  4. Node Red
Node Red
68 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @mickym @Homoran
    ======= Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @labamba Dein iob diag ist nicht durchgelaufen:
    Im Prinzip musst Du nur ab Mark until here for C&P hier rein kopieren.
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      @mickym
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Sollte jetzt alles sein!
      HomoranH mickymM GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
      • L LaBamba
        @mickym
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        @labamba sagte in Node Red:
        nein
        • L LaBamba
          @mickym
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @mickym
          Skript v.2023-04-16
          Du musst warten bis: iob diag has finished. im Fenster kommt. ;) - Geduld. ;)
            nein
            LaBamba
            Ich habe copy and past gemacht. Jedoch scheint er nicht alles zu kopieren.
            • mickymM mickym
              @mickym
              Skript v.2023-04-16
              LaBamba
              @mickym
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              der Rest!
              • L LaBamba
                @mickym
                der Rest!
                Pending Updates: 218
                dann man ran an den Speck
                  LaBamba
                  ???? Was ist mit Pending Updates :218 gemeint
                  • L LaBamba
                    @mickym
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    da fehlt was 🤔
                    • L LaBamba
                      du hast seit Ewigkeiten kein Systemupdate mehr gemacht
                      • L LaBamba
                        @mickym
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.1G /opt/iobroker/backups/
                        ... das ist schonmal eine Hausnummer ...
                        ich hoffe das du die Backups auch außerhalb deiner PI hast !?
                        • mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Gut was man sehen kann ist
                          1. Du arbeitest noch auf einem alten - nicht mehr unterstützten Sytem (buster - bislang unterstützt bis September 2022) aktuell ist bullseye.
                          2. Du hast 218 ausstehende Updates
                          3. Dein Node Baum schaut chaotisch aus. ;)
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            LaBamba
                            @mickym
                            Sage ja ich bin kein Profi! Läuft jetzt so seit 3 Jahren. Bin da für jede Hilfe dankbar.
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              LaBamba
                              @glasfaser
                              Ich habe die Updates auf einer Externen Festplatte an der Fritzbox.
                              • L LaBamba
                                @mickym
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @labamba Ja gut - ich habe das Anfänger auf NodeRed bezogen, aber nicht auf das Gesamtsystem. ;)
                                Eigentlich wäre es wichtig - wenn Du ein einigermaßen funktionierendes Backup hast, dass Du Dein System neu aufbaust. Dafür musst Du natürlich schauen, dass Du das Backup erst mal woanders hin sicherst, dass Du es zur Verfügung hast.
                                Von wann stammt denn Dein letztes Backup?
                                • mickymM mickym
                                  LaBamba
                                  @mickym
                                  Was müsste ich den machen?
                                  • L LaBamba
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @labamba Von wann stammt denn Dein letztes Backup - kannst Du das mal überprüfen - wie gesagt ich würde Neuinstallation raten - aber wichtig ist halt, was Du sonst noch auf dem System hast?
                                    • mickymM mickym
                                      LaBamba
                                      @mickym
                                      Habe von alles mal Backups täglich gemacht!
                                      • L LaBamba
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @labamba Ich würde vielleicht trotzdem erst noch mal das System jetzt updaten.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        Das System neu starten
                                        Dann schauen was läuft und dann nochmal manuell ein Backup anschmeissen.
                                        Vielleicht hilft ja das Update schon einiges.
                                        Die Updates sind ja aktuell - das ist doch schon mal gut. :) 👍
                                        GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          sudo apt update
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @labamba
                                          und mal ein System Reboot durchführen ..
                                          die Kiste läuft schon :
                                          22:25:47 up 28 days,
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           3.8G        2.0G        844M        224M        1.0G        1.6G
