  4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
52 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
    @arteck:
    ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU `
    Das kann ich definitiv nicht sagen:
    Pine64:
    Rock64:
    Tinkerboard:
    NUC:
    lediglich der alte Dualcore Cubietruck:
    zeigt etwas Belastung.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      deine uptime ist relativ klein.. lass den mal 5 Tage Laufen
        @arteck:
        deine uptime ist relativ klein `
        Klar, habe Samstag alle updates gefahren ;)
        @arteck:
        lass den mal 5 Tage Laufen `
        Bis zum nächsten Wochenende dann.
        Ps ich tippe bei dir auf das 1gb ram
          stephan61
          hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler
          was muss ich jetzt tun?
          habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder
          Gruß Stephan
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @arteck:
            ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU (pi3)… die prozesse zeigen das js-controller relativ viel werkelt..
            war in der alten version nicht so `
            Meiner steht auf 2-7%, also nichts ungewöhnliches.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @stephan61:
              hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler `
              das sind erst mal nur Warnings.
              Ist das Update tatsächlich nicht erfolgt?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Habe eben ein backup einspielen müssen und dann den Upgrade des controllers durchgeführt. Dabei das im Log bekommen:
                by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/i
                Bekomme ich das so weg wie Looxer es ein paar Posts vorher mit den PLUMB Widgets gemacht hat?
                Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt:
                hmm.0	2017-10-02 20:06:26.227	info	hmm exited with 1
                hmm.0	2017-10-02 20:06:26.224	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                hmm.0	2017-10-02 20:06:25.948	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                hmm.0	2017-10-02 20:06:20.946	info	hmm exited with 1
                hmm.0	2017-10-02 20:06:20.944	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                hmm.0	2017-10-02 20:06:20.649	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                smartmeter.0	2017-10-02 20:06:17.981	info	Received 10 values, 3 updated
                hmm.0	2017-10-02 20:06:15.642	info	hmm exited with 1
                hmm.0	2017-10-02 20:06:15.639	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                hmm.0	2017-10-02 20:06:15.353	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.340	info	hmm exited with 1
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:303:13)
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Server.listen (net.js:1385:5)
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at listen (net.js:1289:10)
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Server._listen2 (net.js:1253:14)
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	^
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	events.js:141
                  @wendy2702:
                  Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt: `
                  Hast du sonst noch irgendwo den Port :8090 vergeben?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Nicht das ich wusste.
                    Konnte den mit netstat auch nich finden.
                      dtp
                      @stephan61:
                      habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder `
                      War bei mir genauso. Ein direktes Update des js-controllers von Version 1.1.3 auf Version 1.2.0 mit "sudo iobroker upgrade self" schlug zunächst fehl.
                      Musste dann im Verzeichnis /opt/iobroker den js-controller 1.1.3 mit
                      sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      deinstallieren, um dann folgende Schritte auszuführen:
                      sudo npm i iobroker.js-controller@1.2.0
                      sudo npm install winston --production
                      sudo npm install greenlock --production
                      sudo npm install jszip --production
                      sudo iobroker start
                      Jetzt läuft der ioBroker wieder. Aber kann mir jemand sagen, warum es nicht mit dem normalen Update- und Upgrade-Prozess funktioniert?
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • apollon77A Offline
                        Was gab es denn für Fehler bei dir?!
                          dtp
                          Beim direkten Update und Upgrade erhalte ich seit der 1.0.3 immer die folgende Fehlermeldung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76543 bzw. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76657!
                          Könnte das mit nicht ausreichenden Rechten zu tun haben?
                          Gruß,
                          Thorsten
                          • C Offline
                            Conquest
                            @dtp:
                            Gruß,
                            Thorsten ` Kann ich bestätigen hatte die gleichen Fehlermeldungen. Und konnte es auch nur so wie im vorherigen Text beschrieben installieren.
                            LG Torsten
                              tesso
                              Jupp, war bei mir auch so.
                              Zum Glück wusste ich mir selbst zu helfen.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @dtp:
                                Gruß,
                                Thorsten `
                                Platz genug? Auf SD Karte?
                                "df -h"
                                  tesso
                                  Ich habe genug Platz.
                                  Kann gerade nicht nachschauen.
                                  Notebook getauscht und vergessen meinen Home Zugang zu kopieren. Muß ich am Wochenende nachholen.
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    Bei mir war es eine SSD Festplatte sind noch 9GB frei dürfte also nicht am Platz gelegen haben bei mir.
                                    LG Torsten
                                    • frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      Hallo mitsammen!
                                      Habe mit````
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker start
                                      Mein Entwicklungssystem basieren auf einen orangepi erfolgreich upgedated.
                                      Habe dann radar probiert und es hat auch geklappt. Als ich Radar gestoppt havbe hab' ich auch dei neue Funktion im 1.2 gesehen: Caught….
                                      Allerdings gabs vom Host auch eine Fehlermeldung: Siehe unten:
                                      host.opi 2017-10-05 22:45:31.206 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/discovery.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/no ... irgendwas mit discovery/_data.json
                                      iobroker 2017-10-05 22:45:30.509 info exit 0
                                      iobroker 2017-10-05 22:45:30.220 info host.opi no instances of adapter discovery found
                                      iobroker 2017-10-05 22:45:29.952 info host.opi delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                      iobroker 2017-10-05 22:45:27.156 info del discovery
                                      host.opi 2017-10-05 22:37:44.536 info instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught 2017-10-05 22:37:44.534 error by controller[1]: noble warning: unknown handle 12 disconnected!
                                      radar.0 2017-10-05 22:37:44.409 info terminating
                                      host.opi 2017-10-05 22:37:43.886 info stopInstance system.adapter.radar.0 killing pid 2594
                                      host.opi 2017-10-05 22:37:43.883 info stopInstance system.adapter.radar.0
                                      radar.0 2017-10-05 22:37:43.898 warn Adapter disconnected and stopped with false
                                      Kann es sein dass der js-controller nicht mag wenn man den discovery-adapter löscht (verwend den nie…)?
                                      Frank,
                                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                        dtp
                                        @Bluefox:
                                        "df -h" `
                                        Daran sollte es eigentlich nicht liegen:
                                        df -h
                                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                        /dev/root        14G    5,2G  7,5G   42% /
                                        devtmpfs        458M       0  458M    0% /dev
                                        tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                                        tmpfs           462M    6,3M  456M    2% /run
                                        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                        tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p6   63M     22M   42M   34% /boot
                                        tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
