  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Hab das Schaf aus dem Winterschlaf geweckt und mal ein paar Runden drehen lassen.
    Adapter Version ist 2.1.3 und FW 3.29
    M500 Plus.
    Ich hab ein Rolltor, dass ich mit einem 2.5 Shelly steuere. Und zwar wenn der Mäher Home anzeigt (im Adapter) , dann geht das Tor nach 4 sek runter.
    Hat natürlich letztes Jahr wie immer geklappt.
    Nun ist es so, dass ich bis zu 8min warten muss, bis der Wert sich aktualisiert und dann geht das Tor runter.
    Das ist auf Deutsch gesagt, Mist.
    Was hat sich geändert in der Zwischenzeit, dass er nicht sofort von Going Home auf Home springt, wenn er auf die Ladestation gefahren ist?
    L
    L
    Lucky_ESA
    #900
    @haselchen Dafür gibt es auch den Datenpunkt worx.0.xxx.mower.mqtt_update
    Bin der Meinung das wir das Update auf 150x pro Tag reduziert haben.
    Gruß//Lucky
    • T tombox
      @haselchen Worx hat den Updatzyklus reduziert. Kannst du mal probieren ob mit der Ping option in den Einstellungen einen häufigere Aktualisierung hast
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #901
      @tombox
      Hatte ich heute morgen mal probiert , dann hatte ich im Log irgendwas mit request:80….
      bisschen später dann request 81
      Damit konnte ich nichts anfangen, habe es deswegen wieder deaktiviert.
      Habe keine Blocklys oder Skripte , die irgendwas zwischendurch vom Mäher überwachen oder steuern .
      • L Lucky_ESA
        @sushibomba
        Und seScreenshot 2023-05-14 201336.png it dem ich die neue 1.8V benutze, erhalte ich keine Telegram Nachrichten mehr 🥴 -> Telegram must du bei den Datenpunkten aktivieren. ...Zeiten.jede_xxx
        Die Berechnung musst du kurz selber anpassen. Unter den Punkt "Zeitenberechnung" den blauen Block öffnen und die ersten 14 Blocklys öffnen und so korrigieren. Jeweils den Freitag so wie die anderen sind anpassen.
        Sorry, kann derzeit kein Update machen da ich ein Problem mit dem Datenpunkt startSequence habe. Das muss ich erst korrigieren...Wenn du dann ein Update vom Adapter machen kannst, dann kann ich auch Version 1.9 hochladen.
        Gruß//Lucky
        S
        S
        Sushibomba
        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
        #902
        @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        @sushibomba
        Und seitdem ich die neue 1.8V benutze, erhalte ich keine Telegram Nachrichten mehr 🥴 -> Telegram must du bei den Datenpunkten aktivieren. ...Zeiten.jede_xxx
        Check 👌
        Noch ne Frag am Rande... Was sind denn die Scriptmeldungen? Alles was unten in der Konsole angezeigt wird im Javascript?
        Oh was ist denn bei dir passiert?
        Gruß//Lucky
        • S
          S
          Sushibomba
          #903
          @Lucky_ESA
          und irgendwie gibt er auch seit der neunen Version immer die "Trigger OneTimeStart: true" Meldung im Blockly unten aus obwohl ich nichts ändere oder so.
          14.5.2023, 21:30:58.729	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
          14.5.2023, 21:30:58.770	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.7
          14.5.2023, 21:30:58.772	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -75
          14.5.2023, 21:30:58.782	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
          14.5.2023, 21:31:32.216	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
          14.5.2023, 21:31:32.256	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.5
          14.5.2023, 21:31:32.258	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -76
          14.5.2023, 21:31:32.270	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
          14.5.2023, 21:31:37.544	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
          14.5.2023, 21:31:37.591	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.5
          14.5.2023, 21:31:37.592	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -76
          14.5.2023, 21:31:37.602	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
          14.5.2023, 21:31:45.530	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
          14.5.2023, 21:31:45.535	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.5
          14.5.2023, 21:31:45.573	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -76
          14.5.2023, 21:31:45.583	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            S
            S
            Sushibomba
            #904
            Gruß//Lucky
            Das verstehe ich auch nicht. Hatte heute nämlich genau das gleiche festgestellt. Habe auch ne Garage für den Worx und die Rolladen schlossen erst 8 Minuten später da dann erst der Home Befehl kam.
            Wie kann ich den Datenpunkt worx.0.xxx.mower.mqtt_update nutzen um aus dem Home (1) abzulesen? Bei mir ist das ein Button als Datenpunkt.
            • S Sushibomba
              Gruß//Lucky
              L
              L
              Lucky_ESA
              #905
              @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Gruß//Lucky
              Alle Neuheiten habe ich in diesem Thread immer beschrieben. Bitte die Forensuche mit "mower.mqtt_update" füttern und du solltest in der 4 Auflistung fündig werden.
              Gruß//Lucky
              • S Sushibomba
                @Lucky_ESA
                L
                L
                Lucky_ESA
                #906
                @Lucky_ESA
                Bitte für VIS wieder in den anderen Thread wechseln. Diese Ausgabe kann deaktiviert werden. Es zeigt die was das Script gerade alles so macht. Diesen Daten kommen wenn deine Worxdaten aktualisiert werden.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  S
                  S
                  Sushibomba
                  #907
                  @lucky_esa Ok dankeschön.
                  • L Lucky_ESA
                    die Version 2.0.3 steht nun als latest zur Verfügung. Es wurden einige Bugs gefixt und es gibt im Ordner mower 2 neue Datenpunkte.
                    mower.mqtt_update: Diesen könnt ihr in VIS oder IQontrol einbauen. Durch setzen von true (oder false) werden die Daten vom mover aktualisiert wie z. Bsp. Counter Regen. Das ganze ist limitiert auf 200 x täglich und min. 1 Minute Pause.
                    mower.mqtt_update_count: Hier ist der Counter für die Max. 200 Abrufe einzusehen. Dieser wird nach 24 Std. nicht automatisch zurückgesetzt sondern erst wenn ihr wieder mqtt_update auf true setzt. Ab dann beginnen auch wieder die 24h.
                    @merlin123 Sollte nun gefixt sein. Den Ordner rawMqtt.last_status bitte manuell löschen.
                    Gruß//Lucky
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #908
                    Habe gerade den Post gesehen und habe ebenfalls noch den Ordner unter dem Worx Adapter. Soll ich ihn ebenfalls löschen? Also ist das noch aktuell?
                    Mit dem MQTT Update Button leuchtet mir nicht ein. Woher weiß ich denn dann trotzdem wann der Landoid in der Ladestation steht um den MQTT_Update Datenpunkt mit true zu beschreiben um als Resultat dann "home(1)" beim mower status angezeigt zu bekommen. Das Vorgehen schließt sich mir irgendwie nicht.
                    Ich brauchen den exakten Zeitpunkt als Trigger wenn der Landroid in der Basis steht.
                    • hsteinmeH hsteinme
                      @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      Kann ich mit dem Adapter irgendwie den Mähvorgang für eine Zone starten?
                      Ja, das kannst Du. Ich habe das wie folgt gelöst (wobei ich statt einer Zone über eine Nummer einen Startpunkt in Metern vorgebe, was letztlich gehoppst wie gesprungen ist):
                      • Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
                      • Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
                      • Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                      Der letzte Eintrag bewirkt, dass unabhängig vom Wert von areas.actualAreaIndicator immer die Area_0, also der gewünschte Startpunkt, angesteuert wird.
                      S
                      S
                      Sushibomba
                      #909
                      @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      Kann ich diesen Vorgehen auch verwenden, damit der Landroid nicht aus der Basisstation links abbiegt um zu Mähen sondern sich immer so verhält die ersten Meter wie als wenn ich nur Rasenkantenschnitt starte?
                      Ich frage weil der M700 in eine Garage steht die leider etwas schmal bemessen wurde von mir und wenn ich ihn ganz normal starte bzw. wenn ich einen Rasenkantenschnitt + normalen Mähvorgang im Anschluss starte, der M700 in der Garage gegen die Innenwand fährt nachdem er den Rasenkantenschnitt beendet hat und wieder die Ladekontakte berührt hat.
                      Ich hoffe du verstehst was ich meine :D
                      • S Sushibomba
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        #910
                        @sushibomba So ist es. Erstelle per APP eine Zone ab wann er starten soll und setze 100%. Das kannst du natürlich wie oben beschrieben auch machen aber da kommen wir zu den Fehlermeldungen startSequence. Beschreibst du diesen Datenpunkt bekommst du Warnmeldungen im Log (wird aber trotzdem ausgeführt). Allerdings wird der Worx immer kurz nach links ausscheren.
                        Mit dem DP MQTT_Update kannst du dir Daten von Worx holen. Dazu kann man ein Blockly schreiben was kurz vor der Endzeit minütlich die Daten abfragt.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          #911
                          @lucky_esa
                          OK. Das heißt ich muss in der App Multi-Zone aktivieren und da ich nur eine Zone habe muss ich diese nur in der App markieren und diese Zone dann auf 100% stellen korrekt?
                          Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen?
                          Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen?
                          PS: Nachdem ich alle 14 Tage in deinem Skript angepasst habe, passen nun auch die "Dauer" Berechnungen 👍🏻
                          Vielen Dank und einen schönen Start in die neue Woche.
                          • L Lucky_ESA
                            @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            github@luckyskills.de
                            Email mit Debuglog ist raus
                            Gruss
                            Bernd
                            Habe dir bereits geantwortet.
                            Alle die einen Vision haben sollten den Adapter nur zum auslesen verwenden und nicht zum steuern!
                            Gruß//Lucky
                            C
                            C
                            Coffeelover
                            #912
                            @lucky_esa
                            Warum sollte ich den Vision lediglich anzeigen? Im Prinzip hätte ich nur gerne die Möglichkeit, händisch zu starten oder zu stoppen.
                            Ist das ein permanentes oder ein dauerhaftes Thema?
                            • C Coffeelover
                              @lucky_esa
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #913
                              @coffeelover sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              @lucky_esa
                              Du kannst gerne diese Datenpunkte testen.
                              worx.0.xxx.mower.waitRain
                              worx.0.xxx.mower.torque
                              worx.0.xxx.mower.state
                              worx.0.xxx.mower.sendCommand (aber nicht alles)
                              worx.0.xxx.mower.pause
                              worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer
                              Alle anderen werden nicht funktionieren und die Datenpunkte werden auch nicht vollständig aktualisiert.
                              Wir werden den Vision implementieren wenn die Firmware nicht mehr den Status Beta hat. Derzeit wüsste ich nicht wie ich die Mäher unterscheiden könnte da die SN in den MQTT Daten fehlen. Vielleicht könnte ich noch die MAC oder UUID nehmen....
                              Gruß//Lucky
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Gruß//Lucky
                                C
                                C
                                Coffeelover
                                #914
                                @lucky_esa Einige der Infos passen ja in der App selbst auch (noch) nicht. Deswegen kann ich dein Ansinnen gut nachvollziehen. Ich würde auch warten. Ich check die DP gerne mal durch, sobald es hier nicht mehr regnet.
                                Naive Lösung, aber warum nicht nen Schalter auf Instanzenebene, bei dem der Nutzer einstellen kann, dass es ein Vision ist?
                                ? hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Coffeelover
                                  #915
                                  Das mit dem Schalter wird nicht gehen, da alles in einem Account ist. Hab den WR143 seit 2 Jahren und den Vision seit ner Woche zum testen, alles in einem Account und alles in einer App. Wenn ich den Vision behalte (zur Zeit siehts so aus, sofern ich noch die nächsten 5 Wochen so geduldig bin wie jetzt..kann auch passieren, dass der ganz schnell zum Mondrover wird) dann verkauf ich den alten und habe damit wieder nur einen im Account. Aber es wird immer wieder User geben, die mehrere Mower im Account haben..
                                  @Lucky_ESA
                                  Die Datenpunkte funktionieren bei mir soweit.
                                    @Lucky_ESA
                                    C
                                    C
                                    Coffeelover
                                    #916
                                    Kann es eigentlich sein, dass der Adapter keine Umlaute im Passwort akzeptiert?
                                    @ilovegym ok, leuchtet ein. Mal beobachten, was Worx da noch alles ändert und fixt.
                                    OT: bei mir ist es ein WR105SI.1 der während des Beta Test gerade Pause hat. Ein Mal werde ich mir den Spaß gönnen und David und Goliath gleichzeitig starten. 😏
                                    • C Coffeelover
                                      #917
                                      @coffeelover ich verwende keine Umlaute in den Passwoertern, da ich nur mit englischen Keyboards arbeite..
                                      • C Coffeelover
                                        hsteinmeH
                                        hsteinmeH
                                        hsteinme
                                        schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                        #918
                                        Vielleicht bieten sich zum Test auf Vision einige API-Felder an, z.B.
                                        • Enthält das Array capabilities ein Element vision?
                                        • Enthält der String features.chassis einen Substring vision?
                                        • L Lucky_ESA
                                          @michaelf sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          Ich hätte zwei, drei kurze Fragen vielleicht kann mir einer Helfen.
                                          Was ist der Datenpunkt Torque ? -> Drehmoment
                                          Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr. -> Link
                                          Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken? -> Das geht während des Mähvorganges nicht. Du kannst über den DP areas.startSequence die nächste Fahrt dort anfangen lassen.
                                          Grüsse
                                          Gruß//Lucky
                                          MichaelFM
                                          MichaelFM
                                          MichaelF
                                          #919
                                          @lucky_esa
                                          @lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          Grüsse
                                          Gruß//Lucky
                                          Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich werde einiges adaptieren 🙂.
                                          Kann es sein das nicht alle Datenpunkte aktualisiert werden, zum Beispiel die Mähzeit und das Drehmoment fehlt bei mir. Ich haben ein WR167E.
                                          Grüsse
                                          frana120500F L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
