  4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
    6.6k
vistemplate
97 Beiträge 37 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M Micha3004
    @chrunchy Könnest du mir kurz erklären wie ich das anstelle ? bin in skripten leider noch nicht so gut und lerne noch.
    Chrunchy
    #81
    @micha3004 Du erweiterst das Script an folgenden Stellen (Zeilenangaben beziehen sich auf das Original-Script):
    In der function "createScriptStates" (Zeile 113) fügst du zwischen den beiden geschweiften Klammern am Ende (Zeile 119) z.B. folgendes ein:
    createState('0_userdata.0.vis_login', {'name':'Pin-Richtig', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
    Damit wird der eigene Datenpunkt erstellt.
    In der function "onSuccess(viewName)" (Zeile 165) fügst du vor der geschweiften Klammer am Ende (Zeile 170) folgende Zeilen ein:
    setState("0_userdata.0.vis_login", true);
    setStateDelayed('0_userdata.0.vis_login', false, 300000); // Abmelden nach 5 Minuten
    Damit wird nach erfolgreicher PIN-Eingabe die zuvor angelegte eigene Variable auf True gesetzt. Und nach 5 Minuten wird diese wieder auf false gesetzt.
    Im VIS-Editor kannst du dann bei Elementen die Sichtbarkeit verwenden und prüfst ob dein Datenpunkte true ist.
    Name und Pfad für den Datenpunkt kannst frei wählen, musst es nur überall anpassen.
    Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
    Gruß Chrunchy
    • ? Offline
      #82
      Ich hab mir das die Vorlage auch mal installiert. Funktioniert eigentlich alles einwandfrei, aber mein Log wird bei jedem Tastendruck mit Fehlermeldungen überrollt:
      javascript.0
      2023-05-28 11:26:01.632	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.WrongPinEntered" has been written without ack-flag with value "false"
      javascript.0
      2023-05-28 11:25:58.623	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value ""
      javascript.0
      2023-05-28 11:25:58.623	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value ""
      web.0
      2023-05-28 11:25:55.604	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "Enter"
      javascript.0
      2023-05-28 11:25:54.868	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * * * *"
      web.0
      2023-05-28 11:25:54.862	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "4"
      javascript.0
      2023-05-28 11:25:53.864	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * * *"
      web.0
      2023-05-28 11:25:53.860	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "3"
      javascript.0
      2023-05-28 11:25:53.264	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " * *"
      web.0
      2023-05-28 11:25:53.260	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "2"
      javascript.0
      2023-05-28 11:25:52.265	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.PinWildcards" has been written without ack-flag with value " *"
      web.0
      2023-05-28 11:25:52.260	warn	Read-only state "javascript.0.visViewPinSperre.Kamera1.CurrentKey" has been written without ack-flag with value "1"
      Was mache ich wo falsch 😨
      Edit: "Nicht alles Lesen" war der Fehler 🙄
      Ich hab' die Änderungen von @HeadCrash (https://forum.iobroker.net/post/923928) übernommen und die bereits angelegten Datenpunkte händisch geändert. Jetzt scheint Ruhe zu sein 😂
      • ? Offline
        #83
        Das bisher ungelöste Problem der doppelten Eingabe liegt an der Anzahl der angelegten PIN_Views. Hat man einen, erzeugt jeder Tastendruck eine Eingabe, hat man zwei Views, werden zwei Eingaben generiert, bei drei Views drei Eingaben etc.pp.
        • M Micha3004
          Hallo habe mal eine Frage zu der Pin Sperre,
          ich würde gerne nur einen Button in einer View schützen das die Kinder diesen nicht schalten können. Ist dies auch Möglich oder kann ich so nur komplette Views schützen ? Es handelt sich um einen Inventwo Universal Button der geschützt werden soll, dieser ist als Switch eingestellt
          Mit freundlichen Grüßen
          Lueghi
          schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
          #84
          @micha3004
          Wäre es nicht am Einfachsten wenn man nur den 1 Button in eine eigene View setzt und die in der anderen (Übersichts-)View mit angezeigt wird. Die "Button-View" bekommt dann den Schutz. Dann könnte man im "Standard" des Adapters bleiben.
          Gruß Lueghi
          (iobroker unter proxmox)
          • L Lueghi
            @micha3004
            Micha3004
            #85
            @lueghi
            ich denke das ich es auch so machen werde. bin ja eh noch nicht 100% fertig mit meiner VIS
              Shigoru
              #86
              Es funktioniert bei mir nicht. Hmmm...
              ich habe das Javascript importiert. Die Daten angepasst nur Name und Projekt
              Da das Script die Datenpunkte unter javascript.0 gesperrt angelegt hat habe ich im Skript dann noch die Anlage der Variablen ausgetauscht. Der Code war auch in einem Post vorhanden
              so schaut das Skript im Moment aus
               * Pin-Schutz für VIS-View
               * Autor: Mic
               * Change Log
               *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
               *  - 0.1 - initial version
               * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
               * Konfiguration
              const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
              const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
               * Konfiguration: Views
              // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
              const PIN_VIEWS = [
                  name:       'reboot',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                  project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                  instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                  pin:        '1234',          // Pin
                  project:    'Testprojekt',
                  pin:        '5678',
               ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
               * Globale Variablen
              // Array, pro View ein Element
              var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
              var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
              var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
               * Executed on every script start.
              init();
              function init() {
                  // Create states
                  createScriptStates();
                  // 1. Initialize global variables
                  // 2. Reset for each view
                  setTimeout(function(){
                      for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                          // Initialize global variables
                          G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                          G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                          G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                          // Reset für jede View durchführen
                          resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
                  }, 3000);
                  // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
                  setTimeout(main, 5000);
               * Haupt-Skript
              function main() {
                  // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
                  for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                      on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                          var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                          if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                          switch(obj.state.val) {
                              case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                                  G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                                  setState(obj.id, '');
                                  userEnteredNumber(currView);
                                  break;
                              case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                                  checkEnteredPin(currView);
                                  break;
                              case 'Reset':
                                  resetPin(currView);
                                  break;
                              default:
                                  //None
               * Create States
              function createScriptStates() {
                      createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
                      createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'});
                      createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
               * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
               * @param {string}   viewName     Name der View
              function userEnteredNumber(viewName) {
                  G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
                  G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
                  setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
               * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
              function checkEnteredPin(viewName) {
                  if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                      if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                      onSuccess(viewName);
                      setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
                  } else {
                      if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                      setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
                      resetPin(viewName);
               * Reset
              function resetPin(viewName) {
                  if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
                  G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
                  G_PinBufferKeys[viewName] = '';
                  setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
                  setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
                  setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
               * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
              function onSuccess(viewName){
                  // Change View
                  setState("vis-2.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
                  setState("vis-2.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
                  setState("vis-2.0.control.command",  'changeView');
               * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
               * @param {string}   viewName     Name of the view
               * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
               * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
              function getPresetElement(viewName, key) {
                  var keyEntry = '';
                      if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                          keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
                  return keyEntry;
              ich habe die Widgets importiert und die Buttons mit dem Javascript verbunden
              Wenn ich jetzt in der Vis auf die Buttons drücke passiert nix!?
              Es werden auch keine Zahlen in die Werfelder des Objekts Current key geschrieben!
              Was mache ich falsch!?
              Ich benutzte die vis-2 darum hätte ich den Teil in dem Skript von vis auf vis-2 geändert. Hoffe das stimmt.
                  // Change View
              Jede Hilfe ist willkommen. Danke und guten Rutsch nachträglich
              Shigoru
              • S Shigoru
                 * Autor: Mic
                 * Change Log
                 * Konfiguration
                const PIN_VIEWS = [
                    pin:        '1234',          // Pin
                    pin:        '5678',
                 * Globale Variablen
                init();
                function init() {
                    // Create states
                    }, 3000);
                 * Haupt-Skript
                function main() {
                                    break;
                                    break;
                                case 'Reset':
                                    resetPin(currView);
                                    break;
                                default:
                                    //None
                 * Create States
                    } else {
                        resetPin(viewName);
                 * Reset
                    // Change View
                    var keyEntry = '';
                    return keyEntry;
                    // Change View
                Shigoru
                andreep
                #87
                @shigoru
                Also bei mir läuft es jetzt mit VIS 2. Habe die Buttons wie im Bild geändert. Dann habe ich noch dein Skript wie im Bild angepasst.VIS_2_Buttons_anpassen.JPG Skript.JPG
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                  @matthias-s Das ist klar, wenn du das hier nicht angepasst hast:
                  Trage hier mal die Instance des Gerätes ein, auf dem du die Pin Eingabe machst. Dann sollte auch nur dieses in die View wechseln. Steht hier FF..., dann wechseln alle Browser auf die View.
                  Gruß Lars
                  PeZi
                  #88
                  @eisbaeeer
                  @matthias-s
                  Ich habe bei mir die ganze Zeile
                  //    instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                  einfach auskommentiert.
                  Dann wird die geschützte View nur auf dem Gerät aufgerufen, auf dem die PIN eingegeben wurde.
                  Ich verwende allerdings nur eine PIN-geschützte View. Wie sich das bei mehreren Views verhält habe ich nicht getestet.
                  Kann jemand das Verhalten auch für mehrere Views bestätigen?
                  • A andreep
                    @shigoru
                    HeN30
                    #89
                    @andreep Ich versuche auch gerade das ganze auf VIS2 zu implementieren. Funktioniert alles auch soweit, bis auf die Wildcard-Anzeige bei PIN-Eingabe. Wie hast du das hinbekommen?
                    Und wie kann ich bei "Enter" und "Reset" Symbole zuweisen?
                    • MicM Mic
                      Aufgrund https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19815 veröffentliche ich hier mein Script, mit dem ich mehrere Views jeweils mit einer Pin schütze. Ich habe mich dabei an das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2850&start=20 angelehnt, sowohl beim Script als auch beim Widget, danke dafür!
                      Prinzip
                      Für jede View, die man per separater Pin schützen möchte, erstellt man eine zusätzliche leere View, die vorgeschalten wird und das Tastenfeld für die Pin-Eingabe enthält. Bei korrekter Pin-Eingabe wechselt Vis dann automatisch auf die eigentliche Ziel-View.
                      Das Script unterstützt beliebig viele Views, voreingestellt sind zwei, die ihr natürlich im Script anpassen müsst.
                      Hinweis: Das ist natürlich kein 100% sicherer Schutz, aber es reicht, um z.B. Partygäste von Views fernzuhalten, die sie nicht öffnen sollen.
                      Installation / Einrichtung:
                      1. VIS: Neue View anlegen, in welche wir das Zahlenfeld zur Pineingabe einfügen
                      2. Folgenden Widget-Satz in diese View importieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … widget.txt
                      3. ioBroker Admin: Neues Javascript anlegen und folgendes Script rein kopieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … tection.js
                      4. Im Javascript die Einstellungen anpassen
                      5. In den Widgets nun noch die Datenpunkte anpassen.
                      Ach ja, die Symbole im Widget-Satz ("löschen" und "Haken") liefere ich nicht mit, die bekommt ihr z.B. bei https://icons8.com/icon/set/backspace/ios
                      Viel Spaß damit. Lasst mich wissen, ob es funktioniert oder ihr noch Hilfe braucht.
                      andre1deA Offline
                      andre1deA Offline
                      andre1de
                      #90
                      ich kriege Fehler:
                      Wo und wie soll ich ask-flage setzen?
                      Danke!
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • andre1deA andre1de
                        ich kriege Fehler:
                        Danke!
                        Chrunchy
                        #91
                        @andre1de Das ACK-Flag setzt du, indem du in deinem Script, überall wo ein setState verwendet wird, das Flag einfügst.
                        Dazu wird der setState-Befehl innerhalb der Klammer um ein ", true" erweitert.
                        wird zu
                        setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true, true);
                        Gruß Chrunchy
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Chrunchy
                          wird zu
                          Lueghi
                          #92
                          @chrunchy Dieses Thema mit dem fehlenden ACK-Flag kam ja schon öfter auf. Kann das denn niemand im Originalcode einbringen?
                          Gruß Lueghi
                          C mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lueghi
                            Chrunchy
                            #93
                            @lueghi Das musst du den Entwickler fragen.
                            Gruß Chrunchy
                            • L Lueghi
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #94
                              @lueghi said in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                              Wenn es um einen Adapter geht bitte Issue im Adapter Repository anlegen.
                              Es scheint sich hier aber um ein Script zu handeln. Nun ja - die meistens sind nicht in GitHub versioniert. Damit ist schon mal schwer zu sagen, was denn der "Originalcode" ist....
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • H Offline
                                hugo1217
                                #95
                                kann man es auch als Dialog öffnen bzw. das view in einem Dialog-Fenster??
                                • P Offline
                                  ps1304
                                  schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                  #96
                                  Habe das auch für mich auf VIS 2 adaptiert - Import der alten Widgets ging bei mir nicht.
                                  Seite zum importieren:
                                  "settings": {
                                  "style": {
                                  "background_class": "",
                                  "background-color": "black"
                                  "theme": "black-tie",
                                  "sizex": "1280",
                                  "sizey": "800",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null,
                                  "useBackground": false
                                  "widgets": {
                                  "w001554": {
                                  "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "type": "nav",
                                  "g_common": true,
                                  "mode": "singleButton",
                                  "direction": "row",
                                  "oid": "",
                                  "httpType": "send",
                                  "buttonSize": 110,
                                  "btnSpacing": 10,
                                  "countStates": 0,
                                  "dialogWidth": 500,
                                  "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                                  "dialogHeight": 300,
                                  "dialogPadding": 10,
                                  "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                                  "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                                  "dialogTitleSize": 20,
                                  "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                                  "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                  "dialogCloseButtonSize": 14,
                                  "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                                  "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                                  "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                                  "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                                  "feedbackDuration": 0,
                                  "g_attr_group_click_feedback": true,
                                  "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                                  "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                  "contentBlinkInterval": 0,
                                  "g_attr_group_state_default": true,
                                  "outerShadowColor": "",
                                  "colorPickerColorModel": "hex",
                                  "g_attr_content_color_picker": true,
                                  "colorPickerWidth": 200,
                                  "colorPickerHandleSize": 8,
                                  "colorPickerHandleMargin": 6,
                                  "colorPickerComponentsSpace": 12,
                                  "colorPickerDirection": "vertical",
                                  "colorPickerBorderWidth": 0,
                                  "colorPickerShowWheel": true,
                                  "colorPickerShowSaturation": true,
                                  "colorPickerShowValue": true,
                                  "textDecoration": "none",
                                  "g_attr_group_css_text": true,
                                  "textMarginTop": 0,
                                  "textMarginBottom": 0,
                                  "textMarginLeft": 0,
                                  "textMarginRight": 0,
                                  "contentType": "image",
                                  "g_attr_group_css_content": true,
                                  "contentMarginTop": 0,
                                  "contentMarginBottom": 0,
                                  "contentMarginLeft": 0,
                                  "contentMarginRight": 0,
                                  "contentSize": 60,
                                  "contentRotation": 0,
                                  "contentMirror": false,
                                  "flexDirection": "column",
                                  "g_attr_group_css_alignment": true,
                                  "alignItems": "flex-start",
                                  "textAlign": "start",
                                  "contentAlign": "start",
                                  "backgroundOpacity": 1,
                                  "g_attr_group_css_transparency": true,
                                  "contentOpacity": 1,
                                  "paddingLeft": 10,
                                  "g_attr_group_css_spacing": true,
                                  "paddingRight": 10,
                                  "paddingTop": 10,
                                  "paddingBottom": 10,
                                  "borderRadiusTopLeft": 15,
                                  "g_attr_group_css_border_radius": true,
                                  "borderRadiusTopRight": 15,
                                  "borderRadiusBottomRight": 15,
                                  "borderRadiusBottomLeft": 15,
                                  "borderSizeTop": 2,
                                  "g_attr_group_css_border": true,
                                  "borderSizeBottom": 2,
                                  "borderSizeLeft": 2,
                                  "borderSizeRight": 2,
                                  "borderStyle": "solid",
                                  "outerShadowX": 0,
                                  "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                                  "outerShadowY": 0,
                                  "outerShadowBlur": 0,
                                  "outerShadowSize": 0,
                                  "innerShadowX": 0,
                                  "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                                  "innerShadowY": 0,
                                  "innerShadowBlur": 0,
                                  "innerShadowSize": 0,
                                  "background": "rgba(34,25,77,0.04)",
                                  "textColor": "rgba(247,246,253,1)",
                                  "borderColor": "rgba(210,232,96,1)",
                                  "text": "",
                                  "image": "",
                                  "invertOrder": true,
                                  "g_css_font_text": true,
                                  "valueTrue": "true",
                                  "valueFalse": "false"
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": "351px",
                                  "top": "149px",
                                  "width": "488.976px",
                                  "height": "420.986px",
                                  "position": "absolute",
                                  "overflow": "visible",
                                  "z-index": "2",
                                  "font-size": "small",
                                  "font-weight": "bold"
                                  "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                                  "w001557": {
                                  "tpl": "tplImage",
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "refreshInterval": 0,
                                  "g_common": true,
                                  "src": "/vis-icontwo/Backgrounds/101.jpg",
                                  "name": "Wallpaper",
                                  "comment": null,
                                  "class": "rgb-glow",
                                  "filterkey": null,
                                  "multi-views": null,
                                  "locked": null,
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_css_border": true
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 6,
                                  "top": 7,
                                  "width": "1260",
                                  "height": "740",
                                  "z-index": "0",
                                  "border-radius": "15"
                                  "widgetSet": "basic"
                                  "w001624": {
                                  "tpl": "tplValueString",
                                  "data": {
                                  "oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.PinWildcards",
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_visibility": false,
                                  "g_css_background": true,
                                  "g_css_shadow_padding": false,
                                  "g_css_border": true,
                                  "g_gestures": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "signals-cond-0": "==",
                                  "signals-val-0": true,
                                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-0": 0,
                                  "signals-blink-0": false,
                                  "signals-horz-0": 0,
                                  "signals-vert-0": 0,
                                  "signals-hide-edit-0": false,
                                  "signals-cond-1": "==",
                                  "signals-val-1": true,
                                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-1": 0,
                                  "signals-blink-1": false,
                                  "signals-horz-1": 0,
                                  "signals-vert-1": 0,
                                  "signals-hide-edit-1": false,
                                  "signals-cond-2": "==",
                                  "signals-val-2": true,
                                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-2": 0,
                                  "signals-blink-2": false,
                                  "signals-horz-2": 0,
                                  "signals-vert-2": 0,
                                  "signals-hide-edit-2": false,
                                  "html_append": "",
                                  "test_html": " * * * *",
                                  "lc-type": "last-change",
                                  "lc-is-interval": true,
                                  "lc-is-moment": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-position-vert": "top",
                                  "lc-position-horz": "right",
                                  "lc-offset-vert": 0,
                                  "lc-offset-horz": 0,
                                  "lc-font-size": "12px",
                                  "lc-font-family": "",
                                  "lc-font-style": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-border-width": "0",
                                  "lc-border-style": "",
                                  "lc-border-color": "",
                                  "lc-border-radius": 10,
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "name": "",
                                  "visibility-cond": "==",
                                  "visibility-val": 1,
                                  "visibility-groups-action": "hide",
                                  "class": "",
                                  "filterkey": "",
                                  "bindings": []
                                  "style": {
                                  "left": "492px",
                                  "top": "152px",
                                  "border-width": "",
                                  "border-style": "",
                                  "border-color": "",
                                  "border-radius": "4px",
                                  "width": "211.983px",
                                  "height": "32px",
                                  "background-color": "",
                                  "opacity": "0.9",
                                  "color": "#ffffff",
                                  "text-align": "center",
                                  "line-height": "40px",
                                  "font-size": "20px",
                                  "z-index": 11,
                                  "text-shadow": "",
                                  "font-family": "RobotoCondensed-Bold",
                                  "background": "rgba(111,113,111,0.5)",
                                  "bindings": []
                                  "w001625": {
                                  "data": {
                                  "oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.CurrentKey",
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_visibility": true,
                                  "g_css_background": false,
                                  "g_css_border": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "g_last_change": false,
                                  "visibility-val": "true",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "html_prepend": "Falsche Pin",
                                  "visibility-oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.WrongPinEntered",
                                  "bindings": []
                                  "style": {
                                  "left": 508,
                                  "top": 158,
                                  "width": "180px",
                                  "height": "24px",
                                  "z-index": "100",
                                  "color": "#cc1919",
                                  "font-weight": "bold",
                                  "bindings": []
                                  "w001626": {
                                  "tpl": "tplMetroTileState",
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "transform": "true",
                                  "bg_class_false": "bg-orange",
                                  "bg_class_true": "bg-orange",
                                  "icon_class_false": "",
                                  "g_icon": true,
                                  "icon_class_true": "",
                                  "state_oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.CurrentKey",
                                  "value": "1",
                                  "label_false": "1",
                                  "label_true": "1",
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 493,
                                  "top": 189,
                                  "width": "67.9861px",
                                  "height": "74.9757px",
                                  "color": "rgba(76,214,65,1)",
                                  "font-size": "large",
                                  "background-color": "rgba(185,212,39,1)",
                                  "z-index": "6"
                                  "widgetSet": "metro"
                                  "w001627": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "2",
                                  "label_false": "2",
                                  "label_true": "2",
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 564,
                                  "top": 190,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001628": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "0",
                                  "label_false": "0",
                                  "label_true": "0",
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 563,
                                  "top": 411,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001629": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "3",
                                  "label_false": "3",
                                  "label_true": "3",
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 633,
                                  "top": 190,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001630": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "Enter",
                                  "label_false": "Enter",
                                  "label_true": "Enter",
                                  "name": null,
                                  "comment": null,
                                  "class": "keypad",
                                  "filterkey": null,
                                  "locked": null,
                                  "g_fixed": true,
                                  "select_on_value": false,
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 633,
                                  "top": 411,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001631": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "4",
                                  "label_false": "4",
                                  "label_true": "4",
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 493,
                                  "top": 261,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001632": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "5",
                                  "label_false": "5",
                                  "label_true": "5",
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 564,
                                  "top": 262,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001633": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "6",
                                  "label_false": "6",
                                  "label_true": "6",
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 633,
                                  "top": 262,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001634": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "7",
                                  "label_false": "7",
                                  "label_true": "7",
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 493,
                                  "top": 334,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001635": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "8",
                                  "label_false": "8",
                                  "label_true": "8",
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 564,
                                  "top": 335,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001636": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "9",
                                  "label_false": "9",
                                  "label_true": "9",
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 633,
                                  "top": 335,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001637": {
                                  "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "hover": "true",
                                  "g_common": true,
                                  "g_icon": true,
                                  "value": "Reset",
                                  "label_false": "Reset",
                                  "label_true": "Reset",
                                  "name": null,
                                  "comment": null,
                                  "class": "keypad",
                                  "filterkey": null,
                                  "locked": null,
                                  "g_fixed": true,
                                  "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 493,
                                  "top": 411,
                                  "z-index": "6"
                                  "w001638": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "refreshInterval": 100,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "html": "Bitte PIN eingeben",
                                  "class": "glow-text",
                                  "bindings": []
                                  "style": {
                                  "left": 423,
                                  "top": 523,
                                  "z-index": "4",
                                  "width": "341.988953px",
                                  "height": "27.992645px",
                                  "bindings": []
                                  "name": "z-content",
                                  "activeWidgets": [],
                                  "filterList": []
                                  Skript zum importieren und anpassen:
                                  • Pin-Schutz für VIS-View
                                  • Autor: Mic
                                  • Change Log
                                    • 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
                                    • 0.1 - initial version
                                  • Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
                                  • Konfiguration
                                  • Konfiguration: Views
                                    const PIN_VIEWS = [
                                    name: '_shelly', // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                                    project: 'VIS2-Tablet-Blue', // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                                    instance: 'e8.bdb03', // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                                    pin: '2310', // Pin
                                    pin: '5678',
                                  • Globale Variablen
                                  • Executed on every script start.
                                    init();
                                    function init() {
                                    // Create states
                                    }, 3000);
                                  • Haupt-Skript
                                    function main() {
                                    break;
                                    break;
                                    case 'Reset':
                                    resetPin(currView);
                                    break;
                                    default:
                                    //None
                                  • Create States
                                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                                  • Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                                  • @param {string} viewName Name der View
                                  • Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                                    } else {
                                    resetPin(viewName);
                                  • Reset
                                  • Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                                    // Change View
                                  • Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                                  • @param {string} viewName Name of the view
                                  • @param {string} key 'project', 'instance', 'pin'
                                  • @return {string} Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                                    var keyEntry = '';
                                    return keyEntry;
                                  • J Offline
                                    jwerlsdf
                                    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                    #97
                                    da ich nun das Skript nach langer Zeit wieder benutze, habe ich zwei Fehler (ack-flag; Race Condition) behoben. Danke an Mic für das originale Skript.
                                    * VIS View PIN-Schutz
                                    * Original: Mic
                                    *  - 0.3 - ack-flag; Race Condition
                                    * KONFIGURATION
                                    const STATE_PATH = `0_userdata.${instance}.visViewPinSperre.`;
                                    * PIN-VIEWS
                                    const PIN_VIEWS = {
                                       '025_Wärmepumpe': {
                                           project:  'main',
                                           instance: 'e7.a5593',
                                           pin:      '1278'
                                       '004_GastWlan-Skriptneustart': {
                                           project:  '1',
                                           instance: '3d.fc183',
                                           pin:      '1278'
                                    * INTERNE LAUFZEITDATEN
                                    const viewState = {};
                                    * START
                                    init();
                                    * INITIALISIERUNG
                                    function init() {
                                       Object.keys(PIN_VIEWS).forEach(view => {
                                           viewState[view] = {
                                               buffer: '',
                                               wildcards: ''
                                           subscribeView(view);
                                       setTimeout(() => {
                                           Object.keys(PIN_VIEWS).forEach(view => resetPin(view));
                                           if (LOGGING) log('VIS PIN-Schutz vollständig initialisiert');
                                       }, 1000);
                                    * STATE-ERZEUGUNG
                                           createState(`${STATE_PATH}${view}.CurrentKey`, {
                                               name:  'Tasteneingabe aus VIS',
                                               type:  'mixed',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role:  'state',
                                               def:   ''
                                           createState(`${STATE_PATH}${view}.PinWildcards`, {
                                               type:  'string',
                                               read:  true,
                                               write: false,
                                               role:  'text',
                                               def:   ''
                                           createState(`${STATE_PATH}${view}.WrongPinEntered`, {
                                               type:  'boolean',
                                               read:  true,
                                               write: false,
                                               role:  'indicator',
                                               def:   false
                                    * EVENT-SUBSCRIPTION
                                    function subscribeView(view) {
                                       on({ id: `${STATE_PATH}${view}.CurrentKey`, change: 'any' }, obj => {
                                           const key = obj.state.val;
                                           if (key === '' || key === null || key === undefined) return;
                                           if (LOGGING) log(`Key "${key}" in View [${view}]`);
                                           if (Number.isInteger(key)) {
                                               handleNumber(view, key);
                                           } else {
                                               handleCommand(view, key);
                                           safeSetState(`${STATE_PATH}${view}.CurrentKey`, '');
                                    * EINGABEVERARBEITUNG
                                    function handleNumber(view, number) {
                                       viewState[view].buffer += number.toString();
                                       viewState[view].wildcards += ' *';
                                       safeSetState(`${STATE_PATH}${view}.PinWildcards`, viewState[view].wildcards);
                                    function handleCommand(view, command) {
                                       switch (command) {
                                           case 'Enter':
                                               checkPin(view);
                                               break;
                                           case 'Reset':
                                               resetPin(view);
                                               break;
                                    * PIN-PRÜFUNG
                                    function checkPin(view) {
                                       if (viewState[view].buffer === PIN_VIEWS[view].pin) {
                                           if (LOGGING) log(`PIN korrekt → Viewwechsel [${view}]`);
                                           onSuccess(view);
                                           setTimeout(() => resetPin(view), 3000);
                                       } else {
                                           if (LOGGING) log(`PIN falsch → View [${view}]`);
                                           safeSetState(`${STATE_PATH}${view}.WrongPinEntered`, true);
                                           resetPin(view);
                                    * RESET
                                    function resetPin(view) {
                                       viewState[view].buffer    = '';
                                       viewState[view].wildcards = '';
                                       safeSetState(`${STATE_PATH}${view}.PinWildcards`, '');
                                       setStateDelayed(`${STATE_PATH}${view}.WrongPinEntered`, false, true, 3000);
                                    * ERFOLGSAKTION
                                    function onSuccess(view) {
                                       setState('vis.0.control.instance', PIN_VIEWS[view].instance);
                                       setState('vis.0.control.data', `${PIN_VIEWS[view].project}/${view}`);
                                       setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                    * HILFSFUNKTIONEN
                                    function safeSetState(id, value) {
                                       if (existsState(id)) {
                                           setState(id, { val: value, ack: true });
                                    Vorher die alten Datenpunkte löschen, sonst kommt weiterhin der ack-flag Fehler.
