  4. HM Rega Probleme
    5.8k
HM Rega Probleme
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    dippi
    jetzt hab ich es mit sudo su versucht kommt trotzdem die Meldung
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chown root: /usr/bin/sudo
    sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Nicht „sudo su xxxx“ - das geht nicht.
      Erst mit „sudo su“ in den root wechseln und dann die anderen Commands ausführen.
      Eric
      Von unterwegs getippert
        dippi
        bei sudo su kommt die gleiche Meldung wie vorher
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
          Gruß,
          Eric
            dippi
            ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
            Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
            Dippi
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @dippi:
              … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
              Welches Image hast Du genommen?
              Gruß,
              Eric
                Das ist etwas komplexer!
                du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
                sudo passwd root
                dann musst du den ssh zugang für root freischalten
                ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:~~
                ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
                sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
                  dippi
                  @Eric von der Iobroker Homepage das
                  Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
                  @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
                  Dippi
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                    Oder läuft es schon so lang?
                    Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                    Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                    Gruß,
                    Eric
                      dippi
                      der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
                      kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
                      Dippi
                        @eric2905:
                        Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                        so sieht es für mich fast auch aus.
                        in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                        Diese Meldung:
                        @dippi:
                        sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                        Habe ich noch NIE gesehen.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Wie Eric bereits erwähnte hast du dir die Benutzerverwaltung zerstört das kann x Gründe habe.
                          Ohne root kann man das nicht reparieren, sorry Neuinstallation
                          Send from mobile device
                            dippi
                            in dem Fall werde ich morgen das System neu aufsetzen. Ist ja Gott sei dank Feiertag morgen :D :D
                            Vielen Dank für eure Untersützung und Geduld mit einem Neuling.
                            Dippi
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Denk ans Backup und/oder eine neue SD!
                              Gruß,
                              Eric
                                dippi
                                noch eine Frage welches Image soll ich nehmen für einen PI3 ?
                                Dippi
                                  Das aktuelle von Ende August.
                                  Müsste WIMRE an dritter (oder doch vierter) stelle in der Downloadliste stehen
