  4. Test Adapter TP-Link Tapo
887 Beiträge 123 Kommentatoren 449.5k Aufrufe 107 Beobachtet
  • A andreas.kerzel
    ich bekomme den Adapter auch nicht richtig in Betrieb. Würde gern aus iOBroker einen P110 einfach nur ein und ausschalten könnten. Über die Tapo App funktioniert das einwandfrei. Im Netzwerk ist die Steckdose auch gut erreichbar.. Instanz läuft.
    Eigentlich müsste man doch nur setPowerStae auf true setzen und los gehts. Leider nicht bei mir. Hat jemand eine Idee
    Brauchts noch mehr Infos???
    vielen Danke im Voraus
    Andreas
    A
    A
    andreas.kerzel
    #189
    Kurze Info
    IOBroker läuft auf einer Synology NAS im Docker. Node.js 18
    @andreas-kerzel
    • A andreas.kerzel
      Andreas
      T
      T
      tombox
      #190
      @andreas-kerzel Sieht nach einer schlechten Verbindung aus kannst du mal die p110 in die nähe des routers stecken und nochmal probieren
      • T tombox
        A
        A
        andreas.kerzel
        #191
        @tombox
        Hallo, nein keine Schlechte Verbindung, der Benutzername war kleingeschrieben. Damit lief der Adapter und konnte sich in der Cloud anmelden aber wohl lokal nicht. Hier schein Groß und Kleinschreibung wichtig zu sein. Solche Probleme liebe ich …..😅
        • A andreas.kerzel
          @tombox
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #192
          @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Ja, ist es grundsätzlich immer.
          • M
            M
            MINKI
            schrieb am zuletzt editiert von MINKI
            #193
            Besteht die Möglichkeit bei den Kameras die Identifizierung einer Person als Datenpunkt zu haben? Genau so wie der Bewegungserkennung. (Beispiel: Person Detected true oder false)
            • T
              T
              tombox
              #194
              TAPO deaktiviert mit der letzten Firmware auf den Kameras den Support für onvif und damit iobroker. Bitte nicht updaten
              https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/issues/312
              https://github.com/home-assistant/core/issues/91661
              RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
              • Schlafog0rS
                Schlafog0rS
                Schlafog0r
                #195
                Meine Tapo P100 lassen sich über setPowerState schalten.
                Leider geht das bei meinem LED Streifen Tapo L920 nicht. Muss ich da auf ein andere Property zugreifen?
                SetBrightness habe ich schon versucht. Leider auch ohne Erfolg.
                • T tombox
                  RupertR
                  RupertR
                  Rupert
                  #196
                  Verdammt. ich war gerade auf der Suche nach Überwachungskameras. und dachte ich wäre bei Tapo fündig geworden. Das heisst, das war es mit den relativ günstigen Tapo-Kameras? TP-Link hat ONVIF ja bestimmt eben aus diesem Grund deaktiviert und wird es nicht wieder einbinden. Weiss jemand ob man die FW auf einen alten Stand zurückflashen kann?
                  Welche relativ günstige alternativen Kameras gibt es, die man auch ohen Cloud in iobroker einbinden kann?
                  • RupertR Rupert
                    T
                    T
                    tombox
                    #197
                    @rupert Das mit dem onvif und tapo ist ein wenig undurchsichtig. welche Kameras genau betroffen sind. zb die c210 hat keine aktuelle firmware und funktioniert eigentlich
                    • I
                      I
                      iobroJB
                      #198
                      @helfi9999 - Habe das gleiche Problem nach dem Installieren des Tapo-Adapters. Leider habe ich keine Ahnung wo ich den Verifizierungscode rausnehmen muss??!! Kannst Du mir da bitte behilflich sein und mir beschreiben was ich machen muss, danke.
                      • M
                        M
                        Michaelnorge
                        schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                        #199
                        Hallo Ihr!
                        Könnte man irgendwie die Error-Meldungen im Log verringern?
                        Ich habe hier einige Kameras von Tapo. eine von denen ist im Wohnzimmer, die an einer Schaltsteckdose angeschlossen ist - halt wegen Datenschutz, Privatsphäre, besseres Gefühl und so weiter. Die schaltet sich halt nur an, wenn keiner mehr zu Hause ist.
                        Leider fängt der Tapo-Adapter an zu meckern, daß eben diese Kamera nicht mehr zu finden ist.
                        Das wäre ja nicht so schlimm, aber der sendet den Befehl gefühlt alle 10 Sekunden ans Log.
                        Alternativ wäre es cool, wenn diese Fehlermeldungen nicht als "error" sondern als "warning" geschrieben würde, dann kann ich das so einstellen, daß die im log nicht auftauchen.
                        Oder das man mit "Häkchen" in den Einstellungen selber bestimmen kann, welche Kamera überwacht werden soll....
                        Liebe Grüße
                        Michael
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        • T
                          T
                          treverer
                          #200
                          ich habe eine TC70 und der Adapter kennt die Kamera nicht. Daher wird das Profil für ein P100 Gerät gewählt.
                          Im Log:
                          Unknown device type TC70 init as P100
                          So wie ich das sehe könnte man auch mit dem Anfangsbuchstaben "TC" das ganze auf Kamera umstellen. Die Funktion Alarm, Move etc. ist ja bei der TC70 ebenfalls vorhanden.
                          Wäre es möglich den Adapter hier zu ergänzen?
                          z.B.
                          } else if (device.deviceName.startsWith("C")) || device.deviceName.startsWith("TC"))
                          Danke und Gruß
                          Treverer
                          • T treverer
                            Im Log:
                            z.B.
                            Danke und Gruß
                            Treverer
                            T
                            T
                            tombox
                            #201
                            @treverer ist in der github version drin
                            • M
                              M
                              mike2712
                              #202
                              @tombox
                              Ich habe mir 2 TP-Link Kameras am PrimeDay zugelegt, habe den Adapter hierzufällig gesehen, aber dazu später, es geht um die P100, dachte damals das es mit dem HS100 Adapter ging, aus diesem Grund habe ich jetzt meine P100 Steckdosen wieder ausgekramt.
                              Steuern kann ich diese ohne Probleme, aber ich kann keinen Status auslesen, hier hat jemad aber beschrieben das er den Status aus der P100 auslesen kann, welcher Datenpunkt ist das? Ich habe alles auf änderungen nach dem Schalten durchsucht und kann nichts finden.
                              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                              • M mike2712
                                @tombox
                                T
                                T
                                tombox
                                #203
                                @mike2712 sollte eigentlich gehen, vielleicht debug log aktivieren mehr zu sehen
                                • T tombox
                                  M
                                  M
                                  mike2712
                                  #204
                                  @tombox
                                  danke, es funktioniert, habe den Datenpunkt device_on übersehen
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                                    Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                                    Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                                    tapo.0.id.ip
                                    Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                                    Aktuelle Werte:
                                    tapo.0.id
                                    Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                                    Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                                    Zum Installieren:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                                    Loginablauf:
                                    Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                                    Steuern
                                    tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                                    Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                                    App auf Handy aufrufen
                                    "ich" (rechts unten) aufrufen
                                    "Dienste"
                                    "Dienste von Drittanbietern"
                                    "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                                    E
                                    E
                                    elek76
                                    #205
                                    @tombox erstmal danke für den Adapter.
                                    Wie können die IP Adressen der Geräte aktualisiert werden?
                                    Ich habe 7 Stück P110 und einen kann ich seit einiger Zeit nicht ansteuern. Bei diesem hat sich anscheinend die IP Adresse geändert, und beim Starten des Adapters wird folgendes geloggt:
                                    2023-07-19 17:01:18.698 - info: tapo.0 (24643) Init device xxx7A50 type P110 with ip x.y.z.74
                                    2023-07-19 17:01:18.701 - debug: tapo.0 (24643) Constructing P100 on host: x.y.z.74
                                    2023-07-19 17:01:18.750 - debug: tapo.0 (24643) Constructing P110 on host: x.y.z.74
                                    2023-07-19 17:01:18.750 - debug: tapo.0 (24643) Handshake P100 on host: x.y.z.74
                                    2023-07-19 17:01:18.805 - error: tapo.0 (24643) 111 Error: connect ECONNREFUSED x.y.z.74:80
                                    2023-07-19 17:01:18.811 - info: tapo.0 (24643) Initialized xxx7A50
                                    2023-07-19 17:01:18.812 - error: tapo.0 (24643) 52 - Get Device Info failed
                                    2023-07-19 17:01:18.812 - debug: tapo.0 (24643) initResult xxx7A50 undefined
                                    In der Tapo App und im Router sehe ich die Adresse .79. Adapter Neustarten hat leider nichts gebracht.
                                    • S
                                      S
                                      SaiBot1981
                                      #206
                                      Moin, hat hier zufällig jemand die tapo c310 im einsatz und könnte mir berichten was damit geht und was nicht?
                                      • M Michaelnorge
                                        Hallo Ihr!
                                        Liebe Grüße
                                        Michael
                                        T
                                        T
                                        Tjaden
                                        #207
                                        @michaelnorge sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        Dem möchte ich mich anschließen. Eine Kamera läuft bei mir nur temporär, das müllt meinen Log dann leider zu:
                                        tapo.0  2023-07-30 11:44:02.982	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                                        tapo.0  2023-07-30 11:43:51.976	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                                        tapo.0  2023-07-30 11:43:40.977	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                                        tapo.0  2023-07-30 11:43:29.983	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                                        tapo.0  2023-07-30 11:43:18.986	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                                        tapo.0  2023-07-30 11:43:07.983	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                                        Und so weiter. Die Log-Stufe steht dabei schon auf Error. Bringt natürlich nichts, wenn alle paar Sekunden einer produziert wird.
                                        Idealerweise die einzelnen Geräte in der Instanz-Konfiguration mit Checkbox aufführen, ob diese überwacht werden sollen.
                                        Ansonsten: Danke für den Adapter! 😊
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tjaden
                                          M
                                          M
                                          Michaelnorge
                                          #208
                                          @tjaden Das Problem hatte ich mal, aber das wurde sofort behoben.
                                          Beim Hochfahren kommt die Meldung genau ein mal, dann nicht wieder.
                                          Mal direkt von Git installiert?
                                          83.8k
