  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
    1.7k
    1.5k
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 41.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • O Olivbus
    Seitdem ich das Upgrade auf Version 0.15 (von 0.11) gemacht habe, erhalte ich folgende Errormeldung minütlich:
    Gibt es dafür eine Lösung?
    T
    T
    tombox
    #133
    @olivbus version 0.16 sollte sich besser verhalten
    • J
      J
      Juri88
      #134
      Ich habe seit der 15er Version auch den selben Fehler.
      AxiosError: Request failed with status code 403
      Egal ob ich den o.g. Haken setze oder nicht.
      • J Juri88
        T
        T
        tombox
        #135
        @juri88 Welche version hast du genau installiert
        • T tombox
          J
          J
          Juri88
          schrieb am zuletzt editiert von Juri88
          #136
          @tombox ich hatte jetzt ein Update auf 0.15
          Vorher war ich bei 0.0.11, glaube ich. Da lief es problemlos.
          • J Juri88
            T
            T
            tombox
            #137
            @juri88 Kannst du mal via github installieren
            • T tombox
              J
              J
              Juri88
              #138
              @tombox
              Sieht irgendwie nicht besser aus.
              • J Juri88
                @tombox
                T
                T
                tombox
                #139
                @juri88 probier mal die GitHub version
                • T tombox
                  J
                  J
                  Juri88
                  #140
                  @tombox wie meinst du das? Ich habe den Adapter jetzt via url von Github installiert. Macht man das anders ?
                  • J Juri88
                    T
                    T
                    tombox
                    #141
                    @juri88 Erneut genauso installieren und testen
                    • T tombox
                      J
                      J
                      Juri88
                      #142
                      @tombox ich habe es nochmal installiert. Selber Fehler. IMG_0671.png IMG_0670.png
                      • J Juri88
                        T
                        T
                        tombox
                        #143
                        @juri88 Bitte das gleiche nochmal probieren
                        • T tombox
                          J
                          J
                          Juri88
                          #144
                          @tombox zumindest steht was neues im Protokoll
                          • J Juri88
                            T
                            T
                            tombox
                            #145
                            @juri88 Dann brauch ich mal kurz den Zugang um zu testen woran es liegt per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                            • O
                              O
                              Olivbus
                              #146
                              Zur Info: Das WEM Portal wird seitens Weishaupt zwischen 19:00 und 22:00 am 9.5.2023 gewartet. Deshalb kein Zugang.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O Olivbus
                                F
                                F
                                FloX
                                #147
                                Hallo Leute,
                                erstmal vielen Dank für die Entwicklung dieses Adapters, man kann echt froh sein, dass es so fähige und nette Leute gibt, die sich diese Arbeit machen und allen bereitstellen! Vielleicht wäre es möglich, für einen alten, unbeholfenen noob eine step by step-Anleitung für das Senden eines Befehls, z.B. "WWPush auslösen" über vis zu machen? Tut mir echt leid, ich glaube ich habe noch nicht einmal das Prinzip verstanden. Die Verbindung und das Auslesen und Darstellen von Werten aus der Anlage (WTC-B) klappt.
                                Ich hoffe ich bin nicht der einzige Idiot, der das nicht rafft und ich hier das Niveau so runterzieht.
                                Danke für den tollen Support hier!
                                Flo
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F FloX
                                  Hallo Leute,
                                  Flo
                                  O
                                  O
                                  Olivbus
                                  #148
                                  Dies ist mein Blocky dazu.
                                  Du musst noch einen Datenpunkt namens "Warmwasser Push" einrichten, den Du dann via Vis auf "wahr" stellen kannst.
                                  • O Olivbus
                                    F
                                    F
                                    FloX
                                    #149
                                    @olivbus
                                    Super, hat geklappt! Ganz vielen Dank!
                                    • J
                                      J
                                      Juri88
                                      #150
                                      Hat mal einer probiert, den Intervall zur Abfrage auf unter 1 Minute zu setzen?
                                      Das wäre für eine VIS interessant.
                                      • J
                                        J
                                        Jonnyblue
                                        #151
                                        Servus @tombox
                                        bei mir kommt aktuell immer der Fehler bei nem Custombefehl (und auch den anderen)
                                        AxiosError: Request failed with status code 500
                                        Auch mit der aktuellsten Github Version, ne Idee woran das liegen könnte? Der Befehl hat schon mal geklappt gehabt.
                                        • J Jonnyblue
                                          Servus @tombox
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #152
                                          @jonnyblue 500 ist ein problem auf Weishaupt Seite eigentlich funktioniert das portal
                                          83.8k
