  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
    apollon77A
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • O Olivbus
    Seitdem ich das Upgrade auf Version 0.15 (von 0.11) gemacht habe, erhalte ich folgende Errormeldung minütlich:
    Gibt es dafür eine Lösung?
    E
    E
    emil70
    #131
    @olivbus
    Hatte ich auch. Habe dann mal den Hackem bei
    rausgemacht. Seitdem keine Meldung mehr. Weiss aber auch nicht, ob da der Hacken vor updaten drin war
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • E emil70
      @olivbus
      O
      O
      Olivbus
      #132
      @emil70 Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Haken weg ==> Error weg.
      • O Olivbus
        T
        T
        tombox
        #133
        @olivbus version 0.16 sollte sich besser verhalten
        • J
          J
          Juri88
          #134
          Ich habe seit der 15er Version auch den selben Fehler.
          AxiosError: Request failed with status code 403
          Egal ob ich den o.g. Haken setze oder nicht.
          • J Juri88
            T
            T
            tombox
            #135
            @juri88 Welche version hast du genau installiert
            • T tombox
              J
              J
              Juri88
              schrieb am zuletzt editiert von Juri88
              #136
              @tombox ich hatte jetzt ein Update auf 0.15
              Vorher war ich bei 0.0.11, glaube ich. Da lief es problemlos.
              • J Juri88
                T
                T
                tombox
                #137
                @juri88 Kannst du mal via github installieren
                • T tombox
                  J
                  J
                  Juri88
                  #138
                  @tombox
                  Sieht irgendwie nicht besser aus.
                  • J Juri88
                    @tombox
                    T
                    T
                    tombox
                    #139
                    @juri88 probier mal die GitHub version
                    • T tombox
                      J
                      J
                      Juri88
                      #140
                      @tombox wie meinst du das? Ich habe den Adapter jetzt via url von Github installiert. Macht man das anders ?
                      • J Juri88
                        T
                        T
                        tombox
                        #141
                        @juri88 Erneut genauso installieren und testen
                        • T tombox
                          J
                          J
                          Juri88
                          #142
                          @tombox ich habe es nochmal installiert. Selber Fehler. IMG_0671.png IMG_0670.png
                          • J Juri88
                            T
                            T
                            tombox
                            #143
                            @juri88 Bitte das gleiche nochmal probieren
                            • T tombox
                              J
                              J
                              Juri88
                              #144
                              @tombox zumindest steht was neues im Protokoll
                              • J Juri88
                                T
                                T
                                tombox
                                #145
                                @juri88 Dann brauch ich mal kurz den Zugang um zu testen woran es liegt per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                                • O
                                  O
                                  Olivbus
                                  #146
                                  Zur Info: Das WEM Portal wird seitens Weishaupt zwischen 19:00 und 22:00 am 9.5.2023 gewartet. Deshalb kein Zugang.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O Olivbus
                                    F
                                    F
                                    FloX
                                    #147
                                    Hallo Leute,
                                    erstmal vielen Dank für die Entwicklung dieses Adapters, man kann echt froh sein, dass es so fähige und nette Leute gibt, die sich diese Arbeit machen und allen bereitstellen! Vielleicht wäre es möglich, für einen alten, unbeholfenen noob eine step by step-Anleitung für das Senden eines Befehls, z.B. "WWPush auslösen" über vis zu machen? Tut mir echt leid, ich glaube ich habe noch nicht einmal das Prinzip verstanden. Die Verbindung und das Auslesen und Darstellen von Werten aus der Anlage (WTC-B) klappt.
                                    Ich hoffe ich bin nicht der einzige Idiot, der das nicht rafft und ich hier das Niveau so runterzieht.
                                    Danke für den tollen Support hier!
                                    Flo
                                    • F FloX
                                      Hallo Leute,
                                      Flo
                                      O
                                      O
                                      Olivbus
                                      #148
                                      Dies ist mein Blocky dazu.
                                      Du musst noch einen Datenpunkt namens "Warmwasser Push" einrichten, den Du dann via Vis auf "wahr" stellen kannst.
                                      • O Olivbus
                                        F
                                        F
                                        FloX
                                        #149
                                        @olivbus
                                        Super, hat geklappt! Ganz vielen Dank!
                                        • J
                                          J
                                          Juri88
                                          #150
                                          Hat mal einer probiert, den Intervall zur Abfrage auf unter 1 Minute zu setzen?
                                          Das wäre für eine VIS interessant.
                                          84.0k
