  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 708.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • C CaesarII
    @jan-cux dachte zuerst ich muss den mqtt Adapter zusätzlich installieren. Jedoch habe ich den Sonoff Adapter am laufen und der nutzt ja Standard den Port 1883. Deshalb habe ich das gelassen. Unklar ist für mich welchen mqtt Server der worx Adapter nicht findet. Hab die orginal App auf dem Smartphone auch am laufen und nutze aktuell noch die darin gespeicherten Ausfahrten.
    Soweit bin ich leider noch nicht dass die Zeiten in iobroker gestartet werden können. Wenn ich etwas zur Fehlersuche beitragen kann, bin ich ab morgen gerne bereit.
    T
    T
    tombox
    #873
    @caesarii Ich denke hier kann man nicht viel tun dein Netzwerk verliert einfach ab und zu die Verbindung zum MQTT Server was aber spezifisch für dich ist
    • M
      M
      marlan99
      #874
      Ich habe die Version 2.1.3 installiert und am laufen.
      NodeJS 16.19.1
      NPM 8.19.3
      Bei dem Versuch den Mähre via Datenpunkt
      • worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.oneTimeStart
      zu aktivieren tut sich leider nichts.
      Mit dem Datenpunkt
      • worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.edgecut
      startet er einwandfrei
      Hat noch jemand damit Probleme?
      Es hatte mal funktioniert, aber ich weiss nicht mehr wie lange das her ist.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M marlan99
        NodeJS 16.19.1
        NPM 8.19.3
        Mit dem Datenpunkt
        L
        L
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #875
        @marlan99
        Hab mir den Code kurz angeschaut.
        worx.0..mower.oneTimeWorkTime - Muss > 0 sein
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @marlan99
          Gruß//Lucky
          M
          M
          marlan99
          #876
          @lucky_esa super, danke.
          sobald es trocken ist werde ich es nochmal testen.
          oneTimeWorkTime war bei mir auf 0 gesetzt.
          • L Lucky_ESA
            @nik82
            worx.0
            	2023-04-07 17:46:52.197	info	State value to set for "worx.0.1234.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
            Kannst du bitte mal schauen was bei dir eingetragen wird.
            worx.0.xxx.mower.firmware
            @andersmacher
            Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung. -> Gute Frage
            Der Typ der Firmwaredatenpunkte ist Zahl und nicht Zeichenkette. Ist das Absicht? -> Ja, hatte mir tagelang Gedanken zu gemacht. Schau mal unter worx.0.xxx.mower.firmware_available_all, dort kommt so ein Format nicht vor.
            @andersmacher
            Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
            Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
            Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
            Gruß//Lucky
            A
            A
            Andersmacher
            #877
            @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Ich gebe zu, daß ich nicht blicke, ob Dein Satz "Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben." sich auf das davor stehende Zitat bezüglich Firmware-Nachkommaproblem bezogen hat.
            Will hier nur kurz Rückmeldung geben, weil Du geschrieben hast: "Bitte weiter beobachten.":
            Seitdem wir Anfang April das Thema hier "besprochen" haben, habe ich kein Firmwarenummer-Formatproblem mehr feststellen können.
            Nur interessehalber: Da der Typ ja noch immer Number ist, vermute ich mal mal, daß Du eine Rundung auf zwei Nachkommastellen eingebaut hast?
            ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
            • A Andersmacher
              L
              L
              Lucky_ESA
              #878
              @andersmacher
              Nein, bezieht sich nicht darauf.. War bei dir einfach nur Zufall oder Worx hatte da ein Thema. Die Versionnummer kommt von Worx als Number und daher ändern wir da lieber nichts.
              Gruß//Lucky
              • blue231181B
                blue231181B
                blue231181
                #879
                Hallo zusammen und sorry das ich hier einfach so reingrätsch.
                Ich habe nur eine kleine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
                Ich hab bereits 3x das Blockly von dem altbekannten YouTube Video runter geladen von Sven.
                Der linke Part passt, rechts sieht es so aus:
                könnte mir bitte jemand nur die rechten Bausteine senden?
                (klappt das überhaupt?)
                Warum der Import schief läuft weis ich nicht, aber ich habe es mehrmals versucht.
                daswetter Adapter ist installiert.
                Ich hatte das Skript durch einen Systemabsturz verloren, mit dem Backup konnte ich viel wiederherstellen. Also das Blockly lief bereits bei mir.
                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                • blue231181B blue231181
                  frana120500F
                  frana120500F
                  frana120500
                  #880
                  Woran liegt es, dass der Adapter mir das Log so voll haut? Jemand ne Idee?
                  • frana120500F frana120500
                    M
                    M
                    marlan99
                    schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                    #881
                    @frana120500 kann es sein dass du Datenpunkte über ein Skript aktualisierst/veränderst ?
                    Oder Datenpunkte vom worx Adapter über ein Skript sekündlich ausliest?
                    • M marlan99
                      frana120500F
                      frana120500F
                      frana120500
                      #882
                      @marlan99 nein, ich schreibe lediglich 3 Datenpunkte: egdeCut, Starttime und Worktime. Und das auch nur, wenn die Zeit erreicht ist
                      M L T 3 Antworten Letzte Antwort
                        M
                        M
                        marlan99
                        #883
                        @frana120500 mach ich ähnlich. Ich habe kaum Meldungen bei mir drin.
                        Meine Adapter Version ist: 2.1.3
                        nodejs: 16.19.1
                        npm: 8.19.3
                        evtl. man deine Instanz neu starten ?
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #884
                          @frana120500 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Das machst du ja anscheinend nicht. Bitte dein fehlerhaftes Blockly deaktivieren. Mit dieser Anzahl der Request verärgerst du Worx.
                          Gruß//Lucky
                            T
                            T
                            tombox
                            #885
                            @frana120500 Welche exakte Version hast du installiert und hast du die pings in den Einstellungen aktiviert?. Im Debug log siehst du glaube im Detail welche Request gesendet werden
                            • T tombox
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #886
                              @tombox sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              Du kannst auch den Inhalt von worx.0.xxx.mower.last_command hier posten. Da kann man es auch ableiten.
                              Gruß//Lucky
                              • C
                                C
                                Coffeelover
                                #887
                                ich versuche gerade herauszufinden, wie ich einen zweiten Landroid Worx in den Adapter hinzufügen kann. In den Settings habe ich ja lediglich die Account-Daten, aber obwohl in der App beide Landroids auftauchen habe ich nur das erste Gerät als Instanz.
                                L ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Coffeelover
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #888
                                  @coffeelover sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  Es sollten in der Instanz beider Seriennummern zu sehen sein. Ist das nicht so, dann im Debug Modus den Adapter starten und die Log Daten hier posten.
                                  Gruß//Lucky
                                  • C Coffeelover
                                    #889
                                    Adapter neu starten, so war es bei mir. Der Vision ist einwandfrei im Adapter zu steuern, teilweise geht das besser, wie mit der App, da diese noch nicht alle Funktionen unterstützt..
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #890
                                      @ilovegym
                                      Kannst du bittee deinen Adapter auf Debug stellen, 2 Minuten laufen lassen und mir das Logfile an github@luckyskills.de zusenden?
                                      Würde dann schauen ob es neue Funktionen gibt und ich muss noch was dringend für den neuen DP zoneKeeper wissen. Diesen gibt es nur für User die noch Kabel haben aber dieser würde auch bei dir angelegt werden.
                                      Gruß//Lucky
                                      • MichaelFM
                                        MichaelFM
                                        MichaelF
                                        #891
                                        Ich hätte zwei, drei kurze Fragen vielleicht kann mir einer Helfen.
                                        Was ist der Datenpunkt Torque ?
                                        Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr.
                                        Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken?
                                        Grüsse
                                        • MichaelFM MichaelF
                                          Grüsse
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #892
                                          @michaelf sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          Was ist der Datenpunkt Torque ? -> Drehmoment
                                          Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr. -> Link
                                          Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken? -> Das geht während des Mähvorganges nicht. Du kannst über den DP areas.startSequence die nächste Fahrt dort anfangen lassen.
                                          Grüsse
                                          Gruß//Lucky
                                          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
