  4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
52 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Seitdem ich meinen Master auf 1.2.0 upgedated habe findet er meinen Slave (PI3) nicht mehr. Auf dem lief 1.2.0 schon länger.
    Jemand eine Idee was ich machen, versuchen kann?
    • apollon77A Offline
      Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung … such mal im forum
        @apollon77:
        Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung `
        die iobroker setup custom muss anders ausgefüllt werden.
        So muss auf dem Master bei States eine 0.0.0.0 als IP eingegeben werden.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ui….
          Da muss ich mal suchen wo das ist. Installation und Einrichtung ist ja schon ein bisschen her.
            @wendy2702:
            Da muss ich mal suchen wo das ist `
            Habe ich für dich gemacht ;-)
            ~~@[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:~~
            ~~github"]~~1.1.0 (2017-06-08)
            (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
            "host": "127.0.0.1",
            "host": "0.0.0.0",
            for objects (line 11) and for states (line 21). `
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Dankeschön.
              Nachher mal ändern und prüfen ob alles wieder funktioniert.
              EDIT: File geändert. Aber jetzt noch dieses Problem: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 664#p87664
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU (pi3)… die prozesse zeigen das js-controller relativ viel werkelt..
                war in der alten version nicht so
                  @arteck:
                  ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU `
                  Das kann ich definitiv nicht sagen:
                  Pine64:
                  Rock64:
                  Tinkerboard:
                  NUC:
                  lediglich der alte Dualcore Cubietruck:
                  zeigt etwas Belastung.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    deine uptime ist relativ klein.. lass den mal 5 Tage Laufen
                      @arteck:
                      deine uptime ist relativ klein `
                      Klar, habe Samstag alle updates gefahren ;)
                      @arteck:
                      lass den mal 5 Tage Laufen `
                      Bis zum nächsten Wochenende dann.
                      Ps ich tippe bei dir auf das 1gb ram
                        stephan61
                        hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler
                        was muss ich jetzt tun?
                        habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder
                        Gruß Stephan
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @arteck:
                          war in der alten version nicht so `
                          Meiner steht auf 2-7%, also nichts ungewöhnliches.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @stephan61:
                            hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler `
                            das sind erst mal nur Warnings.
                            Ist das Update tatsächlich nicht erfolgt?
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Habe eben ein backup einspielen müssen und dann den Upgrade des controllers durchgeführt. Dabei das im Log bekommen:
                              by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/i
                              Bekomme ich das so weg wie Looxer es ein paar Posts vorher mit den PLUMB Widgets gemacht hat?
                              Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt:
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:26.227	info	hmm exited with 1
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:26.224	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:25.948	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:20.946	info	hmm exited with 1
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:20.944	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:20.649	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                              smartmeter.0	2017-10-02 20:06:17.981	info	Received 10 values, 3 updated
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:15.642	info	hmm exited with 1
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:15.639	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:15.353	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.340	info	hmm exited with 1
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:303:13)
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Server.listen (net.js:1385:5)
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at listen (net.js:1289:10)
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Server._listen2 (net.js:1253:14)
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	^
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                              hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	events.js:141
                                @wendy2702:
                                Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt: `
                                Hast du sonst noch irgendwo den Port :8090 vergeben?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Nicht das ich wusste.
                                  Konnte den mit netstat auch nich finden.
                                    dtp
                                    @stephan61:
                                    habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder `
                                    War bei mir genauso. Ein direktes Update des js-controllers von Version 1.1.3 auf Version 1.2.0 mit "sudo iobroker upgrade self" schlug zunächst fehl.
                                    Musste dann im Verzeichnis /opt/iobroker den js-controller 1.1.3 mit
                                    sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    deinstallieren, um dann folgende Schritte auszuführen:
                                    sudo npm i iobroker.js-controller@1.2.0
                                    sudo npm install winston --production
                                    sudo npm install greenlock --production
                                    sudo npm install jszip --production
                                    sudo iobroker start
                                    Jetzt läuft der ioBroker wieder. Aber kann mir jemand sagen, warum es nicht mit dem normalen Update- und Upgrade-Prozess funktioniert?
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                      Was gab es denn für Fehler bei dir?!
                                        dtp
                                        Beim direkten Update und Upgrade erhalte ich seit der 1.0.3 immer die folgende Fehlermeldung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76543 bzw. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76657!
                                        Könnte das mit nicht ausreichenden Rechten zu tun haben?
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          @dtp:
                                          Gruß,
                                          Thorsten ` Kann ich bestätigen hatte die gleichen Fehlermeldungen. Und konnte es auch nur so wie im vorherigen Text beschrieben installieren.
                                          LG Torsten
