  4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
52 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
    akamia
    Beim Enigma2 Adapter bekomme ich noch ein
    host.omv	2017-09-27 23:05:40.215	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @akamia:
      Es geht hier um js-controller. Und was ist "Enigma" adapter?
      • apollon77A Offline
        Vllt https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus gemeint?!
          akamia
          Der ist gemeint.
          • L Offline
            looxer01
            nach update auf 1.20 habe ich probleme mit dem Widget-Set Plumb.
            bei iobroker start gibt es folgenden Eintrag im Log
            Caught	2017-09-28 10:17:50.393	error	by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-plumb/io-package.json": SyntaxError: Unexpected string
            vis.0	2017-09-28 10:17:49.470	info	vis license is OK.
            vis.0	2017-09-28 10:17:49.284	info	starting. Version 0.15.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.8.1
            Ich habe dann die Instanz gelöscht und versucht eine neue Instanz für Plumb zu erzeugen.
            Bei der Installation gibt es folgenden Fehler:
            $ ./iobroker add vis-plumb
            ERROR: module.js:427    throw err;
            SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/io-package.json: Unexpected string
                at Object.parse (native)
                at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
                at Module.load (module.js:343:32)
                at Function.Module._load (module.js:300:12)
                at Module.require (module.js:353:17)
                at require (internal/module.js:12:17)
                at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:599:24
                at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:384:57)
                at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
            ERROR: process exited with code 1</anonymous>
            vG Looxer
              Installiere vis-pump bitte mal neu …
              • L Offline
                looxer01
                jap mit…
                npm install iobroker.vis-plumb --production
                ...ist alles wie neu.
                Vielen Dank.
                vG Looxer
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Seitdem ich meinen Master auf 1.2.0 upgedated habe findet er meinen Slave (PI3) nicht mehr. Auf dem lief 1.2.0 schon länger.
                  Jemand eine Idee was ich machen, versuchen kann?
                    Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung … such mal im forum
                      @apollon77:
                      Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung `
                      die iobroker setup custom muss anders ausgefüllt werden.
                      So muss auf dem Master bei States eine 0.0.0.0 als IP eingegeben werden.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ui….
                        Da muss ich mal suchen wo das ist. Installation und Einrichtung ist ja schon ein bisschen her.
                          @wendy2702:
                          Da muss ich mal suchen wo das ist `
                          Habe ich für dich gemacht ;-)
                          ~~@[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:~~
                          ~~github"]~~1.1.0 (2017-06-08)
                          (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                          "host": "127.0.0.1",
                          "host": "0.0.0.0",
                          for objects (line 11) and for states (line 21). `
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Dankeschön.
                            Nachher mal ändern und prüfen ob alles wieder funktioniert.
                            EDIT: File geändert. Aber jetzt noch dieses Problem: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 664#p87664
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU (pi3)… die prozesse zeigen das js-controller relativ viel werkelt..
                              war in der alten version nicht so
                                @arteck:
                                ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU `
                                Das kann ich definitiv nicht sagen:
                                Pine64:
                                Rock64:
                                Tinkerboard:
                                NUC:
                                lediglich der alte Dualcore Cubietruck:
                                zeigt etwas Belastung.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  deine uptime ist relativ klein.. lass den mal 5 Tage Laufen
                                    @arteck:
                                    deine uptime ist relativ klein `
                                    Klar, habe Samstag alle updates gefahren ;)
                                    @arteck:
                                    lass den mal 5 Tage Laufen `
                                    Bis zum nächsten Wochenende dann.
                                    Ps ich tippe bei dir auf das 1gb ram
                                      stephan61
                                      hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler
                                      was muss ich jetzt tun?
                                      habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder
                                      Gruß Stephan
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @arteck:
                                        war in der alten version nicht so `
                                        Meiner steht auf 2-7%, also nichts ungewöhnliches.
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @stephan61:
                                          hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler `
                                          das sind erst mal nur Warnings.
                                          Ist das Update tatsächlich nicht erfolgt?
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
