  4. Node Red
Node Red
68 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @labamba sagte in Node Red:
    @mickym
    ======= Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-04-16
    Sollte jetzt alles sein!
    Du musst warten bis: iob diag has finished. im Fenster kommt. ;) - Geduld. ;)
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    @mickym
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Press any key for a summary
    der Rest!
    • L LaBamba
      @mickym
      der Rest!
      Pending Updates: 218
      dann man ran an den Speck
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LaBamba
        ???? Was ist mit Pending Updates :218 gemeint
        • L LaBamba
          @mickym
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          da fehlt was 🤔
          • L LaBamba
            du hast seit Ewigkeiten kein Systemupdate mehr gemacht
            • L LaBamba
              @mickym
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              /opt/iobroker/backups:
              2.1G /opt/iobroker/backups/
              ... das ist schonmal eine Hausnummer ...
              ich hoffe das du die Backups auch außerhalb deiner PI hast !?
              • mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Gut was man sehen kann ist
                1. Du arbeitest noch auf einem alten - nicht mehr unterstützten Sytem (buster - bislang unterstützt bis September 2022) aktuell ist bullseye.
                2. Du hast 218 ausstehende Updates
                3. Dein Node Baum schaut chaotisch aus. ;)
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  LaBamba
                  @mickym
                  Sage ja ich bin kein Profi! Läuft jetzt so seit 3 Jahren. Bin da für jede Hilfe dankbar.
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    LaBamba
                    @glasfaser
                    Ich habe die Updates auf einer Externen Festplatte an der Fritzbox.
                    • L LaBamba
                      @mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @labamba Ja gut - ich habe das Anfänger auf NodeRed bezogen, aber nicht auf das Gesamtsystem. ;)
                      Eigentlich wäre es wichtig - wenn Du ein einigermaßen funktionierendes Backup hast, dass Du Dein System neu aufbaust. Dafür musst Du natürlich schauen, dass Du das Backup erst mal woanders hin sicherst, dass Du es zur Verfügung hast.
                      Von wann stammt denn Dein letztes Backup?
                      • mickymM mickym
                        LaBamba
                        @mickym
                        Was müsste ich den machen?
                        • L LaBamba
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @labamba Von wann stammt denn Dein letztes Backup - kannst Du das mal überprüfen - wie gesagt ich würde Neuinstallation raten - aber wichtig ist halt, was Du sonst noch auf dem System hast?
                          • mickymM mickym
                            LaBamba
                            @mickym
                            Habe von alles mal Backups täglich gemacht!
                            • L LaBamba
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @labamba Ich würde vielleicht trotzdem erst noch mal das System jetzt updaten.
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              Das System neu starten
                              Dann schauen was läuft und dann nochmal manuell ein Backup anschmeissen.
                              Vielleicht hilft ja das Update schon einiges.
                              Die Updates sind ja aktuell - das ist doch schon mal gut. :) 👍
                              GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                sudo apt update
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @labamba
                                und mal ein System Reboot durchführen ..
                                die Kiste läuft schon :
                                22:25:47 up 28 days,
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           3.8G        2.0G        844M        224M        1.0G        1.6G
                                • mickymM mickym
                                  sudo apt update
                                  LaBamba
                                  @mickym said in Node Red:
                                  Hier scheint meine 32 GB Karte zu klein zu sein.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                    alsa-base gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base
                                    libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libllvm8 libmicrodns0
                                    libva-wayland2 libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7
                                    libxfconf-0-2 lxplug-volume pimixer point-rpi python-colorzero
                                    rpi-eeprom-images xfconf
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    base-files bind9-host bluez bzip2 cifs-utils cups cups-client cups-common
                                    cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common
                                    curl dbus dbus-user-session dbus-x11 distro-info-data dpkg dpkg-dev ffmpeg
                                    firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
                                    firmware-realtek freetype2-doc ghostscript gir1.2-rsvg-2.0 git git-man
                                    gstreamer1.0-plugins-good isc-dhcp-client isc-dhcp-common libarchive13
                                    libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat58 libavresample4
                                    libavutil56 libbind9-161 libbluetooth3 libbluray2 libbz2-1.0 libc-bin
                                    libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcairo-gobject2
                                    libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcairo2-dev libcups2 libcupsimage2
                                    libcurl3-gnutls libcurl4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libde265-0
                                    libdns-export1104 libdns1104 libdpkg-perl libexpat1 libexpat1-dev libflac8
                                    libfreetype6 libfreetype6-dev libfribidi-dev libfribidi0 libgif-dev libgif7
                                    libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libglib2.0-dev
                                    libglib2.0-dev-bin libgnutls30 libgs9 libgs9-common libgssapi-krb5-2
                                    libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163
                                    libjavascriptcoregtk-4.0-18 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8
                                    libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 libmariadb3 libncurses6
                                    libncursesw5 libncursesw6 libnss3 libntfs-3g883 libopenexr23 libpam-systemd
                                    libpcre2-16-0 libpcre2-8-0 libpcre2-posix0 libpixman-1-0 libpixman-1-dev
                                    libpoppler-qt5-1 libpoppler82 libpostproc55 libpulse0 libpulsedsp
                                    libpython3.7 libpython3.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib
                                    libqt5concurrent5 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5
                                    libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5widgets5 libqt5xml5
                                    libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0
                                    librsvg2-2 librsvg2-common librsvg2-dev libsndfile1 libsnmp-base libsnmp30
                                    libsqlite3-0 libssl1.1 libswresample3 libswscale5 libsystemd0 libtasn1-6
                                    libtiff5 libtinfo5 libtinfo6 libtirpc-common libtirpc3 libudev-dev libudev1
                                    libudisks2-0 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 libwebkit2gtk-4.0-37 libxml2
                                    libxslt1.1 linux-libc-dev locales lxinput mariadb-common multiarch-support
                                    ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nodejs ntfs-3g openssl poppler-utils
                                    publicsuffix pulseaudio pulseaudio-utils python-cryptography
                                    python-werkzeug python3-cryptography python3-pgzero python3-sense-hat
                                    python3-werkzeug python3.7 python3.7-dev python3.7-minimal python3.7-venv
                                    qt5-gtk-platformtheme raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel rpi-eeprom
                                    rpi-eeprom-images rsyslog sudo systemd systemd-sysv tzdata udev udisks2
                                    unzip vim-common vim-tiny vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base
                                    vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2
                                    vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization
                                    wireless-regdb x11-xserver-utils xdg-utils xrdp xserver-common
                                    xserver-xorg-core xxd zlib1g zlib1g-dev
                                  218 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 408 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 126 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  Abbruch.
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  mickymM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LaBamba
                                    Abbruch.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @labamba Wieso - Ich habe nur 16 GB und das langt auch? - Es sind zusätzliche 126 MB und nicht GB. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      LaBamba
                                      @mickym
                                      Warum bricht er dann ab, wenn ich j bei wollen sie fortsetzen eingebe.
                                      • L LaBamba
                                        Abbruch.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        J
                                        Großbuchstabe !
                                        • L LaBamba
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @labamba Gib mal ein großes J ein. ;)
