  4. HM Rega Probleme
    5.8k
HM Rega Probleme
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @dippi:
    klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ? `
    nope, du musst die commandos oben aber als root ausfuehren.
    Also entweder mit root einloggen (was meist per ssh blockiert ist) oder in putty erst "sudo su"
      dippi
      jetzt hab ich es mit sudo su versucht kommt trotzdem die Meldung
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chown root: /usr/bin/sudo
      sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Nicht „sudo su xxxx“ - das geht nicht.
        Erst mit „sudo su“ in den root wechseln und dann die anderen Commands ausführen.
        Eric
        Von unterwegs getippert
          dippi
          bei sudo su kommt die gleiche Meldung wie vorher
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
            Gruß,
            Eric
              dippi
              ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
              Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
              Dippi
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @dippi:
                … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
                Welches Image hast Du genommen?
                Gruß,
                Eric
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Das ist etwas komplexer!
                  du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
                  sudo passwd root
                  dann musst du den ssh zugang für root freischalten
                  ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:~~
                  ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                  Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                  SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
                    dippi
                    @Eric von der Iobroker Homepage das
                    Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
                    @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
                    Dippi
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                      Oder läuft es schon so lang?
                      Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                      Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                      Gruß,
                      Eric
                        dippi
                        der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
                        kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
                        Dippi
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @eric2905:
                          Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                          so sieht es für mich fast auch aus.
                          in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                          Diese Meldung:
                          @dippi:
                          sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                          Habe ich noch NIE gesehen.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Wie Eric bereits erwähnte hast du dir die Benutzerverwaltung zerstört das kann x Gründe habe.
                            Ohne root kann man das nicht reparieren, sorry Neuinstallation
                            Send from mobile device
                              dippi
                              in dem Fall werde ich morgen das System neu aufsetzen. Ist ja Gott sei dank Feiertag morgen :D :D
                              Vielen Dank für eure Untersützung und Geduld mit einem Neuling.
                              Dippi
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Denk ans Backup und/oder eine neue SD!
                                Gruß,
                                Eric
                                  dippi
                                  noch eine Frage welches Image soll ich nehmen für einen PI3 ?
                                  Dippi
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Das aktuelle von Ende August.
                                    Müsste WIMRE an dritter (oder doch vierter) stelle in der Downloadliste stehen
