  4. Node Red
Node Red
68 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @glasfaser
    Wieder Abbruch, trotz J
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @labamba OK - dann würde ich vorschlagen - hast Du noch eine 2. SD Karte oder mache ggf. noch eine Imagesicherung und dann würde ich wirklich komplett neu anfangen. ;)
    Hast Du ausser dem iobroker noch auf dem Raspberry installiert?
    Und dann würde ich gleich die 64-Bit Version installieren.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      LaBamba
      @mickym
      2te 32 GB SD Karte habe ich da oder eine 256 GB SSD die noch nie verwendet wurde.
      • mickymM mickym
        LaBamba
        @mickym
        Ja ist auf der Raspberry, finde das eine schöne Lösung
        • L LaBamba
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @labamba sagte in Node Red:
          @mickym
          Dann würde ich Dir empfehlen auf der 2. SD Karte ein neues System hochzuziehen - und die jetzige Karte als Sicherung erst mal zu lassen.
          • mickymM mickym
            @mickym
            LaBamba
            @mickym
            D.h. das kann ich über einen anderen PC machen?
            Wäre mir auch lieber das bestehende System nicht zu löschen.
            • mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Ausser @Glasfaser möchte noch was anderes mit Dir ausprobieren zum Reparieren. - Ich will dem nicht vorgreifen und er kennt sich vielleicht noch besser aus, wobei ich zumindest auch schon ein System neu aufgebaut habe. ;)
              https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich
              • mickymM mickym
                @mickym
                LaBamba
                @mickym
                Habe mit Linux nicht so viel zu tun und verwende es nur für den iobroker
                • L LaBamba
                  @mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @labamba Na klar - dann nimm die 2. Karte und dort spielst Du ein neues System auf - hast Du das schon gemacht. Ich habe als Rechner einen Windowsrechner an dem ich die SD Karte beschreiben kann.
                  • mickymM mickym
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mickym sagte in Node Red:
                    nichts reparieren ... nach 3 Jahren sollte es mal neu !
                    und dann auch die Repo auf Stable stellen !
                    • mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Gut @LaBamba - dann würde ich Dir empfehlen - die jetzige SD Karte unangetastet zu lassen - und mit der neuen Karte zu beginnen. Ich tausche die im Übrigen alle halben Jahre aus, weil die dann auch Fehler erzeugen. Und mache zusätzlich Imagesicherungen.
                      Ich habe mir gerade 10 - 16GB Karten für 40 € gekauft. ;)
                      Also wenn du neu aufbauen willst - musst Du ja etwas Zeit aufbringen. Willst Du das heute machen?
                      Was hast Du denn als Hauptrechner?
                      Wenn Du keinen Monitor am Raspberry angeschlossen hast und direkt am Raspberry arbeitest, dann nimmst Du die lite Version - und wie gesagt die 64 bit Versionen:
                      https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-64-bit
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L LaBamba
                        @mickym @Homoran
                        ======= Start marking the full check here =========
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mickym
                        Achtung :)
                        er hat zigbee /dev/serial/by-id/ :
                        • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @mickym
                          Achtung :)
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @glasfaser sagte in Node Red:
                          @mickym
                          Achtung :)
                          Ah danke - das heisst wir müssen udev on hold setzen - hoffentlich rennt da nicht automatisch irgendsoein Skript los, welches das System updated oder kann man das verhindern?
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Achtung :)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            nur mit hold ... was anderes wüßte ich jetzt auch nicht .
                            Ich denke mal das Image ist noch älter , ( Alte Version davon )
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @glasfaser
                              Das das Image älter ist glaube ich auch nicht - nur hoffe ich dass da halt nichts automatisch bei der ersten Anmeldung losläuft.
                              Ja - ich hab nur nicht mehr im Hinterkopf - wenn man das Image frisch aufspielt - ob man da vorher noch auf die Kommandozeile kommt. Die Partitionsvergrößerung macht das system ja ungefragt.
                              • mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @LaBamba scheint aber inzwischen doch eingeschlafen zu sein. ;)
                                • mickymM mickym
                                  LaBamba
                                  @mickym
                                  Hey sorry, dass bekomme ich heute beim besten Willen nicht hin. Habe hier ein 5 Tage altes Baby.
                                  Wenn du mit die Anleitung gibt werde versuchen es die Tage mal aufzubauen.
                                  Ich greife immer Remote-Desktop zu.
                                  • L LaBamba
                                    @mickym
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ohne Desktop ... mit Putty darauf zugreifen !
                                    • mickymM mickym
                                      LaBamba
                                      @mickym
                                      Sorry muss jetzt mal gehen. Danke für die Hilfe!
                                      • L LaBamba
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #66
                                        @labamba Ok dann gute Nacht und dann mach lieber einen neuen Thread auf, wenn Du Probleme mit der Neuinstallation hast.
                                        • mickymM mickym
                                          LaBamba
                                          #67
                                          @mickym
                                          War das oben der Link für die Anleitung?
                                          Gute nacht
