Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
@tombox danke. Hat geklappt.
Andere Frage - kommt man irgendwie an den SG Ready Status?
Lesend /Schreibend?
Ich habe das Problem, dass ich mit meiner e3/dc jede Menge Überschuss produziere, aber da ich keine Abregelung habe wird anscheinend sg ready nicht ausgelöst. -
Seitdem ich das Upgrade auf Version 0.15 (von 0.11) gemacht habe, erhalte ich folgende Errormeldung minütlich:
Gibt es dafür eine Lösung?
Hatte ich auch. Habe dann mal den Hackem bei
rausgemacht. Seitdem keine Meldung mehr. Weiss aber auch nicht, ob da der Hacken vor updaten drin war
Ich habe seit der 15er Version auch den selben Fehler.
AxiosError: Request failed with status code 403
Egal ob ich den o.g. Haken setze oder nicht.
@tombox ich hatte jetzt ein Update auf 0.15
Vorher war ich bei 0.0.11, glaube ich. Da lief es problemlos.
@tombox wie meinst du das? Ich habe den Adapter jetzt via url von Github installiert. Macht man das anders ?
Zur Info: Das WEM Portal wird seitens Weishaupt zwischen 19:00 und 22:00 am 9.5.2023 gewartet. Deshalb kein Zugang.
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die Entwicklung dieses Adapters, man kann echt froh sein, dass es so fähige und nette Leute gibt, die sich diese Arbeit machen und allen bereitstellen! Vielleicht wäre es möglich, für einen alten, unbeholfenen noob eine step by step-Anleitung für das Senden eines Befehls, z.B. "WWPush auslösen" über vis zu machen? Tut mir echt leid, ich glaube ich habe noch nicht einmal das Prinzip verstanden. Die Verbindung und das Auslesen und Darstellen von Werten aus der Anlage (WTC-B) klappt.
Ich hoffe ich bin nicht der einzige Idiot, der das nicht rafft und ich hier das Niveau so runterzieht.
Danke für den tollen Support hier!
Flo -
Hallo Leute,
Flo
