  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 667.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @sushibomba
    OT
    Vielen Dank, gibt natürlich ne Menge anzupassen.
    Ich hab Materialdesign installiert, bekomme aber Deinen Hintergrunde oder auch keine Buttonfarbe angezeigt.
    Was benötige ich noch von Dir?
    S
    S
    Sushibomba
    #863
    @haselchen
    Du meinst wenn du auf den Button drückst, wird er nicht grün? Und du hast den Hintergrund von meinem VIS und bekommst ihn nicht weg?
    Verstehe die Fragen nicht ganz.
    • S Sushibomba
      @haselchen
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #864
      @sushibomba
      Habs importiert und so sieht es aus:
      Ich denke, da fehlen mir noch ein paar Einstellungen oder dergleichen.
      • R reini
        bin schon gespannt ob und wie der neue Landroid Vision eingebunden wird 😍 offizieller Verkaufsstart 01.05.
        L
        L
        lessthanmore
        #865
        @reini Wird ganz normal erkannt und als Objekt im ioB angelegt. Manche Status geben keinen Sinn bzw. Befehle wie bspw. "follow wire", aber ansonsten werde alle Daten angezeigt und gelesen.
        Die App hingegen hängt extrem hinterher; man kann keinen Kantenschnitt auswählen, keinen Partymodus, etc.
        Zum Mäher selbst findet sich bereits einiges im roboter forum.
        Sorry für OT.
        • L
          L
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #866
          @haselchen
          @lessthanmore
          Hllo zusammen,
          für die VIS Ansicht ist das hier der falsche Thread!!!
          Bitte hier weitermachen!!!
          @Sushibomba
          Dort werde ich dir (oder euch) eine VIS zur Verfügung stellen.
          Für das passende Blockly benötige ich noch ein paar Tage.
          Gruß//Lucky
          • J Jan Cux
            @lucky_esa Danke für den Tipp, habe ich heute früh gemacht, das Ergebnis ist leider wie beschrieben: Ca. alle 3,5 Minuten kommt die Fehlermeldung:
            worx.0
            	2023-04-28 09:23:37.081	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
            worx.0
            	2023-04-28 09:19:54.275	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
            worx.0
            	2023-04-28 09:15:30.563	info	Start MQTT connection
            Um die Fehlermeldungen zu vermeiden, hatte ich am Donnerstag-Abend (27.4.23) den worx-Adapter gestoppt, nach dem Tipp von lucky_esa den pi mit langem Kabel direkt an die fritzbox angeschlossen und danach den Adapter wieder gestartet.
            C
            C
            CaesarII
            #867
            @jan-cux Hab das gleiche Problem mit dem MQTT ERROR. Bei mir hängt der Raspberry schon immer via LAN an der Frirtzbox. und auch alle 3 1/2 Minuten der gleiche Fehler.
              @sushibomba
              S
              S
              Sushibomba
              #868
              @haselchen
              Ja den Hintergrund kannst du natürlich jederzeit anpassen. Die Klingenlaufzeit wird aus einem Script berechnet. Den Rest sieht man dann wahrscheinlich wenn der Hintergrund wieder dunkel ist 😁
              • T tombox
                @jan-cux Ich würde mal ein paar stunden ping auf google.com laufen lassen und dann beenden und dann die summary anschauen
                J
                J
                Jan Cux
                #869
                @tombox Hallo tombox, habe ich gemacht, hier das Ergebnis, das für mich als Laie gar nicht so schlimm aussieht. Aber Fachleute sehen das evtl. anders:
                vormittags
                --- google.com ping statistics ---
                1502 packets transmitted, 1501 received, 0.0665779% packet loss, time 2068ms
                rtt min/avg/max/mdev = 7.837/28.916/5249.899/220.195 ms, pipe 6
                mittags
                64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6449 ttl=118 time=19.9 ms
                64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6450 ttl=118 time=11.2 ms
                64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6451 ttl=118 time=13.8 ms
                64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6452 ttl=118 time=11.8 ms
                64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6453 ttl=118 time=13.4 ms
                64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6454 ttl=118 time=12.9 ms
                64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6455 ttl=118 time=10.5 ms
                64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6456 ttl=118 time=11.3 ms
                früher Nachmittag
                9540 packets transmitted, 9536 received, 0.0419287% packet loss, time 9779ms
                rtt min/avg/max/mdev = 7.652/12.978/122.089/4.679 ms
                gegen Abend
                9303 packets transmitted, 9303 received, 0% packet loss, time 10055ms
                rtt min/avg/max/mdev = 7.555/12.383/47.971/3.602 ms
                Es hat sich mittlerweise ein weiterer User gemeldet mit der gleichen MQTT-Fehlermeldung, dort hängt der pi direkt am LAN.
                • C CaesarII
                  J
                  J
                  Jan Cux
                  #870
                  @caesarii Hallo caesarii,
                  ist schon interessant - hast Du irgendwelche Einschränkungen beim Nutzen des Landroid gemerkt? Ich habe den Adapter erst mal wieder angehalten und starte ihn dann, wenn ich den Landroid benutzte, weil ich denke, dass die periodischen Fehlermeldungen keinem System nutzen.
                  • J Jan Cux
                    vormittags
                    mittags
                    früher Nachmittag
                    gegen Abend
                    T
                    T
                    tombox
                    #871
                    @jan-cux Also Verbindungsfehler sind eher gering..
                    Ich habe mal die mqtt error in der github version als info statt error deklariert
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      C
                      C
                      CaesarII
                      #872
                      @jan-cux dachte zuerst ich muss den mqtt Adapter zusätzlich installieren. Jedoch habe ich den Sonoff Adapter am laufen und der nutzt ja Standard den Port 1883. Deshalb habe ich das gelassen. Unklar ist für mich welchen mqtt Server der worx Adapter nicht findet. Hab die orginal App auf dem Smartphone auch am laufen und nutze aktuell noch die darin gespeicherten Ausfahrten.
                      Soweit bin ich leider noch nicht dass die Zeiten in iobroker gestartet werden können. Wenn ich etwas zur Fehlersuche beitragen kann, bin ich ab morgen gerne bereit.
                      • C CaesarII
                        T
                        T
                        tombox
                        #873
                        @caesarii Ich denke hier kann man nicht viel tun dein Netzwerk verliert einfach ab und zu die Verbindung zum MQTT Server was aber spezifisch für dich ist
                        • M
                          M
                          marlan99
                          #874
                          Ich habe die Version 2.1.3 installiert und am laufen.
                          NodeJS 16.19.1
                          NPM 8.19.3
                          Bei dem Versuch den Mähre via Datenpunkt
                          • worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.oneTimeStart
                          zu aktivieren tut sich leider nichts.
                          Mit dem Datenpunkt
                          • worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.edgecut
                          startet er einwandfrei
                          Hat noch jemand damit Probleme?
                          Es hatte mal funktioniert, aber ich weiss nicht mehr wie lange das her ist.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M marlan99
                            NodeJS 16.19.1
                            NPM 8.19.3
                            Mit dem Datenpunkt
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #875
                            @marlan99
                            Hab mir den Code kurz angeschaut.
                            worx.0..mower.oneTimeWorkTime - Muss > 0 sein
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @marlan99
                              Gruß//Lucky
                              M
                              M
                              marlan99
                              #876
                              @lucky_esa super, danke.
                              sobald es trocken ist werde ich es nochmal testen.
                              oneTimeWorkTime war bei mir auf 0 gesetzt.
                              • L Lucky_ESA
                                @nik82
                                worx.0
                                	2023-04-07 17:46:52.197	info	State value to set for "worx.0.1234.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
                                Kannst du bitte mal schauen was bei dir eingetragen wird.
                                worx.0.xxx.mower.firmware
                                @andersmacher
                                Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung. -> Gute Frage
                                Der Typ der Firmwaredatenpunkte ist Zahl und nicht Zeichenkette. Ist das Absicht? -> Ja, hatte mir tagelang Gedanken zu gemacht. Schau mal unter worx.0.xxx.mower.firmware_available_all, dort kommt so ein Format nicht vor.
                                @andersmacher
                                Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
                                Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
                                Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
                                Gruß//Lucky
                                A
                                A
                                Andersmacher
                                #877
                                @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Ich gebe zu, daß ich nicht blicke, ob Dein Satz "Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben." sich auf das davor stehende Zitat bezüglich Firmware-Nachkommaproblem bezogen hat.
                                Will hier nur kurz Rückmeldung geben, weil Du geschrieben hast: "Bitte weiter beobachten.":
                                Seitdem wir Anfang April das Thema hier "besprochen" haben, habe ich kein Firmwarenummer-Formatproblem mehr feststellen können.
                                Nur interessehalber: Da der Typ ja noch immer Number ist, vermute ich mal mal, daß Du eine Rundung auf zwei Nachkommastellen eingebaut hast?
                                ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                • A Andersmacher
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #878
                                  @andersmacher
                                  Nein, bezieht sich nicht darauf.. War bei dir einfach nur Zufall oder Worx hatte da ein Thema. Die Versionnummer kommt von Worx als Number und daher ändern wir da lieber nichts.
                                  Gruß//Lucky
                                  • blue231181B
                                    blue231181B
                                    blue231181
                                    #879
                                    Hallo zusammen und sorry das ich hier einfach so reingrätsch.
                                    Ich habe nur eine kleine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
                                    Ich hab bereits 3x das Blockly von dem altbekannten YouTube Video runter geladen von Sven.
                                    Der linke Part passt, rechts sieht es so aus:
                                    könnte mir bitte jemand nur die rechten Bausteine senden?
                                    (klappt das überhaupt?)
                                    Warum der Import schief läuft weis ich nicht, aber ich habe es mehrmals versucht.
                                    daswetter Adapter ist installiert.
                                    Ich hatte das Skript durch einen Systemabsturz verloren, mit dem Backup konnte ich viel wiederherstellen. Also das Blockly lief bereits bei mir.
                                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • blue231181B blue231181
                                      frana120500F
                                      frana120500F
                                      frana120500
                                      #880
                                      Woran liegt es, dass der Adapter mir das Log so voll haut? Jemand ne Idee?
                                      • frana120500F frana120500
                                        M
                                        M
                                        marlan99
                                        schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                        #881
                                        @frana120500 kann es sein dass du Datenpunkte über ein Skript aktualisierst/veränderst ?
                                        Oder Datenpunkte vom worx Adapter über ein Skript sekündlich ausliest?
                                        • M marlan99
                                          frana120500F
                                          frana120500F
                                          frana120500
                                          #882
                                          @marlan99 nein, ich schreibe lediglich 3 Datenpunkte: egdeCut, Starttime und Worktime. Und das auch nur, wenn die Zeit erreicht ist
                                          M L T 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
