Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
@tombox Pfad - weishaupt-wem.0.Tom Oberwiera.Volumenstrom
Da ist die Einheit mit in den Wert gerutscht - 1.9m3/h - sollte also als Wert nur 1.9 auswerfen.
Hab das jetzt mit einem Script gefixt, aber schöner wäre es, wenn das gefixt werden könnte.Danke.
@tombox Zahl ist sauber da, Einheit fehlt jetzt :)… wäre also super, wenn Du die Einheit wiedereinbaust…unit ist leer :)
@tombox danke. Hat geklappt.
Andere Frage - kommt man irgendwie an den SG Ready Status?
Lesend /Schreibend?
Ich habe das Problem, dass ich mit meiner e3/dc jede Menge Überschuss produziere, aber da ich keine Abregelung habe wird anscheinend sg ready nicht ausgelöst. -
Seitdem ich das Upgrade auf Version 0.15 (von 0.11) gemacht habe, erhalte ich folgende Errormeldung minütlich:
Gibt es dafür eine Lösung?
Hatte ich auch. Habe dann mal den Hackem bei
rausgemacht. Seitdem keine Meldung mehr. Weiss aber auch nicht, ob da der Hacken vor updaten drin war
Ich habe seit der 15er Version auch den selben Fehler.
AxiosError: Request failed with status code 403
Egal ob ich den o.g. Haken setze oder nicht.
@tombox ich hatte jetzt ein Update auf 0.15
Vorher war ich bei 0.0.11, glaube ich. Da lief es problemlos.
@tombox wie meinst du das? Ich habe den Adapter jetzt via url von Github installiert. Macht man das anders ?
