  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 68 Beobachtet
  • T
    T
    totti
    #291
    Ja - im gleichen Netz…
    Alle anderen Adapter funktionieren auch einwandfrei (Hue, Homematic, etc)
    LG Totti
    CCU2 mit 40 Geräten
    DS716+II
    Philips Hue
    Alexa
    Homekit nebst Siri
    Home Connect
    Kostal Wechselrichter
    SENEC Akku
    • D
      D
      DiJaexxl
      #292
      @Dutchman:
      @DiJaexxl:
      Ich habe eben einmal alle Device gelöscht, dann Flur licht angelegt und bekomme die folgende Fehlermeldung im Log
      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.313	error	uncaught exception: dns service error: unknown
      Nach 1ner minute suchfunction fand ich das hier
      @Bluefox:
      Может это поможет?
      https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
      ` > After some more research I found the solution to my problem myself:
      There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
      enable-dbus was set to not where it should have been yes
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … own#p31419
      https://forums.freenas.org/index.php?th ... ork.36428/ `
      Mhhhh.
      Ich verstehe aber die Lösung nicht. Tut mir Leid
      Was muss ich nun tun?
      Gruss aus Bensberg
      Dirk
      • DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #293
        @DiJaexxl:
        @Dutchman:
        @DiJaexxl:
        @Bluefox:
        Может это поможет?
        https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/ `
        Mhhhh.
        Was muss ich nun tun? `
        Du hast aber die Details gelesen und weißt wo/wie du Dateien ändern musst?
        Einstellungen und Commandos stehen doch in den thread?
        enable-dbus=yes
        disable-publishing=no
        disable-user-service-publishing=no
        Send from mobile device
        • Espace0401E
          Espace0401E
          Espace0401
          #294
          Ich muss jetzt nochmal gezielt fragen, was dieser Fehler hier bedeutet:
          error startInstance yahka.0: cannot find start file!
          Ich kann die Konfiguration der Bridge nicht speichern!
          Gruss Joachim
          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #295
            @Espace0401:
            Gruss Joachim `
            Hmm, welche Version js Controller und Admin hast du?
            Schon Mal probiert Rechte neu zu setzen:
            sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
            Eventuell den Adapter Mal neu installieren
            • Espace0401E
              Espace0401E
              Espace0401
              #296
              @Dutchman:
              @Espace0401:
              Gruss Joachim `
              Send from mobile device `
              Also ich habe den Adapter mehrmals neu installiert ohne Fehlermeldungen. Die Controller von js und Admin sind die aktuellen. Mit den Rechten habe ich noch nicht getestet, versuche ich mal am nächsten Wochenende.
              • T
                T
                thorque
                #297
                der Adapter klappt wirklich sehr gut, allerdings bekomme ich eine Sache noch nicht ganz zufiedenstellend hin:
                Ich versuche über den Adapter Phillips Hue einzubinden. Und ja ich weiss, dass man die auch direkt einbinden kann, möchte aber nur eine Bridge in der Homekit-App haben und über ioBroker genau bestimmen, was in Homekit zu sehen ist.
                Ich konfiguriere ein Device und entsprechende Services. Das Devise ist die Hue-Bridge, als Services die einzelnen Lampen. In den Services wähle ich LightBulb und fülle die Konfigurationsoptionen für Brightness und On aus, jeweils mit den Datenpunkten aus ioBroker.
                An und aus schalten der einzelnen Lampen funktioniert wunderbar. Allerdings nicht das Dimmen. Das klappt nur zufällig und auch nicht deterministisch. Wenn ich die Option für On deaktiviere klappt das Dimmen hervorragend, nur ausschalten kann ich die Lampe dann nicht mehr - hab die Option auch deaktiviert.
                Ist das ein Bug, liegt der Fehler bei mir, gibt es evtl. einen Workaround?
                Thorsten
                • D
                  D
                  DiJaexxl
                  #298
                  @Dutchman:
                  enable-dbus=yes
                  Habe die Befehle alle mal eingetppert:
                  sudo apt-get install libnss-mdns avahi-discover avahi-utils
                  sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart
                  sudo netstat -tulpen | grep avahi
                  Und…. es hat geklappt :-)
                  Auch wenn ich kein Russisch kann :-)
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #299
                    @DiJaexxl:
                    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :D :D :D :D
                    well done und gut zu wissen, ich denke mal wir sollten die FAQ oder github fuer Yahka hiermit anfuellen
                    ( du warst uebrigens auch der erste in diesem tread mit diesem fehler )
                    edit: sehe gerade das bluefox genau dies vor 7 tagen in git aufgenommen hat :/
                    https://github.com/jensweigele/ioBroker … 76d2eec7d8
                    • C
                      C
                      Chris7755
                      #300
                      Hey Leute,
                      habe zwei Probleme:
                      • Auf meinen iPhone mit iOS11 kommt bei meinen eingerichteten Geräten die rote Meldung: keine Antwort.
                      Die Bridge ist als einziges Gerät im Standardraum erreichbar und es werden auch neue Geräte angezeigt, wenn ich welche
                      hinzufüge oder welche lösche.
                      Das ganz komische ist aber, dass es auf meinem iPad im gleichen Netzwerk und der gleichen AppleID einwandfrei funktioniert.
                      Habe auch schon alles neu eingerichtet, dann ging es für einen Tag auf beiden Geräten, jetzt schon wieder nur am iPad.
                      • Die Homematic IP Dimmer BDT können über die Funktion lightbulb konfiguriert werden, jedoch nur über Brightness mit LEVEL verknüpft werden. Sobald ich die Funktion ON verknüpfe, um die Lampen wieder auszuschalten, spinnen die Dimmer total. Mit Alexa funktioniert das aber einwandfrei, was ist hier falsch?
                      Viele Grüße
                      Chris
                      • A
                        A
                        algermi
                        #301
                        Servus Leute,
                        hab jetzt gelesen, das man mit der HOMEBRIDGE auch FOSCAM Kameras in Homekit integrieren kann,
                        deshalb die Frage, hat es schon jemand geschafft eine IPCAM in HomeKit über YAHKA zu integrieren?
                        Danke für Eure Feedback.
                        • T
                          T
                          thoduh
                          #302
                          @Dutchman:
                          @DiJaexxl:
                          dns error.JPG `
                          Auf meinem Mac habe ich das gleiche Problem, leider stimmen hier die Pfade bzw. die Befehle nicht.
                          Was muss ich am Mac genau eingeben damit der Fehler behoben wird?
                          • DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #303
                            @thoduh:
                            @Dutchman:
                            @DiJaexxl:
                            Und…. es hat geklappt [emoji3]
                            Auch wenn ich kein Russisch kann [emoji3]
                            [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji47] [emoji47] [emoji47] [emoji47] [emoji47] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
                            dns error.JPG `
                            Was muss ich am Mac genau eingeben damit der Fehler behoben wird? `
                            Welche osx Version hast du? Ich habe dazu dass hier gefunden:
                            f you're using Yosemite, please make sure you're running 10.10.4 or later... I knew a few people had this issue with discoveryd.
                            [https://github.com/nfarina/homebridge/issues/527](https://github.com/nfarina/homebridge/issues/527)
                            Edit: lese dir das hier auch Mal durch [https://github.com/nfarina/homebridge/issues/725](https://github.com/nfarina/homebridge/issues/725)
                            • T
                              T
                              thoduh
                              #304
                              In dem Link geht es aber um homebridge, ich habe aber Probleme mit yahka.
                              Oder hab ich was falsch verstanden?
                              PS: Habe macOS 10.13
                              Das Logfile von iobroker:
                              `Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[26]: :"CurrentRelativeHumidity","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"hm-rpc.0.LEQ1213764.2.ACTUAL_HUMIDITY"}]}]},{"manufacturer":"Homematic","model":"HM-Se
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[25]: roker.State","inOutParameters":"hm-rpc.0.LEQ1214207.2.ACTUAL_HUMIDITY"}]}]},{"manufacturer":"Homematic","model":"HM-TC-IT-WM-W-EU","name":"Temperatur Wohnzimmer","serial":"KEQ01144
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[24]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:22 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0",
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[23]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ack":true,"ts":15072330189
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[22]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT socket.io-parser decoded 2["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ack":true,"ts":1507233018942,"q":0,"fro
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[21]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ac
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[20]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[18]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[18]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"op
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                              Caught	2017-10-05 21:50:22.473	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk[/code]`
                              Zwischendurch funktioniert yahka dann mal wieder, allerdings sind alle Geräte (72 Stück) dem Standardraum zugeordnet. Sehr ärgerlich, da nicht zum ersten mal...
                              Lässt sich Homebridge von: [https://github.com/nfarina/homebridge](https://github.com/nfarina/homebridge) und [https://github.com/thkl/homebridge-homematic](https://github.com/thkl/homebridge-homematic) nicht in ioBroker einbinden?
                              Diese laufen wesentlich stabiler, es gibt regelmäßige Updates und auch Dimmer funktionieren Problemlos.
                              • J
                                J
                                jensus11
                                #305
                                Wie installiert man denn unter Windows die Zusatzpakete?
                                Oder anders gefragt, läuft yahka überhaupt unter Windows?
                                Bin gerade frisch vom Pi3 auf Nuc mit Win10 umgestiegen.
                                • Espace0401E
                                  Espace0401E
                                  Espace0401
                                  #306
                                  Habe mich mal wieder mit dem Adapter auseinandergesetzt und ihn wieder neu installiert, nachdem ich die Rechte so wie es Dutchman beschrieben hat mal neu gesetzt habe. Es ändert aber leider nichts an der Tatsachen, dass ich die Bridge Einstellung nicht Speicher kann.
                                  Noch jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte?
                                  • T
                                    T
                                    thorque
                                    #307
                                    @thoduh:
                                    Zwischendurch funktioniert yahka dann mal wieder, allerdings sind alle Geräte (72 Stück) dem Standardraum zugeordnet. Sehr ärgerlich, da nicht zum ersten mal…
                                    Diese laufen wesentlich stabiler, es gibt regelmäßige Updates und auch Dimmer funktionieren Problemlos. `
                                    Da kann ich mich anschliessen, nicht nur das initial immer alles dem Standardraum zugeordnet ist, nach einem Neustart des Adapters werden meine manuellen Raumzuordnungen direkt wieder überschrieben.
                                    • DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #308
                                      Ihr seit die ersten zwei wovon wir das höhere komische Geschichte.
                                      Ich weiß dazu keinen weiteren Test sagt der Log nochwas?
                                      • T
                                        T
                                        thoduh
                                        #309
                                        Heute hat es mal wieder die komplettte Raumzuordnung zerschossen…
                                        Heißt mal wieder 72 Geräte erneut zuordnen, bis zum nächsten mal...
                                        Vermute mal es gibt dazu weiterhin keine Lösung :?:
                                        Wird der Adapter überhaupt noch weiterentwickelt oder wurde er bereits aufgegeben?
                                        😢 Homebridge ist immer so zuverlässig gelaufen, habe nur wegen iobroker gewechselt.
                                        So schade das Homebridge nicht auf iobroker läuft...
                                        • Espace0401E
                                          Espace0401E
                                          Espace0401
                                          #310
                                          @thoduh:
                                          So schade das Homebridge nicht auf iobroker läuft... `
                                          Ich habe den Adapter schon fast abgeschrieben, nachdem ich ihn ja nicht mal mehr eingerichtet bekomme. Vielleicht mach ich mich mal an eine komplette Neueinrichtung ran und versuche es wieder. So macht es jedenfalls keinen Spass. Zum Glück läuft wenigstens Alexa.
                                          33.2k
                                          84.3k
