  4. HM Rega Probleme
    5.8k
HM Rega Probleme
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Wo und wie hast du das ausgeführt?
      dippi
      bin per Putty drauf und hab mich mit BN: pi und dem passwort angemeldet und dann die Befehle ausgeführt.
        @dippi:
        BN: pi und dem passwort angemeldet `
        hast du wirklich auch sudo benutzt?
        @dippi:
        Please try running this command again as root/Administrator. `
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Und vor allen Dingen das
          cd /opt/iobroker
          am Anfang nicht vergessen!
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            dippi
            Hallo
            beim sudo davor bekomme ich folgendes zur Antwort :(
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
            sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
            was ist den das schon wieder ? das bringt mich noch zur Verzweiflung.
            Dippi
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @dippi:
              Hallo
              Dippi `
              1) Log out as the current user, then log back in as root.
              2) Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
              3) Log out as root, then log back in as the current user.
              https://askubuntu.com/questions/452860/ … id-bit-set
              oder
              ` > Your /usr/bin/sudo executable has either a wrong owner or permission set.
              No matter which one applies here, the following two commands should fix it:
              pkexec chown root: /usr/bin/sudo
              pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
              After that, sudo should be working normally again `
              ~Dutch
                dippi
                klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @dippi:
                  klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ? `
                  nope, du musst die commandos oben aber als root ausfuehren.
                  Also entweder mit root einloggen (was meist per ssh blockiert ist) oder in putty erst "sudo su"
                    dippi
                    jetzt hab ich es mit sudo su versucht kommt trotzdem die Meldung
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chown root: /usr/bin/sudo
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Nicht „sudo su xxxx“ - das geht nicht.
                      Erst mit „sudo su“ in den root wechseln und dann die anderen Commands ausführen.
                      Eric
                        dippi
                        bei sudo su kommt die gleiche Meldung wie vorher
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
                          Gruß,
                          Eric
                            dippi
                            ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
                            Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
                            Dippi
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @dippi:
                              … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
                              Welches Image hast Du genommen?
                              Gruß,
                              Eric
                                Das ist etwas komplexer!
                                du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
                                sudo passwd root
                                dann musst du den ssh zugang für root freischalten
                                ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:~~
                                ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
                                sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                                SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
                                  dippi
                                  @Eric von der Iobroker Homepage das
                                  Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
                                  @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
                                  Dippi
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                                    Oder läuft es schon so lang?
                                    Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                                    Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      dippi
                                      der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
                                      kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
                                      Dippi
                                        @eric2905:
                                        Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                                        so sieht es für mich fast auch aus.
                                        in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                                        Diese Meldung:
                                        @dippi:
                                        sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                                        Habe ich noch NIE gesehen.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Wie Eric bereits erwähnte hast du dir die Benutzerverwaltung zerstört das kann x Gründe habe.
                                          Ohne root kann man das nicht reparieren, sorry Neuinstallation
                                          Send from mobile device
