  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 695.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • J Jan Cux
    @lucky_esa Danke für den Tipp, habe ich heute früh gemacht, das Ergebnis ist leider wie beschrieben: Ca. alle 3,5 Minuten kommt die Fehlermeldung:
    worx.0
    	2023-04-28 09:23:37.081	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
    worx.0
    	2023-04-28 09:19:54.275	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
    worx.0
    	2023-04-28 09:15:30.563	info	Start MQTT connection
    Um die Fehlermeldungen zu vermeiden, hatte ich am Donnerstag-Abend (27.4.23) den worx-Adapter gestoppt, nach dem Tipp von lucky_esa den pi mit langem Kabel direkt an die fritzbox angeschlossen und danach den Adapter wieder gestartet.
    C
    C
    CaesarII
    #867
    @jan-cux Hab das gleiche Problem mit dem MQTT ERROR. Bei mir hängt der Raspberry schon immer via LAN an der Frirtzbox. und auch alle 3 1/2 Minuten der gleiche Fehler.
    • haselchenH haselchen
      @sushibomba
      Habs importiert und so sieht es aus:
      Ich denke, da fehlen mir noch ein paar Einstellungen oder dergleichen.
      S
      S
      Sushibomba
      #868
      @haselchen
      Ja den Hintergrund kannst du natürlich jederzeit anpassen. Die Klingenlaufzeit wird aus einem Script berechnet. Den Rest sieht man dann wahrscheinlich wenn der Hintergrund wieder dunkel ist 😁
      • T tombox
        @jan-cux Ich würde mal ein paar stunden ping auf google.com laufen lassen und dann beenden und dann die summary anschauen
        J
        J
        Jan Cux
        #869
        @tombox Hallo tombox, habe ich gemacht, hier das Ergebnis, das für mich als Laie gar nicht so schlimm aussieht. Aber Fachleute sehen das evtl. anders:
        vormittags
        --- google.com ping statistics ---
        1502 packets transmitted, 1501 received, 0.0665779% packet loss, time 2068ms
        rtt min/avg/max/mdev = 7.837/28.916/5249.899/220.195 ms, pipe 6
        mittags
        64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6449 ttl=118 time=19.9 ms
        64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6450 ttl=118 time=11.2 ms
        64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6451 ttl=118 time=13.8 ms
        64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6452 ttl=118 time=11.8 ms
        64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6453 ttl=118 time=13.4 ms
        64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6454 ttl=118 time=12.9 ms
        64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6455 ttl=118 time=10.5 ms
        64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6456 ttl=118 time=11.3 ms
        früher Nachmittag
        9540 packets transmitted, 9536 received, 0.0419287% packet loss, time 9779ms
        rtt min/avg/max/mdev = 7.652/12.978/122.089/4.679 ms
        gegen Abend
        9303 packets transmitted, 9303 received, 0% packet loss, time 10055ms
        rtt min/avg/max/mdev = 7.555/12.383/47.971/3.602 ms
        Es hat sich mittlerweise ein weiterer User gemeldet mit der gleichen MQTT-Fehlermeldung, dort hängt der pi direkt am LAN.
        • C CaesarII
          J
          J
          Jan Cux
          #870
          @caesarii Hallo caesarii,
          ist schon interessant - hast Du irgendwelche Einschränkungen beim Nutzen des Landroid gemerkt? Ich habe den Adapter erst mal wieder angehalten und starte ihn dann, wenn ich den Landroid benutzte, weil ich denke, dass die periodischen Fehlermeldungen keinem System nutzen.
          • J Jan Cux
            vormittags
            mittags
            früher Nachmittag
            gegen Abend
            T
            T
            tombox
            #871
            @jan-cux Also Verbindungsfehler sind eher gering..
            Ich habe mal die mqtt error in der github version als info statt error deklariert
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              C
              C
              CaesarII
              #872
              @jan-cux dachte zuerst ich muss den mqtt Adapter zusätzlich installieren. Jedoch habe ich den Sonoff Adapter am laufen und der nutzt ja Standard den Port 1883. Deshalb habe ich das gelassen. Unklar ist für mich welchen mqtt Server der worx Adapter nicht findet. Hab die orginal App auf dem Smartphone auch am laufen und nutze aktuell noch die darin gespeicherten Ausfahrten.
              Soweit bin ich leider noch nicht dass die Zeiten in iobroker gestartet werden können. Wenn ich etwas zur Fehlersuche beitragen kann, bin ich ab morgen gerne bereit.
              • C CaesarII
                T
                T
                tombox
                #873
                @caesarii Ich denke hier kann man nicht viel tun dein Netzwerk verliert einfach ab und zu die Verbindung zum MQTT Server was aber spezifisch für dich ist
                • M
                  M
                  marlan99
                  #874
                  Ich habe die Version 2.1.3 installiert und am laufen.
                  NodeJS 16.19.1
                  NPM 8.19.3
                  Bei dem Versuch den Mähre via Datenpunkt
                  • worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.oneTimeStart
                  zu aktivieren tut sich leider nichts.
                  Mit dem Datenpunkt
                  • worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.edgecut
                  startet er einwandfrei
                  Hat noch jemand damit Probleme?
                  Es hatte mal funktioniert, aber ich weiss nicht mehr wie lange das her ist.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M marlan99
                    NodeJS 16.19.1
                    NPM 8.19.3
                    Mit dem Datenpunkt
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                    #875
                    @marlan99
                    Hab mir den Code kurz angeschaut.
                    worx.0..mower.oneTimeWorkTime - Muss > 0 sein
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @marlan99
                      Gruß//Lucky
                      M
                      M
                      marlan99
                      #876
                      @lucky_esa super, danke.
                      sobald es trocken ist werde ich es nochmal testen.
                      oneTimeWorkTime war bei mir auf 0 gesetzt.
                      • L Lucky_ESA
                        @nik82
                        worx.0
                        	2023-04-07 17:46:52.197	info	State value to set for "worx.0.1234.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
                        Kannst du bitte mal schauen was bei dir eingetragen wird.
                        worx.0.xxx.mower.firmware
                        @andersmacher
                        Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung. -> Gute Frage
                        Der Typ der Firmwaredatenpunkte ist Zahl und nicht Zeichenkette. Ist das Absicht? -> Ja, hatte mir tagelang Gedanken zu gemacht. Schau mal unter worx.0.xxx.mower.firmware_available_all, dort kommt so ein Format nicht vor.
                        @andersmacher
                        Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
                        Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
                        Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
                        Gruß//Lucky
                        A
                        A
                        Andersmacher
                        #877
                        @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Ich gebe zu, daß ich nicht blicke, ob Dein Satz "Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben." sich auf das davor stehende Zitat bezüglich Firmware-Nachkommaproblem bezogen hat.
                        Will hier nur kurz Rückmeldung geben, weil Du geschrieben hast: "Bitte weiter beobachten.":
                        Seitdem wir Anfang April das Thema hier "besprochen" haben, habe ich kein Firmwarenummer-Formatproblem mehr feststellen können.
                        Nur interessehalber: Da der Typ ja noch immer Number ist, vermute ich mal mal, daß Du eine Rundung auf zwei Nachkommastellen eingebaut hast?
                        ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                        • A Andersmacher
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #878
                          @andersmacher
                          Nein, bezieht sich nicht darauf.. War bei dir einfach nur Zufall oder Worx hatte da ein Thema. Die Versionnummer kommt von Worx als Number und daher ändern wir da lieber nichts.
                          Gruß//Lucky
                          • blue231181B
                            blue231181B
                            blue231181
                            #879
                            Hallo zusammen und sorry das ich hier einfach so reingrätsch.
                            Ich habe nur eine kleine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
                            Ich hab bereits 3x das Blockly von dem altbekannten YouTube Video runter geladen von Sven.
                            Der linke Part passt, rechts sieht es so aus:
                            könnte mir bitte jemand nur die rechten Bausteine senden?
                            (klappt das überhaupt?)
                            Warum der Import schief läuft weis ich nicht, aber ich habe es mehrmals versucht.
                            daswetter Adapter ist installiert.
                            Ich hatte das Skript durch einen Systemabsturz verloren, mit dem Backup konnte ich viel wiederherstellen. Also das Blockly lief bereits bei mir.
                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • blue231181B blue231181
                              frana120500F
                              frana120500F
                              frana120500
                              #880
                              Woran liegt es, dass der Adapter mir das Log so voll haut? Jemand ne Idee?
                              • frana120500F frana120500
                                M
                                M
                                marlan99
                                schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                #881
                                @frana120500 kann es sein dass du Datenpunkte über ein Skript aktualisierst/veränderst ?
                                Oder Datenpunkte vom worx Adapter über ein Skript sekündlich ausliest?
                                • M marlan99
                                  frana120500F
                                  frana120500F
                                  frana120500
                                  #882
                                  @marlan99 nein, ich schreibe lediglich 3 Datenpunkte: egdeCut, Starttime und Worktime. Und das auch nur, wenn die Zeit erreicht ist
                                  M L T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    M
                                    M
                                    marlan99
                                    #883
                                    @frana120500 mach ich ähnlich. Ich habe kaum Meldungen bei mir drin.
                                    Meine Adapter Version ist: 2.1.3
                                    nodejs: 16.19.1
                                    npm: 8.19.3
                                    evtl. man deine Instanz neu starten ?
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #884
                                      @frana120500 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Das machst du ja anscheinend nicht. Bitte dein fehlerhaftes Blockly deaktivieren. Mit dieser Anzahl der Request verärgerst du Worx.
                                      Gruß//Lucky
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #885
                                        @frana120500 Welche exakte Version hast du installiert und hast du die pings in den Einstellungen aktiviert?. Im Debug log siehst du glaube im Detail welche Request gesendet werden
                                        • T tombox
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #886
                                          @tombox sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          Du kannst auch den Inhalt von worx.0.xxx.mower.last_command hier posten. Da kann man es auch ableiten.
                                          Gruß//Lucky
                                          84.0k
