  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • K kubax
    @felidsche
    Sicher das du alle Baudraten durchprobiert hast?
    Der Nanocul sollte mit 38400 bps laufen. Ansonsten probier es vorher mal mit
    screen /dev/ttyUSB0 38400
    Wenn er verbindet müsstest du dort mit "V<enter>" die Versionsnummer angezeigt bekommen.
    Direkt mit root zu arbeiten mag nicht optimal sein, der hinweiß hilft aber nicht wirklich bei der Problemlösung ;)
    #422
    @kubax sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
    Nee, aber hilft zu grundsätzlich sauberem Arbeiten mit den Usern und deren Rechten und vermeidet daraus entstehende Probleme.
      kubax
      #423
      Mag sein. ABER, wenn du mit einem Formular zum Finanzamt gehst, weil du fragen hast die du nicht selber beantworten kannst, willst du dann das der Beamte dich dafür rügt das du das Formular mit einem Schwarzen Kuli ausgefüllt hast, was man aber nicht macht, oder möchtest du Hilfe von ihm beim ausfüllen des Formulars?
      Ich meinte ja nicht das der Hinweiß komplett falsch ist, meine Kritik bestand lediglich daran das es der einzige Kommentar war. Jemanden freundlich auf einen Fehler hinzuweisen und ihm dennoch zu helfen, ist wohl besser, als ihn nur darauf hinzuweisen das er etwas komplett anderes falsch gemacht hat.
      Genau das ist leider der Grund dafür, das viele sich mit Linux schwer tuen. Man kommt mit irgendwas nicht weiter, fragt nach Hilfe, und dann wird einem mit Arroganz begegnet, oder einem wird ein Fehler vorgehalten der überhaupt nichts mit dem Problem zu tun hat.
      Wenn ich mit dem Auto in die Werkstadt fahre möchte ich auch nicht hören "dann fahren sie halt nicht zu schnell" wenn der Motor beim schnell fahren laut wird ;)
      Egal, back to topic...
      • K kubax
        #424
        Wenn das so grundlegend falsch ist und auf kurz oder lang zu Folgefehlern führen wird: Ja.
        • F Felidsche
          hallo,
          ich möchte meinen Sensus Iperl auslesen.
          • habe dazu folgenden Stick gekauft: https://www.amazon.de/dp/B09QJZ9KR4/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
          • und diese firmware draufgespielt: https://github.com/smarthomeagentur/culfw1/releases/tag/180dcb5 (also die CUL_V3_MBUS.hex)
          • iobroker läuft bei mir auf einem LXC container in Proxmox weshalb ich den USB stick mit folgender Anleitung durchgereicht habe: https://www.youtube.com/watch?v=0H0_6YdVDnI&ab_channel=EddyD'sSmartHome
          das sieht auch soweit gut aus im iobroker lxc:
          root@iobrokerlxc:~# lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
          root@iobrokerlxc:~# ls -l /dev/ttyUSB0
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Apr 21 15:45 /dev/ttyUSB0
          in den WMbus Adaptereinstellungen bekomme ich /dev/ttyUSB0 auch angezeigt. Wenn ich dort als Gerät "CUL" auswähle und baudrate "9600" will es nicht starten. habe aber auch schon alle anderen Baudraten ausprobiert.
          scheint wohl an der VM zu liegen oder falschen einstellungen des USB passthroughs.
          folgender debug log in iobroker:
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:57.809	error	Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:57.809	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB0 with baudrate 9600
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:57.808	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:54.808	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:54.807	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:51.892	debug	connected set to false
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:51.804	debug	CUL: TX: 560d0a
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:51.802	debug	Created device of type: CUL
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:51.775	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:47.805	error	Serialport error: Port is not open
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:47.804	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:47.804	info	terminating
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:47.803	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:33.216	error	Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:33.216	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB0 with baudrate 9600
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:33.215	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:30.213	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:30.213	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:27.256	debug	connected set to false
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:27.210	debug	CUL: TX: 560d0a
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:27.208	debug	Created device of type: CUL
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:27.185	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          Node.js: v16.19.1
          NPM: v8.19.3
          was kann ich noch probieren? kann mir jemand einen tip geben woran es liegt? wäre um jeden Hinweis dankbar. hab auch schon über die hinweise aus diesem thread gelesen (zb. iob fix) aber das hat nix geholfen.
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #425
          @felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
          Hi, also ich arbeite ja an dem selben Projekt. Ich habe es auch noch nicht geschafft den IPERL auszulesen aber ich kann dir sagen, dass meine beiden Test - Sticks mit der Firmware von dir oben genannt auch nicht vom Wireless-Mbus Adapter erkannt werden.
          Mein Iperl sendet auch mit 433 MHz und ich habe auch den AES Key, aber die Funke empfängt einfach nix.
          Weietr oben war fadk2wf so freundlich mir seine FW zur Verfügung zu stellen.
          https://forum.iobroker.net/topic/21208/test-adapter-wireless-mbus-v0-8-x/402?_=1682114443734
          Diese wird vom Adapter erkannt.
          Aber leider habe ich offensichtlich noch ein anderes Problem..
          Probier doch mal die FW aus und berichte ob deine Perle dann mit dir spricht.
          Edit... und wenn sich dein stick auch nicht mehr flashen lässt, liegt es auch an deiner Firmware... Einfach den Stick nochmal stecken und im selben Moment das flashen starten.
          F pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
            @felidsche
            Ganz grundsätzlich:
            root@iobrokerlxc
            ist auch im LXC nicht richtig. Leg dir einen User an und hampel mit dem herum
            Felidsche
            #426
            @thomas-braun mach ich! Danke für den Tip
            • smartboartS smartboart
              Felidsche
              schrieb am zuletzt editiert von Felidsche
              #427
              @smartboart hallo,
              habe jetzt mal die von dir verlinkte fw ausprobiert. flashen lässt sie sich, aber mit den von dir gezeigten verbindungseinstellung bekomme ich folgende meldungen:
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:09:11.231	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:05:21.397	debug	connected set to false
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Port is not open
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:05:21.350	debug	CUL: TX: 560d0a
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:05:21.348	debug	Created device of type: CUL
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:05:21.321	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:05:17.401	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:05:17.400	info	terminating
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:05:17.400	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 16:05:13.259	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              wireless-mbus.0
              2023-04-24 15:57:00.384	debug	connected set to false
              weist ja irgendwie auf ein rechteproblem hin, kann mir da jemand helfen? hat der iobroker user keine rechte auf den Usb stick zuzugreifen? wie ändere ich das?
              smartboartS F 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Felidsche
                @smartboart hallo,
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                wireless-mbus.0
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #428
                @felidsche also das es nicht erkannt wird liegt dann definitiv an deiner speziellen iobroker Umgebung...bei meinem rpi 4 wird der Stick mit den Einstellungen einwandfrei erkannt.. Leider kann ich dir mit der Installationsumgebung nicht helfen..
                  pille0557P Offline
                  pille0557P Offline
                  pille0557
                  schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                  #429
                  @smartboart
                  ich habe den nanoCul verbaut, ...
                  AES-Schlüssel habe ich auch ...
                  er empfängt auch etwas ...
                  Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.06.png Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.43.png
                  die Anzeige des InfluxDb Inhaltes endet in grafana allerdings mit No Data
                  F L smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • pille0557P pille0557
                    @smartboart
                    fadk2wf
                    #430
                    @pille0557 ...stell mal den wmbus mode auf T Mode.
                    Wenn der nanoCUl die Daten erkennt, dann generiert der wmbus automatisch die Objekte
                      @smartboart
                      lvogt
                      #431
                      @pille0557
                      Was erwartest du dir von den Rohdaten Telegrammen in Grafana?
                      Der State sollte - in der Beschreibung steht - ja sowieso nur Daten bekommen wenn das Dekodieren des Telegramms fehlgeschlagen ist. Poste also mal bitte ein Debug Log.
                      Die Telegramme die man im Screenshot sieht gehören vermutlich zu dem Gerät dem du auch den AES Schlüssel zugeordnet hast. Mein Tipp: Das ist nicht Zähler und daher passt dein Schlüssel auch nicht
                      pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lvogt
                        @pille0557
                        pille0557P Offline
                        pille0557P Offline
                        pille0557
                        #432
                        @lvogt
                        Debug-Log?
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:50:16.833 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:50:16.809 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:50:13.727 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        host.raspi-iobroker
                        2023-05-03 19:50:11.802 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30071
                        host.raspi-iobroker
                        2023-05-03 19:50:09.278 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        admin.0
                        2023-05-03 19:50:08.905 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                        host.raspi-iobroker
                        2023-05-03 19:50:08.700 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:50:08.659 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:50:08.658 info terminating
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:50:08.655 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspi-iobroker
                        2023-05-03 19:50:08.651 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 (force=false, process=true)
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:50:05.458 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:50:05.438 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:50:05.288 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A50285BI","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","serialNumber":"BMBLt114J20","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BMBLt114J20-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"23a3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:50:02.354 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        admin.0
                        2023-05-03 19:50:01.787 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                        host.raspi-iobroker
                        2023-05-03 19:50:00.381 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30053
                        host.raspi-iobroker
                        2023-05-03 19:49:57.785 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        admin.0
                        2023-05-03 19:49:57.471 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                        host.raspi-iobroker
                        2023-05-03 19:49:57.282 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                        wireless-mbus.0
                        2023-05-03 19:49:57.228 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        doch ich denke schon, jedenfalls korrespondiert es mit dem Aufdruck ... ?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          @lvogt
                          Debug-Log?
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          host.raspi-iobroker
                          host.raspi-iobroker
                          admin.0
                          host.raspi-iobroker
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          host.raspi-iobroker
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          admin.0
                          host.raspi-iobroker
                          host.raspi-iobroker
                          admin.0
                          host.raspi-iobroker
                          wireless-mbus.0
                          lvogt
                          #433
                          @pille0557 Dann wäre das Debug Log wohl um so wichtiger...
                          • L lvogt
                            pille0557P Offline
                            pille0557P Offline
                            pille0557
                            #434
                            @lvogt wo finde ich das?
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #435
                              @pille0557 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                              Hi, kannst du mal einen link schicken was genau du gekauft hast? Ich bekomme es mit 2 unterschiedlichen nano cul nicht hin. Bzw. es werden keine Daten empfangen.
                                pille0557P Offline
                                pille0557P Offline
                                pille0557
                                #436
                                @smartboart
                                nicht der Preishit, aber ging wenigstens schnell ...
                                nanoCul bei Amazon
                                hoffe ja, dass die 868MHz Variante die richtige ist🙄
                                  @smartboart
                                  nanoCul bei Amazon
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #437
                                  @pille0557 Also meine IPERL sendet angeblich mit 433MhZ laut Versorger, habe aber beide Varianten ausprobiert.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #438
                                    @pille0557 im Admin bei dem wmbus Adapter den log level auf Debug stellen
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557
                                      #439
                                      @smartboart Danke!
                                      ja ist auch iPerl
                                        pille0557P Offline
                                        pille0557P Offline
                                        pille0557
                                        #440
                                        @smartboart so sieht das jetzt aus:
                                        2023-05-06 09:05:50.956 debug connected set to true
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:50.894 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:50.891 debug CUL: RX: 544d4f44450d0a
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:50.875 debug CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:50.873 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.923 debug connected set to false
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.864 debug CUL: TX: 560d0a
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.858 debug Created device of type: CUL
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.785 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.531 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.461 debug States create User PubSub Client
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.459 debug States create System PubSub Client
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.396 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.363 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.356 debug Objects client initialize lua scripts
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.301 debug Objects create User PubSub Client
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.299 debug Objects create System PubSub Client
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.297 debug Objects client ready ... initialize now
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:47.239 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.raspi-iobroker
                                        2023-05-06 09:05:45.751 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 7019
                                        host.raspi-iobroker
                                        2023-05-06 09:05:43.181 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.raspi-iobroker
                                        2023-05-06 09:05:42.660 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:42.625 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:42.623 info terminating
                                        wireless-mbus.0
                                        2023-05-06 09:05:42.617 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        sehe gerade, dass der iobroker 1h hinterher hängt, der raspi hat aber die Sommerzeit! ... ?
                                        • F Felidsche
                                          @smartboart hallo,
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          Felidsche
                                          #441
                                          @smartboart danke für Deine Hilfe.
                                          habe jetzt einen Stick mit der richtigen Firmware bestellt: https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
                                          gemäß meiner infos oben habe ich den in meiner Proxmox umgebung erfolgreich durchgereicht. in iobroker auch entsprechend erreichbar mit folgenden Einstellungen:
                                          und: Es funktioniert :-)
                                          der adapter verbindet erfolgreich zum Stick und hört.
                                          nach einiger Zeit kommt der erste ping von meinem Sensus Iperl und der objektbaum zeigt im Feld info... raw date einen Eintrag.
                                          auch kommt die Id des wasserzählers im Tab AES schlüssel... habe hier noch den korrekten AES schlüssel eingegeben und nach einiger Zeit warten interpretiert der Adapter den Wert richtig und dann wird der Wasserzähler auch mit den korrekten entschlüsselten Daten im Objektbaum angezeigt.
                                          Als wem's hilft und wer einen Sensus Iperl auslesen möchte, mit den einstellungen im Screenshot funktioniert es :-)
                                          einzige Frage die ich habe: kann man das Sendeintervall des Wasserzählers irgendwie beeinflussen? es scheint, dass der nur jede Stunde sendet...
                                          pille0557P F 2 Antworten Letzte Antwort
