  4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
52 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ui….
    Da muss ich mal suchen wo das ist. Installation und Einrichtung ist ja schon ein bisschen her.
      @wendy2702:
      Da muss ich mal suchen wo das ist `
      Habe ich für dich gemacht ;-)
      ~~@[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:~~
      ~~github"]~~1.1.0 (2017-06-08)
      (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      "host": "127.0.0.1",
      "host": "0.0.0.0",
      for objects (line 11) and for states (line 21). `
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Dankeschön.
        Nachher mal ändern und prüfen ob alles wieder funktioniert.
        EDIT: File geändert. Aber jetzt noch dieses Problem: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 664#p87664
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU (pi3)… die prozesse zeigen das js-controller relativ viel werkelt..
          war in der alten version nicht so
            @arteck:
            ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU `
            Das kann ich definitiv nicht sagen:
            Pine64:
            Rock64:
            Tinkerboard:
            NUC:
            lediglich der alte Dualcore Cubietruck:
            zeigt etwas Belastung.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              deine uptime ist relativ klein.. lass den mal 5 Tage Laufen
                @arteck:
                deine uptime ist relativ klein `
                Klar, habe Samstag alle updates gefahren ;)
                @arteck:
                lass den mal 5 Tage Laufen `
                Bis zum nächsten Wochenende dann.
                Ps ich tippe bei dir auf das 1gb ram
                  stephan61
                  hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler
                  was muss ich jetzt tun?
                  habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder
                  Gruß Stephan
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @arteck:
                    war in der alten version nicht so `
                    Meiner steht auf 2-7%, also nichts ungewöhnliches.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @stephan61:
                      hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler `
                      das sind erst mal nur Warnings.
                      Ist das Update tatsächlich nicht erfolgt?
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Habe eben ein backup einspielen müssen und dann den Upgrade des controllers durchgeführt. Dabei das im Log bekommen:
                        by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/i
                        Bekomme ich das so weg wie Looxer es ein paar Posts vorher mit den PLUMB Widgets gemacht hat?
                        Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt:
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:26.227	info	hmm exited with 1
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:26.224	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:25.948	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:20.946	info	hmm exited with 1
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:20.944	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:20.649	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                        smartmeter.0	2017-10-02 20:06:17.981	info	Received 10 values, 3 updated
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:15.642	info	hmm exited with 1
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:15.639	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:15.353	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.340	info	hmm exited with 1
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:303:13)
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Server.listen (net.js:1385:5)
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at listen (net.js:1289:10)
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Server._listen2 (net.js:1253:14)
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	^
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                        hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	events.js:141
                          @wendy2702:
                          Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt: `
                          Hast du sonst noch irgendwo den Port :8090 vergeben?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Nicht das ich wusste.
                            Konnte den mit netstat auch nich finden.
                              dtp
                              @stephan61:
                              habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder `
                              War bei mir genauso. Ein direktes Update des js-controllers von Version 1.1.3 auf Version 1.2.0 mit "sudo iobroker upgrade self" schlug zunächst fehl.
                              Musste dann im Verzeichnis /opt/iobroker den js-controller 1.1.3 mit
                              sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              deinstallieren, um dann folgende Schritte auszuführen:
                              sudo npm i iobroker.js-controller@1.2.0
                              sudo npm install winston --production
                              sudo npm install greenlock --production
                              sudo npm install jszip --production
                              sudo iobroker start
                              Jetzt läuft der ioBroker wieder. Aber kann mir jemand sagen, warum es nicht mit dem normalen Update- und Upgrade-Prozess funktioniert?
                              Gruß,
                              Thorsten
                              • apollon77A Offline
                                Was gab es denn für Fehler bei dir?!
                                  dtp
                                  Beim direkten Update und Upgrade erhalte ich seit der 1.0.3 immer die folgende Fehlermeldung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76543 bzw. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76657!
                                  Könnte das mit nicht ausreichenden Rechten zu tun haben?
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    @dtp:
                                    Gruß,
                                    Thorsten ` Kann ich bestätigen hatte die gleichen Fehlermeldungen. Und konnte es auch nur so wie im vorherigen Text beschrieben installieren.
                                    LG Torsten
                                      tesso
                                      Jupp, war bei mir auch so.
                                      Zum Glück wusste ich mir selbst zu helfen.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @dtp:
                                        Gruß,
                                        Thorsten `
                                        Platz genug? Auf SD Karte?
                                        "df -h"
                                          tesso
                                          Ich habe genug Platz.
                                          Kann gerade nicht nachschauen.
                                          Notebook getauscht und vergessen meinen Home Zugang zu kopieren. Muß ich am Wochenende nachholen.
