  4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
52 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Und scheinbar noch andere Probleme: Hat jemand mit 1.2.0 auch sql im Einsatz?
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 851#p86851
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      habe die gleichen versionen aber läuft stabil
      Gruß Alex
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @apollon77:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 851#p86851 `
        Ja und keine Probleme damit
        Send from mobile device
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ich denke, ich setzte den Master morgen nochmal komplett neu auf und teste dann nochmal.
          Einen Hinweis benötige ich aber noch :
          Wo sind die Javascripte gespeichert? Views weiß ich, aber die Scripte ….
          Mehr muss ich mir ja nicht sichern, oder? Ich will kein Backup einspielen ... nicht das sich dabei was einschleicht, was die Probleme bei mir verursacht. Also Instanzen neu und konfigurieren, Views und Javascripte zurück, History wieder aktivieren und auf der DB die IDs anpassen, usw.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Bluefox:
            Man kann mit "npm pack" https://docs.npmjs.com/cli/pack ein eigenes Packet erzeugen und dann mit
            iobroker url URL_TO_MY_PACKET.tgz
            Eigenes Private-Packet installieren.
            D.h. man kann jetzt eigenes Repository mit eigenen URLs erstellen. `
            Der letzte Teil interssiert mich besonders.
            Das kann ich in den Systemeinstellungen eintragen, richtig?
            Ich nehme an, die verlinkte Datei hat so auszusehen wie sources-dist.json?
            Wäre es denkbar, mit einem Repo auch eine private NPM Registry zu verknüpfen, zb Verdaccio auf eigenem Server? Bei NPM kann ich die mit dem Parameter –registry URL auswählen.
              Und noch jemand der probleme mit der 1.2.0 hat
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8218
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                So, nachdem ich den Master komplett neu auf Ubuntu-Basis aufgesetzt habe, läuft alles unter 1.2.0
                Gruß,
                Eric
                  akamia
                  Beim Enigma2 Adapter bekomme ich noch ein
                  host.omv	2017-09-27 23:05:40.215	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                  NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                  piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @akamia:
                    Es geht hier um js-controller. Und was ist "Enigma" adapter?
                      Vllt https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus gemeint?!
                        akamia
                        Der ist gemeint.
                        • L Offline
                          looxer01
                          nach update auf 1.20 habe ich probleme mit dem Widget-Set Plumb.
                          bei iobroker start gibt es folgenden Eintrag im Log
                          Caught	2017-09-28 10:17:50.393	error	by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-plumb/io-package.json": SyntaxError: Unexpected string
                          vis.0	2017-09-28 10:17:49.470	info	vis license is OK.
                          vis.0	2017-09-28 10:17:49.284	info	starting. Version 0.15.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.8.1
                          Ich habe dann die Instanz gelöscht und versucht eine neue Instanz für Plumb zu erzeugen.
                          Bei der Installation gibt es folgenden Fehler:
                          $ ./iobroker add vis-plumb
                          ERROR: module.js:427    throw err;
                          SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/io-package.json: Unexpected string
                              at Object.parse (native)
                              at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
                              at Module.load (module.js:343:32)
                              at Function.Module._load (module.js:300:12)
                              at Module.require (module.js:353:17)
                              at require (internal/module.js:12:17)
                              at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:599:24
                              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:384:57)
                              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                          vG Looxer
                            Installiere vis-pump bitte mal neu …
                            • L Offline
                              looxer01
                              jap mit…
                              npm install iobroker.vis-plumb --production
                              ...ist alles wie neu.
                              Vielen Dank.
                              vG Looxer
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Seitdem ich meinen Master auf 1.2.0 upgedated habe findet er meinen Slave (PI3) nicht mehr. Auf dem lief 1.2.0 schon länger.
                                Jemand eine Idee was ich machen, versuchen kann?
                                  Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung … such mal im forum
                                    @apollon77:
                                    Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung `
                                    die iobroker setup custom muss anders ausgefüllt werden.
                                    So muss auf dem Master bei States eine 0.0.0.0 als IP eingegeben werden.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Ui….
                                      Da muss ich mal suchen wo das ist. Installation und Einrichtung ist ja schon ein bisschen her.
                                        @wendy2702:
                                        Da muss ich mal suchen wo das ist `
                                        Habe ich für dich gemacht ;-)
                                        ~~@[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:~~
                                        ~~github"]~~1.1.0 (2017-06-08)
                                        (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                        "host": "127.0.0.1",
                                        "host": "0.0.0.0",
                                        for objects (line 11) and for states (line 21). `
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Dankeschön.
                                          Nachher mal ändern und prüfen ob alles wieder funktioniert.
                                          EDIT: File geändert. Aber jetzt noch dieses Problem: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 664#p87664
