z.B. folgendes ein:
                        createState('0_userdata.0.vis_login', {'name':'Pin-Richtig', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                        Damit wird der eigene Datenpunkt erstellt.
                        In der function "onSuccess(viewName)" (Zeile 165) fügst du vor der geschweiften Klammer am Ende (Zeile 170) folgende Zeilen ein:
                        setState("0_userdata.0.vis_login", true);
                        setStateDelayed('0_userdata.0.vis_login', false, 300000); // Abmelden nach 5 Minuten
                        Damit wird nach erfolgreicher PIN-Eingabe die zuvor angelegte eigene Variable auf True gesetzt. Und nach 5 Minuten wird diese wieder auf false gesetzt.
                        Im VIS-Editor kannst du dann bei Elementen die Sichtbarkeit verwenden und prüfst ob dein Datenpunkte true ist.
                        Name und Pfad für den Datenpunkt kannst frei wählen, musst es nur überall anpassen.
                        Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
                        Gruß Chrunchy
                        • ? Offline
                          #82
                          Ich hab mir das die Vorlage auch mal installiert. Funktioniert eigentlich alles einwandfrei, aber mein Log wird bei jedem Tastendruck mit Fehlermeldungen überrollt:
                          javascript.0
                          2023-05-28 11:26:01.632	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.WrongPinEntered" has been written without ack-flag with value "false"
                          javascript.0
                          2023-05-28 11:25:58.623	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value ""
                          javascript.0
                          2023-05-28 11:25:58.623	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value ""
                          web.0
                          2023-05-28 11:25:55.604	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "Enter"
                          javascript.0
                          2023-05-28 11:25:54.868	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * * * *"
                          web.0
                          2023-05-28 11:25:54.862	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "4"
                          javascript.0
                          2023-05-28 11:25:53.864	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * * *"
                          web.0
                          2023-05-28 11:25:53.860	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "3"
                          javascript.0
                          2023-05-28 11:25:53.264	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * *"
                          web.0
                          2023-05-28 11:25:53.260	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "2"
                          javascript.0
                          2023-05-28 11:25:52.265	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " *"
                          web.0
                          2023-05-28 11:25:52.260	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "1"
                          Was mache ich wo falsch 😨
                          Edit: "Nicht alles Lesen" war der Fehler 🙄
                          Ich hab' die Änderungen von @HeadCrash (https://forum.iobroker.net/post/923928) übernommen und die bereits angelegten Datenpunkte händisch geändert. Jetzt scheint Ruhe zu sein 😂
                          • ? Offline
                            #83
                            Das bisher ungelöste Problem der doppelten Eingabe liegt an der Anzahl der angelegten PIN_Views. Hat man einen, erzeugt jeder Tastendruck eine Eingabe, hat man zwei Views, werden zwei Eingaben generiert, bei drei Views drei Eingaben etc.pp.
                            • M Micha3004
                              Lueghi
                              schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
                              #84
                              @micha3004
                              Wäre es nicht am Einfachsten wenn man nur den 1 Button in eine eigene View setzt und die in der anderen (Übersichts-)View mit angezeigt wird. Die "Button-View" bekommt dann den Schutz. Dann könnte man im "Standard" des Adapters bleiben.
                              Gruß Lueghi
                              • L Lueghi
                                @micha3004
                                Micha3004
                                #85
                                @lueghi
                                ich denke das ich es auch so machen werde. bin ja eh noch nicht 100% fertig mit meiner VIS
                                  Shigoru
                                  #86
                                  Es funktioniert bei mir nicht. Hmmm...
                                  ich habe das Javascript importiert. Die Daten angepasst nur Name und Projekt
                                  Da das Script die Datenpunkte unter javascript.0 gesperrt angelegt hat habe ich im Skript dann noch die Anlage der Variablen ausgetauscht. Der Code war auch in einem Post vorhanden
                                  so schaut das Skript im Moment aus
                                   * Pin-Schutz für VIS-View
                                   * Autor: Mic
                                   * Change Log
                                   *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
                                   *  - 0.1 - initial version
                                   * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
                                   * Konfiguration
                                  const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
                                  const PIN_VIEWS = [
                                      name:       'reboot',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                                      pin:        '1234',          // Pin
                                      project:    'Testprojekt',
                                      pin:        '5678',
                                   * Globale Variablen
                                  init();
                                  function init() {
                                      // Create states
                                      }, 3000);
                                   * Haupt-Skript
                                  function main() {
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case 'Reset':
                                                      resetPin(currView);
                                                      break;
                                                  default:
                                                      //None
                                   * Create States
                                  function checkEnteredPin(viewName) {
                                      } else {
                                          resetPin(viewName);
                                   * Reset
                                      // Change View
                                      setState("vis-2.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
                                      setState("vis-2.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
                                      setState("vis-2.0.control.command",  'changeView');
                                      var keyEntry = '';
                                      return keyEntry;
                                  ich habe die Widgets importiert und die Buttons mit dem Javascript verbunden
                                  Wenn ich jetzt in der Vis auf die Buttons drücke passiert nix!?
                                  Es werden auch keine Zahlen in die Werfelder des Objekts Current key geschrieben!
                                  Was mache ich falsch!?
                                  Ich benutzte die vis-2 darum hätte ich den Teil in dem Skript von vis auf vis-2 geändert. Hoffe das stimmt.
                                      // Change View
                                  Jede Hilfe ist willkommen. Danke und guten Rutsch nachträglich
                                  Shigoru
                                  • S Shigoru
                                     * Autor: Mic
                                     * Change Log
                                     * Konfiguration
                                    const PIN_VIEWS = [
                                        pin:        '1234',          // Pin
                                        pin:        '5678',
                                     * Globale Variablen
                                    init();
                                    function init() {
                                        // Create states
                                        }, 3000);
                                     * Haupt-Skript
                                    function main() {
                                                        break;
                                                        break;
                                                    case 'Reset':
                                                        resetPin(currView);
                                                        break;
                                                    default:
                                                        //None
                                     * Create States
                                        } else {
                                            resetPin(viewName);
                                     * Reset
                                        // Change View
                                        var keyEntry = '';
                                        return keyEntry;
                                        // Change View
                                    Shigoru
                                    andreep
                                    #87
                                    @shigoru
                                    Also bei mir läuft es jetzt mit VIS 2. Habe die Buttons wie im Bild geändert. Dann habe ich noch dein Skript wie im Bild angepasst.VIS_2_Buttons_anpassen.JPG Skript.JPG
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                      Gruß Lars
                                      PeZi
                                      #88
                                      @eisbaeeer
                                      @matthias-s
                                      Ich habe bei mir die ganze Zeile
                                      //    instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                                      einfach auskommentiert.
                                      Dann wird die geschützte View nur auf dem Gerät aufgerufen, auf dem die PIN eingegeben wurde.
                                      Ich verwende allerdings nur eine PIN-geschützte View. Wie sich das bei mehreren Views verhält habe ich nicht getestet.
                                      Kann jemand das Verhalten auch für mehrere Views bestätigen?
                                      • A andreep
                                        @shigoru
                                        HeN30
                                        #89
                                        @andreep Ich versuche auch gerade das ganze auf VIS2 zu implementieren. Funktioniert alles auch soweit, bis auf die Wildcard-Anzeige bei PIN-Eingabe. Wie hast du das hinbekommen?
                                        Und wie kann ich bei "Enter" und "Reset" Symbole zuweisen?
                                        • MicM Mic
                                          Prinzip
                                          andre1deA Offline
                                          andre1deA Offline
                                          andre1de
                                          #90
                                          ich kriege Fehler:
                                          Wo und wie soll ich ask-flage setzen?
                                          Danke!
