  4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
52 Beiträge 19 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    1.2.0 (2017-09-24)
    (bluefox) fixed upgrade command
    (bluefox) allow install from custom repositories
    (bluefox) remove online and sources repositories
    (bluefox) fix multihosts command
    (bluefox) catch the error outputs of instances if they die
    (bluefox) no more support for node.js 0.10/0.12
    (bluefox) add new logging level: silly
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Läuft seit 2 Tagen ohne Auffälligkeiten, irgendwelche Details zu loglevel silly ?
      Send from mobile device
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Dutchman:
        Send from mobile device `
        Das ist die Vorbereitung für die Zukunft. Man braucht noch passender Admin dazu.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Bei mir klemmt der Radar-Adapter, weil "noble" jetzt nicht mehr will.
          radar.0 2017-09-26 08:05:47.313 info BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview'
          radar.0 2017-09-26 08:05:47.313 info radar set to scan every 30 sec and printers every 500 scans.
          radar.0 2017-09-26 08:05:47.312 warn Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.require (module.js:497:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:3:15) at Module._compile (module.js:570:32) at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
          radar.0 2017-09-26 08:05:47.309 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.11.3
          Habe mir noble schon mit "npm install noble" neu installiert.
          Host ist ein Pi 3 (als Slave in einer Multihost-Umgebung) mit
          Node 6.11.3
          NPM 3.10.10
          js-controller 1.2.0
          Wo habe ich da einen Wurm im System?
          Gruß,
          Eric
          • P Offline
            pix
            läuft seit gestern rund. Danke.
            Pix
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Bluefox:
              (bluefox) allow install from custom repositories `
              Klingt interessant. Hast du hier 1-2 Details wie das geht?
              Hab seit gestern 1.2.0 im Betrieb mit den Adaptern admin, simple-api, socketio, zwave, javascript, history, fhem und läuft rund.
              • apollon77A Offline
                @Dutchman:
                Läuft seit 2 Tagen ohne Auffälligkeiten, irgendwelche Details zu loglevel silly ? `
                Am Ende ist Loglevel "silly" ein neuer Loglevel der noch detailliert ist als "debug". Bzw der erste Schritt ist, das vieles von debug-Logging vom js-controller (inMem-Messages bzw bei Redis wahnsinnig viel), was heute bei "debug" alles "zumüllt" zukünftig nur noch bei "silly" kommt. So kann man Adapter im Debug starten und es kommen primär die echten Adapter-Debug-Meldungen. Wenn man das vom js-controller auch will nimmt man "silly". Und natürlich können so auch Adapter-Entwickler ein "alles-Logging" Modus einbauen :-)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Weiterführend: ioBroker verwendet intern Winston zum Logging, was standardmäßig die gleichen Loglevels hat wie NPM => https://github.com/winstonjs/winston#logging-levels
                  Diese sind nach absteigender Priorität (und aufsteigender Menge an Infos) sortiert:
                  { error: 0, warn: 1, info: 2, verbose: 3, debug: 4, silly: 5 }
                  ioBroker stellte davon bisher nur error, warn, info und debug zur Verfügung. Mit silly gehts eine Stufe weiter.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Bei mir läuft es auch seit gestern ohne Probleme. Radar-Adapter auch unauffälig (aber auch kein Pi3).
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @AlCalzone:
                      @Bluefox:
                      Hab seit gestern 1.2.0 im Betrieb mit den Adaptern admin, simple-api, socketio, zwave, javascript, history, fhem und läuft rund. `
                      Man kann mit "npm pack" https://docs.npmjs.com/cli/pack ein eigenes Packet erzeugen und dann mit
                      iobroker url URL_TO_MY_PACKET.tgz
                      Eigenes Private-Packet installieren.
                      D.h. man kann jetzt eigenes Repository mit eigenen URLs erstellen.
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Installation ohne Probleme.
                        Soweit läuft alles.
                        Außer:
                        node-red.0	2017-09-26 18:28:42.429	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] ------------------------------------------------------
                        node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] [tail] Not currently supported on Windows.
                        node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                        node-red.0	2017-09-26 18:28:42.413	warn	26 Sep 18:28:42 - [warn] ------------------------------------------------------
                        Node-red v1.4.0 wird mit "grün" angezeigt, aber ohne Funktion.
                        Ist bei mir nicht so wichtig. Ist nur interessenshalber installiert.
                        Rantanplan
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Beide Raspis (Pi2 und Pi3, jeweils Slaves) laufen mittlerweile mit 1.2.0 und auch Radar & Co. laufen.
                          Sobald ich aber den Master, der auf Debian 9 (64 Bit) läuft, die 1.2.0 installiere, ist vorbei - keine Verbindung mehr zum Admin
                          Hier mal die Admin-Konfig:
                           root@iobroker1:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances | grep admin
                          system.adapter.admin-neo.0             : admin-neo   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.swagger.0               : swagger     - disabled, port: 8093, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                          Zum Glück ist der Master auf einem esxi-Server, so dass ich auf den vorherigen Snapshot (mit 1.1.3) zurückgehen könnte.
                          Gruß,
                          Eric
                          Nachtrag:
                          Dafür schmiert mir jetzt der Master immer wieder ab:
                           root@iobroker1:~# iobroker status
                           Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../.
                          ./../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          iobroker is not running
                          root@iobroker1:~#
                          Von unterwegs getippert
                            Und scheinbar noch andere Probleme: Hat jemand mit 1.2.0 auch sql im Einsatz?
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 851#p86851
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              habe die gleichen versionen aber läuft stabil
                              Gruß Alex
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @apollon77:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 851#p86851 `
                                Ja und keine Probleme damit
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Ich denke, ich setzte den Master morgen nochmal komplett neu auf und teste dann nochmal.
                                  Einen Hinweis benötige ich aber noch :
                                  Wo sind die Javascripte gespeichert? Views weiß ich, aber die Scripte ….
                                  Mehr muss ich mir ja nicht sichern, oder? Ich will kein Backup einspielen ... nicht das sich dabei was einschleicht, was die Probleme bei mir verursacht. Also Instanzen neu und konfigurieren, Views und Javascripte zurück, History wieder aktivieren und auf der DB die IDs anpassen, usw.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Bluefox:
                                    D.h. man kann jetzt eigenes Repository mit eigenen URLs erstellen. `
                                    Der letzte Teil interssiert mich besonders.
                                    Das kann ich in den Systemeinstellungen eintragen, richtig?
                                    Ich nehme an, die verlinkte Datei hat so auszusehen wie sources-dist.json?
                                    Wäre es denkbar, mit einem Repo auch eine private NPM Registry zu verknüpfen, zb Verdaccio auf eigenem Server? Bei NPM kann ich die mit dem Parameter –registry URL auswählen.
                                      Und noch jemand der probleme mit der 1.2.0 hat
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8218
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        So, nachdem ich den Master komplett neu auf Ubuntu-Basis aufgesetzt habe, läuft alles unter 1.2.0
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          akamia
                                          Beim Enigma2 Adapter bekomme ich noch ein
                                          host.omv	2017-09-27 23:05:40.215	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                          32.7k
                                          82.4k
