  4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
    6.5k
vistemplate
97 Beiträge 37 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S Shigoru
    Es funktioniert bei mir nicht. Hmmm...
    ich habe das Javascript importiert. Die Daten angepasst nur Name und Projekt
    Da das Script die Datenpunkte unter javascript.0 gesperrt angelegt hat habe ich im Skript dann noch die Anlage der Variablen ausgetauscht. Der Code war auch in einem Post vorhanden
    so schaut das Skript im Moment aus
     * Pin-Schutz für VIS-View
     * Autor: Mic
     * Change Log
     *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
     *  - 0.1 - initial version
     * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
     * Konfiguration
    const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
    const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
     * Konfiguration: Views
    // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
    const PIN_VIEWS = [
        name:       'reboot',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
        project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
        instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
        pin:        '1234',          // Pin
        project:    'Testprojekt',
        pin:        '5678',
     ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
     * Globale Variablen
    // Array, pro View ein Element
    var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
    var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
    var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
     * Executed on every script start.
    init();
    function init() {
        // Create states
        createScriptStates();
        // 1. Initialize global variables
        // 2. Reset for each view
        setTimeout(function(){
            for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                // Initialize global variables
                G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                // Reset für jede View durchführen
                resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
        }, 3000);
        // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
        setTimeout(main, 5000);
     * Haupt-Skript
    function main() {
        // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
        for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
            on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                switch(obj.state.val) {
                    case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                        G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                        setState(obj.id, '');
                        userEnteredNumber(currView);
                        break;
                    case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                        checkEnteredPin(currView);
                        break;
                    case 'Reset':
                        resetPin(currView);
                        break;
                    default:
                        //None
     * Create States
    function createScriptStates() {
            createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
            createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'});
            createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
     * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
     * @param {string}   viewName     Name der View
    function userEnteredNumber(viewName) {
        G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
        G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
        setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
     * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
    function checkEnteredPin(viewName) {
        if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
            if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
            onSuccess(viewName);
            setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
        } else {
            if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
            setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
            resetPin(viewName);
     * Reset
    function resetPin(viewName) {
        if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
        G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
        G_PinBufferKeys[viewName] = '';
        setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
        setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
        setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
     * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
    function onSuccess(viewName){
        // Change View
        setState("vis-2.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
        setState("vis-2.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
        setState("vis-2.0.control.command",  'changeView');
     * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
     * @param {string}   viewName     Name of the view
     * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
     * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
    function getPresetElement(viewName, key) {
        var keyEntry = '';
            if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
        return keyEntry;
    ich habe die Widgets importiert und die Buttons mit dem Javascript verbunden
    Wenn ich jetzt in der Vis auf die Buttons drücke passiert nix!?
    Es werden auch keine Zahlen in die Werfelder des Objekts Current key geschrieben!
    Was mache ich falsch!?
    Ich benutzte die vis-2 darum hätte ich den Teil in dem Skript von vis auf vis-2 geändert. Hoffe das stimmt.
        // Change View
    Jede Hilfe ist willkommen. Danke und guten Rutsch nachträglich
    Shigoru
    andreep
    #87
    @shigoru
    Also bei mir läuft es jetzt mit VIS 2. Habe die Buttons wie im Bild geändert. Dann habe ich noch dein Skript wie im Bild angepasst.VIS_2_Buttons_anpassen.JPG Skript.JPG
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @matthias-s Das ist klar, wenn du das hier nicht angepasst hast:
      Trage hier mal die Instance des Gerätes ein, auf dem du die Pin Eingabe machst. Dann sollte auch nur dieses in die View wechseln. Steht hier FF..., dann wechseln alle Browser auf die View.
      Gruß Lars
      PeZi
      #88
      @eisbaeeer
      @matthias-s
      Ich habe bei mir die ganze Zeile
      //    instance:   'FFFFFFFF',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
      einfach auskommentiert.
      Dann wird die geschützte View nur auf dem Gerät aufgerufen, auf dem die PIN eingegeben wurde.
      Ich verwende allerdings nur eine PIN-geschützte View. Wie sich das bei mehreren Views verhält habe ich nicht getestet.
      Kann jemand das Verhalten auch für mehrere Views bestätigen?
      • A andreep
        @shigoru
        HeN30
        #89
        @andreep Ich versuche auch gerade das ganze auf VIS2 zu implementieren. Funktioniert alles auch soweit, bis auf die Wildcard-Anzeige bei PIN-Eingabe. Wie hast du das hinbekommen?
        Und wie kann ich bei "Enter" und "Reset" Symbole zuweisen?
        • MicM Mic
          Aufgrund https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19815 veröffentliche ich hier mein Script, mit dem ich mehrere Views jeweils mit einer Pin schütze. Ich habe mich dabei an das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2850&start=20 angelehnt, sowohl beim Script als auch beim Widget, danke dafür!
          Prinzip
          Für jede View, die man per separater Pin schützen möchte, erstellt man eine zusätzliche leere View, die vorgeschalten wird und das Tastenfeld für die Pin-Eingabe enthält. Bei korrekter Pin-Eingabe wechselt Vis dann automatisch auf die eigentliche Ziel-View.
          Das Script unterstützt beliebig viele Views, voreingestellt sind zwei, die ihr natürlich im Script anpassen müsst.
          Hinweis: Das ist natürlich kein 100% sicherer Schutz, aber es reicht, um z.B. Partygäste von Views fernzuhalten, die sie nicht öffnen sollen.
          Installation / Einrichtung:
          1. VIS: Neue View anlegen, in welche wir das Zahlenfeld zur Pineingabe einfügen
          2. Folgenden Widget-Satz in diese View importieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … widget.txt
          3. ioBroker Admin: Neues Javascript anlegen und folgendes Script rein kopieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … tection.js
          4. Im Javascript die Einstellungen anpassen
          5. In den Widgets nun noch die Datenpunkte anpassen.
          Ach ja, die Symbole im Widget-Satz ("löschen" und "Haken") liefere ich nicht mit, die bekommt ihr z.B. bei https://icons8.com/icon/set/backspace/ios
          Viel Spaß damit. Lasst mich wissen, ob es funktioniert oder ihr noch Hilfe braucht.
          andre1deA Offline
          andre1deA Offline
          andre1de
          #90
          ich kriege Fehler:
          Wo und wie soll ich ask-flage setzen?
          Danke!
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • andre1deA andre1de
            ich kriege Fehler:
            Danke!
            Chrunchy
            #91
            @andre1de Das ACK-Flag setzt du, indem du in deinem Script, überall wo ein setState verwendet wird, das Flag einfügst.
            Dazu wird der setState-Befehl innerhalb der Klammer um ein ", true" erweitert.
            wird zu
            setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true, true);
            Gruß Chrunchy
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chrunchy
              wird zu
              Lueghi
              #92
              @chrunchy Dieses Thema mit dem fehlenden ACK-Flag kam ja schon öfter auf. Kann das denn niemand im Originalcode einbringen?
              Gruß Lueghi
              (iobroker unter proxmox)
              C mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lueghi
                Chrunchy
                #93
                @lueghi Das musst du den Entwickler fragen.
                Gruß Chrunchy
                • L Lueghi
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #94
                  @lueghi said in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                  Wenn es um einen Adapter geht bitte Issue im Adapter Repository anlegen.
                  Es scheint sich hier aber um ein Script zu handeln. Nun ja - die meistens sind nicht in GitHub versioniert. Damit ist schon mal schwer zu sagen, was denn der "Originalcode" ist....
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • H Offline
                    hugo1217
                    #95
                    kann man es auch als Dialog öffnen bzw. das view in einem Dialog-Fenster??
                    • P Offline
                      ps1304
                      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                      #96
                      Habe das auch für mich auf VIS 2 adaptiert - Import der alten Widgets ging bei mir nicht.
                      Seite zum importieren:
                      "settings": {
                      "style": {
                      "background_class": "",
                      "background-color": "black"
                      "theme": "black-tie",
                      "sizex": "1280",
                      "sizey": "800",
                      "gridSize": "",
                      "snapType": null,
                      "useBackground": false
                      "widgets": {
                      "w001554": {
                      "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "type": "nav",
                      "g_common": true,
                      "mode": "singleButton",
                      "direction": "row",
                      "oid": "",
                      "httpType": "send",
                      "buttonSize": 110,
                      "btnSpacing": 10,
                      "countStates": 0,
                      "dialogWidth": 500,
                      "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                      "dialogHeight": 300,
                      "dialogPadding": 10,
                      "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                      "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                      "dialogTitleSize": 20,
                      "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                      "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                      "dialogCloseButtonSize": 14,
                      "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                      "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                      "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                      "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                      "feedbackDuration": 0,
                      "g_attr_group_click_feedback": true,
                      "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                      "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                      "contentBlinkInterval": 0,
                      "g_attr_group_state_default": true,
                      "outerShadowColor": "",
                      "colorPickerColorModel": "hex",
                      "g_attr_content_color_picker": true,
                      "colorPickerWidth": 200,
                      "colorPickerHandleSize": 8,
                      "colorPickerHandleMargin": 6,
                      "colorPickerComponentsSpace": 12,
                      "colorPickerDirection": "vertical",
                      "colorPickerBorderWidth": 0,
                      "colorPickerShowWheel": true,
                      "colorPickerShowSaturation": true,
                      "colorPickerShowValue": true,
                      "textDecoration": "none",
                      "g_attr_group_css_text": true,
                      "textMarginTop": 0,
                      "textMarginBottom": 0,
                      "textMarginLeft": 0,
                      "textMarginRight": 0,
                      "contentType": "image",
                      "g_attr_group_css_content": true,
                      "contentMarginTop": 0,
                      "contentMarginBottom": 0,
                      "contentMarginLeft": 0,
                      "contentMarginRight": 0,
                      "contentSize": 60,
                      "contentRotation": 0,
                      "contentMirror": false,
                      "flexDirection": "column",
                      "g_attr_group_css_alignment": true,
                      "alignItems": "flex-start",
                      "textAlign": "start",
                      "contentAlign": "start",
                      "backgroundOpacity": 1,
                      "g_attr_group_css_transparency": true,
                      "contentOpacity": 1,
                      "paddingLeft": 10,
                      "g_attr_group_css_spacing": true,
                      "paddingRight": 10,
                      "paddingTop": 10,
                      "paddingBottom": 10,
                      "borderRadiusTopLeft": 15,
                      "g_attr_group_css_border_radius": true,
                      "borderRadiusTopRight": 15,
                      "borderRadiusBottomRight": 15,
                      "borderRadiusBottomLeft": 15,
                      "borderSizeTop": 2,
                      "g_attr_group_css_border": true,
                      "borderSizeBottom": 2,
                      "borderSizeLeft": 2,
                      "borderSizeRight": 2,
                      "borderStyle": "solid",
                      "outerShadowX": 0,
                      "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                      "outerShadowY": 0,
                      "outerShadowBlur": 0,
                      "outerShadowSize": 0,
                      "innerShadowX": 0,
                      "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                      "innerShadowY": 0,
                      "innerShadowBlur": 0,
                      "innerShadowSize": 0,
                      "background": "rgba(34,25,77,0.04)",
                      "textColor": "rgba(247,246,253,1)",
                      "borderColor": "rgba(210,232,96,1)",
                      "text": "",
                      "image": "",
                      "invertOrder": true,
                      "g_css_font_text": true,
                      "valueTrue": "true",
                      "valueFalse": "false"
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": "351px",
                      "top": "149px",
                      "width": "488.976px",
                      "height": "420.986px",
                      "position": "absolute",
                      "overflow": "visible",
                      "z-index": "2",
                      "font-size": "small",
                      "font-weight": "bold"
                      "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                      "w001557": {
                      "tpl": "tplImage",
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "refreshInterval": 0,
                      "g_common": true,
                      "src": "/vis-icontwo/Backgrounds/101.jpg",
                      "name": "Wallpaper",
                      "comment": null,
                      "class": "rgb-glow",
                      "filterkey": null,
                      "multi-views": null,
                      "locked": null,
                      "g_fixed": true,
                      "g_css_border": true
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 6,
                      "top": 7,
                      "width": "1260",
                      "height": "740",
                      "z-index": "0",
                      "border-radius": "15"
                      "widgetSet": "basic"
                      "w001624": {
                      "tpl": "tplValueString",
                      "data": {
                      "oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.PinWildcards",
                      "g_fixed": true,
                      "g_visibility": false,
                      "g_css_background": true,
                      "g_css_shadow_padding": false,
                      "g_css_border": true,
                      "g_gestures": false,
                      "g_signals": false,
                      "signals-cond-0": "==",
                      "signals-val-0": true,
                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-0": 0,
                      "signals-blink-0": false,
                      "signals-horz-0": 0,
                      "signals-vert-0": 0,
                      "signals-hide-edit-0": false,
                      "signals-cond-1": "==",
                      "signals-val-1": true,
                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1": 0,
                      "signals-blink-1": false,
                      "signals-horz-1": 0,
                      "signals-vert-1": 0,
                      "signals-hide-edit-1": false,
                      "signals-cond-2": "==",
                      "signals-val-2": true,
                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-2": 0,
                      "signals-blink-2": false,
                      "signals-horz-2": 0,
                      "signals-vert-2": 0,
                      "signals-hide-edit-2": false,
                      "html_append": "",
                      "test_html": " * * * *",
                      "lc-type": "last-change",
                      "lc-is-interval": true,
                      "lc-is-moment": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-position-vert": "top",
                      "lc-position-horz": "right",
                      "lc-offset-vert": 0,
                      "lc-offset-horz": 0,
                      "lc-font-size": "12px",
                      "lc-font-family": "",
                      "lc-font-style": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-border-width": "0",
                      "lc-border-style": "",
                      "lc-border-color": "",
                      "lc-border-radius": 10,
                      "lc-zindex": 0,
                      "name": "",
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "class": "",
                      "filterkey": "",
                      "bindings": []
                      "style": {
                      "left": "492px",
                      "top": "152px",
                      "border-width": "",
                      "border-style": "",
                      "border-color": "",
                      "border-radius": "4px",
                      "width": "211.983px",
                      "height": "32px",
                      "background-color": "",
                      "opacity": "0.9",
                      "color": "#ffffff",
                      "text-align": "center",
                      "line-height": "40px",
                      "font-size": "20px",
                      "z-index": 11,
                      "text-shadow": "",
                      "font-family": "RobotoCondensed-Bold",
                      "background": "rgba(111,113,111,0.5)",
                      "bindings": []
                      "w001625": {
                      "data": {
                      "oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.CurrentKey",
                      "g_fixed": false,
                      "g_visibility": true,
                      "g_css_background": false,
                      "g_css_border": false,
                      "g_signals": false,
                      "g_last_change": false,
                      "visibility-val": "true",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html_prepend": "Falsche Pin",
                      "visibility-oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.WrongPinEntered",
                      "bindings": []
                      "style": {
                      "left": 508,
                      "top": 158,
                      "width": "180px",
                      "height": "24px",
                      "z-index": "100",
                      "color": "#cc1919",
                      "font-weight": "bold",
                      "bindings": []
                      "w001626": {
                      "tpl": "tplMetroTileState",
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "transform": "true",
                      "bg_class_false": "bg-orange",
                      "bg_class_true": "bg-orange",
                      "icon_class_false": "",
                      "g_icon": true,
                      "icon_class_true": "",
                      "state_oid": "javascript.1.visViewPinSperre._shelly.CurrentKey",
                      "value": "1",
                      "label_false": "1",
                      "label_true": "1",
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 493,
                      "top": 189,
                      "width": "67.9861px",
                      "height": "74.9757px",
                      "color": "rgba(76,214,65,1)",
                      "font-size": "large",
                      "background-color": "rgba(185,212,39,1)",
                      "z-index": "6"
                      "widgetSet": "metro"
                      "w001627": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "2",
                      "label_false": "2",
                      "label_true": "2",
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 564,
                      "top": 190,
                      "z-index": "6"
                      "w001628": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "0",
                      "label_false": "0",
                      "label_true": "0",
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 563,
                      "top": 411,
                      "z-index": "6"
                      "w001629": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "3",
                      "label_false": "3",
                      "label_true": "3",
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 633,
                      "top": 190,
                      "z-index": "6"
                      "w001630": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "Enter",
                      "label_false": "Enter",
                      "label_true": "Enter",
                      "name": null,
                      "comment": null,
                      "class": "keypad",
                      "filterkey": null,
                      "locked": null,
                      "g_fixed": true,
                      "select_on_value": false,
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 633,
                      "top": 411,
                      "z-index": "6"
                      "w001631": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "4",
                      "label_false": "4",
                      "label_true": "4",
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 493,
                      "top": 261,
                      "z-index": "6"
                      "w001632": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "5",
                      "label_false": "5",
                      "label_true": "5",
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 564,
                      "top": 262,
                      "z-index": "6"
                      "w001633": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "6",
                      "label_false": "6",
                      "label_true": "6",
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 633,
                      "top": 262,
                      "z-index": "6"
                      "w001634": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "7",
                      "label_false": "7",
                      "label_true": "7",
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 493,
                      "top": 334,
                      "z-index": "6"
                      "w001635": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "8",
                      "label_false": "8",
                      "label_true": "8",
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 564,
                      "top": 335,
                      "z-index": "6"
                      "w001636": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "9",
                      "label_false": "9",
                      "label_true": "9",
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 633,
                      "top": 335,
                      "z-index": "6"
                      "w001637": {
                      "data": {
                      "bindings": [],
                      "hover": "true",
                      "g_common": true,
                      "g_icon": true,
                      "value": "Reset",
                      "label_false": "Reset",
                      "label_true": "Reset",
                      "name": null,
                      "comment": null,
                      "class": "keypad",
                      "filterkey": null,
                      "locked": null,
                      "g_fixed": true,
                      "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 493,
                      "top": 411,
                      "z-index": "6"
                      "w001638": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "refreshInterval": 100,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Bitte PIN eingeben",
                      "class": "glow-text",
                      "bindings": []
                      "style": {
                      "left": 423,
                      "top": 523,
                      "z-index": "4",
                      "width": "341.988953px",
                      "height": "27.992645px",
                      "bindings": []
                      "name": "z-content",
                      "activeWidgets": [],
                      "filterList": []
                      Skript zum importieren und anpassen:
                      • Pin-Schutz für VIS-View
                      • Autor: Mic
                      • Change Log
                        • 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
                        • 0.1 - initial version
                      • Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
                      • Konfiguration
                      • Konfiguration: Views
                        const PIN_VIEWS = [
                        name: '_shelly', // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                        project: 'VIS2-Tablet-Blue', // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                        instance: 'e8.bdb03', // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                        pin: '2310', // Pin
                        pin: '5678',
                      • Globale Variablen
                      • Executed on every script start.
                        init();
                        function init() {
                        // Create states
                        }, 3000);
                      • Haupt-Skript
                        function main() {
                        break;
                        break;
                        case 'Reset':
                        resetPin(currView);
                        break;
                        default:
                        //None
                      • Create States
                        createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                        createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                        createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                      • Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                      • @param {string} viewName Name der View
                      • Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                        } else {
                        resetPin(viewName);
                      • Reset
                      • Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                        // Change View
                      • Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                      • @param {string} viewName Name of the view
                      • @param {string} key 'project', 'instance', 'pin'
                      • @return {string} Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                        var keyEntry = '';
                        return keyEntry;
                      • J Offline
                        jwerlsdf
                        schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                        #97
                        da ich nun das Skript nach langer Zeit wieder benutze, habe ich zwei Fehler (ack-flag; Race Condition) behoben. Danke an Mic für das originale Skript.
                        * VIS View PIN-Schutz
                        * Original: Mic
                        *  - 0.3 - ack-flag; Race Condition
                        * KONFIGURATION
                        const STATE_PATH = `0_userdata.${instance}.visViewPinSperre.`;
                        * PIN-VIEWS
                        const PIN_VIEWS = {
                           '025_Wärmepumpe': {
                               project:  'main',
                               instance: 'e7.a5593',
                               pin:      '1278'
                           '004_GastWlan-Skriptneustart': {
                               project:  '1',
                               instance: '3d.fc183',
                               pin:      '1278'
                        * INTERNE LAUFZEITDATEN
                        const viewState = {};
                        * START
                        init();
                        * INITIALISIERUNG
                        function init() {
                           Object.keys(PIN_VIEWS).forEach(view => {
                               viewState[view] = {
                                   buffer: '',
                                   wildcards: ''
                               subscribeView(view);
                           setTimeout(() => {
                               Object.keys(PIN_VIEWS).forEach(view => resetPin(view));
                               if (LOGGING) log('VIS PIN-Schutz vollständig initialisiert');
                           }, 1000);
                        * STATE-ERZEUGUNG
                               createState(`${STATE_PATH}${view}.CurrentKey`, {
                                   name:  'Tasteneingabe aus VIS',
                                   type:  'mixed',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   role:  'state',
                                   def:   ''
                               createState(`${STATE_PATH}${view}.PinWildcards`, {
                                   type:  'string',
                                   read:  true,
                                   write: false,
                                   role:  'text',
                                   def:   ''
                               createState(`${STATE_PATH}${view}.WrongPinEntered`, {
                                   type:  'boolean',
                                   read:  true,
                                   write: false,
                                   role:  'indicator',
                                   def:   false
                        * EVENT-SUBSCRIPTION
                        function subscribeView(view) {
                           on({ id: `${STATE_PATH}${view}.CurrentKey`, change: 'any' }, obj => {
                               const key = obj.state.val;
                               if (key === '' || key === null || key === undefined) return;
                               if (LOGGING) log(`Key "${key}" in View [${view}]`);
                               if (Number.isInteger(key)) {
                                   handleNumber(view, key);
                               } else {
                                   handleCommand(view, key);
                               safeSetState(`${STATE_PATH}${view}.CurrentKey`, '');
                        * EINGABEVERARBEITUNG
                        function handleNumber(view, number) {
                           viewState[view].buffer += number.toString();
                           viewState[view].wildcards += ' *';
                           safeSetState(`${STATE_PATH}${view}.PinWildcards`, viewState[view].wildcards);
                        function handleCommand(view, command) {
                           switch (command) {
                               case 'Enter':
                                   checkPin(view);
                                   break;
                               case 'Reset':
                                   resetPin(view);
                                   break;
                        * PIN-PRÜFUNG
                        function checkPin(view) {
                           if (viewState[view].buffer === PIN_VIEWS[view].pin) {
                               if (LOGGING) log(`PIN korrekt → Viewwechsel [${view}]`);
                               onSuccess(view);
                               setTimeout(() => resetPin(view), 3000);
                           } else {
                               if (LOGGING) log(`PIN falsch → View [${view}]`);
                               safeSetState(`${STATE_PATH}${view}.WrongPinEntered`, true);
                               resetPin(view);
                        * RESET
                        function resetPin(view) {
                           viewState[view].buffer    = '';
                           viewState[view].wildcards = '';
                           safeSetState(`${STATE_PATH}${view}.PinWildcards`, '');
                           setStateDelayed(`${STATE_PATH}${view}.WrongPinEntered`, false, true, 3000);
                        * ERFOLGSAKTION
                        function onSuccess(view) {
                           setState('vis.0.control.instance', PIN_VIEWS[view].instance);
                           setState('vis.0.control.data', `${PIN_VIEWS[view].project}/${view}`);
                           setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                        * HILFSFUNKTIONEN
                        function safeSetState(id, value) {
                           if (existsState(id)) {
                               setState(id, { val: value, ack: true });
                        Vorher die alten Datenpunkte löschen, sonst kommt weiterhin der ack-flag Fehler.
