  4. Node Red
Node Red
68 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Gut was man sehen kann ist
    1. Du arbeitest noch auf einem alten - nicht mehr unterstützten Sytem (buster - bislang unterstützt bis September 2022) aktuell ist bullseye.
    2. Du hast 218 ausstehende Updates
    3. Dein Node Baum schaut chaotisch aus. ;)
    LaBamba
    @mickym
    Was müsste ich den machen?
    • L LaBamba
      @mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @labamba Von wann stammt denn Dein letztes Backup - kannst Du das mal überprüfen - wie gesagt ich würde Neuinstallation raten - aber wichtig ist halt, was Du sonst noch auf dem System hast?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        LaBamba
        @mickym
        Habe von alles mal Backups täglich gemacht!
        • L LaBamba
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @labamba Ich würde vielleicht trotzdem erst noch mal das System jetzt updaten.
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          Das System neu starten
          Dann schauen was läuft und dann nochmal manuell ein Backup anschmeissen.
          Vielleicht hilft ja das Update schon einiges.
          Die Updates sind ja aktuell - das ist doch schon mal gut. :) 👍
          GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            sudo apt update
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @labamba
            und mal ein System Reboot durchführen ..
            die Kiste läuft schon :
            22:25:47 up 28 days,
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        2.0G        844M        224M        1.0G        1.6G
            • mickymM mickym
              sudo apt update
              LaBamba
              @mickym said in Node Red:
              Hier scheint meine 32 GB Karte zu klein zu sein.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                alsa-base gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base
                libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libllvm8 libmicrodns0
                libva-wayland2 libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7
                libxfconf-0-2 lxplug-volume pimixer point-rpi python-colorzero
                rpi-eeprom-images xfconf
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                base-files bind9-host bluez bzip2 cifs-utils cups cups-client cups-common
                cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common
                curl dbus dbus-user-session dbus-x11 distro-info-data dpkg dpkg-dev ffmpeg
                firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
                firmware-realtek freetype2-doc ghostscript gir1.2-rsvg-2.0 git git-man
                gstreamer1.0-plugins-good isc-dhcp-client isc-dhcp-common libarchive13
                libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat58 libavresample4
                libavutil56 libbind9-161 libbluetooth3 libbluray2 libbz2-1.0 libc-bin
                libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcairo-gobject2
                libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcairo2-dev libcups2 libcupsimage2
                libcurl3-gnutls libcurl4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libde265-0
                libdns-export1104 libdns1104 libdpkg-perl libexpat1 libexpat1-dev libflac8
                libfreetype6 libfreetype6-dev libfribidi-dev libfribidi0 libgif-dev libgif7
                libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libglib2.0-dev
                libglib2.0-dev-bin libgnutls30 libgs9 libgs9-common libgssapi-krb5-2
                libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163
                libjavascriptcoregtk-4.0-18 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8
                libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 libmariadb3 libncurses6
                libncursesw5 libncursesw6 libnss3 libntfs-3g883 libopenexr23 libpam-systemd
                libpcre2-16-0 libpcre2-8-0 libpcre2-posix0 libpixman-1-0 libpixman-1-dev
                libpoppler-qt5-1 libpoppler82 libpostproc55 libpulse0 libpulsedsp
                libpython3.7 libpython3.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib
                libqt5concurrent5 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5
                libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5widgets5 libqt5xml5
                libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0
                librsvg2-2 librsvg2-common librsvg2-dev libsndfile1 libsnmp-base libsnmp30
                libsqlite3-0 libssl1.1 libswresample3 libswscale5 libsystemd0 libtasn1-6
                libtiff5 libtinfo5 libtinfo6 libtirpc-common libtirpc3 libudev-dev libudev1
                libudisks2-0 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 libwebkit2gtk-4.0-37 libxml2
                libxslt1.1 linux-libc-dev locales lxinput mariadb-common multiarch-support
                ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nodejs ntfs-3g openssl poppler-utils
                publicsuffix pulseaudio pulseaudio-utils python-cryptography
                python-werkzeug python3-cryptography python3-pgzero python3-sense-hat
                python3-werkzeug python3.7 python3.7-dev python3.7-minimal python3.7-venv
                qt5-gtk-platformtheme raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel rpi-eeprom
                rpi-eeprom-images rsyslog sudo systemd systemd-sysv tzdata udev udisks2
                unzip vim-common vim-tiny vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base
                vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2
                vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization
                wireless-regdb x11-xserver-utils xdg-utils xrdp xserver-common
                xserver-xorg-core xxd zlib1g zlib1g-dev
              218 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 408 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 126 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              Abbruch.
              pi@raspberrypi:~ $
              mickymM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LaBamba
                Abbruch.
                pi@raspberrypi:~ $
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @labamba Wieso - Ich habe nur 16 GB und das langt auch? - Es sind zusätzliche 126 MB und nicht GB. ;)
                • mickymM mickym
                  LaBamba
                  @mickym
                  Warum bricht er dann ab, wenn ich j bei wollen sie fortsetzen eingebe.
                  • L LaBamba
                    Abbruch.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @labamba sagte in Node Red:
                    J
                    Großbuchstabe !
                    • L LaBamba
                      @mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @labamba Gib mal ein großes J ein. ;)
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        J
                        Großbuchstabe !
                        LaBamba
                        @glasfaser
                        Wieder Abbruch, trotz J
                        GlasfaserG mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LaBamba
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @labamba
                          Zeige mal !
                          • mickymM mickym
                            LaBamba
                            @mickym
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                            Abbruch.
                            pi@raspberrypi
                            • L LaBamba
                              @glasfaser
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @labamba OK - dann würde ich vorschlagen - hast Du noch eine 2. SD Karte oder mache ggf. noch eine Imagesicherung und dann würde ich wirklich komplett neu anfangen. ;)
                              Hast Du ausser dem iobroker noch auf dem Raspberry installiert?
                              Und dann würde ich gleich die 64-Bit Version installieren.
                              • mickymM mickym
                                LaBamba
                                @mickym
                                2te 32 GB SD Karte habe ich da oder eine 256 GB SSD die noch nie verwendet wurde.
                                • mickymM mickym
                                  LaBamba
                                  @mickym
                                  Ja ist auf der Raspberry, finde das eine schöne Lösung
                                  • L LaBamba
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @mickym
                                    Dann würde ich Dir empfehlen auf der 2. SD Karte ein neues System hochzuziehen - und die jetzige Karte als Sicherung erst mal zu lassen.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      LaBamba
                                      @mickym
                                      D.h. das kann ich über einen anderen PC machen?
                                      Wäre mir auch lieber das bestehende System nicht zu löschen.
                                      • mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        Ausser @Glasfaser möchte noch was anderes mit Dir ausprobieren zum Reparieren. - Ich will dem nicht vorgreifen und er kennt sich vielleicht noch besser aus, wobei ich zumindest auch schon ein System neu aufgebaut habe. ;)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          LaBamba
                                          @mickym
                                          Habe mit Linux nicht so viel zu tun und verwende es nur für den iobroker
