  4. Node Red
Node Red
68 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @labamba Du kannst versuchen Node-Red im Sicherheitsmodus starten und entweder weißt Du was Du zum Schluss gemacht hast und machst das rückgängig. Wenn die Flows gestoppt sind - alle halt deaktivieren - die Flows starten und ggf. nach dem Ausschlussprinzip Flow für Flow wieder starten.
    LaBamba
    @mickym
    wie starte ich im sicherheitsmodus
    • L LaBamba
      @mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @labamba In der Adapterkonfiguration:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        LaBamba
        @mickym
        der sicherheitsmodus ist in der instanz schon aktiv
        • L LaBamba
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @labamba Was hast du denn zum Schluss gemacht?
          mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @mickym Wenn Du irgendwelche Nodes installiert hast - dann diese halt wieder deinstallieren. Wenn Du am flow was gemacht hast - dann ggf. eine frühere Version der flows.json zurücksichern.
            • mickymM mickym
              LaBamba
              @mickym
              In node-red habe ich schon länger nichts mehr gemacht.
              Das letzte mal ging er aber noch ohne Probleme.
              Habe heute den Javascript, den backitup adapter aktuallisiert.
              • mickymM mickym
                LaBamba
                @mickym
                Letzendlich ist es nur aufgefallen, da ich eine Lampe ergänzen wollte und er nicht mehr starten ging.
                • L LaBamba
                  @mickym
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @labamba dann könnte vielleicht die Langversion von iob diag Licht ins Dunkel bringen.
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Wollte ich gerade sagen, dann hat es mit NodeRed nicht unbedingt direkt was zu tun - wenn Du nichts gemacht hast und plötzlich nichts mehr geht. Zudem Du ja anscheinend auch mit anderen Adaptern Probleme hast.
                    Normalerweise startet man die Node Red Instanz aber NICHT im Sicherheitsmodus - da dann alle Flows gestoppt sind.
                    • mickymM mickym
                      LaBamba
                      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                      @mickym @Homoran
                      ======= Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      GlasfaserG HomoranH mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        LaBamba
                        @mickym
                        Habe mich schon immer gewundert, dass ich dann nochmal alles erst aktivieren muss.
                        • L LaBamba
                          @mickym @Homoran
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @labamba sagte in Node Red:
                          Codename: buster
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs v16.19.1
                          /usr/bin/node v16.19.1
                          /usr/bin/npm 8.19.3
                          /usr/bin/npx 8.19.3
                          Active repo(s): beta
                          Tipp ... als Beta Tester sollte man sein System auf Stand halten !
                          • L LaBamba
                            @mickym @Homoran
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            da hast du nicht lange genug gewartet.
                            da fehlt noch einiges
                            Da läuft aber einiges auf dem kleinen Pi.
                            25 Adapter mit >30 Instanzen im beta!! und ein Desktop
                            • L LaBamba
                              @mickym @Homoran
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @labamba Dein iob diag ist nicht durchgelaufen:
                              Im Prinzip musst Du nur ab Mark until here for C&P hier rein kopieren.
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                              • mickymM mickym
                                LaBamba
                                @mickym
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Sollte jetzt alles sein!
                                HomoranH mickymM GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                                • L LaBamba
                                  @mickym
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  nein
                                  • L LaBamba
                                    @mickym
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @mickym
                                    Skript v.2023-04-16
                                    Du musst warten bis: iob diag has finished. im Fenster kommt. ;) - Geduld. ;)
                                      nein
                                      LaBamba
                                      Ich habe copy and past gemacht. Jedoch scheint er nicht alles zu kopieren.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Skript v.2023-04-16
                                        LaBamba
                                        @mickym
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        der Rest!
                                        • L LaBamba
                                          @mickym
                                          der Rest!
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Pending Updates: 218
                                          dann man ran an den Speck
