  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 479.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • I
    I
    iobroJB
    #198
    @helfi9999 - Habe das gleiche Problem nach dem Installieren des Tapo-Adapters. Leider habe ich keine Ahnung wo ich den Verifizierungscode rausnehmen muss??!! Kannst Du mir da bitte behilflich sein und mir beschreiben was ich machen muss, danke.
    • M
      M
      Michaelnorge
      schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
      #199
      Hallo Ihr!
      Könnte man irgendwie die Error-Meldungen im Log verringern?
      Ich habe hier einige Kameras von Tapo. eine von denen ist im Wohnzimmer, die an einer Schaltsteckdose angeschlossen ist - halt wegen Datenschutz, Privatsphäre, besseres Gefühl und so weiter. Die schaltet sich halt nur an, wenn keiner mehr zu Hause ist.
      Leider fängt der Tapo-Adapter an zu meckern, daß eben diese Kamera nicht mehr zu finden ist.
      Das wäre ja nicht so schlimm, aber der sendet den Befehl gefühlt alle 10 Sekunden ans Log.
      Alternativ wäre es cool, wenn diese Fehlermeldungen nicht als "error" sondern als "warning" geschrieben würde, dann kann ich das so einstellen, daß die im log nicht auftauchen.
      Oder das man mit "Häkchen" in den Einstellungen selber bestimmen kann, welche Kamera überwacht werden soll....
      Liebe Grüße
      Michael
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      • T
        T
        treverer
        #200
        ich habe eine TC70 und der Adapter kennt die Kamera nicht. Daher wird das Profil für ein P100 Gerät gewählt.
        Im Log:
        Unknown device type TC70 init as P100
        So wie ich das sehe könnte man auch mit dem Anfangsbuchstaben "TC" das ganze auf Kamera umstellen. Die Funktion Alarm, Move etc. ist ja bei der TC70 ebenfalls vorhanden.
        Wäre es möglich den Adapter hier zu ergänzen?
        z.B.
        } else if (device.deviceName.startsWith("C")) || device.deviceName.startsWith("TC"))
        Danke und Gruß
        Treverer
        • T treverer
          Im Log:
          z.B.
          Danke und Gruß
          Treverer
          T
          T
          tombox
          #201
          @treverer ist in der github version drin
          • M
            M
            mike2712
            #202
            @tombox
            Ich habe mir 2 TP-Link Kameras am PrimeDay zugelegt, habe den Adapter hierzufällig gesehen, aber dazu später, es geht um die P100, dachte damals das es mit dem HS100 Adapter ging, aus diesem Grund habe ich jetzt meine P100 Steckdosen wieder ausgekramt.
            Steuern kann ich diese ohne Probleme, aber ich kann keinen Status auslesen, hier hat jemad aber beschrieben das er den Status aus der P100 auslesen kann, welcher Datenpunkt ist das? Ich habe alles auf änderungen nach dem Schalten durchsucht und kann nichts finden.
            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            • M mike2712
              @tombox
              T
              T
              tombox
              #203
              @mike2712 sollte eigentlich gehen, vielleicht debug log aktivieren mehr zu sehen
              • T tombox
                M
                M
                mike2712
                #204
                @tombox
                danke, es funktioniert, habe den Datenpunkt device_on übersehen
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                  Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                  Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                  tapo.0.id.ip
                  Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                  Aktuelle Werte:
                  tapo.0.id
                  Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                  Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                  Loginablauf:
                  Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                  Steuern
                  tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                  Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                  App auf Handy aufrufen
                  "ich" (rechts unten) aufrufen
                  "Dienste"
                  "Dienste von Drittanbietern"
                  "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                  E
                  E
                  elek76
                  #205
                  @tombox erstmal danke für den Adapter.
                  Wie können die IP Adressen der Geräte aktualisiert werden?
                  Ich habe 7 Stück P110 und einen kann ich seit einiger Zeit nicht ansteuern. Bei diesem hat sich anscheinend die IP Adresse geändert, und beim Starten des Adapters wird folgendes geloggt:
                  2023-07-19 17:01:18.698 - info: tapo.0 (24643) Init device xxx7A50 type P110 with ip x.y.z.74
                  2023-07-19 17:01:18.701 - debug: tapo.0 (24643) Constructing P100 on host: x.y.z.74
                  2023-07-19 17:01:18.750 - debug: tapo.0 (24643) Constructing P110 on host: x.y.z.74
                  2023-07-19 17:01:18.750 - debug: tapo.0 (24643) Handshake P100 on host: x.y.z.74
                  2023-07-19 17:01:18.805 - error: tapo.0 (24643) 111 Error: connect ECONNREFUSED x.y.z.74:80
                  2023-07-19 17:01:18.811 - info: tapo.0 (24643) Initialized xxx7A50
                  2023-07-19 17:01:18.812 - error: tapo.0 (24643) 52 - Get Device Info failed
                  2023-07-19 17:01:18.812 - debug: tapo.0 (24643) initResult xxx7A50 undefined
                  In der Tapo App und im Router sehe ich die Adresse .79. Adapter Neustarten hat leider nichts gebracht.
                  • S
                    S
                    SaiBot1981
                    #206
                    Moin, hat hier zufällig jemand die tapo c310 im einsatz und könnte mir berichten was damit geht und was nicht?
                    • M Michaelnorge
                      Hallo Ihr!
                      Liebe Grüße
                      Michael
                      T
                      T
                      Tjaden
                      #207
                      @michaelnorge sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      Dem möchte ich mich anschließen. Eine Kamera läuft bei mir nur temporär, das müllt meinen Log dann leider zu:
                      tapo.0  2023-07-30 11:44:02.982	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                      tapo.0  2023-07-30 11:43:51.976	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                      tapo.0  2023-07-30 11:43:40.977	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                      tapo.0  2023-07-30 11:43:29.983	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                      tapo.0  2023-07-30 11:43:18.986	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                      tapo.0  2023-07-30 11:43:07.983	error	FetchError: request to https://192.168.177.199/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.199:443
                      Und so weiter. Die Log-Stufe steht dabei schon auf Error. Bringt natürlich nichts, wenn alle paar Sekunden einer produziert wird.
                      Idealerweise die einzelnen Geräte in der Instanz-Konfiguration mit Checkbox aufführen, ob diese überwacht werden sollen.
                      Ansonsten: Danke für den Adapter! 😊
                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tjaden
                        M
                        M
                        Michaelnorge
                        #208
                        @tjaden Das Problem hatte ich mal, aber das wurde sofort behoben.
                        Beim Hochfahren kommt die Meldung genau ein mal, dann nicht wieder.
                        Mal direkt von Git installiert?
                        • T Tjaden
                          T
                          T
                          tombox
                          #209
                          @tjaden Hallo ist das mit der github Version auch so?
                          • M
                            M
                            mike2712
                            #210
                            Hallo zusammen, ich habe die C210 und C500:
                            Alarm ein / ausschalten funktioniert, den Datenpunkt motionEvent habe ich nur bei der C210, funktioniert aber nicht.
                            Bei der C500 gibt es den datenpunkt nicht.
                            Würde gerne auch diese Informationen, vor allem Person erkannt abgreifen und weiter verarbeiten.
                            Hat jemand die C210 / C500 im Einsatz und kann berichten ob da vielleicht doch mehr geht?
                            • M mike2712
                              S
                              S
                              SaiBot1981
                              #211
                              @mike2712 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Moin, also ich hab 3 von den C310 am laufen. bei der C310 funktioniert halt bei motionevent die Bewegungserkennung. Leider keine Personenerkennung. Das ist auch nicht weiter tragisch. alles in allem ist es über den adapter wesentlich besser mit der erkennung als über motioneye.
                              • kipferlK
                                kipferlK
                                kipferl
                                #212
                                @tombox
                                Hi, der adapter läuft bei mir sehr gut, danke dafür.
                                Mir fehlt momentan leider die Funktion um die Benachrichtigungen der Kameras über den Adapter zu (de)aktivieren.
                                Bei den HA Component haben sie das scheinbar vor kurzen hinzugefügt.
                                https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/commit/f69f405bd9d6fc7af842165a1b25174edb8598a0
                                Denkst du das wäre hier auch möglich?
                                • Walter WhiteW
                                  Walter WhiteW
                                  Walter White
                                  #213
                                  Wie aktiviere und deaktiviere ich den Privatsphären Modus bei der C210 Kamera?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Walter WhiteW Walter White
                                    G
                                    G
                                    Gabe
                                    #214
                                    @walter-white bei mir heißt der Datenpunkt setLensMaskConfig. Vllt ist es der selbe bei dir?
                                    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      M
                                      M
                                      MrMartin0815
                                      #215
                                      @tombox Hey Tom!
                                      Ich habe den Adapter im iobroker seit den anfänglichen Entwicklungsversionen von Dir nicht mehr aktualisiert - und heute mal komplett neu installiert.
                                      -> Die beiden Steckdosen wurden sauber erkannt, MFA hat funktioniert. Klasse!
                                      Nur: Im Vergleich zur alten Adapter-Version sind die Verbrauchswerte seitens Steckdose nicht mehr da - also die Verbrauchswerte der letzten Stunden, Tage, etc.
                                      Diese Werte waren seitens Tapo-Stecker als Einzelwerte abgespeichert und damit leicht auslesbar und super nützlich (aufsummierter Verbrauch in kWh pro Tag für die letzten 30 Tage, pro Stunde für die letzten 24 Stunden)
                                      Kannst Du diese Werte wieder reinnehmen?
                                      CU
                                      Martin
                                      • M MrMartin0815
                                        @tombox Hey Tom!
                                        CU
                                        Martin
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #216
                                        @mrmartin0815 Welcher Wert fehlt exakt als Objekt
                                        • T tombox
                                          M
                                          M
                                          MrMartin0815
                                          #217
                                          @tombox
                                          Für die letzten 24 Stunden waren es 24 Einzelwerte, für die letzten 30 Tage 30 Einzelwerte.
                                          Die hier hab ich als Aliase genutzt und kann sie daher noch genau benennen:
                                          84.0k
