Yet another HomeKit adapter
Ich muss jetzt nochmal gezielt fragen, was dieser Fehler hier bedeutet:
error startInstance yahka.0: cannot find start file!
Ich kann die Konfiguration der Bridge nicht speichern!
Gruss Joachim `
Hmm, welche Version js Controller und Admin hast du?
Schon Mal probiert Rechte neu zu setzen:
sudo chmod -R 777 /opt/iobrokerEventuell den Adapter Mal neu installieren
Send from mobile device `
Also ich habe den Adapter mehrmals neu installiert ohne Fehlermeldungen. Die Controller von js und Admin sind die aktuellen. Mit den Rechten habe ich noch nicht getestet, versuche ich mal am nächsten Wochenende.
der Adapter klappt wirklich sehr gut, allerdings bekomme ich eine Sache noch nicht ganz zufiedenstellend hin:
Ich versuche über den Adapter Phillips Hue einzubinden. Und ja ich weiss, dass man die auch direkt einbinden kann, möchte aber nur eine Bridge in der Homekit-App haben und über ioBroker genau bestimmen, was in Homekit zu sehen ist.
Ich konfiguriere ein Device und entsprechende Services. Das Devise ist die Hue-Bridge, als Services die einzelnen Lampen. In den Services wähle ich LightBulb und fülle die Konfigurationsoptionen für Brightness und On aus, jeweils mit den Datenpunkten aus ioBroker.
An und aus schalten der einzelnen Lampen funktioniert wunderbar. Allerdings nicht das Dimmen. Das klappt nur zufällig und auch nicht deterministisch. Wenn ich die Option für On deaktiviere klappt das Dimmen hervorragend, nur ausschalten kann ich die Lampe dann nicht mehr - hab die Option auch deaktiviert.
Ist das ein Bug, liegt der Fehler bei mir, gibt es evtl. einen Workaround?
Thorsten
Du hast aber die Details gelesen und weißt wo/wie du Dateien ändern musst?
Einstellungen und Commandos stehen doch in den thread?
enable-dbus=yes disable-publishing=no disable-user-service-publishing=no ```` `Habe die Befehle alle mal eingetppert:
sudo apt-get install libnss-mdns avahi-discover avahi-utilssudo /etc/init.d/avahi-daemon restartsudo netstat -tulpen | grep avahiUnd…. es hat geklappt :-)
Auch wenn ich kein Russisch kann :-)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :D :D :D :D
well done und gut zu wissen, ich denke mal wir sollten die FAQ oder github fuer Yahka hiermit anfuellen
( du warst uebrigens auch der erste in diesem tread mit diesem fehler )
edit: sehe gerade das bluefox genau dies vor 7 tagen in git aufgenommen hat :/
https://github.com/jensweigele/ioBroker … 76d2eec7d8
Hey Leute,
habe zwei Probleme:
- Auf meinen iPhone mit iOS11 kommt bei meinen eingerichteten Geräten die rote Meldung: keine Antwort.
Die Bridge ist als einziges Gerät im Standardraum erreichbar und es werden auch neue Geräte angezeigt, wenn ich welche
hinzufüge oder welche lösche.
Das ganz komische ist aber, dass es auf meinem iPad im gleichen Netzwerk und der gleichen AppleID einwandfrei funktioniert.
Habe auch schon alles neu eingerichtet, dann ging es für einen Tag auf beiden Geräten, jetzt schon wieder nur am iPad.
- Die Homematic IP Dimmer BDT können über die Funktion lightbulb konfiguriert werden, jedoch nur über Brightness mit LEVEL verknüpft werden. Sobald ich die Funktion ON verknüpfe, um die Lampen wieder auszuschalten, spinnen die Dimmer total. Mit Alexa funktioniert das aber einwandfrei, was ist hier falsch?
Viele Grüße
Chris
dns error.JPG `
Auf meinem Mac habe ich das gleiche Problem, leider stimmen hier die Pfade bzw. die Befehle nicht.
Was muss ich am Mac genau eingeben damit der Fehler behoben wird?
Und…. es hat geklappt [emoji3]
Auch wenn ich kein Russisch kann [emoji3]
[emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji47] [emoji47] [emoji47] [emoji47] [emoji47] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
dns error.JPG `
Was muss ich am Mac genau eingeben damit der Fehler behoben wird? `
Welche osx Version hast du? Ich habe dazu dass hier gefunden:
f you're using Yosemite, please make sure you're running 10.10.4 or later... I knew a few people had this issue with discoveryd.[https://github.com/nfarina/homebridge/issues/527](https://github.com/nfarina/homebridge/issues/527) Edit: lese dir das hier auch Mal durch [https://github.com/nfarina/homebridge/issues/725](https://github.com/nfarina/homebridge/issues/725) –----------------------- Send from mobile device -
In dem Link geht es aber um homebridge, ich habe aber Probleme mit yahka.
Oder hab ich was falsch verstanden?
PS: Habe macOS 10.13
Das Logfile von iobroker:
`Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[26]: :"CurrentRelativeHumidity","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"hm-rpc.0.LEQ1213764.2.ACTUAL_HUMIDITY"}]}]},{"manufacturer":"Homematic","model":"HM-Se Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[25]: roker.State","inOutParameters":"hm-rpc.0.LEQ1214207.2.ACTUAL_HUMIDITY"}]}]},{"manufacturer":"Homematic","model":"HM-TC-IT-WM-W-EU","name":"Temperatur Wohnzimmer","serial":"KEQ01144 Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[24]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:22 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0", Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[23]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ack":true,"ts":15072330189 Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[22]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT socket.io-parser decoded 2["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ack":true,"ts":1507233018942,"q":0,"fro Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[21]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ac Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[20]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null], Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0" Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[18]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]," Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[18]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"} Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"op Caught 2017-10-05 21:50:22.474 error by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n Caught 2017-10-05 21:50:22.473 error by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk[/code]` Zwischendurch funktioniert yahka dann mal wieder, allerdings sind alle Geräte (72 Stück) dem Standardraum zugeordnet. Sehr ärgerlich, da nicht zum ersten mal... Lässt sich Homebridge von: [https://github.com/nfarina/homebridge](https://github.com/nfarina/homebridge) und [https://github.com/thkl/homebridge-homematic](https://github.com/thkl/homebridge-homematic) nicht in ioBroker einbinden? Diese laufen wesentlich stabiler, es gibt regelmäßige Updates und auch Dimmer funktionieren Problemlos. -
Habe mich mal wieder mit dem Adapter auseinandergesetzt und ihn wieder neu installiert, nachdem ich die Rechte so wie es Dutchman beschrieben hat mal neu gesetzt habe. Es ändert aber leider nichts an der Tatsachen, dass ich die Bridge Einstellung nicht Speicher kann.
Noch jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte?
Zwischendurch funktioniert yahka dann mal wieder, allerdings sind alle Geräte (72 Stück) dem Standardraum zugeordnet. Sehr ärgerlich, da nicht zum ersten mal…
Diese laufen wesentlich stabiler, es gibt regelmäßige Updates und auch Dimmer funktionieren Problemlos. `
Da kann ich mich anschliessen, nicht nur das initial immer alles dem Standardraum zugeordnet ist, nach einem Neustart des Adapters werden meine manuellen Raumzuordnungen direkt wieder überschrieben.
Ihr seit die ersten zwei wovon wir das höhere komische Geschichte.
Ich weiß dazu keinen weiteren Test sagt der Log nochwas?
Heute hat es mal wieder die komplettte Raumzuordnung zerschossen…
Heißt mal wieder 72 Geräte erneut zuordnen, bis zum nächsten mal...
Vermute mal es gibt dazu weiterhin keine Lösung :?:
Wird der Adapter überhaupt noch weiterentwickelt oder wurde er bereits aufgegeben?
Homebridge ist immer so zuverlässig gelaufen, habe nur wegen iobroker gewechselt.So schade das Homebridge nicht auf iobroker läuft...
Homebridge ist immer so zuverlässig gelaufen, habe nur wegen iobroker gewechselt.So schade das Homebridge nicht auf iobroker läuft... `
Ich habe den Adapter schon fast abgeschrieben, nachdem ich ihn ja nicht mal mehr eingerichtet bekomme. Vielleicht mach ich mich mal an eine komplette Neueinrichtung ran und versuche es wieder. So macht es jedenfalls keinen Spass. Zum Glück läuft wenigstens Alexa.
Ich habe den Adapter schon fast abgeschrieben, nachdem ich ihn ja nicht mal mehr eingerichtet bekomme. Vielleicht mach ich mich mal an eine komplette Neueinrichtung ran und versuche es wieder. So macht es jedenfalls keinen Spass. Zum Glück läuft wenigstens Alexa. `
Schau dir mal Homebridge und Homebridge-Homematic auf GitHub an, werd ich am WE auch wieder installieren, läuft über Monate problemlos ohne irgendwelche Aussetzer. Vor allem gibt es regelmäßig Upates und Erweiterungen. Der Support ist echt superschnell, da Spende ich auch liebend gerne etwas für. Auch das zuordnen von Geräten ist viel besser gelöst. Und auch Dimmer funktionieren damit. So hat man wiede Zeit für wichtigeres.Dieses ständige „reparieren“ und hier im Forum auf eine „Lösungen“ warten nervt mich schon ganz schön und dämpft die Freude an iobroker gewaltig…
Schade
Schade
Ich finde es auch schade, dass keine sich verantwortlich dafür füllt. Ich habe kein apple und will auch nicht.Und die die Apple haben warten nur auf fertige Lösungen und wollen nichts machen.
Schade.
jetzt will und muss ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Schau dir mal Homebridge und Homebridge-Homematic auf GitHub an, werd ich am WE auch wieder installieren, läuft über Monate problemlos ohne irgendwelche Aussetzer. Vor allem gibt es regelmäßig Upates und Erweiterungen. Der Support ist echt superschnell, da Spende ich auch liebend gerne etwas für. Auch das zuordnen von Geräten ist viel besser gelöst. Und auch Dimmer funktionieren damit. So hat man wiede Zeit für wichtigeres. `
ich habe keine Ahnung, warum Du immer wieder diese „Abwerbe-Kampagnen“ hier startest. Wenn Dir ioBroker so wenig gefällt und Homebridge so viel besser ist, was hält Dich?Dieses ständige „reparieren“ und hier im Forum auf eine „Lösungen“ warten nervt mich schon ganz schön und dämpft die Freude an iobroker gewaltig… `
Wie gesagt, es zwingt Dich keiner, ioBroker einzusetzen.Mal abgesehen davon, das ich den Einwand des „ständigen reparieren“ und „auf Lösungen warten“ überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mein System läuft allemal stabiler als so manche Windows-Installation, die ich betreue ….
Schade
Ja, Du hast recht, es ist wirklich schade.Ich empfinde es als wirklich schade, immer wieder diese „Stänkereien“ zu lesen und würde es sehr begrüßen, wenn konstruktive Kritik kommt und kein sinnbefreites Madigmachen.
Gruß,
Eric
So schade das Homebridge nicht auf iobroker läuft… `
Die Aussage verstehe ich nicht. Es gibt doch neben dem YaHKa-Adapter auch noch den https://itquickie.de/homematic-homekit-iobroker.
Ich persönlich sehe da gegenüber der reinen "https://itquickie.de/homematic-homebridge-auf-raspberry-pi-apple-homekit" aber keine großen Vorteile. Bei mir läuft die z.B. parallel zum ioBroker auf demselben Raspi.
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Eric `
:shock: Ich weiß jetzt nicht was du hier alles hineininterpretierten willst, aber ich habe lediglich einem anderen Forummitglied einen Hinweis auf eine Lösung gegeben, weil ich nicht weiß ob dieser davon weiß. Über den "Tellerrand" schauen ist hier nicht erwünscht? Seine eigene Ansicht zu vertreten ist hier nicht erwünscht? SO funktioniert ein Forum? :shock:Wenn ich die Möglichkeit hätte irgendwie bei der Entwicklung etwas beizutragen, so würde ich das auch tun!
Was mich bei iobroker hält? -> iobroker natürlich, aber sicher nicht yahka.0
Ich könnte mir vorstellen, dass auch andere hier im Forum für einen funktionierenden Adapter bereit sind eine kleine Spende zu entrichten, immerhin steckt da natürlich viel Arbeit drin. Könnte doch ein Anreiz sein.
Und ist in keinster Weise böse gemeint… :!:
