  4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
52 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    So, nachdem ich den Master komplett neu auf Ubuntu-Basis aufgesetzt habe, läuft alles unter 1.2.0
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      akamia
      Beim Enigma2 Adapter bekomme ich noch ein
      host.omv	2017-09-27 23:05:40.215	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @akamia:
        Es geht hier um js-controller. Und was ist "Enigma" adapter?
        • apollon77A Offline
          Vllt https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus gemeint?!
            akamia
            Der ist gemeint.
            • L Offline
              looxer01
              nach update auf 1.20 habe ich probleme mit dem Widget-Set Plumb.
              bei iobroker start gibt es folgenden Eintrag im Log
              Caught	2017-09-28 10:17:50.393	error	by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-plumb/io-package.json": SyntaxError: Unexpected string
              vis.0	2017-09-28 10:17:49.470	info	vis license is OK.
              vis.0	2017-09-28 10:17:49.284	info	starting. Version 0.15.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.8.1
              Ich habe dann die Instanz gelöscht und versucht eine neue Instanz für Plumb zu erzeugen.
              Bei der Installation gibt es folgenden Fehler:
              $ ./iobroker add vis-plumb
              ERROR: module.js:427    throw err;
              SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/io-package.json: Unexpected string
                  at Object.parse (native)
                  at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
                  at Module.load (module.js:343:32)
                  at Function.Module._load (module.js:300:12)
                  at Module.require (module.js:353:17)
                  at require (internal/module.js:12:17)
                  at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:599:24
                  at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:384:57)
                  at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              ERROR: process exited with code 1</anonymous>
              vG Looxer
                Installiere vis-pump bitte mal neu …
                • L Offline
                  looxer01
                  jap mit…
                  npm install iobroker.vis-plumb --production
                  ...ist alles wie neu.
                  Vielen Dank.
                  vG Looxer
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Seitdem ich meinen Master auf 1.2.0 upgedated habe findet er meinen Slave (PI3) nicht mehr. Auf dem lief 1.2.0 schon länger.
                    Jemand eine Idee was ich machen, versuchen kann?
                      Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung … such mal im forum
                        @apollon77:
                        Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung `
                        die iobroker setup custom muss anders ausgefüllt werden.
                        So muss auf dem Master bei States eine 0.0.0.0 als IP eingegeben werden.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ui….
                          Da muss ich mal suchen wo das ist. Installation und Einrichtung ist ja schon ein bisschen her.
                            @wendy2702:
                            Da muss ich mal suchen wo das ist `
                            Habe ich für dich gemacht ;-)
                            ~~@[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:~~
                            ~~github"]~~1.1.0 (2017-06-08)
                            (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                            "host": "127.0.0.1",
                            "host": "0.0.0.0",
                            for objects (line 11) and for states (line 21). `
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Dankeschön.
                              Nachher mal ändern und prüfen ob alles wieder funktioniert.
                              EDIT: File geändert. Aber jetzt noch dieses Problem: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 664#p87664
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU (pi3)… die prozesse zeigen das js-controller relativ viel werkelt..
                                war in der alten version nicht so
                                  @arteck:
                                  ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU `
                                  Das kann ich definitiv nicht sagen:
                                  Pine64:
                                  Rock64:
                                  Tinkerboard:
                                  NUC:
                                  lediglich der alte Dualcore Cubietruck:
                                  zeigt etwas Belastung.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    deine uptime ist relativ klein.. lass den mal 5 Tage Laufen
                                      @arteck:
                                      deine uptime ist relativ klein `
                                      Klar, habe Samstag alle updates gefahren ;)
                                      @arteck:
                                      lass den mal 5 Tage Laufen `
                                      Bis zum nächsten Wochenende dann.
                                      Ps ich tippe bei dir auf das 1gb ram
                                        stephan61
                                        hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler
                                        was muss ich jetzt tun?
                                        habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder
                                        Gruß Stephan
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @arteck:
                                          war in der alten version nicht so `
                                          Meiner steht auf 2-7%, also nichts ungewöhnliches.
