  4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
    6.6k
vistemplate
97 Beiträge 37 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H HIGL
    Hier gibs glaube keine Hilfen oder Antworten mehr
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Wer mit dem aktuellen js-controller und dem aktuellen javascript Adapter die Warnungen wegen fehlendem acknoledge eliminieren möchte, muss diese Zeilen ändern:
    129 setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName], true);
    143 setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
    156 setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '', true);
    157 setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '', true);
    158 setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, true, 3000);
    Proxmox und HA ...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      HIGL
      #66
      @meister-mopper
      Danke hilft aber nicht für meine Problem
      Warum geht bei mir nur der VIS Aufruf p_Set1 nur dieser Name auch kein Zweiter ?
      • EuloE Eulo
        wenn ich die PIN eingebe, und auf "Enter" klicke, werde ich nicht weiter geleitet.
        Weiß jemand ne Lösung?
        sebwirtz
        #67
        @eulo ich hatte das selbe Problem.
        Mach bei der Instance im Script "FFFFFFFF" rein. dann klappt es.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sebwirtz
          Lueghi
          schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
          #68
          Ich habe auch das gleiche Problem, wie @Meister-Mopper @HIGL und @Cepheus .
          Die Views aus der Originaldatei reagieren bei mir wie folgt :
          • View pSet_1: es kommt eine Fehlermeldung, dass die View nicht existiert; ist ja absolut richtig! Hier kann ich auch die PIN ändern und das System reagiert wie erwartet nur auf die neue PIN. Aber wenn ich den Viewnamen ändere, dann bekomme ich noch nicht mal die Sternchen-Anzeige.
          • View Test: es kommt immer "Falsche PIN"; das verstehe ich gar nicht :(. Wenn ich hier die PIN ändere reagiert das System gar nicht auf die geänderte PIN.
          Ich bin am Ende mit meinen geringen JS-Kenntnissen. Ich halte die PIN-Funktion für sehr hilfreich, daher meine Frage: kann sich das ein Wissender mal näher ansehen?
          [edit] Änderungen an der Instance helfen auch nicht [/edit]
          [edit2] 2021-11-30: Name geändert, hatte mich vertan ... :( [/edit2]
          Gruß Lueghi
          (iobroker unter proxmox)
          • L Lueghi
            Lueghi
            #69
            So wie es aussieht hat der Autor des Widgets aktuell keine Möglichkeit etwas zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Ich persönlich halte das Widget für eine sehr,sehr gute Erweiterung von VIS. Aber ich kann leider nichts zur Lösung der Probleme beitragen. Was schlagt ihr vor wie man hier weiterkommen kann? Wen kann/sollte/darf man ansprechen um das Widget wieder ans Laufen zu bringen oder gar in den Standard von VIS mit aufzunehmen?
            Gruß Lueghi
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #70
              @lueghi sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
              das ist ein Bedienungsfehler von dir .
              Die Widget-Vorlage ist für den Datenpunkt pSet_1 ( View ) voreingestellt
              also Beispiel :
              Die View die angezeigt werden soll heißt : 01
              Also in allen Widget´s die Datenpunkte darauf ändern
              Eine neue vorgeschaltete PIN-View mit den angepassten Widget´s
              dann im Beispiel auf 02 ....
              Steht alles oben im Threadstart
              Prinzip
              Für jede View, die man per separater Pin schützen möchte, erstellt man eine zusätzliche leere View, die vorgeschalten wird und das Tastenfeld für die Pin-Eingabe enthält. Bei korrekter Pin-Eingabe wechselt Vis dann automatisch auf die eigentliche Ziel-View.
              • GlasfaserG Glasfaser
                also Beispiel :
                Prinzip
                Lueghi
                #71
                @glasfaser sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                Ja, das war für mich (und ich denke für andere wie z. B. @HIGL / @Cepheus auch) der entscheidende Hinweis. Und wenn ich die Beschreibung oben jetzt noch mal lese, dann verstehe ich das auch alles. Den Punkt mit den Datenpunkten hatte ich nicht verstanden - und daher auch nicht umgesetzt. Ich war davon ausgegangen, dass durch das Setzen der Variablen im JS alles andere angepasst wird.
                Ich danke Dir für Deine Unterstützung.
                Gruß Lueghi
                • Stratos GkrekidisS Offline
                  Stratos Gkrekidis
                  schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
                  #72
                  @Mic
                  @darkiop
                  Hier meine script mit View in Widget 8 funktion.
                   * Konfiguration
                  const STATE_PATH = 'javascript.0.visViewPinSperre.';
                  const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
                  const TopAppBar_PATH = 'MyVariable.0.VIS.MySmartHome21.';
                   * Konfiguration: Views
                  // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
                  const PIN_VIEWS = [
                      pin:        '1234',         // Pin
                      topappbarindex:        2,
                      pin:        '5678',
                      topappbarindex:        '10',
                   ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
                   * Globale Variablen
                  // Array, pro View ein Element
                  var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
                  var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
                  var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
                   * Executed on every script start.
                  init();
                  function init() {
                      // Create states
                      createScriptStates();
                      // 1. Initialize global variables
                      // 2. Reset for each view
                      setTimeout(function(){
                          for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                              // Initialize global variables
                              G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                              G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                              G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                              // Reset für jede View durchführen
                              resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
                      }, 3000);
                      // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
                      setTimeout(main, 5000);
                   * Haupt-Skript
                  function main() {
                      // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
                      for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                          on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                              var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                              if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                              switch(obj.state.val) {
                                  case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                                      G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                                      userEnteredNumber(currView);
                                      break;
                                  case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                                      checkEnteredPin(currView);
                                      break;
                                  case 'Reset':
                                      resetPin(currView);
                                      break;
                                  default:
                                      //None
                   * Create States
                  function createScriptStates() {
                          createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                          createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'});
                          createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                   * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                   * @param {string}   viewName     Name der View
                  function userEnteredNumber(viewName) {
                      G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
                      G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
                      setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
                   * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                  function checkEnteredPin(viewName, viewindex) {
                      if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                          if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                          onSuccess(viewName);
                          setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
                      } else {
                          if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                          resetPin(viewName);
                   * Reset
                  function resetPin(viewName) {
                      if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
                      G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
                      G_PinBufferKeys[viewName] = '';
                      setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
                      setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
                      setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
                  * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                  function onSuccess(viewName){
                       setState(TopAppBar_PATH + viewName , getPresetElement(viewName, 'topappbarindex'));
                   * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                   * @param {string}   viewName     Name of the view
                   * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
                   * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                  function getPresetElement(viewName, key) {
                      var keyEntry = '';
                          if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                              keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
                      return keyEntry;
                  das TopAppBar_PATH und das pin_views name zusammen ist das object id von mein View in Widget 8.
                    accessburn
                    #73
                    const PIN_VIEWS = [
                        name:       'pSet_1',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                        project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                        instance:   'c8.1a0e9',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                        pin:        '1234',          // Pin
                        project:    'main',
                        instance:   'FFFFFFFF',
                        pin:        '5678',
                    Hallöchen, erst mal danke für das nette Tool, jedoch krieg ich es nicht richtig zum laufen. Das Problem ist, er leitet nicht weiter, ich bin mir auch gar nicht so sicher wohin er es laden soll. Wenn ich pSet_1 im Script ersetze läuft die Passwortabfrage nicht mehr richtig.
                    Habe ich da etwas falsch verstanden?
                    • A accessburn
                      const PIN_VIEWS = [
                          pin:        '1234',          // Pin
                          project:    'main',
                          pin:        '5678',
                      Lueghi
                      #74
                      @accessburn
                      Ich hatte ja zu Anfang auch Probleme damit. Bei mir war es eindeutig ein Verständnisproblem. Lies meine (Fehler-)Beschreibung und die Erklärung von @Glasfaser noch mal in Ruhe durch. Dann sollte es bei Dir auch funktionieren.
                      Gruß Lueghi
                      • MicM Mic
                        Aufgrund https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19815 veröffentliche ich hier mein Script, mit dem ich mehrere Views jeweils mit einer Pin schütze. Ich habe mich dabei an das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2850&start=20 angelehnt, sowohl beim Script als auch beim Widget, danke dafür!
                        Prinzip
                        Das Script unterstützt beliebig viele Views, voreingestellt sind zwei, die ihr natürlich im Script anpassen müsst.
                        Hinweis: Das ist natürlich kein 100% sicherer Schutz, aber es reicht, um z.B. Partygäste von Views fernzuhalten, die sie nicht öffnen sollen.
                        Installation / Einrichtung:
                        1. VIS: Neue View anlegen, in welche wir das Zahlenfeld zur Pineingabe einfügen
                        2. Folgenden Widget-Satz in diese View importieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … widget.txt
                        3. ioBroker Admin: Neues Javascript anlegen und folgendes Script rein kopieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … tection.js
                        4. Im Javascript die Einstellungen anpassen
                        5. In den Widgets nun noch die Datenpunkte anpassen.
                        Ach ja, die Symbole im Widget-Satz ("löschen" und "Haken") liefere ich nicht mit, die bekommt ihr z.B. bei https://icons8.com/icon/set/backspace/ios
                        Viel Spaß damit. Lasst mich wissen, ob es funktioniert oder ihr noch Hilfe braucht.
                        HeadCrash
                        #75
                        @mic Ich weiß, das hier ist zwar schon recht alt, aber erst mal danke für die Anleitung. Ich hab noch ein paar kleine Verbesserungen in das Skript eingepflegt:
                        1. Bei der Eingabe liefert das Skript immer eine Warnung im Log und zeigt die eingegebene Ziffer an. Grund ist, dass CurrentKey als String angelegt ist, die Ziffern aber als Number übertragen werden. Daher hab ich den Typ des States auf mixed geändert:
                                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                        2. Es ist zwar nur Makulatur, aber ich finde es unschön, dass die zuletzt eingegebene Ziffer im State nachgeschaut werden kann. Daher lösche ich den State nach der Übernahme in das Skript wieder:
                          function main() {
                                              setState(obj.id, '');
                                              break;
                                              break;
                                          case 'Reset':
                                              resetPin(currView);
                                              break;
                                          default:
                                              //None
                        • andiko2A andiko2
                          Habe mir das heute auch mal eingerichtet und funktioniert sehr gut. Leider gibt es bei mir aber ein großes Problem. Habe insgesamt 3 PC auf denen die Vis angezeigt wird. Einen in der Küche mit den Wetteranzeigen, einen in der Stube mit den Wetteranzeigen und mein PC an dem ich arbeite. Wenn ich jetzt am arbeits PC eine mit Pin geschütze View aufrufe, schalten die anderen PC ebenfalls um. Habe nun versucht zwei weitere Projekte anzulegen. Eines für die Küche, und eines für die Stube. Küche kein Problem ist nur die ansicht für die Küche drauf. In der Stube ist noch der View für die Heizung. Egal welche Seite ich am arbeits PC aufrufe, wechselt immer der PC in der Stube den View.
                          Matthias S.M Offline
                          Matthias S.
                          schrieb am zuletzt editiert von Matthias S.
                          #76
                          @andiko2
                          Konntest du das Problem lösen? Ich beobachte ein identisches Verhalten - also nach Codeeingabe wechselt der View auf allen Anzeigegeräten und nicht nur auf dem Gerät wo ich den Code eingebe.
                          Hat jemand eine Idee?
                          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Matthias S.M Matthias S.
                            @andiko2
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #77
                            @matthias-s Das ist klar, wenn du das hier nicht angepasst hast:
                            instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                            Trage hier mal die Instance des Gerätes ein, auf dem du die Pin Eingabe machst. Dann sollte auch nur dieses in die View wechseln. Steht hier FF..., dann wechseln alle Browser auf die View.
                            Gruß Lars
                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              Micha3004
                              #78
                              Hallo habe mal eine Frage zu der Pin Sperre,
                              ich würde gerne nur einen Button in einer View schützen das die Kinder diesen nicht schalten können. Ist dies auch Möglich oder kann ich so nur komplette Views schützen ? Es handelt sich um einen Inventwo Universal Button der geschützt werden soll, dieser ist als Switch eingestellt
                              Mit freundlichen Grüßen
                              C L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Micha3004
                                Chrunchy
                                #79
                                @micha3004 Ich setzte in dem Script noch den Wert eines eigenen Datenpunktes.
                                Diesen Wert könntest du dann für die Sichtbarkeit des Buttons nutzen.
                                Gruß Chrunchy
                                • C Chrunchy
                                  Micha3004
                                  #80
                                  @chrunchy Könnest du mir kurz erklären wie ich das anstelle ? bin in skripten leider noch nicht so gut und lerne noch.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Micha3004
                                    Chrunchy
                                    #81
                                    @micha3004 Du erweiterst das Script an folgenden Stellen (Zeilenangaben beziehen sich auf das Original-Script):
                                    In der function "createScriptStates" (Zeile 113) fügst du zwischen den beiden geschweiften Klammern am Ende (Zeile 119) z.B. folgendes ein:
                                    createState('0_userdata.0.vis_login', {'name':'Pin-Richtig', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                                    Damit wird der eigene Datenpunkt erstellt.
                                    In der function "onSuccess(viewName)" (Zeile 165) fügst du vor der geschweiften Klammer am Ende (Zeile 170) folgende Zeilen ein:
                                    setState("0_userdata.0.vis_login", true);
                                    setStateDelayed('0_userdata.0.vis_login', false, 300000); // Abmelden nach 5 Minuten
                                    Damit wird nach erfolgreicher PIN-Eingabe die zuvor angelegte eigene Variable auf True gesetzt. Und nach 5 Minuten wird diese wieder auf false gesetzt.
                                    Im VIS-Editor kannst du dann bei Elementen die Sichtbarkeit verwenden und prüfst ob dein Datenpunkte true ist.
                                    Name und Pfad für den Datenpunkt kannst frei wählen, musst es nur überall anpassen.
                                    Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
                                    Gruß Chrunchy
                                    • ? Offline
                                      #82
                                      Ich hab mir das die Vorlage auch mal installiert. Funktioniert eigentlich alles einwandfrei, aber mein Log wird bei jedem Tastendruck mit Fehlermeldungen überrollt:
                                      javascript.0
                                      2023-05-28 11:26:01.632	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.WrongPinEntered" has been written without ack-flag with value "false"
                                      javascript.0
                                      2023-05-28 11:25:58.623	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value ""
                                      javascript.0
                                      2023-05-28 11:25:58.623	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value ""
                                      web.0
                                      2023-05-28 11:25:55.604	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "Enter"
                                      javascript.0
                                      2023-05-28 11:25:54.868	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * * * *"
                                      web.0
                                      2023-05-28 11:25:54.862	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "4"
                                      javascript.0
                                      2023-05-28 11:25:53.864	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * * *"
                                      web.0
                                      2023-05-28 11:25:53.860	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "3"
                                      javascript.0
                                      2023-05-28 11:25:53.264	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * *"
                                      web.0
                                      2023-05-28 11:25:53.260	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "2"
                                      javascript.0
                                      2023-05-28 11:25:52.265	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " *"
                                      web.0
                                      2023-05-28 11:25:52.260	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "1"
                                      Was mache ich wo falsch 😨
                                      Edit: "Nicht alles Lesen" war der Fehler 🙄
                                      Ich hab' die Änderungen von @HeadCrash (https://forum.iobroker.net/post/923928) übernommen und die bereits angelegten Datenpunkte händisch geändert. Jetzt scheint Ruhe zu sein 😂
                                      • ? Offline
                                        #83
                                        Das bisher ungelöste Problem der doppelten Eingabe liegt an der Anzahl der angelegten PIN_Views. Hat man einen, erzeugt jeder Tastendruck eine Eingabe, hat man zwei Views, werden zwei Eingaben generiert, bei drei Views drei Eingaben etc.pp.
                                        • M Micha3004
                                          Lueghi
                                          #84
                                          @micha3004
                                          Wäre es nicht am Einfachsten wenn man nur den 1 Button in eine eigene View setzt und die in der anderen (Übersichts-)View mit angezeigt wird. Die "Button-View" bekommt dann den Schutz. Dann könnte man im "Standard" des Adapters bleiben.
                                          Gruß Lueghi
