  4. Node Red
Node Red
68 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Wollte ich gerade sagen, dann hat es mit NodeRed nicht unbedingt direkt was zu tun - wenn Du nichts gemacht hast und plötzlich nichts mehr geht. Zudem Du ja anscheinend auch mit anderen Adaptern Probleme hast.
    Normalerweise startet man die Node Red Instanz aber NICHT im Sicherheitsmodus - da dann alle Flows gestoppt sind.
    LaBamba
    @mickym
    Habe mich schon immer gewundert, dass ich dann nochmal alles erst aktivieren muss.
    • L LaBamba
      @mickym @Homoran
      ======= Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @labamba sagte in Node Red:
      Codename: buster
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs v16.19.1
      /usr/bin/node v16.19.1
      /usr/bin/npm 8.19.3
      /usr/bin/npx 8.19.3
      Active repo(s): beta
      Tipp ... als Beta Tester sollte man sein System auf Stand halten !
      • L LaBamba
        @mickym @Homoran
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        da hast du nicht lange genug gewartet.
        da fehlt noch einiges
        Da läuft aber einiges auf dem kleinen Pi.
        25 Adapter mit >30 Instanzen im beta!! und ein Desktop
        • L LaBamba
          @mickym @Homoran
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @labamba Dein iob diag ist nicht durchgelaufen:
          Im Prinzip musst Du nur ab Mark until here for C&P hier rein kopieren.
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            @mickym
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Sollte jetzt alles sein!
            HomoranH mickymM GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
            • L LaBamba
              @mickym
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nein
              • L LaBamba
                @mickym
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @mickym
                Skript v.2023-04-16
                Du musst warten bis: iob diag has finished. im Fenster kommt. ;) - Geduld. ;)
                  nein
                  LaBamba
                  Ich habe copy and past gemacht. Jedoch scheint er nicht alles zu kopieren.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Skript v.2023-04-16
                    LaBamba
                    @mickym
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    der Rest!
                    • L LaBamba
                      @mickym
                      der Rest!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Pending Updates: 218
                      dann man ran an den Speck
                        LaBamba
                        ???? Was ist mit Pending Updates :218 gemeint
                        • L LaBamba
                          @mickym
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          da fehlt was 🤔
                          • L LaBamba
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            du hast seit Ewigkeiten kein Systemupdate mehr gemacht
                            • L LaBamba
                              @mickym
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.1G /opt/iobroker/backups/
                              ... das ist schonmal eine Hausnummer ...
                              ich hoffe das du die Backups auch außerhalb deiner PI hast !?
                              • mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Gut was man sehen kann ist
                                1. Du arbeitest noch auf einem alten - nicht mehr unterstützten Sytem (buster - bislang unterstützt bis September 2022) aktuell ist bullseye.
                                2. Du hast 218 ausstehende Updates
                                3. Dein Node Baum schaut chaotisch aus. ;)
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  LaBamba
                                  @mickym
                                  Sage ja ich bin kein Profi! Läuft jetzt so seit 3 Jahren. Bin da für jede Hilfe dankbar.
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    LaBamba
                                    @glasfaser
                                    Ich habe die Updates auf einer Externen Festplatte an der Fritzbox.
                                    • L LaBamba
                                      @mickym
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @labamba Ja gut - ich habe das Anfänger auf NodeRed bezogen, aber nicht auf das Gesamtsystem. ;)
                                      Eigentlich wäre es wichtig - wenn Du ein einigermaßen funktionierendes Backup hast, dass Du Dein System neu aufbaust. Dafür musst Du natürlich schauen, dass Du das Backup erst mal woanders hin sicherst, dass Du es zur Verfügung hast.
                                      Von wann stammt denn Dein letztes Backup?
                                      • mickymM mickym
                                        LaBamba
                                        @mickym
                                        Was müsste ich den machen?
                                        • L LaBamba
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @labamba Von wann stammt denn Dein letztes Backup - kannst Du das mal überprüfen - wie gesagt ich würde Neuinstallation raten - aber wichtig ist halt, was Du sonst noch auf dem System hast?
