  4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
    6.5k
vistemplate
97 Beiträge 37 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
    Vielen Dank für das tolle Skript klappt alles Prima!
    Nur bekomme ich das blöde Delete Icon nicht in die Mitte 🙇 kann mir bitte jemand helfen? Wenn ich Bildhöhe in % verändere gehts aus dem Kästchen.
    HIGL
    @HIGL Warum geht bei mir nur der VIS Aufruf p_Set1 nur dieser Name auch kein Zweiter ?
     * Konfiguration: Views
    // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
    const PIN_VIEWS = [
        name:       'pSet_1',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
        project:    'Main',         // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
        instance:   '9.edf138',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
        pin:        '1234',          // Pin
        name:       'Start',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
        project:    'Zuhause',         // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
        pin:        '5678',          // Pin
        name:       'Licht',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
        instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
        pin:        '8888',          // Pin
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • C Offline
      Cepheus
      Hallo zusammen.
      Ich nutze das Skript jetzt auch schon eine Zeit lang und habe seitdem auch nichts an ihm verändert. Leider funktioniert es nun plötzlich nicht mehr, d.h. die Zahlen werden zwar im log registriert, aber es erscheinen keine "Sternchen" in der Vis und wenn ich "OK" drücke kommt nur "wrong Pin".
      Kann es sein, das irgendetwas durch das Update von Javascript auf die 4.10.14 geändert wurde?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cepheus
        Hallo zusammen.
        HIGL
        Hier gibs glaube keine Hilfen oder Antworten mehr
        • H HIGL
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Wer mit dem aktuellen js-controller und dem aktuellen javascript Adapter die Warnungen wegen fehlendem acknoledge eliminieren möchte, muss diese Zeilen ändern:
          129 setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName], true);
          143 setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
          156 setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '', true);
          157 setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '', true);
          158 setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, true, 3000);
          Proxmox und HA ...
            HIGL
            #66
            @meister-mopper
            Danke hilft aber nicht für meine Problem
            • EuloE Eulo
              wenn ich die PIN eingebe, und auf "Enter" klicke, werde ich nicht weiter geleitet.
              Weiß jemand ne Lösung?
              sebwirtz
              #67
              @eulo ich hatte das selbe Problem.
              Mach bei der Instance im Script "FFFFFFFF" rein. dann klappt es.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S sebwirtz
                Lueghi
                schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
                #68
                Ich habe auch das gleiche Problem, wie @Meister-Mopper @HIGL und @Cepheus .
                Die Views aus der Originaldatei reagieren bei mir wie folgt :
                • View pSet_1: es kommt eine Fehlermeldung, dass die View nicht existiert; ist ja absolut richtig! Hier kann ich auch die PIN ändern und das System reagiert wie erwartet nur auf die neue PIN. Aber wenn ich den Viewnamen ändere, dann bekomme ich noch nicht mal die Sternchen-Anzeige.
                • View Test: es kommt immer "Falsche PIN"; das verstehe ich gar nicht :(. Wenn ich hier die PIN ändere reagiert das System gar nicht auf die geänderte PIN.
                Ich bin am Ende mit meinen geringen JS-Kenntnissen. Ich halte die PIN-Funktion für sehr hilfreich, daher meine Frage: kann sich das ein Wissender mal näher ansehen?
                [edit] Änderungen an der Instance helfen auch nicht [/edit]
                [edit2] 2021-11-30: Name geändert, hatte mich vertan ... :( [/edit2]
                Gruß Lueghi
                (iobroker unter proxmox)
                • L Lueghi
                  Lueghi
                  #69
                  So wie es aussieht hat der Autor des Widgets aktuell keine Möglichkeit etwas zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Ich persönlich halte das Widget für eine sehr,sehr gute Erweiterung von VIS. Aber ich kann leider nichts zur Lösung der Probleme beitragen. Was schlagt ihr vor wie man hier weiterkommen kann? Wen kann/sollte/darf man ansprechen um das Widget wieder ans Laufen zu bringen oder gar in den Standard von VIS mit aufzunehmen?
                  Gruß Lueghi
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #70
                    @lueghi sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                    das ist ein Bedienungsfehler von dir .
                    Die Widget-Vorlage ist für den Datenpunkt pSet_1 ( View ) voreingestellt
                    also Beispiel :
                    Die View die angezeigt werden soll heißt : 01
                    Also in allen Widget´s die Datenpunkte darauf ändern
                    Eine neue vorgeschaltete PIN-View mit den angepassten Widget´s
                    dann im Beispiel auf 02 ....
                    Steht alles oben im Threadstart
                    Prinzip
                    Für jede View, die man per separater Pin schützen möchte, erstellt man eine zusätzliche leere View, die vorgeschalten wird und das Tastenfeld für die Pin-Eingabe enthält. Bei korrekter Pin-Eingabe wechselt Vis dann automatisch auf die eigentliche Ziel-View.
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      also Beispiel :
                      Prinzip
                      Lueghi
                      #71
                      @glasfaser sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                      Ja, das war für mich (und ich denke für andere wie z. B. @HIGL / @Cepheus auch) der entscheidende Hinweis. Und wenn ich die Beschreibung oben jetzt noch mal lese, dann verstehe ich das auch alles. Den Punkt mit den Datenpunkten hatte ich nicht verstanden - und daher auch nicht umgesetzt. Ich war davon ausgegangen, dass durch das Setzen der Variablen im JS alles andere angepasst wird.
                      Ich danke Dir für Deine Unterstützung.
                      Gruß Lueghi
                      • Stratos GkrekidisS Offline
                        Stratos Gkrekidis
                        schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
                        #72
                        @Mic
                        @darkiop
                        Hier meine script mit View in Widget 8 funktion.
                         * Konfiguration
                        const STATE_PATH = 'javascript.0.visViewPinSperre.';
                        const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
                        const TopAppBar_PATH = 'MyVariable.0.VIS.MySmartHome21.';
                        const PIN_VIEWS = [
                            pin:        '1234',         // Pin
                            topappbarindex:        2,
                            pin:        '5678',
                            topappbarindex:        '10',
                         ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
                         * Globale Variablen
                        // Array, pro View ein Element
                        var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
                        var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
                        var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
                         * Executed on every script start.
                        init();
                        function init() {
                            // Create states
                            createScriptStates();
                            // 1. Initialize global variables
                            // 2. Reset for each view
                            setTimeout(function(){
                                for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                                    // Initialize global variables
                                    G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                    G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                    G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                    // Reset für jede View durchführen
                                    resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
                            }, 3000);
                            // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
                            setTimeout(main, 5000);
                         * Haupt-Skript
                        function main() {
                            // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
                            for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                                on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                                    var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                                    if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                                    switch(obj.state.val) {
                                        case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                                            G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                                            userEnteredNumber(currView);
                                            break;
                                        case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                                            checkEnteredPin(currView);
                                            break;
                                        case 'Reset':
                                            resetPin(currView);
                                            break;
                                        default:
                                            //None
                         * Create States
                        function createScriptStates() {
                                createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                                createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'});
                                createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                         * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                         * @param {string}   viewName     Name der View
                        function userEnteredNumber(viewName) {
                            G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
                            G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
                            setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
                         * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                        function checkEnteredPin(viewName, viewindex) {
                            if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                                if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                                onSuccess(viewName);
                                setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
                            } else {
                                if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                                resetPin(viewName);
                         * Reset
                        function resetPin(viewName) {
                            if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
                            G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
                            G_PinBufferKeys[viewName] = '';
                            setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
                            setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
                            setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
                        * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                        function onSuccess(viewName){
                             setState(TopAppBar_PATH + viewName , getPresetElement(viewName, 'topappbarindex'));
                         * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                         * @param {string}   viewName     Name of the view
                         * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
                         * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                        function getPresetElement(viewName, key) {
                            var keyEntry = '';
                                if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                                    keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
                            return keyEntry;
                        das TopAppBar_PATH und das pin_views name zusammen ist das object id von mein View in Widget 8.
                          accessburn
                          #73
                          const PIN_VIEWS = [
                              project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                              instance:   'c8.1a0e9',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                              pin:        '1234',          // Pin
                              project:    'main',
                              pin:        '5678',
                          Hallöchen, erst mal danke für das nette Tool, jedoch krieg ich es nicht richtig zum laufen. Das Problem ist, er leitet nicht weiter, ich bin mir auch gar nicht so sicher wohin er es laden soll. Wenn ich pSet_1 im Script ersetze läuft die Passwortabfrage nicht mehr richtig.
                          Habe ich da etwas falsch verstanden?
                          • A accessburn
                            const PIN_VIEWS = [
                                pin:        '1234',          // Pin
                                project:    'main',
                                pin:        '5678',
                            Lueghi
                            #74
                            @accessburn
                            Ich hatte ja zu Anfang auch Probleme damit. Bei mir war es eindeutig ein Verständnisproblem. Lies meine (Fehler-)Beschreibung und die Erklärung von @Glasfaser noch mal in Ruhe durch. Dann sollte es bei Dir auch funktionieren.
                            Gruß Lueghi
                            • MicM Mic
                              Aufgrund https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19815 veröffentliche ich hier mein Script, mit dem ich mehrere Views jeweils mit einer Pin schütze. Ich habe mich dabei an das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2850&start=20 angelehnt, sowohl beim Script als auch beim Widget, danke dafür!
                              Prinzip
                              Das Script unterstützt beliebig viele Views, voreingestellt sind zwei, die ihr natürlich im Script anpassen müsst.
                              Hinweis: Das ist natürlich kein 100% sicherer Schutz, aber es reicht, um z.B. Partygäste von Views fernzuhalten, die sie nicht öffnen sollen.
                              Installation / Einrichtung:
                              1. VIS: Neue View anlegen, in welche wir das Zahlenfeld zur Pineingabe einfügen
                              2. Folgenden Widget-Satz in diese View importieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … widget.txt
                              3. ioBroker Admin: Neues Javascript anlegen und folgendes Script rein kopieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … tection.js
                              4. Im Javascript die Einstellungen anpassen
                              5. In den Widgets nun noch die Datenpunkte anpassen.
                              Ach ja, die Symbole im Widget-Satz ("löschen" und "Haken") liefere ich nicht mit, die bekommt ihr z.B. bei https://icons8.com/icon/set/backspace/ios
                              Viel Spaß damit. Lasst mich wissen, ob es funktioniert oder ihr noch Hilfe braucht.
                              HeadCrash
                              #75
                              @mic Ich weiß, das hier ist zwar schon recht alt, aber erst mal danke für die Anleitung. Ich hab noch ein paar kleine Verbesserungen in das Skript eingepflegt:
                              1. Bei der Eingabe liefert das Skript immer eine Warnung im Log und zeigt die eingegebene Ziffer an. Grund ist, dass CurrentKey als String angelegt ist, die Ziffern aber als Number übertragen werden. Daher hab ich den Typ des States auf mixed geändert:
                                        createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                              2. Es ist zwar nur Makulatur, aber ich finde es unschön, dass die zuletzt eingegebene Ziffer im State nachgeschaut werden kann. Daher lösche ich den State nach der Übernahme in das Skript wieder:
                                function main() {
                                                    setState(obj.id, '');
                                                    break;
                                                    break;
                                                case 'Reset':
                                                    resetPin(currView);
                                                    break;
                                                default:
                                                    //None
                              • andiko2A andiko2
                                Habe mir das heute auch mal eingerichtet und funktioniert sehr gut. Leider gibt es bei mir aber ein großes Problem. Habe insgesamt 3 PC auf denen die Vis angezeigt wird. Einen in der Küche mit den Wetteranzeigen, einen in der Stube mit den Wetteranzeigen und mein PC an dem ich arbeite. Wenn ich jetzt am arbeits PC eine mit Pin geschütze View aufrufe, schalten die anderen PC ebenfalls um. Habe nun versucht zwei weitere Projekte anzulegen. Eines für die Küche, und eines für die Stube. Küche kein Problem ist nur die ansicht für die Küche drauf. In der Stube ist noch der View für die Heizung. Egal welche Seite ich am arbeits PC aufrufe, wechselt immer der PC in der Stube den View.
                                Matthias S.M Offline
                                Matthias S.
                                schrieb am zuletzt editiert von Matthias S.
                                #76
                                @andiko2
                                Konntest du das Problem lösen? Ich beobachte ein identisches Verhalten - also nach Codeeingabe wechselt der View auf allen Anzeigegeräten und nicht nur auf dem Gerät wo ich den Code eingebe.
                                Hat jemand eine Idee?
                                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Matthias S.M Matthias S.
                                  @andiko2
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #77
                                  @matthias-s Das ist klar, wenn du das hier nicht angepasst hast:
                                  Trage hier mal die Instance des Gerätes ein, auf dem du die Pin Eingabe machst. Dann sollte auch nur dieses in die View wechseln. Steht hier FF..., dann wechseln alle Browser auf die View.
                                  Gruß Lars
                                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Micha3004
                                    #78
                                    Hallo habe mal eine Frage zu der Pin Sperre,
                                    ich würde gerne nur einen Button in einer View schützen das die Kinder diesen nicht schalten können. Ist dies auch Möglich oder kann ich so nur komplette Views schützen ? Es handelt sich um einen Inventwo Universal Button der geschützt werden soll, dieser ist als Switch eingestellt
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    C L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Micha3004
                                      Chrunchy
                                      #79
                                      @micha3004 Ich setzte in dem Script noch den Wert eines eigenen Datenpunktes.
                                      Diesen Wert könntest du dann für die Sichtbarkeit des Buttons nutzen.
                                      Gruß Chrunchy
                                      • C Chrunchy
                                        Micha3004
                                        #80
                                        @chrunchy Könnest du mir kurz erklären wie ich das anstelle ? bin in skripten leider noch nicht so gut und lerne noch.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Micha3004
                                          Chrunchy
                                          #81
                                          @micha3004 Du erweiterst das Script an folgenden Stellen (Zeilenangaben beziehen sich auf das Original-Script):
                                          In der function "createScriptStates" (Zeile 113) fügst du zwischen den beiden geschweiften Klammern am Ende (Zeile 119) z.B. folgendes ein:
                                          createState('0_userdata.0.vis_login', {'name':'Pin-Richtig', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                                          Damit wird der eigene Datenpunkt erstellt.
                                          In der function "onSuccess(viewName)" (Zeile 165) fügst du vor der geschweiften Klammer am Ende (Zeile 170) folgende Zeilen ein:
                                          setState("0_userdata.0.vis_login", true);
                                          setStateDelayed('0_userdata.0.vis_login', false, 300000); // Abmelden nach 5 Minuten
                                          Damit wird nach erfolgreicher PIN-Eingabe die zuvor angelegte eigene Variable auf True gesetzt. Und nach 5 Minuten wird diese wieder auf false gesetzt.
                                          Im VIS-Editor kannst du dann bei Elementen die Sichtbarkeit verwenden und prüfst ob dein Datenpunkte true ist.
                                          Name und Pfad für den Datenpunkt kannst frei wählen, musst es nur überall anpassen.
                                          Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
                                          Gruß Chrunchy
