  4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
52 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    läuft seit gestern rund. Danke.
    Pix
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Bluefox:
      (bluefox) allow install from custom repositories `
      Klingt interessant. Hast du hier 1-2 Details wie das geht?
      Hab seit gestern 1.2.0 im Betrieb mit den Adaptern admin, simple-api, socketio, zwave, javascript, history, fhem und läuft rund.
      • apollon77A Offline
        @Dutchman:
        Läuft seit 2 Tagen ohne Auffälligkeiten, irgendwelche Details zu loglevel silly ? `
        Am Ende ist Loglevel "silly" ein neuer Loglevel der noch detailliert ist als "debug". Bzw der erste Schritt ist, das vieles von debug-Logging vom js-controller (inMem-Messages bzw bei Redis wahnsinnig viel), was heute bei "debug" alles "zumüllt" zukünftig nur noch bei "silly" kommt. So kann man Adapter im Debug starten und es kommen primär die echten Adapter-Debug-Meldungen. Wenn man das vom js-controller auch will nimmt man "silly". Und natürlich können so auch Adapter-Entwickler ein "alles-Logging" Modus einbauen :-)
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Weiterführend: ioBroker verwendet intern Winston zum Logging, was standardmäßig die gleichen Loglevels hat wie NPM => https://github.com/winstonjs/winston#logging-levels
          Diese sind nach absteigender Priorität (und aufsteigender Menge an Infos) sortiert:
          { error: 0, warn: 1, info: 2, verbose: 3, debug: 4, silly: 5 }
          ioBroker stellte davon bisher nur error, warn, info und debug zur Verfügung. Mit silly gehts eine Stufe weiter.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Bei mir läuft es auch seit gestern ohne Probleme. Radar-Adapter auch unauffälig (aber auch kein Pi3).
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @AlCalzone:
              @Bluefox:
              Hab seit gestern 1.2.0 im Betrieb mit den Adaptern admin, simple-api, socketio, zwave, javascript, history, fhem und läuft rund. `
              Man kann mit "npm pack" https://docs.npmjs.com/cli/pack ein eigenes Packet erzeugen und dann mit
              iobroker url URL_TO_MY_PACKET.tgz
              Eigenes Private-Packet installieren.
              D.h. man kann jetzt eigenes Repository mit eigenen URLs erstellen.
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Installation ohne Probleme.
                Soweit läuft alles.
                Außer:
                node-red.0	2017-09-26 18:28:42.429	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] ------------------------------------------------------
                node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] [tail] Not currently supported on Windows.
                node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] ------------------------------------------------------
                Node-red v1.4.0 wird mit "grün" angezeigt, aber ohne Funktion.
                Ist bei mir nicht so wichtig. Ist nur interessenshalber installiert.
                Rantanplan
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Beide Raspis (Pi2 und Pi3, jeweils Slaves) laufen mittlerweile mit 1.2.0 und auch Radar & Co. laufen.
                  Sobald ich aber den Master, der auf Debian 9 (64 Bit) läuft, die 1.2.0 installiere, ist vorbei - keine Verbindung mehr zum Admin
                  Hier mal die Admin-Konfig:
                   root@iobroker1:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances | grep admin
                  system.adapter.admin-neo.0             : admin-neo   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.swagger.0               : swagger     - disabled, port: 8093, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                  system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                  Zum Glück ist der Master auf einem esxi-Server, so dass ich auf den vorherigen Snapshot (mit 1.1.3) zurückgehen könnte.
                  Gruß,
                  Eric
                  Nachtrag:
                  Dafür schmiert mir jetzt der Master immer wieder ab:
                   root@iobroker1:~# iobroker status
                   Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../.
                  ./../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  iobroker is not running
                  root@iobroker1:~#
                  Von unterwegs getippert
                    Und scheinbar noch andere Probleme: Hat jemand mit 1.2.0 auch sql im Einsatz?
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 851#p86851
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      habe die gleichen versionen aber läuft stabil
                      Gruß Alex
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @apollon77:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 851#p86851 `
                        Ja und keine Probleme damit
                        Send from mobile device
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Ich denke, ich setzte den Master morgen nochmal komplett neu auf und teste dann nochmal.
                          Einen Hinweis benötige ich aber noch :
                          Wo sind die Javascripte gespeichert? Views weiß ich, aber die Scripte ….
                          Mehr muss ich mir ja nicht sichern, oder? Ich will kein Backup einspielen ... nicht das sich dabei was einschleicht, was die Probleme bei mir verursacht. Also Instanzen neu und konfigurieren, Views und Javascripte zurück, History wieder aktivieren und auf der DB die IDs anpassen, usw.
                          Gruß,
                          Eric
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Bluefox:
                            D.h. man kann jetzt eigenes Repository mit eigenen URLs erstellen. `
                            Der letzte Teil interssiert mich besonders.
                            Das kann ich in den Systemeinstellungen eintragen, richtig?
                            Ich nehme an, die verlinkte Datei hat so auszusehen wie sources-dist.json?
                            Wäre es denkbar, mit einem Repo auch eine private NPM Registry zu verknüpfen, zb Verdaccio auf eigenem Server? Bei NPM kann ich die mit dem Parameter –registry URL auswählen.
                              Und noch jemand der probleme mit der 1.2.0 hat
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8218
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                So, nachdem ich den Master komplett neu auf Ubuntu-Basis aufgesetzt habe, läuft alles unter 1.2.0
                                Gruß,
                                Eric
                                  akamia
                                  Beim Enigma2 Adapter bekomme ich noch ein
                                  host.omv	2017-09-27 23:05:40.215	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                  NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                  piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @akamia:
                                    Es geht hier um js-controller. Und was ist "Enigma" adapter?
                                      Vllt https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus gemeint?!
                                        akamia
                                        Der ist gemeint.
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          nach update auf 1.20 habe ich probleme mit dem Widget-Set Plumb.
                                          bei iobroker start gibt es folgenden Eintrag im Log
                                          Caught	2017-09-28 10:17:50.393	error	by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-plumb/io-package.json": SyntaxError: Unexpected string
                                          vis.0	2017-09-28 10:17:49.470	info	vis license is OK.
                                          vis.0	2017-09-28 10:17:49.284	info	starting. Version 0.15.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.8.1
                                          Ich habe dann die Instanz gelöscht und versucht eine neue Instanz für Plumb zu erzeugen.
                                          Bei der Installation gibt es folgenden Fehler:
                                          $ ./iobroker add vis-plumb
                                          ERROR: module.js:427    throw err;
                                          SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/io-package.json: Unexpected string
                                              at Object.parse (native)
                                              at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
                                              at Module.load (module.js:343:32)
                                              at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                              at Module.require (module.js:353:17)
                                              at require (internal/module.js:12:17)
                                              at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:599:24
                                              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:384:57)
                                              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                                          vG Looxer
