  4. HM Rega Probleme
    5.8k
HM Rega Probleme
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    @dippi:
    BN: pi und dem passwort angemeldet `
    hast du wirklich auch sudo benutzt?
    @dippi:
    Please try running this command again as root/Administrator. `
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Und vor allen Dingen das
      cd /opt/iobroker
      am Anfang nicht vergessen!
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        dippi
        Hallo
        beim sudo davor bekomme ich folgendes zur Antwort :(
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
        sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
        was ist den das schon wieder ? das bringt mich noch zur Verzweiflung.
        Dippi
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @dippi:
          Hallo
          Dippi `
          1) Log out as the current user, then log back in as root.
          2) Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
          3) Log out as root, then log back in as the current user.
          https://askubuntu.com/questions/452860/ … id-bit-set
          oder
          ` > Your /usr/bin/sudo executable has either a wrong owner or permission set.
          No matter which one applies here, the following two commands should fix it:
          pkexec chown root: /usr/bin/sudo
          pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
          After that, sudo should be working normally again `
          ~Dutch
            dippi
            klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @dippi:
              klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ? `
              nope, du musst die commandos oben aber als root ausfuehren.
              Also entweder mit root einloggen (was meist per ssh blockiert ist) oder in putty erst "sudo su"
                dippi
                jetzt hab ich es mit sudo su versucht kommt trotzdem die Meldung
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chown root: /usr/bin/sudo
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Nicht „sudo su xxxx“ - das geht nicht.
                  Erst mit „sudo su“ in den root wechseln und dann die anderen Commands ausführen.
                  Eric
                    dippi
                    bei sudo su kommt die gleiche Meldung wie vorher
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
                      Gruß,
                      Eric
                        dippi
                        ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
                        Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
                        Dippi
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @dippi:
                          … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
                          Welches Image hast Du genommen?
                          Gruß,
                          Eric
                            Das ist etwas komplexer!
                            du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
                            sudo passwd root
                            dann musst du den ssh zugang für root freischalten
                            ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:~~
                            ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
                            sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                            Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                            SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
                              dippi
                              @Eric von der Iobroker Homepage das
                              Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
                              @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
                              Dippi
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                                Oder läuft es schon so lang?
                                Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                                Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                                Gruß,
                                Eric
                                  dippi
                                  der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
                                  kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
                                  Dippi
                                    @eric2905:
                                    Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                                    so sieht es für mich fast auch aus.
                                    in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                                    Diese Meldung:
                                    @dippi:
                                    sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                                    Habe ich noch NIE gesehen.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Wie Eric bereits erwähnte hast du dir die Benutzerverwaltung zerstört das kann x Gründe habe.
                                      Ohne root kann man das nicht reparieren, sorry Neuinstallation
                                      Send from mobile device
                                        dippi
                                        in dem Fall werde ich morgen das System neu aufsetzen. Ist ja Gott sei dank Feiertag morgen :D :D
                                        Vielen Dank für eure Untersützung und Geduld mit einem Neuling.
                                        Dippi
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Denk ans Backup und/oder eine neue SD!
                                          Gruß,
                                          Eric
