  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 707.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ilovegym
    Adapter neu starten, so war es bei mir. Der Vision ist einwandfrei im Adapter zu steuern, teilweise geht das besser, wie mit der App, da diese noch nicht alle Funktionen unterstützt..
    Kannst du bittee deinen Adapter auf Debug stellen, 2 Minuten laufen lassen und mir das Logfile an github@luckyskills.de zusenden?
    Würde dann schauen ob es neue Funktionen gibt und ich muss noch was dringend für den neuen DP zoneKeeper wissen. Diesen gibt es nur für User die noch Kabel haben aber dieser würde auch bei dir angelegt werden.
    Gruß//Lucky
    #893
    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Email mit Debuglog ist raus
    Gruss
    Bernd
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Gruss
      Bernd
      L
      L
      Lucky_ESA
      #894
      @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Gruss
      Bernd
      Habe dir bereits geantwortet.
      Alle die einen Vision haben sollten den Adapter nur zum auslesen verwenden und nicht zum steuern!
      Gruß//Lucky
      ? C 2 Antworten Letzte Antwort
      • S
        S
        Sushibomba
        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
        #895
        @Lucky_ESA
        Stehe ich wieder auf dem Schlauch oder berechnet er bei dir die Dauer auch falsch?
        Wenn ich 18:10h bis 18:30h eintrage steht bei Dauer 40 min, was nach Adam Riese aber nur 20 min. sind.
        Siehe Bild. Wie kann das sein. Er addiert scheinbar die Werte was überhaupt nicht passt! Auch in deiner VIEW der gleiche Fehler.
        Wäre alles vermutlich einfacher gewesen wenn man nicht Minuten und Stunden als separate Datenpunkte hätte.
        Und seit dem ich die neue 1.8V benutze, erhalte ich keine Telegram Nachrichten mehr 🥴
        • L Lucky_ESA
          Gruss
          Bernd
          Gruß//Lucky
          #896
          @lucky_esa
          Vielen Dank schonmal, wenn ihr weitere logfiles und tests braucht..
          Der Vision ist ja noch im beta Status und es gibt alle paar tage ne neue Firmware die mal besser/schlechter ist.. von daher bin ich da genauso relaxed wie n Grashalm 😀
          • haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #897
            Hab das Schaf aus dem Winterschlaf geweckt und mal ein paar Runden drehen lassen.
            Adapter Version ist 2.1.3 und FW 3.29
            M500 Plus.
            Ich hab ein Rolltor, dass ich mit einem 2.5 Shelly steuere. Und zwar wenn der Mäher Home anzeigt (im Adapter) , dann geht das Tor nach 4 sek runter.
            Hat natürlich letztes Jahr wie immer geklappt.
            Nun ist es so, dass ich bis zu 8min warten muss, bis der Wert sich aktualisiert und dann geht das Tor runter.
            Das ist auf Deutsch gesagt, Mist.
            Was hat sich geändert in der Zwischenzeit, dass er nicht sofort von Going Home auf Home springt, wenn er auf die Ladestation gefahren ist?
            T L 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sushibomba
              @Lucky_ESA
              L
              L
              Lucky_ESA
              #898
              @sushibomba
              Und seScreenshot 2023-05-14 201336.png it dem ich die neue 1.8V benutze, erhalte ich keine Telegram Nachrichten mehr 🥴 -> Telegram must du bei den Datenpunkten aktivieren. ...Zeiten.jede_xxx
              Die Berechnung musst du kurz selber anpassen. Unter den Punkt "Zeitenberechnung" den blauen Block öffnen und die ersten 14 Blocklys öffnen und so korrigieren. Jeweils den Freitag so wie die anderen sind anpassen.
              Sorry, kann derzeit kein Update machen da ich ein Problem mit dem Datenpunkt startSequence habe. Das muss ich erst korrigieren...Wenn du dann ein Update vom Adapter machen kannst, dann kann ich auch Version 1.9 hochladen.
              Gruß//Lucky
              • haselchenH haselchen
                M500 Plus.
                T
                T
                tombox
                #899
                @haselchen Worx hat den Updatzyklus reduziert. Kannst du mal probieren ob mit der Ping option in den Einstellungen einen häufigere Aktualisierung hast
                  M500 Plus.
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #900
                  @haselchen Dafür gibt es auch den Datenpunkt worx.0.xxx.mower.mqtt_update
                  Bin der Meinung das wir das Update auf 150x pro Tag reduziert haben.
                  Gruß//Lucky
                  • T tombox
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    #901
                    @tombox
                    Hatte ich heute morgen mal probiert , dann hatte ich im Log irgendwas mit request:80….
                    bisschen später dann request 81
                    Damit konnte ich nichts anfangen, habe es deswegen wieder deaktiviert.
                    Habe keine Blocklys oder Skripte , die irgendwas zwischendurch vom Mäher überwachen oder steuern .
                    • L Lucky_ESA
                      @sushibomba
                      Gruß//Lucky
                      S
                      S
                      Sushibomba
                      #902
                      @sushibomba
                      Und seitdem ich die neue 1.8V benutze, erhalte ich keine Telegram Nachrichten mehr 🥴 -> Telegram must du bei den Datenpunkten aktivieren. ...Zeiten.jede_xxx
                      Check 👌
                      Noch ne Frag am Rande... Was sind denn die Scriptmeldungen? Alles was unten in der Konsole angezeigt wird im Javascript?
                      Oh was ist denn bei dir passiert?
                      Gruß//Lucky
                      • S
                        S
                        Sushibomba
                        #903
                        @Lucky_ESA
                        und irgendwie gibt er auch seit der neunen Version immer die "Trigger OneTimeStart: true" Meldung im Blockly unten aus obwohl ich nichts ändere oder so.
                        14.5.2023, 21:30:58.729	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
                        14.5.2023, 21:30:58.770	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.7
                        14.5.2023, 21:30:58.772	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -75
                        14.5.2023, 21:30:58.782	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
                        14.5.2023, 21:31:32.216	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
                        14.5.2023, 21:31:32.256	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.5
                        14.5.2023, 21:31:32.258	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -76
                        14.5.2023, 21:31:32.270	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
                        14.5.2023, 21:31:37.544	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
                        14.5.2023, 21:31:37.591	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.5
                        14.5.2023, 21:31:37.592	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -76
                        14.5.2023, 21:31:37.602	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
                        14.5.2023, 21:31:45.530	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
                        14.5.2023, 21:31:45.535	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.5
                        14.5.2023, 21:31:45.573	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -76
                        14.5.2023, 21:31:45.583	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          #904
                          Gruß//Lucky
                          Das verstehe ich auch nicht. Hatte heute nämlich genau das gleiche festgestellt. Habe auch ne Garage für den Worx und die Rolladen schlossen erst 8 Minuten später da dann erst der Home Befehl kam.
                          Wie kann ich den Datenpunkt worx.0.xxx.mower.mqtt_update nutzen um aus dem Home (1) abzulesen? Bei mir ist das ein Button als Datenpunkt.
                          • S Sushibomba
                            Gruß//Lucky
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #905
                            @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Gruß//Lucky
                            Alle Neuheiten habe ich in diesem Thread immer beschrieben. Bitte die Forensuche mit "mower.mqtt_update" füttern und du solltest in der 4 Auflistung fündig werden.
                            Gruß//Lucky
                            • S Sushibomba
                              @Lucky_ESA
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #906
                              @Lucky_ESA
                              Bitte für VIS wieder in den anderen Thread wechseln. Diese Ausgabe kann deaktiviert werden. Es zeigt die was das Script gerade alles so macht. Diesen Daten kommen wenn deine Worxdaten aktualisiert werden.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                S
                                S
                                Sushibomba
                                #907
                                @lucky_esa Ok dankeschön.
                                • L Lucky_ESA
                                  die Version 2.0.3 steht nun als latest zur Verfügung. Es wurden einige Bugs gefixt und es gibt im Ordner mower 2 neue Datenpunkte.
                                  mower.mqtt_update: Diesen könnt ihr in VIS oder IQontrol einbauen. Durch setzen von true (oder false) werden die Daten vom mover aktualisiert wie z. Bsp. Counter Regen. Das ganze ist limitiert auf 200 x täglich und min. 1 Minute Pause.
                                  mower.mqtt_update_count: Hier ist der Counter für die Max. 200 Abrufe einzusehen. Dieser wird nach 24 Std. nicht automatisch zurückgesetzt sondern erst wenn ihr wieder mqtt_update auf true setzt. Ab dann beginnen auch wieder die 24h.
                                  @merlin123 Sollte nun gefixt sein. Den Ordner rawMqtt.last_status bitte manuell löschen.
                                  Gruß//Lucky
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #908
                                  Habe gerade den Post gesehen und habe ebenfalls noch den Ordner unter dem Worx Adapter. Soll ich ihn ebenfalls löschen? Also ist das noch aktuell?
                                  Mit dem MQTT Update Button leuchtet mir nicht ein. Woher weiß ich denn dann trotzdem wann der Landoid in der Ladestation steht um den MQTT_Update Datenpunkt mit true zu beschreiben um als Resultat dann "home(1)" beim mower status angezeigt zu bekommen. Das Vorgehen schließt sich mir irgendwie nicht.
                                  Ich brauchen den exakten Zeitpunkt als Trigger wenn der Landroid in der Basis steht.
                                  • hsteinmeH hsteinme
                                    @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Kann ich mit dem Adapter irgendwie den Mähvorgang für eine Zone starten?
                                    Ja, das kannst Du. Ich habe das wie folgt gelöst (wobei ich statt einer Zone über eine Nummer einen Startpunkt in Metern vorgebe, was letztlich gehoppst wie gesprungen ist):
                                    • Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
                                    • Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
                                    • Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                    Der letzte Eintrag bewirkt, dass unabhängig vom Wert von areas.actualAreaIndicator immer die Area_0, also der gewünschte Startpunkt, angesteuert wird.
                                    S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    #909
                                    @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Kann ich diesen Vorgehen auch verwenden, damit der Landroid nicht aus der Basisstation links abbiegt um zu Mähen sondern sich immer so verhält die ersten Meter wie als wenn ich nur Rasenkantenschnitt starte?
                                    Ich frage weil der M700 in eine Garage steht die leider etwas schmal bemessen wurde von mir und wenn ich ihn ganz normal starte bzw. wenn ich einen Rasenkantenschnitt + normalen Mähvorgang im Anschluss starte, der M700 in der Garage gegen die Innenwand fährt nachdem er den Rasenkantenschnitt beendet hat und wieder die Ladekontakte berührt hat.
                                    Ich hoffe du verstehst was ich meine :D
                                    • S Sushibomba
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                      #910
                                      @sushibomba So ist es. Erstelle per APP eine Zone ab wann er starten soll und setze 100%. Das kannst du natürlich wie oben beschrieben auch machen aber da kommen wir zu den Fehlermeldungen startSequence. Beschreibst du diesen Datenpunkt bekommst du Warnmeldungen im Log (wird aber trotzdem ausgeführt). Allerdings wird der Worx immer kurz nach links ausscheren.
                                      Mit dem DP MQTT_Update kannst du dir Daten von Worx holen. Dazu kann man ein Blockly schreiben was kurz vor der Endzeit minütlich die Daten abfragt.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #911
                                        @lucky_esa
                                        OK. Das heißt ich muss in der App Multi-Zone aktivieren und da ich nur eine Zone habe muss ich diese nur in der App markieren und diese Zone dann auf 100% stellen korrekt?
                                        Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen?
                                        Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen?
                                        PS: Nachdem ich alle 14 Tage in deinem Skript angepasst habe, passen nun auch die "Dauer" Berechnungen 👍🏻
                                        Vielen Dank und einen schönen Start in die neue Woche.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruss
                                          Bernd
                                          Gruß//Lucky
                                          C
                                          C
                                          Coffeelover
                                          #912
                                          @lucky_esa
                                          Warum sollte ich den Vision lediglich anzeigen? Im Prinzip hätte ich nur gerne die Möglichkeit, händisch zu starten oder zu stoppen.
                                          Ist das ein permanentes oder ein dauerhaftes Thema?
                                          84.1k
