  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
    Mike Hellracer
    #449
    @xenon
    Hi, das kann ich auch gut verstehen. Wir haben Zwillinge ;)
    Vlt. könntest du einen Fehler mit wenig Aufwand erledigen.
    Bei Verwendung der Alexa Sprachausgabe wird gemeckert das der Aufruf, welcher den Wert der Lautstärke des Alexa Device setzt, kein "Number" ist.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @xenon
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #450
      @mike-hellracer installier dir mal die neuste Version direkt von github, da ist das behoben 😉
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • F fir3drag0n
        gibt es eine Möglichkeit im Adapter eine Bedingung zu setzen, z.B. wenn eine andere Steckdose an, dann schalte bitte die ausgewählte Steckdose nicht aus?
        Per Skript sicherlich lösbar, aber auch per Adapter? In V2 schon berücksichtigt?
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #451
        @fir3drag0n nicht möglich, da wird auch nicht kommen. Das ganze ist jetzt schon ein Konfigurationsmonster
        • XenonX Xenon
          Mike Hellracer
          #452
          @xenon
          hmmm. ich habe schon die ganze Zeit die 1.2.9,
          habe es jetzt mal aus dem npm installiert und jetzt ist es weg
          • M Mike Hellracer
            @xenon
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #453
            @mike-hellracer bei npm liegt die 1.2.9, auf github nicht 😉
            • XenonX Xenon
              Mike Hellracer
              #454
              @xenon
              ich habe definitiv die 1.2.9 (ist auch im stable), aber trotzdem ist der WAF fast im Keller, weil es immer noch volle Lautstärke abgespielt wird. Das gilt für SayIt wie auch für Alexa.
              • M Mike Hellracer
                @xenon
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                #455
                @mike-hellracer die github Version heißt auch 1.2.9 ist aber nicht die gleiche wie im stable oder auf npm. Deswegen per github link installieren. Wenn der Fehler dann noch da ist, hat sich wieder mal was am alexa Adapter geändert und ich müsste es bei mir anpassen
                • XenonX Xenon
                  Mike Hellracer
                  #456
                  @xenon
                  Yep, das war es.
                  Der WAF steigt wieder 👍
                  • OreiderO Oreider
                    seit kurzem bekomme ich über Alexa keine Ansage mehr wenn die Geräte fertig sind oder starten...
                    Das hat bisher immer ohne Probleme funktioniert. Die Push Nachrichten kommen noch zuverlässig.
                    Wenn ich über den Alexa Adapter eine Nachricht zum testen ausgebe, klappt das.
                    Habt ihr ne Ahnung was ich noch machen bzw. testen kann?
                    Schönen Gruß
                    Tom
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.
                    #457
                    Hallo, ich habe mal eine Verständnis frage zu den Sayit einstellungen.
                    Ausgabe über Telegram funktioniert.
                    Wenn ich jetzt zu den 3 Maschienen auch eine Sayit ausgabe (z.B.: Läuft/ Fertig) haben möchte, wie genau geht das?
                    Natürlich habe ich dieDoku gelesen, nur verstanden hab ich das nicht.
                    Muss ich für jede Maschiene eine eigene sayit Instanz ( 0, 1, 2 usw.) anlegen? Oder wie kommen die Texte zu der jeweigen Maschiene?
                    Mannn hoffentlich hab ich mich halbsweg verständlich ausgedrückt...
                    • da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #458
                      @walter-o ich hab das einfach im device gemacht.
                      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        #459
                        @da_woody Ja, danke auch. Jetzt gehts...
                        • F Offline
                          FoxMulder
                          schrieb am zuletzt editiert von FoxMulder
                          #460
                          Hallo ,
                          Ist den was mit den Adapter passiert ? ggf. mit neusten ioBroker 5.5.9 nicht kompatible ? Ich sehe bei mir leider keine einstellungen mehr :( device-reminder.jpg
                          • F FoxMulder
                            Hallo ,
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #461
                            @foxmulder jetzt wo du es sagst, bei mir auch so...
                            • XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #462
                              Hallo zusammen, Ende Juli ist Release 2.0 geplant.
                              Zum Problem:
                              Habe auch ein issue zu dem Problem. Ich brauche eine Rückmeldung ob unter F10 -> Entwickleroptionen -> Konsole Fehler auftauchen. Alternativ ob was im normalen log steht. Ich selber bin nicht auf dem neuen jss Controller unterwegs und habe auch bisher keine Zeit gehabt, mich mit dem zu beschäftigen. Bin daher auf Rückmeldungen angewiesen
                              F B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • XenonX Xenon
                                Zum Problem:
                                FoxMulder
                                #463
                                @xenon bei mir kommen keine Fehler .
                                • XenonX Xenon
                                  Zum Problem:
                                  bommel_030
                                  #464
                                  @xenon
                                  Im normalen Log steht bei mir nichts wenn ich die Einstellungen aufrufe. In den Entwickleroptionen ein einziger Fehler:
                                  Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                      at showHeader (index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored:991:25)
                                      at index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored:699:29
                                  • F Offline
                                    Flugschüler
                                    #465
                                    Bei mir ebenfals das gleiche. Kann bei den Adaptereinstellungen nichts eintragen.
                                    • P Offline
                                      pi-mod
                                      #466
                                      Ich hatte im device-reminder zwei Geräte hinterlegt, die nun aber nicht mehr zu sehen sind. Nach Deinstallation und Neuinstallation des Adapters ist die Instanz aber nicht mehr bedienbar, dass heißt, es lassen sich keine neuen Geräte anlegen. Bei der Fehlersuche in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder mit npm list werden fehlende Module angezeigt:
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^1.8.1, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.4.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: @iobroker/testing@^2.3.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: @types/chai-as-promised@^7.1.3, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: @types/chai@^4.2.14, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: @types/gulp@^4.0.7, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: @types/mocha@^8.0.4, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: @types/node@^14.14.10, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: @types/proxyquire@^1.3.28, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: @types/sinon-chai@^3.2.5, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: @types/sinon@^9.0.9, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: axios@^0.21.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: chai-as-promised@^7.1.1, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: chai@^4.2.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: eslint@^7.14.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: mocha@^8.2.1, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: proxyquire@^2.1.3, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: sinon-chai@^3.5.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      npm ERR! missing: sinon@^9.2.1, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      iobroker.device-reminder@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^1.8.1
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^2.4.0
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/testing@^2.3.0
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @types/chai-as-promised@^7.1.3
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @types/chai@^4.2.14
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @types/gulp@^4.0.7
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @types/mocha@^8.0.4
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @types/node@^14.14.10
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @types/proxyquire@^1.3.28
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @types/sinon-chai@^3.2.5
                                      ├── UNMET DEPENDENCY @types/sinon@^9.0.9
                                      ├── UNMET DEPENDENCY axios@^0.21.0
                                      ├── UNMET DEPENDENCY chai-as-promised@^7.1.1
                                      ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.2.0
                                      ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.14.0
                                      ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
                                      ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^8.2.1
                                      ├── UNMET DEPENDENCY proxyquire@^2.1.3
                                      ├── UNMET DEPENDENCY sinon-chai@^3.5.0
                                      └── UNMET DEPENDENCY sinon@^9.2.1
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-21T09_19_44_430Z-debug-0.log
                                      • XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #467
                                        Es gibt Neuigkeiten zu dem Thema:
                                        !!!WICHTIG!!! AUF KEINEN FALLS INS PRODUKTIVSYSTEM INSTALLIEREN!!!
                                        Ich habe die komplette GUI neu erstellt. Wer vorab testen möchte (es funktioniert aber noch nicht alles in der Admin Ansicht, Produktiv läuft es noch nicht, da ich das Backend noch anpassen muss), kann den aktuellen Stand hier finden:
                                        https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tree/2.xDEV-VERSION
                                        Falls da schon was auffällt, darf hier gerne kommentiert werden. Auch grafische Anregungen sind willkommen, da ich noch nicht fertig bin ;)
                                        • XenonX Xenon
                                          FredFF Offline
                                          FredFF Offline
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #468
                                          @xenon schön das es hier weiter geht 👌
