Test Adapter TP-Link Tapo
Verdammt. ich war gerade auf der Suche nach Überwachungskameras. und dachte ich wäre bei Tapo fündig geworden. Das heisst, das war es mit den relativ günstigen Tapo-Kameras? TP-Link hat ONVIF ja bestimmt eben aus diesem Grund deaktiviert und wird es nicht wieder einbinden. Weiss jemand ob man die FW auf einen alten Stand zurückflashen kann?
Welche relativ günstige alternativen Kameras gibt es, die man auch ohen Cloud in iobroker einbinden kann?
@helfi9999 - Habe das gleiche Problem nach dem Installieren des Tapo-Adapters. Leider habe ich keine Ahnung wo ich den Verifizierungscode rausnehmen muss??!! Kannst Du mir da bitte behilflich sein und mir beschreiben was ich machen muss, danke.
Hallo Ihr!
Könnte man irgendwie die Error-Meldungen im Log verringern?
Ich habe hier einige Kameras von Tapo. eine von denen ist im Wohnzimmer, die an einer Schaltsteckdose angeschlossen ist - halt wegen Datenschutz, Privatsphäre, besseres Gefühl und so weiter. Die schaltet sich halt nur an, wenn keiner mehr zu Hause ist.Leider fängt der Tapo-Adapter an zu meckern, daß eben diese Kamera nicht mehr zu finden ist.
Das wäre ja nicht so schlimm, aber der sendet den Befehl gefühlt alle 10 Sekunden ans Log.Alternativ wäre es cool, wenn diese Fehlermeldungen nicht als "error" sondern als "warning" geschrieben würde, dann kann ich das so einstellen, daß die im log nicht auftauchen.
Oder das man mit "Häkchen" in den Einstellungen selber bestimmen kann, welche Kamera überwacht werden soll....
Liebe Grüße
Michael -
ich habe eine TC70 und der Adapter kennt die Kamera nicht. Daher wird das Profil für ein P100 Gerät gewählt.
Im Log:Unknown device type TC70 init as P100So wie ich das sehe könnte man auch mit dem Anfangsbuchstaben "TC" das ganze auf Kamera umstellen. Die Funktion Alarm, Move etc. ist ja bei der TC70 ebenfalls vorhanden.
Wäre es möglich den Adapter hier zu ergänzen?
z.B.} else if (device.deviceName.startsWith("C")) || device.deviceName.startsWith("TC"))Danke und Gruß
Treverer -
Treverer -
Ich habe mir 2 TP-Link Kameras am PrimeDay zugelegt, habe den Adapter hierzufällig gesehen, aber dazu später, es geht um die P100, dachte damals das es mit dem HS100 Adapter ging, aus diesem Grund habe ich jetzt meine P100 Steckdosen wieder ausgekramt.
Steuern kann ich diese ohne Probleme, aber ich kann keinen Status auslesen, hier hat jemad aber beschrieben das er den Status aus der P100 auslesen kann, welcher Datenpunkt ist das? Ich habe alles auf änderungen nach dem Schalten durchsucht und kann nichts finden.
Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
tapo.0.id.ipDann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
Aktuelle Werte:
tapo.0.idMotion Detection funktioniert mit Stream User und Password
Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installierenZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.tapoFür die aktuelle Version
bitte das latest Repo auswählen:
Loginablauf:
Die Tapo App Zugangsdaten eingebenSteuern
tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen BefehlSteckdose und Kamerasteuerung aktivieren
App auf Handy aufrufen
"ich" (rechts unten) aufrufen
"Dienste"
"Dienste von Drittanbietern"
"Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"@tombox erstmal danke für den Adapter.
Wie können die IP Adressen der Geräte aktualisiert werden?
Ich habe 7 Stück P110 und einen kann ich seit einiger Zeit nicht ansteuern. Bei diesem hat sich anscheinend die IP Adresse geändert, und beim Starten des Adapters wird folgendes geloggt:2023-07-19 17:01:18.698 - info: tapo.0 (24643) Init device xxx7A50 type P110 with ip x.y.z.74 2023-07-19 17:01:18.701 - debug: tapo.0 (24643) Constructing P100 on host: x.y.z.74 2023-07-19 17:01:18.750 - debug: tapo.0 (24643) Constructing P110 on host: x.y.z.74 2023-07-19 17:01:18.750 - debug: tapo.0 (24643) Handshake P100 on host: x.y.z.74 2023-07-19 17:01:18.805 - error: tapo.0 (24643) 111 Error: connect ECONNREFUSED x.y.z.74:80 2023-07-19 17:01:18.811 - info: tapo.0 (24643) Initialized xxx7A50 2023-07-19 17:01:18.812 - error: tapo.0 (24643) 52 - Get Device Info failed 2023-07-19 17:01:18.812 - debug: tapo.0 (24643) initResult xxx7A50 undefinedIn der Tapo App und im Router sehe ich die Adresse .79. Adapter Neustarten hat leider nichts gebracht.
Moin, hat hier zufällig jemand die tapo c310 im einsatz und könnte mir berichten was damit geht und was nicht?
Hallo Ihr!
Liebe Grüße
Michael@michaelnorge sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
Dem möchte ich mich anschließen. Eine Kamera läuft bei mir nur temporär, das müllt meinen Log dann leider zu:
tapo.0 2023-07-30 11:44:02.982 error FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443 tapo.0 2023-07-30 11:43:51.976 error FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443 tapo.0 2023-07-30 11:43:40.977 error FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443 tapo.0 2023-07-30 11:43:29.983 error FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443 tapo.0 2023-07-30 11:43:18.986 error FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443 tapo.0 2023-07-30 11:43:07.983 error FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443Und so weiter. Die Log-Stufe steht dabei schon auf Error. Bringt natürlich nichts, wenn alle paar Sekunden einer produziert wird.
Idealerweise die einzelnen Geräte in der Instanz-Konfiguration mit Checkbox aufführen, ob diese überwacht werden sollen.
Ansonsten: Danke für den Adapter!
@tjaden Das Problem hatte ich mal, aber das wurde sofort behoben.
Beim Hochfahren kommt die Meldung genau ein mal, dann nicht wieder.
Mal direkt von Git installiert? -
Hallo zusammen, ich habe die C210 und C500:
Alarm ein / ausschalten funktioniert, den Datenpunkt motionEvent habe ich nur bei der C210, funktioniert aber nicht.
Bei der C500 gibt es den datenpunkt nicht.
Würde gerne auch diese Informationen, vor allem Person erkannt abgreifen und weiter verarbeiten.
Hat jemand die C210 / C500 im Einsatz und kann berichten ob da vielleicht doch mehr geht? -
Hat jemand die C210 / C500 im Einsatz und kann berichten ob da vielleicht doch mehr geht?@mike2712 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
Hat jemand die C210 / C500 im Einsatz und kann berichten ob da vielleicht doch mehr geht?Moin, also ich hab 3 von den C310 am laufen. bei der C310 funktioniert halt bei motionevent die Bewegungserkennung. Leider keine Personenerkennung. Das ist auch nicht weiter tragisch. alles in allem ist es über den adapter wesentlich besser mit der erkennung als über motioneye.
Hi, der adapter läuft bei mir sehr gut, danke dafür.
Mir fehlt momentan leider die Funktion um die Benachrichtigungen der Kameras über den Adapter zu (de)aktivieren.
Bei den HA Component haben sie das scheinbar vor kurzen hinzugefügt.Denkst du das wäre hier auch möglich?
Wie aktiviere und deaktiviere ich den Privatsphären Modus bei der C210 Kamera?
@walter-white bei mir heißt der Datenpunkt setLensMaskConfig. Vllt ist es der selbe bei dir?
@tombox Hey Tom!
Ich habe den Adapter im iobroker seit den anfänglichen Entwicklungsversionen von Dir nicht mehr aktualisiert - und heute mal komplett neu installiert.
-> Die beiden Steckdosen wurden sauber erkannt, MFA hat funktioniert. Klasse!Nur: Im Vergleich zur alten Adapter-Version sind die Verbrauchswerte seitens Steckdose nicht mehr da - also die Verbrauchswerte der letzten Stunden, Tage, etc.
Diese Werte waren seitens Tapo-Stecker als Einzelwerte abgespeichert und damit leicht auslesbar und super nützlich (aufsummierter Verbrauch in kWh pro Tag für die letzten 30 Tage, pro Stunde für die letzten 24 Stunden)Kannst Du diese Werte wieder reinnehmen?
CU
Martin -
@tombox Hey Tom!
CU
Martin@mrmartin0815 Welcher Wert fehlt exakt als Objekt
