  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 707.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • C
    C
    Coffeelover
    #887
    ich versuche gerade herauszufinden, wie ich einen zweiten Landroid Worx in den Adapter hinzufügen kann. In den Settings habe ich ja lediglich die Account-Daten, aber obwohl in der App beide Landroids auftauchen habe ich nur das erste Gerät als Instanz.
    L ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      L
      L
      Lucky_ESA
      #888
      @coffeelover sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Es sollten in der Instanz beider Seriennummern zu sehen sein. Ist das nicht so, dann im Debug Modus den Adapter starten und die Log Daten hier posten.
      Gruß//Lucky
      • C Coffeelover
        #889
        Adapter neu starten, so war es bei mir. Der Vision ist einwandfrei im Adapter zu steuern, teilweise geht das besser, wie mit der App, da diese noch nicht alle Funktionen unterstützt..
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          L
          L
          Lucky_ESA
          #890
          @ilovegym
          Kannst du bittee deinen Adapter auf Debug stellen, 2 Minuten laufen lassen und mir das Logfile an github@luckyskills.de zusenden?
          Würde dann schauen ob es neue Funktionen gibt und ich muss noch was dringend für den neuen DP zoneKeeper wissen. Diesen gibt es nur für User die noch Kabel haben aber dieser würde auch bei dir angelegt werden.
          Gruß//Lucky
          • MichaelFM
            MichaelFM
            MichaelF
            #891
            Ich hätte zwei, drei kurze Fragen vielleicht kann mir einer Helfen.
            Was ist der Datenpunkt Torque ?
            Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr.
            Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken?
            Grüsse
            • MichaelFM MichaelF
              Grüsse
              L
              L
              Lucky_ESA
              #892
              @michaelf sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Was ist der Datenpunkt Torque ? -> Drehmoment
              Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr. -> Link
              Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken? -> Das geht während des Mähvorganges nicht. Du kannst über den DP areas.startSequence die nächste Fahrt dort anfangen lassen.
              Grüsse
              Gruß//Lucky
              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                @ilovegym
                Gruß//Lucky
                #893
                @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Email mit Debuglog ist raus
                Gruss
                Bernd
                  Gruss
                  Bernd
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #894
                  @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Gruss
                  Bernd
                  Habe dir bereits geantwortet.
                  Alle die einen Vision haben sollten den Adapter nur zum auslesen verwenden und nicht zum steuern!
                  Gruß//Lucky
                  ? C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S
                    S
                    Sushibomba
                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                    #895
                    @Lucky_ESA
                    Stehe ich wieder auf dem Schlauch oder berechnet er bei dir die Dauer auch falsch?
                    Wenn ich 18:10h bis 18:30h eintrage steht bei Dauer 40 min, was nach Adam Riese aber nur 20 min. sind.
                    Siehe Bild. Wie kann das sein. Er addiert scheinbar die Werte was überhaupt nicht passt! Auch in deiner VIEW der gleiche Fehler.
                    Wäre alles vermutlich einfacher gewesen wenn man nicht Minuten und Stunden als separate Datenpunkte hätte.
                    Und seit dem ich die neue 1.8V benutze, erhalte ich keine Telegram Nachrichten mehr 🥴
                    • L Lucky_ESA
                      Gruss
                      Bernd
                      Gruß//Lucky
                      #896
                      @lucky_esa
                      Vielen Dank schonmal, wenn ihr weitere logfiles und tests braucht..
                      Der Vision ist ja noch im beta Status und es gibt alle paar tage ne neue Firmware die mal besser/schlechter ist.. von daher bin ich da genauso relaxed wie n Grashalm 😀
                      • haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #897
                        Hab das Schaf aus dem Winterschlaf geweckt und mal ein paar Runden drehen lassen.
                        Adapter Version ist 2.1.3 und FW 3.29
                        M500 Plus.
                        Ich hab ein Rolltor, dass ich mit einem 2.5 Shelly steuere. Und zwar wenn der Mäher Home anzeigt (im Adapter) , dann geht das Tor nach 4 sek runter.
                        Hat natürlich letztes Jahr wie immer geklappt.
                        Nun ist es so, dass ich bis zu 8min warten muss, bis der Wert sich aktualisiert und dann geht das Tor runter.
                        Das ist auf Deutsch gesagt, Mist.
                        Was hat sich geändert in der Zwischenzeit, dass er nicht sofort von Going Home auf Home springt, wenn er auf die Ladestation gefahren ist?
                        T L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sushibomba
                          @Lucky_ESA
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #898
                          @sushibomba
                          Und seScreenshot 2023-05-14 201336.png it dem ich die neue 1.8V benutze, erhalte ich keine Telegram Nachrichten mehr 🥴 -> Telegram must du bei den Datenpunkten aktivieren. ...Zeiten.jede_xxx
                          Die Berechnung musst du kurz selber anpassen. Unter den Punkt "Zeitenberechnung" den blauen Block öffnen und die ersten 14 Blocklys öffnen und so korrigieren. Jeweils den Freitag so wie die anderen sind anpassen.
                          Sorry, kann derzeit kein Update machen da ich ein Problem mit dem Datenpunkt startSequence habe. Das muss ich erst korrigieren...Wenn du dann ein Update vom Adapter machen kannst, dann kann ich auch Version 1.9 hochladen.
                          Gruß//Lucky
                          • haselchenH haselchen
                            M500 Plus.
                            T
                            T
                            tombox
                            #899
                            @haselchen Worx hat den Updatzyklus reduziert. Kannst du mal probieren ob mit der Ping option in den Einstellungen einen häufigere Aktualisierung hast
                              M500 Plus.
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #900
                              @haselchen Dafür gibt es auch den Datenpunkt worx.0.xxx.mower.mqtt_update
                              Bin der Meinung das wir das Update auf 150x pro Tag reduziert haben.
                              Gruß//Lucky
                              • T tombox
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #901
                                @tombox
                                Hatte ich heute morgen mal probiert , dann hatte ich im Log irgendwas mit request:80….
                                bisschen später dann request 81
                                Damit konnte ich nichts anfangen, habe es deswegen wieder deaktiviert.
                                Habe keine Blocklys oder Skripte , die irgendwas zwischendurch vom Mäher überwachen oder steuern .
                                • L Lucky_ESA
                                  @sushibomba
                                  Gruß//Lucky
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #902
                                  @sushibomba
                                  Und seitdem ich die neue 1.8V benutze, erhalte ich keine Telegram Nachrichten mehr 🥴 -> Telegram must du bei den Datenpunkten aktivieren. ...Zeiten.jede_xxx
                                  Check 👌
                                  Noch ne Frag am Rande... Was sind denn die Scriptmeldungen? Alles was unten in der Konsole angezeigt wird im Javascript?
                                  Oh was ist denn bei dir passiert?
                                  Gruß//Lucky
                                  • S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    #903
                                    @Lucky_ESA
                                    und irgendwie gibt er auch seit der neunen Version immer die "Trigger OneTimeStart: true" Meldung im Blockly unten aus obwohl ich nichts ändere oder so.
                                    14.5.2023, 21:30:58.729	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
                                    14.5.2023, 21:30:58.770	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.7
                                    14.5.2023, 21:30:58.772	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -75
                                    14.5.2023, 21:30:58.782	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
                                    14.5.2023, 21:31:32.216	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
                                    14.5.2023, 21:31:32.256	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.5
                                    14.5.2023, 21:31:32.258	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -76
                                    14.5.2023, 21:31:32.270	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
                                    14.5.2023, 21:31:37.544	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
                                    14.5.2023, 21:31:37.591	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.5
                                    14.5.2023, 21:31:37.592	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -76
                                    14.5.2023, 21:31:37.602	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
                                    14.5.2023, 21:31:45.530	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  35304
                                    14.5.2023, 21:31:45.535	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Temperatur Akku hat sich geändert: 18.5
                                    14.5.2023, 21:31:45.573	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Wifi Qualität wurde geändert: -76
                                    14.5.2023, 21:31:45.583	[info ]: javascript.0 (368) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript_V1_8: Trigger OneTimeStart: true
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #904
                                      Gruß//Lucky
                                      Das verstehe ich auch nicht. Hatte heute nämlich genau das gleiche festgestellt. Habe auch ne Garage für den Worx und die Rolladen schlossen erst 8 Minuten später da dann erst der Home Befehl kam.
                                      Wie kann ich den Datenpunkt worx.0.xxx.mower.mqtt_update nutzen um aus dem Home (1) abzulesen? Bei mir ist das ein Button als Datenpunkt.
                                      • S Sushibomba
                                        Gruß//Lucky
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #905
                                        @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        Gruß//Lucky
                                        Alle Neuheiten habe ich in diesem Thread immer beschrieben. Bitte die Forensuche mit "mower.mqtt_update" füttern und du solltest in der 4 Auflistung fündig werden.
                                        Gruß//Lucky
                                        • S Sushibomba
                                          @Lucky_ESA
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #906
                                          @Lucky_ESA
                                          Bitte für VIS wieder in den anderen Thread wechseln. Diese Ausgabe kann deaktiviert werden. Es zeigt die was das Script gerade alles so macht. Diesen Daten kommen wenn deine Worxdaten aktualisiert werden.
                                          Gruß//Lucky
                                          84.1k
