  4. HM Rega Probleme
    5.8k
HM Rega Probleme
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    dippi
    klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @dippi:
      klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ? `
      nope, du musst die commandos oben aber als root ausfuehren.
      Also entweder mit root einloggen (was meist per ssh blockiert ist) oder in putty erst "sudo su"
        dippi
        jetzt hab ich es mit sudo su versucht kommt trotzdem die Meldung
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chown root: /usr/bin/sudo
        sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Nicht „sudo su xxxx“ - das geht nicht.
          Erst mit „sudo su“ in den root wechseln und dann die anderen Commands ausführen.
          Eric
          Von unterwegs getippert
            dippi
            bei sudo su kommt die gleiche Meldung wie vorher
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
              Gruß,
              Eric
                dippi
                ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
                Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
                Dippi
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @dippi:
                  … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
                  Welches Image hast Du genommen?
                  Gruß,
                  Eric
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Das ist etwas komplexer!
                    du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
                    sudo passwd root
                    dann musst du den ssh zugang für root freischalten
                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:~~
                    ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
                    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                    Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                    SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
                      dippi
                      @Eric von der Iobroker Homepage das
                      Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
                      @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
                      Dippi
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                        Oder läuft es schon so lang?
                        Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                        Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                        Gruß,
                        Eric
                          dippi
                          der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
                          kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
                          Dippi
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @eric2905:
                            Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                            so sieht es für mich fast auch aus.
                            in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                            Diese Meldung:
                            @dippi:
                            sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                            Habe ich noch NIE gesehen.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Wie Eric bereits erwähnte hast du dir die Benutzerverwaltung zerstört das kann x Gründe habe.
                              Ohne root kann man das nicht reparieren, sorry Neuinstallation
                              Send from mobile device
                                dippi
                                in dem Fall werde ich morgen das System neu aufsetzen. Ist ja Gott sei dank Feiertag morgen :D :D
                                Vielen Dank für eure Untersützung und Geduld mit einem Neuling.
                                Dippi
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Denk ans Backup und/oder eine neue SD!
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    dippi
                                    noch eine Frage welches Image soll ich nehmen für einen PI3 ?
                                    Dippi
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Das aktuelle von Ende August.
                                      Müsste WIMRE an dritter (oder doch vierter) stelle in der Downloadliste stehen
