  4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
52 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
    akamia
    Der ist gemeint.
    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
    • L Offline
      looxer01
      nach update auf 1.20 habe ich probleme mit dem Widget-Set Plumb.
      bei iobroker start gibt es folgenden Eintrag im Log
      Caught	2017-09-28 10:17:50.393	error	by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-plumb/io-package.json": SyntaxError: Unexpected string
      vis.0	2017-09-28 10:17:49.470	info	vis license is OK.
      vis.0	2017-09-28 10:17:49.284	info	starting. Version 0.15.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.8.1
      Ich habe dann die Instanz gelöscht und versucht eine neue Instanz für Plumb zu erzeugen.
      Bei der Installation gibt es folgenden Fehler:
      $ ./iobroker add vis-plumb
      ERROR: module.js:427    throw err;
      SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/io-package.json: Unexpected string
          at Object.parse (native)
          at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
          at Module.load (module.js:343:32)
          at Function.Module._load (module.js:300:12)
          at Module.require (module.js:353:17)
          at require (internal/module.js:12:17)
          at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:599:24
          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:384:57)
          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      ERROR: process exited with code 1</anonymous>
      vG Looxer
      • apollon77A Offline
        Installiere vis-pump bitte mal neu …
        • L Offline
          looxer01
          jap mit…
          npm install iobroker.vis-plumb --production
          ...ist alles wie neu.
          Vielen Dank.
          vG Looxer
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Seitdem ich meinen Master auf 1.2.0 upgedated habe findet er meinen Slave (PI3) nicht mehr. Auf dem lief 1.2.0 schon länger.
            Jemand eine Idee was ich machen, versuchen kann?
              Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung … such mal im forum
                @apollon77:
                Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung `
                die iobroker setup custom muss anders ausgefüllt werden.
                So muss auf dem Master bei States eine 0.0.0.0 als IP eingegeben werden.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ui….
                  Da muss ich mal suchen wo das ist. Installation und Einrichtung ist ja schon ein bisschen her.
                    @wendy2702:
                    Da muss ich mal suchen wo das ist `
                    Habe ich für dich gemacht ;-)
                    ~~@[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:~~
                    ~~github"]~~1.1.0 (2017-06-08)
                    (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                    "host": "127.0.0.1",
                    "host": "0.0.0.0",
                    for objects (line 11) and for states (line 21). `
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Dankeschön.
                      Nachher mal ändern und prüfen ob alles wieder funktioniert.
                      EDIT: File geändert. Aber jetzt noch dieses Problem: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 664#p87664
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU (pi3)… die prozesse zeigen das js-controller relativ viel werkelt..
                        war in der alten version nicht so
                          @arteck:
                          ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU `
                          Das kann ich definitiv nicht sagen:
                          Pine64:
                          Rock64:
                          Tinkerboard:
                          NUC:
                          lediglich der alte Dualcore Cubietruck:
                          zeigt etwas Belastung.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            deine uptime ist relativ klein.. lass den mal 5 Tage Laufen
                              @arteck:
                              deine uptime ist relativ klein `
                              Klar, habe Samstag alle updates gefahren ;)
                              @arteck:
                              lass den mal 5 Tage Laufen `
                              Bis zum nächsten Wochenende dann.
                              Ps ich tippe bei dir auf das 1gb ram
                                stephan61
                                hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler
                                was muss ich jetzt tun?
                                habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder
                                Gruß Stephan
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @arteck:
                                  war in der alten version nicht so `
                                  Meiner steht auf 2-7%, also nichts ungewöhnliches.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @stephan61:
                                    hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler `
                                    das sind erst mal nur Warnings.
                                    Ist das Update tatsächlich nicht erfolgt?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Habe eben ein backup einspielen müssen und dann den Upgrade des controllers durchgeführt. Dabei das im Log bekommen:
                                      by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/i
                                      Bekomme ich das so weg wie Looxer es ein paar Posts vorher mit den PLUMB Widgets gemacht hat?
                                      Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt:
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:26.227	info	hmm exited with 1
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:26.224	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:25.948	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:20.946	info	hmm exited with 1
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:20.944	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:20.649	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                                      smartmeter.0	2017-10-02 20:06:17.981	info	Received 10 values, 3 updated
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:15.642	info	hmm exited with 1
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:15.639	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:15.353	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.340	info	hmm exited with 1
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:303:13)
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Server.listen (net.js:1385:5)
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at listen (net.js:1289:10)
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Server._listen2 (net.js:1253:14)
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	^
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                                      hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	events.js:141
                                        @wendy2702:
                                        Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt: `
                                        Hast du sonst noch irgendwo den Port :8090 vergeben?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Nicht das ich wusste.
                                          Konnte den mit netstat auch nich finden.
