  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
    1.5k
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 41.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • T tombox
    @juri88 Erneut genauso installieren und testen
    J
    J
    Juri88
    #142
    @tombox ich habe es nochmal installiert. Selber Fehler. IMG_0671.png IMG_0670.png
    • J Juri88
      T
      T
      tombox
      #143
      @juri88 Bitte das gleiche nochmal probieren
      • T tombox
        J
        J
        Juri88
        #144
        @tombox zumindest steht was neues im Protokoll
        • J Juri88
          T
          T
          tombox
          #145
          @juri88 Dann brauch ich mal kurz den Zugang um zu testen woran es liegt per pn oder mail tombox2020@gmail.com
          • O
            O
            Olivbus
            #146
            Zur Info: Das WEM Portal wird seitens Weishaupt zwischen 19:00 und 22:00 am 9.5.2023 gewartet. Deshalb kein Zugang.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Olivbus
              F
              F
              FloX
              #147
              Hallo Leute,
              erstmal vielen Dank für die Entwicklung dieses Adapters, man kann echt froh sein, dass es so fähige und nette Leute gibt, die sich diese Arbeit machen und allen bereitstellen! Vielleicht wäre es möglich, für einen alten, unbeholfenen noob eine step by step-Anleitung für das Senden eines Befehls, z.B. "WWPush auslösen" über vis zu machen? Tut mir echt leid, ich glaube ich habe noch nicht einmal das Prinzip verstanden. Die Verbindung und das Auslesen und Darstellen von Werten aus der Anlage (WTC-B) klappt.
              Ich hoffe ich bin nicht der einzige Idiot, der das nicht rafft und ich hier das Niveau so runterzieht.
              Danke für den tollen Support hier!
              Flo
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • F FloX
                Hallo Leute,
                Flo
                O
                O
                Olivbus
                #148
                Dies ist mein Blocky dazu.
                Du musst noch einen Datenpunkt namens "Warmwasser Push" einrichten, den Du dann via Vis auf "wahr" stellen kannst.
                • O Olivbus
                  F
                  F
                  FloX
                  #149
                  @olivbus
                  Super, hat geklappt! Ganz vielen Dank!
                  • J
                    J
                    Juri88
                    #150
                    Hat mal einer probiert, den Intervall zur Abfrage auf unter 1 Minute zu setzen?
                    Das wäre für eine VIS interessant.
                    • J
                      J
                      Jonnyblue
                      #151
                      Servus @tombox
                      bei mir kommt aktuell immer der Fehler bei nem Custombefehl (und auch den anderen)
                      AxiosError: Request failed with status code 500
                      Auch mit der aktuellsten Github Version, ne Idee woran das liegen könnte? Der Befehl hat schon mal geklappt gehabt.
                      • J Jonnyblue
                        Servus @tombox
                        T
                        T
                        tombox
                        #152
                        @jonnyblue 500 ist ein problem auf Weishaupt Seite eigentlich funktioniert das portal
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein weishaupt WEM Portal Adapter erstellt.
                          Normale Remote Befehl können mit den Optionen 0, 1, 2, 3 ,4... benutzt werden so wie es in den Beschreibung steht.
                          Für ein Custom Befehl benötigst du die URL und den gewünschten Wert. Für die URL einfach die Option im WEM Portal mit Chrome aufrufen und dann rechte Maustate -> Untersuchen klicken dann unter Elements/Elemente mit STRG+F nach iframe suchen mit dem name="RDWWriteParameter" die URL nach src mit rechts Klick Link kopieren raus kopieren. Für den Werte nach option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls..., 208557
                          Zum Installiern:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.weishaupt-wem
                          Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                          Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                          Dann unter Adapter den weishaupt-wemportal Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                          In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
                          S
                          S
                          schweiger2
                          #153
                          @tombox sagte in Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x:
                          Zum Installiern:
                          Hallo in die Runde,
                          ich habe seit 1 Woche nun eine Weishaupt Biblock WBB 12. Den WEM-Adapter habe ich installiert und er wird grün und läuft.
                          Beim Blick in die Objekte fällt auf, dass dort 2 Verzeichnisse angelegt wurden,
                          . eins mit einer ID als Verzeichnis-Name,
                          . eins mit dem Namen der Anlage.
                          Die Objekte im ID-Verzeichnis (0-7 ; 1-1 etc.) werden gefüllt, die Objekte im Namens-Verzeichnis ("meinname_ort") lauten alle (null) "Einheit" und verbleiben in roter Schrift.
                          Ehrlich gesagt komme ich mit der Anleitung nicht ganz zurecht:
                          . ich finde zwar den "iframe" und auch die "options" gem. Anleitung, doch ich verstehe nicht, was ich wohin kopieren muss
                          . die gewünschten Daten sind im Fachmann-Modus zugänglich --> was muss ich dann zusätzlich tun ?
                          . wie ändert sich die Vorgehensweise, wenn ich die Objekte nur einlesen möchte, die Optionen also uninteressant sind ?
                          Darüber hinaus finde ich zwei Arten von warnings im Log. Ich zeige jeweils nur einen Auszug (NAME, ORT und NAME_ ORT nur zur Anonymisierung natürlich) :
                          2024-05-25 12:15:22.550 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT" changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT"
                          2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote
                          2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote.refresh changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote.refresh
                          2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote.Systembetriebsart changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote.Systembetriebsart
                          2024-05-25 12:15:22.606 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".OnlineStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-05-25 12:15:22.607 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".Außentemperatur" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-05-25 12:15:22.607 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".ATMittelwert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-05-25 12:15:22.608 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".ATLangzeitwert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Vielen Dank für eure Hilfe
                          schweiger2
                          • S schweiger2
                            Zum Installiern:
                            Hallo in die Runde,
                            schweiger2
                            S
                            S
                            schweiger2
                            #154
                            Ich habe den Fehler gefunden.
                            Die Anlage war im WEM-Portal als mit "NAME, ORT" eingerichtet. Nachdem ich den Namen der Anlage dort zu "NAME_ORT" geändert habe, werden alle Werte gefunden und eingetragen, auch die Warnungen im Log sind verschwunden.
                            • K
                              K
                              Konne
                              #155
                              Als Anfänger habe ich mal die Frage, wie und wo ein Customer Befehl im IOBroker erstellt wird. Der Adapter funktioniert soweit. Danke
                              • E
                                E
                                emil70
                                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                #156
                                Nutze den Adapter schon ein paar Jahre
                                Seit gestern gibt es bei mir eine Fehlermeldung im Adapter
                                weishaupt-wem.0
                                	2024-11-06 05:40:07.331	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                weishaupt-wem.0
                                	2024-11-06 05:40:07.152	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                weishaupt-wem.0
                                	2024-11-06 05:40:07.151	error	Failed first Login Step. Please check your login on https://www.wemportal.com/Web/Login.aspx
                                Auf der Seite wie im Fehlerbericht
                                Anmelden über den Browser und App geht. Passwort habe ich schon mal neu eingegeben im Adapter, ohne Erfolg
                                Wenn ich mich auf dem Portal im Browser anmelden will ist der Link dahin aber
                                https://www.wemportal.de/Web/Login.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
                                Muss da etwas angepasst werden am Adapter??
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                • E emil70
                                  weishaupt-wem.0
                                  weishaupt-wem.0
                                  weishaupt-wem.0
                                  O
                                  O
                                  Olivbus
                                  #157
                                  @emil70 Hier gleicher Fehler
                                  0 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O Olivbus
                                    0xDEADBEEF
                                    #158
                                    Hier das gleiche Problem.
                                    • M
                                      M
                                      mcchickents
                                      #159
                                      Guten Tage,
                                      habe ebenfalls den gleichen Fehler, ich fande aber auch das die letzten Tage das Webportal extrem langsam war vieleicht haben die echt etwas umgestellt.
                                      Gruss Julian
                                      • M mcchickents
                                        Guten Tage,
                                        Gruss Julian
                                        O
                                        O
                                        Olivbus
                                        #160
                                        @mcchickents Seit eben läuft es wieder.
                                        • E
                                          E
                                          emil70
                                          #161
                                          Hier läuft es auch wieder
                                          gruss emil70
                                          83.8k
