  4. HM Rega Probleme
    5.8k
HM Rega Probleme
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    dippi
    ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
    Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
    Dippi
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @dippi:
      … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
      Welches Image hast Du genommen?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Das ist etwas komplexer!
        du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
        sudo passwd root
        dann musst du den ssh zugang für root freischalten
        ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:~~
        ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
        Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
        SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
          dippi
          @Eric von der Iobroker Homepage das
          Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
          @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
          sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
          Dippi
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
            Oder läuft es schon so lang?
            Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
            Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
            Gruß,
            Eric
              dippi
              der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
              kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
              Dippi
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @eric2905:
                Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                so sieht es für mich fast auch aus.
                in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                Diese Meldung:
                @dippi:
                sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                Habe ich noch NIE gesehen.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Wie Eric bereits erwähnte hast du dir die Benutzerverwaltung zerstört das kann x Gründe habe.
                  Ohne root kann man das nicht reparieren, sorry Neuinstallation
                  Send from mobile device
                    dippi
                    in dem Fall werde ich morgen das System neu aufsetzen. Ist ja Gott sei dank Feiertag morgen :D :D
                    Vielen Dank für eure Untersützung und Geduld mit einem Neuling.
                    Dippi
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Denk ans Backup und/oder eine neue SD!
                      Gruß,
                      Eric
                        dippi
                        noch eine Frage welches Image soll ich nehmen für einen PI3 ?
                        Dippi
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Das aktuelle von Ende August.
                          Müsste WIMRE an dritter (oder doch vierter) stelle in der Downloadliste stehen
