  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • J
    J
    Juri88
    #150
    Hat mal einer probiert, den Intervall zur Abfrage auf unter 1 Minute zu setzen?
    Das wäre für eine VIS interessant.
    • J
      J
      Jonnyblue
      #151
      Servus @tombox
      bei mir kommt aktuell immer der Fehler bei nem Custombefehl (und auch den anderen)
      AxiosError: Request failed with status code 500
      Auch mit der aktuellsten Github Version, ne Idee woran das liegen könnte? Der Befehl hat schon mal geklappt gehabt.
      • J Jonnyblue
        Servus @tombox
        T
        T
        tombox
        #152
        @jonnyblue 500 ist ein problem auf Weishaupt Seite eigentlich funktioniert das portal
        • T tombox
          Hi ich habe ein weishaupt WEM Portal Adapter erstellt.
          Normale Remote Befehl können mit den Optionen 0, 1, 2, 3 ,4... benutzt werden so wie es in den Beschreibung steht.
          Für ein Custom Befehl benötigst du die URL und den gewünschten Wert. Für die URL einfach die Option im WEM Portal mit Chrome aufrufen und dann rechte Maustate -> Untersuchen klicken dann unter Elements/Elemente mit STRG+F nach iframe suchen mit dem name="RDWWriteParameter" die URL nach src mit rechts Klick Link kopieren raus kopieren. Für den Werte nach option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls..., 208557
          Zum Installiern:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.weishaupt-wem
          Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
          Beliebig auswählen und die Url einfügen.
          Dann unter Adapter den weishaupt-wemportal Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
          In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
          S
          S
          schweiger2
          #153
          @tombox sagte in Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x:
          Zum Installiern:
          Hallo in die Runde,
          ich habe seit 1 Woche nun eine Weishaupt Biblock WBB 12. Den WEM-Adapter habe ich installiert und er wird grün und läuft.
          Beim Blick in die Objekte fällt auf, dass dort 2 Verzeichnisse angelegt wurden,
          . eins mit einer ID als Verzeichnis-Name,
          . eins mit dem Namen der Anlage.
          Die Objekte im ID-Verzeichnis (0-7 ; 1-1 etc.) werden gefüllt, die Objekte im Namens-Verzeichnis ("meinname_ort") lauten alle (null) "Einheit" und verbleiben in roter Schrift.
          Ehrlich gesagt komme ich mit der Anleitung nicht ganz zurecht:
          . ich finde zwar den "iframe" und auch die "options" gem. Anleitung, doch ich verstehe nicht, was ich wohin kopieren muss
          . die gewünschten Daten sind im Fachmann-Modus zugänglich --> was muss ich dann zusätzlich tun ?
          . wie ändert sich die Vorgehensweise, wenn ich die Objekte nur einlesen möchte, die Optionen also uninteressant sind ?
          Darüber hinaus finde ich zwei Arten von warnings im Log. Ich zeige jeweils nur einen Auszug (NAME, ORT und NAME_ ORT nur zur Anonymisierung natürlich) :
          2024-05-25 12:15:22.550 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT" changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT"
          2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote
          2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote.refresh changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote.refresh
          2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote.Systembetriebsart changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote.Systembetriebsart
          2024-05-25 12:15:22.606 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".OnlineStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-05-25 12:15:22.607 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".Außentemperatur" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-05-25 12:15:22.607 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".ATMittelwert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-05-25 12:15:22.608 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".ATLangzeitwert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Vielen Dank für eure Hilfe
          schweiger2
          • S schweiger2
            Zum Installiern:
            Hallo in die Runde,
            schweiger2
            S
            S
            schweiger2
            #154
            Ich habe den Fehler gefunden.
            Die Anlage war im WEM-Portal als mit "NAME, ORT" eingerichtet. Nachdem ich den Namen der Anlage dort zu "NAME_ORT" geändert habe, werden alle Werte gefunden und eingetragen, auch die Warnungen im Log sind verschwunden.
            • K
              K
              Konne
              #155
              Als Anfänger habe ich mal die Frage, wie und wo ein Customer Befehl im IOBroker erstellt wird. Der Adapter funktioniert soweit. Danke
              • E
                E
                emil70
                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                #156
                Nutze den Adapter schon ein paar Jahre
                Seit gestern gibt es bei mir eine Fehlermeldung im Adapter
                weishaupt-wem.0
                	2024-11-06 05:40:07.331	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                weishaupt-wem.0
                	2024-11-06 05:40:07.152	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                weishaupt-wem.0
                	2024-11-06 05:40:07.151	error	Failed first Login Step. Please check your login on https://www.wemportal.com/Web/Login.aspx
                Auf der Seite wie im Fehlerbericht
                Anmelden über den Browser und App geht. Passwort habe ich schon mal neu eingegeben im Adapter, ohne Erfolg
                Wenn ich mich auf dem Portal im Browser anmelden will ist der Link dahin aber
                https://www.wemportal.de/Web/Login.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
                Muss da etwas angepasst werden am Adapter??
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • E emil70
                  weishaupt-wem.0
                  weishaupt-wem.0
                  weishaupt-wem.0
                  O
                  O
                  Olivbus
                  #157
                  @emil70 Hier gleicher Fehler
                  0 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O Olivbus
                    0xDEADBEEF
                    #158
                    Hier das gleiche Problem.
                    • M
                      M
                      mcchickents
                      #159
                      Guten Tage,
                      habe ebenfalls den gleichen Fehler, ich fande aber auch das die letzten Tage das Webportal extrem langsam war vieleicht haben die echt etwas umgestellt.
                      Gruss Julian
                      • M mcchickents
                        Guten Tage,
                        Gruss Julian
                        O
                        O
                        Olivbus
                        #160
                        @mcchickents Seit eben läuft es wieder.
                        • E
                          E
                          emil70
                          #161
                          Hier läuft es auch wieder
                          gruss emil70
                          • D
                            D
                            DirkW
                            #162
                            Seit heute 11:05 geht es be mir schon wieder nicht mehr.
                            Auf der Webseite direkt geht es allerdings mal sporadisch, aber auch oft 403.
                            Was fummeln die da rum bei Weishaupt.
                            Es ist zum Kotzen, vor allem weil man dafür auch noch bezahlen muss.
                            Die paar wenigen User, die Weishaupt da auf dem WEM Portal drauf hat, sind doch eine Lachnummer.
                            Gegenüber Vaillant, Buderus und Co., die mehr Heizsysteme am Laufen haben und entsprechend kostenlos eine App anbieten, sind da wesentlich mehr User angemeldet und das läuft sicherlich besser und stabiler.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D DirkW
                              F
                              F
                              FloX
                              #163
                              @dirkw Nicht hier meckern, sondern Mail an Weishaupt schreiben. Habe ich gerade erledigt. Vielleicht wacht der Vorstand mal auf. Die Performance auf dem Portal war schon immer eine Frechheit, warum muss man minutenlang auf wenige KB Daten warten, im Jahr 2024? Warum gibt es keine API und zwingt zahlende (!) Kunden diese grausamen Web-scraping-Krücken auf? (Trotzdem Dank an den Entwickler!). Wahrscheinlich sind die beiden Herren Weishaupt schon etwas älter und Smarthome-Systeme Neuland. Die Geräte sind hardwerseitig sehr gut, aber die anderen Hersteller sind inzwischen auch extrem ausgereift, da macht dann die Netzwerkfähigkeit sicher auch mal den kaufentscheidenden Unterschied. Auch wenn 70 EIR für 5 Jahre ja leistbar ist, ich finde es trotzdem irgendwie sehr unsympathisch und altbacken. Als hätten sie die paar Euro Abo-Abzocke schwer nötig. Ich finde die Geräte an sich toll, zuverlässig, ausgereift, schönes Industriedesign und guter Service und trotzdem würde ich aus o.g. Gründen nächstes mal woanders kaufen. Für Home Assistenten gilt natürlich das gleiche Trauerspiel, funktioniert derzeit auch alles nicht.
                              84.1k
