  4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
    6.6k
vistemplate
97 Beiträge 37 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 53 Beobachtet
    accessburn
    #73
    const PIN_VIEWS = [
        name:       'pSet_1',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
        project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
        instance:   'c8.1a0e9',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
        pin:        '1234',          // Pin
        project:    'main',
        instance:   'FFFFFFFF',
        pin:        '5678',
    Hallöchen, erst mal danke für das nette Tool, jedoch krieg ich es nicht richtig zum laufen. Das Problem ist, er leitet nicht weiter, ich bin mir auch gar nicht so sicher wohin er es laden soll. Wenn ich pSet_1 im Script ersetze läuft die Passwortabfrage nicht mehr richtig.
    Habe ich da etwas falsch verstanden?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A accessburn
      const PIN_VIEWS = [
          pin:        '1234',          // Pin
          project:    'main',
          pin:        '5678',
      Lueghi
      #74
      @accessburn
      Ich hatte ja zu Anfang auch Probleme damit. Bei mir war es eindeutig ein Verständnisproblem. Lies meine (Fehler-)Beschreibung und die Erklärung von @Glasfaser noch mal in Ruhe durch. Dann sollte es bei Dir auch funktionieren.
      Gruß Lueghi
      (iobroker unter proxmox)
      • MicM Mic
        Aufgrund https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19815 veröffentliche ich hier mein Script, mit dem ich mehrere Views jeweils mit einer Pin schütze. Ich habe mich dabei an das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2850&start=20 angelehnt, sowohl beim Script als auch beim Widget, danke dafür!
        Prinzip
        Für jede View, die man per separater Pin schützen möchte, erstellt man eine zusätzliche leere View, die vorgeschalten wird und das Tastenfeld für die Pin-Eingabe enthält. Bei korrekter Pin-Eingabe wechselt Vis dann automatisch auf die eigentliche Ziel-View.
        Das Script unterstützt beliebig viele Views, voreingestellt sind zwei, die ihr natürlich im Script anpassen müsst.
        Hinweis: Das ist natürlich kein 100% sicherer Schutz, aber es reicht, um z.B. Partygäste von Views fernzuhalten, die sie nicht öffnen sollen.
        Installation / Einrichtung:
        1. VIS: Neue View anlegen, in welche wir das Zahlenfeld zur Pineingabe einfügen
        2. Folgenden Widget-Satz in diese View importieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … widget.txt
        3. ioBroker Admin: Neues Javascript anlegen und folgendes Script rein kopieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … tection.js
        4. Im Javascript die Einstellungen anpassen
        5. In den Widgets nun noch die Datenpunkte anpassen.
        Ach ja, die Symbole im Widget-Satz ("löschen" und "Haken") liefere ich nicht mit, die bekommt ihr z.B. bei https://icons8.com/icon/set/backspace/ios
        Viel Spaß damit. Lasst mich wissen, ob es funktioniert oder ihr noch Hilfe braucht.
        HeadCrash
        #75
        @mic Ich weiß, das hier ist zwar schon recht alt, aber erst mal danke für die Anleitung. Ich hab noch ein paar kleine Verbesserungen in das Skript eingepflegt:
        1. Bei der Eingabe liefert das Skript immer eine Warnung im Log und zeigt die eingegebene Ziffer an. Grund ist, dass CurrentKey als String angelegt ist, die Ziffern aber als Number übertragen werden. Daher hab ich den Typ des States auf mixed geändert:
          function createScriptStates() {
              for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'});
                  createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
        2. Es ist zwar nur Makulatur, aber ich finde es unschön, dass die zuletzt eingegebene Ziffer im State nachgeschaut werden kann. Daher lösche ich den State nach der Übernahme in das Skript wieder:
          function main() {
              // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
              for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                  on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                      var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                      if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                      switch(obj.state.val) {
                          case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                              G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                              setState(obj.id, '');
                              userEnteredNumber(currView);
                              break;
                          case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                              checkEnteredPin(currView);
                              break;
                          case 'Reset':
                              resetPin(currView);
                              break;
                          default:
                              //None
        • andiko2A andiko2
          Habe mir das heute auch mal eingerichtet und funktioniert sehr gut. Leider gibt es bei mir aber ein großes Problem. Habe insgesamt 3 PC auf denen die Vis angezeigt wird. Einen in der Küche mit den Wetteranzeigen, einen in der Stube mit den Wetteranzeigen und mein PC an dem ich arbeite. Wenn ich jetzt am arbeits PC eine mit Pin geschütze View aufrufe, schalten die anderen PC ebenfalls um. Habe nun versucht zwei weitere Projekte anzulegen. Eines für die Küche, und eines für die Stube. Küche kein Problem ist nur die ansicht für die Küche drauf. In der Stube ist noch der View für die Heizung. Egal welche Seite ich am arbeits PC aufrufe, wechselt immer der PC in der Stube den View.
          Matthias S.M Offline
          Matthias S.
          schrieb am zuletzt editiert von Matthias S.
          #76
          @andiko2
          Konntest du das Problem lösen? Ich beobachte ein identisches Verhalten - also nach Codeeingabe wechselt der View auf allen Anzeigegeräten und nicht nur auf dem Gerät wo ich den Code eingebe.
          Hat jemand eine Idee?
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • Matthias S.M Matthias S.
            @andiko2
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #77
            @matthias-s Das ist klar, wenn du das hier nicht angepasst hast:
            instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
            Trage hier mal die Instance des Gerätes ein, auf dem du die Pin Eingabe machst. Dann sollte auch nur dieses in die View wechseln. Steht hier FF..., dann wechseln alle Browser auf die View.
            Gruß Lars
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Micha3004
              #78
              Hallo habe mal eine Frage zu der Pin Sperre,
              ich würde gerne nur einen Button in einer View schützen das die Kinder diesen nicht schalten können. Ist dies auch Möglich oder kann ich so nur komplette Views schützen ? Es handelt sich um einen Inventwo Universal Button der geschützt werden soll, dieser ist als Switch eingestellt
              Mit freundlichen Grüßen
              C L 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Micha3004
                Chrunchy
                #79
                @micha3004 Ich setzte in dem Script noch den Wert eines eigenen Datenpunktes.
                Diesen Wert könntest du dann für die Sichtbarkeit des Buttons nutzen.
                Gruß Chrunchy
                • C Chrunchy
                  Micha3004
                  #80
                  @chrunchy Könnest du mir kurz erklären wie ich das anstelle ? bin in skripten leider noch nicht so gut und lerne noch.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Micha3004
                    Chrunchy
                    #81
                    @micha3004 Du erweiterst das Script an folgenden Stellen (Zeilenangaben beziehen sich auf das Original-Script):
                    In der function "createScriptStates" (Zeile 113) fügst du zwischen den beiden geschweiften Klammern am Ende (Zeile 119) z.B. folgendes ein:
                    createState('0_userdata.0.vis_login', {'name':'Pin-Richtig', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                    Damit wird der eigene Datenpunkt erstellt.
                    In der function "onSuccess(viewName)" (Zeile 165) fügst du vor der geschweiften Klammer am Ende (Zeile 170) folgende Zeilen ein:
                    setState("0_userdata.0.vis_login", true);
                    setStateDelayed('0_userdata.0.vis_login', false, 300000); // Abmelden nach 5 Minuten
                    Damit wird nach erfolgreicher PIN-Eingabe die zuvor angelegte eigene Variable auf True gesetzt. Und nach 5 Minuten wird diese wieder auf false gesetzt.
                    Im VIS-Editor kannst du dann bei Elementen die Sichtbarkeit verwenden und prüfst ob dein Datenpunkte true ist.
                    Name und Pfad für den Datenpunkt kannst frei wählen, musst es nur überall anpassen.
                    Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
                    Gruß Chrunchy
                    • ? Offline
                      #82
                      Ich hab mir das die Vorlage auch mal installiert. Funktioniert eigentlich alles einwandfrei, aber mein Log wird bei jedem Tastendruck mit Fehlermeldungen überrollt:
                      javascript.0
                      2023-05-28 11:26:01.632	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.WrongPinEntered" has been written without ack-flag with value "false"
                      javascript.0
                      2023-05-28 11:25:58.623	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value ""
                      javascript.0
                      2023-05-28 11:25:58.623	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value ""
                      web.0
                      2023-05-28 11:25:55.604	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "Enter"
                      javascript.0
                      2023-05-28 11:25:54.868	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * * * *"
                      web.0
                      2023-05-28 11:25:54.862	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "4"
                      javascript.0
                      2023-05-28 11:25:53.864	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * * *"
                      web.0
                      2023-05-28 11:25:53.860	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "3"
                      javascript.0
                      2023-05-28 11:25:53.264	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * *"
                      web.0
                      2023-05-28 11:25:53.260	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "2"
                      javascript.0
                      2023-05-28 11:25:52.265	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " *"
                      web.0
                      2023-05-28 11:25:52.260	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "1"
                      Was mache ich wo falsch 😨
                      Edit: "Nicht alles Lesen" war der Fehler 🙄
                      Ich hab' die Änderungen von @HeadCrash (https://forum.iobroker.net/post/923928) übernommen und die bereits angelegten Datenpunkte händisch geändert. Jetzt scheint Ruhe zu sein 😂
                      • ? Offline
                        #83
                        Das bisher ungelöste Problem der doppelten Eingabe liegt an der Anzahl der angelegten PIN_Views. Hat man einen, erzeugt jeder Tastendruck eine Eingabe, hat man zwei Views, werden zwei Eingaben generiert, bei drei Views drei Eingaben etc.pp.
                        • M Micha3004
                          Lueghi
                          schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
                          #84
                          @micha3004
                          Wäre es nicht am Einfachsten wenn man nur den 1 Button in eine eigene View setzt und die in der anderen (Übersichts-)View mit angezeigt wird. Die "Button-View" bekommt dann den Schutz. Dann könnte man im "Standard" des Adapters bleiben.
                          Gruß Lueghi
                          • L Lueghi
                            @micha3004
                            Micha3004
                            #85
                            @lueghi
                            ich denke das ich es auch so machen werde. bin ja eh noch nicht 100% fertig mit meiner VIS
                              Shigoru
                              #86
                              Es funktioniert bei mir nicht. Hmmm...
                              ich habe das Javascript importiert. Die Daten angepasst nur Name und Projekt
                              Da das Script die Datenpunkte unter javascript.0 gesperrt angelegt hat habe ich im Skript dann noch die Anlage der Variablen ausgetauscht. Der Code war auch in einem Post vorhanden
                              so schaut das Skript im Moment aus
                               * Pin-Schutz für VIS-View
                               * Autor: Mic
                               * Change Log
                               *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
                               *  - 0.1 - initial version
                               * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
                               * Konfiguration
                              const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
                              const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
                               * Konfiguration: Views
                              // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
                              const PIN_VIEWS = [
                                  name:       'reboot',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                                  pin:        '1234',          // Pin
                                  project:    'Testprojekt',
                                  pin:        '5678',
                               ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
                               * Globale Variablen
                              // Array, pro View ein Element
                              var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
                              var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
                              var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
                               * Executed on every script start.
                              init();
                              function init() {
                                  // Create states
                                  createScriptStates();
                                  // 1. Initialize global variables
                                  // 2. Reset for each view
                                  setTimeout(function(){
                                          // Initialize global variables
                                          G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                          G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                          G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                          // Reset für jede View durchführen
                                          resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
                                  }, 3000);
                                  // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
                                  setTimeout(main, 5000);
                               * Haupt-Skript
                              function main() {
                                                  break;
                                                  break;
                                              case 'Reset':
                                                  resetPin(currView);
                                                  break;
                                              default:
                                                  //None
                               * Create States
                               * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                               * @param {string}   viewName     Name der View
                              function userEnteredNumber(viewName) {
                                  G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
                                  G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
                                  setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
                               * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                              function checkEnteredPin(viewName) {
                                  if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                                      if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                                      onSuccess(viewName);
                                      setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
                                  } else {
                                      if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                                      setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
                                      resetPin(viewName);
                               * Reset
                              function resetPin(viewName) {
                                  if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
                                  G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
                                  G_PinBufferKeys[viewName] = '';
                                  setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
                                  setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
                                  setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
                               * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                              function onSuccess(viewName){
                                  // Change View
                                  setState("vis-2.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
                                  setState("vis-2.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
                                  setState("vis-2.0.control.command",  'changeView');
                               * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                               * @param {string}   viewName     Name of the view
                               * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
                               * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                              function getPresetElement(viewName, key) {
                                  var keyEntry = '';
                                      if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                                          keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
                                  return keyEntry;
                              ich habe die Widgets importiert und die Buttons mit dem Javascript verbunden
                              Wenn ich jetzt in der Vis auf die Buttons drücke passiert nix!?
                              Es werden auch keine Zahlen in die Werfelder des Objekts Current key geschrieben!
                              Was mache ich falsch!?
                              Ich benutzte die vis-2 darum hätte ich den Teil in dem Skript von vis auf vis-2 geändert. Hoffe das stimmt.
                                  // Change View
                              Jede Hilfe ist willkommen. Danke und guten Rutsch nachträglich
                              Shigoru
                              • S Shigoru
                                 * Autor: Mic
                                 * Change Log
                                 * Konfiguration
                                const PIN_VIEWS = [
                                    pin:        '1234',          // Pin
                                    pin:        '5678',
                                 * Globale Variablen
                                init();
                                function init() {
                                    // Create states
                                    }, 3000);
                                 * Haupt-Skript
                                function main() {
                                                    break;
                                                    break;
                                                case 'Reset':
                                                    resetPin(currView);
                                                    break;
                                                default:
                                                    //None
                                 * Create States
                                    } else {
                                        resetPin(viewName);
                                 * Reset
                                    // Change View
                                    var keyEntry = '';
                                    return keyEntry;
                                    // Change View
                                Shigoru
                                andreep
                                #87
                                @shigoru
                                Also bei mir läuft es jetzt mit VIS 2. Habe die Buttons wie im Bild geändert. Dann habe ich noch dein Skript wie im Bild angepasst.VIS_2_Buttons_anpassen.JPG Skript.JPG
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                  Gruß Lars
                                  PeZi
                                  #88
                                  @eisbaeeer
                                  @matthias-s
                                  Ich habe bei mir die ganze Zeile
                                  //    instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                                  einfach auskommentiert.
                                  Dann wird die geschützte View nur auf dem Gerät aufgerufen, auf dem die PIN eingegeben wurde.
                                  Ich verwende allerdings nur eine PIN-geschützte View. Wie sich das bei mehreren Views verhält habe ich nicht getestet.
                                  Kann jemand das Verhalten auch für mehrere Views bestätigen?
                                  • A andreep
                                    @shigoru
                                    HeN30
                                    #89
                                    @andreep Ich versuche auch gerade das ganze auf VIS2 zu implementieren. Funktioniert alles auch soweit, bis auf die Wildcard-Anzeige bei PIN-Eingabe. Wie hast du das hinbekommen?
                                    Und wie kann ich bei "Enter" und "Reset" Symbole zuweisen?
                                    • MicM Mic
                                      Prinzip
                                      andre1deA Offline
                                      andre1deA Offline
                                      andre1de
                                      #90
                                      ich kriege Fehler:
                                      Wo und wie soll ich ask-flage setzen?
                                      Danke!
                                      • andre1deA andre1de
                                        ich kriege Fehler:
                                        Danke!
                                        Chrunchy
                                        #91
                                        @andre1de Das ACK-Flag setzt du, indem du in deinem Script, überall wo ein setState verwendet wird, das Flag einfügst.
                                        Dazu wird der setState-Befehl innerhalb der Klammer um ein ", true" erweitert.
                                        wird zu
                                        setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true, true);
                                        Gruß Chrunchy
                                        • C Chrunchy
                                          wird zu
                                          Lueghi
                                          #92
                                          @chrunchy Dieses Thema mit dem fehlenden ACK-Flag kam ja schon öfter auf. Kann das denn niemand im Originalcode einbringen?
                                          Gruß Lueghi
                                          C mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
