  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • F fadk2wf
    @smartboart Ich habe die mit dem XLoader-10 geflasht. Mit dem 139 hat es nicht geklappt. Später habe ich gesehen, daß in den devices.txt andere Werte waren. Der ATmega329 hat bei mir nur mit 115200 Baud geflashed. Da blinkert er am Anfang mehrmals, aber während der ca. 20 Sekunden Flash Vorgang blinkt nix, Er meldet am Ende die Bytes geflashed, fertig.
    Mit Hterm am PC kann man den mit 38400 connecten und dann mit Befehl V schauen ob er reagiert und dann mit X21 (oder27) das Empfangen starten und mit brt den T-Mode setzen. Dann hat er nach ca 2 Stunden einen Datensatz angezeigt:
    27  900
    TMODE
    062E0000543D6104
    020000080010B5A9
    5C040622F8440700
    182EBF4309B5876B
    F8B610EF2C171F41
    00597F3E81350900
    b1E44AE4C74428230680700227AD6001005BB0FBE79F207BE71013E5002D00610709CCF1E6680F9
    Die Registerliste zeigt er mit C99 und in der zweiten Reihe die rechten 3 Bytes sind die Frequenz in Reg 0D-0F.
    Frag doch mal beim Versorger nach welches Modell bei dir verbaut ist. Außerdem kann man da gleich feststellen, ob die den AES Key rausrücken. Wenn du den nicht bekommst, kannst du dir die Mühe sparen.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #410
    @fadk2wf Das ist was ich bekomme. kannst du damit was anfangen?
    V 1.68 nanoCUL868_r568
    TMODE
    062E0000543DFF04
    020000080010B5E8
    5C040622F8440700
    182EBF4309B5876B
    F8B610EF2B1A1F41
    00597F1681350900
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      TMODE
      062E0000543DFF04
      020000080010B5E8
      5C040622F8440700
      182EBF4309B5876B
      F8B610EF2B1A1F41
      00597F1681350900
      fadk2wf
      #411
      @smartboart Die Versionskennung ist die von Rudi's culfw. Er hat einfach 1.68 eingetippt, aber die 868 belassen. Die Frequenzregister stehen richtig auf 434,475. Wenn du auch den Befehl X21 eingegeben hattest, dann hört der nanoCUL nun auf der Frequenz. Wenn da nach Stunden nichts kommt, dann ist da auch nichts.
      Ist das auch ein echter nanoCUL für 433 ? Die sind baugleich, bis auf den HF Schwingkreis, der auf die spezielle Frequenz abgestimmt ist. Prinzipiell ginge ein 868 nanoCUL auch für den Empfang von 433 Signalen. Nur die Empfangsleistung ist deutlich schlechter. Die fest verdrahtete Kennung eines Bits des 433 Sticks, damit die culfw den als 433er erkennt, hat meines Wissens auf die Funktion wireless mbus keinen Einfluß.
      Wenn du das gleiche mit der culfw "nanoCUL_r568_mbus_c1t1_bufsize300" machst, dann steht in den Registern 0D-0F der Wert 216BD0 was 868.950 MHz entspricht. Damit kannst du diese Frquenz ein paar Stunden abhören. Wenn da auch nichsts kommt, dann könnte vielleicht das Signal zu mickrig sein. Distanz zum Zähler, Stahlbetonwände dazwischen, etc. Eine Antenne am nanoCUL hilft da.
      • F fadk2wf
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #412
        @fadk2wf Ok super.Danke für die Rückmeldung..Die ganze Zeit kam nichts an. Hatte es aber im WZ laufen. Verlagere das mal in den Keller.
        Ich habe nen echten 400er und nen 800er. Beim Versorger habe ich zusätzlich mal die Frage gestellt ob sie mir noch das Frequenzband nennen.
        Poppen denn die Antworten wenn sie da sind automatisch im HTerm auf oder muss ich dann aktiv was eingeben?
        Danke für die Unterstützung...
        Mit deiner Hilfe werde ich das schon schaffen.
          fadk2wf
          #413
          @smartboart Nein, da braucht man nichts machen. Wenn der nanoCUL auf Empfang ist, dann schreibt der Hterm so einen Satz raus wie am 09.04. oben im Beitrag. Der fängt mit einem kleinen b an. Mit einem großen X kann man den Empfangsstatus abfragen, Sollte dann die 21 zurückkommen, die man vorher gesetzt hat.
          Blinkt denn am iPerl das Funksymbol? An der linken Seite im Display sind so drei Bögen, die blinken so vor sich hin wenn der Funkmodus an ist.
          • F fadk2wf
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #414
            @fadk2wf sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
            Hi ja da blinkt das Funksymbol. Ist mir gestern garnicht aufgefallen im dunklen, aber eben mal mit dem Handy gefilmt..
            Bin mal gespannt...Wenn nachher immer noch nix kommt probiere ich es mal mit dem 800er stick...sollte ja dann mit dem nanoCUL_r568_mbus_c1t1_bufsize300 gehen wenn der iperl im 800er funken sollte, oder?
            Bin gerade mal ein Raum weiter und habe auich ne Antenne dran...
              fadk2wf
              #415
              @smartboart Na ja, jetzt ist ja Ostern vorbei und beim Versorger hoffentlich jemand erreichbar. Mit der Zähler Nr. SEN ....... können die sehenwas das für ein Modell ist. Blödsinnigerweise steht es außen nicht drauf.
              Bei mir hatte ich den nanoCUL dann zum Empfang vorbereitet und dann mehrere Stunden später waren die Telegramme zu sehen. Siehe Screenshot.
              Genau, mit der genannten culfw müßte das auf 868 funktionieren.
              Die 433er Zähler sind eigentlich seltener, da es erst ab späteren Jahren die Norm dazu gab. Bis 2013 gab es nur 868.HTemn-log_mit-mbus-Daten_Screenshot.jpg
              • F fadk2wf
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #416
                @fadk2wf ok...mein zähler wurde erst vor ein paar Wochen eingebaut...vorher habe ich den alten mit nem sensor und dann mit der Kamera über mqtt ausgelesen..
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #417
                  @smartboart
                  Also heute kam die Rückmeldung ...433Mhz ... leider meldet sich der Zähler immer noch nicht.
                  Werde das laptop mal direkt in den Heizungsraum stellen...
                    kubax
                    #418
                    wir sollen nächste Woche auch einen "Smarten" Wasserzähler bekommen.
                    Noch weiß ich weder welches Modell noch ob ich überhaupt den Key bekomme. Ich hab mich aber gerade ein wenig eingelesen, und plane sobald ich (hoffentlich morgen) etwas mehr weiß, die Komponenten schon mal zu organisieren.
                    Ich hab meinen Zigbee Adapter per LAN angeschlossen, da meine IObroker instanz zwischen zwei Docker Hosts hin und her wechselt. Im Zigbee Adapter konnte ich dann am COM Port einfach z.B. tcp://127.0.0.01:1337 eintragen.
                    Nun zur eigentlichen frage. Würde das mit diesem Adapter ähnlich funktionieren? Dann würde ich mir einen nanoCUL und einen USR-TCP232-T2 besorgen.
                    Anderenfalls müsste ich wohl einen Raspi mit IObroker als zweiten Host aufsetzen, der nur den Wasserzähler ausließt...
                    Ich hoffe ja das es über TCP auch geht :)
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Offline
                      Felidsche
                      #419
                      hallo,
                      ich möchte meinen Sensus Iperl auslesen.
                      • habe dazu folgenden Stick gekauft: https://www.amazon.de/dp/B09QJZ9KR4/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
                      • und diese firmware draufgespielt: https://github.com/smarthomeagentur/culfw1/releases/tag/180dcb5 (also die CUL_V3_MBUS.hex)
                      • iobroker läuft bei mir auf einem LXC container in Proxmox weshalb ich den USB stick mit folgender Anleitung durchgereicht habe: https://www.youtube.com/watch?v=0H0_6YdVDnI&ab_channel=EddyD'sSmartHome
                      das sieht auch soweit gut aus im iobroker lxc:
                      root@iobrokerlxc:~# lsusb
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                      root@iobrokerlxc:~# ls -l /dev/ttyUSB0
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Apr 21 15:45 /dev/ttyUSB0
                      in den WMbus Adaptereinstellungen bekomme ich /dev/ttyUSB0 auch angezeigt. Wenn ich dort als Gerät "CUL" auswähle und baudrate "9600" will es nicht starten. habe aber auch schon alle anderen Baudraten ausprobiert.
                      scheint wohl an der VM zu liegen oder falschen einstellungen des USB passthroughs.
                      folgender debug log in iobroker:
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:57.809	error	Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:57.809	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB0 with baudrate 9600
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:57.808	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:54.808	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:54.807	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:51.892	debug	connected set to false
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:51.804	debug	CUL: TX: 560d0a
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:51.802	debug	Created device of type: CUL
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:51.775	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:47.805	error	Serialport error: Port is not open
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:47.804	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:47.804	info	terminating
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:47.803	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:33.216	error	Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:33.216	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB0 with baudrate 9600
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:33.215	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:30.213	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:30.213	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:27.256	debug	connected set to false
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:27.210	debug	CUL: TX: 560d0a
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:27.208	debug	Created device of type: CUL
                      wireless-mbus.0
                      2023-04-21 15:45:27.185	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      Node.js: v16.19.1
                      NPM: v8.19.3
                      was kann ich noch probieren? kann mir jemand einen tip geben woran es liegt? wäre um jeden Hinweis dankbar. hab auch schon über die hinweise aus diesem thread gelesen (zb. iob fix) aber das hat nix geholfen.
                      Thomas BraunT K smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F Felidsche
                        hallo,
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        Node.js: v16.19.1
                        NPM: v8.19.3
                        #420
                        @felidsche
                        Ganz grundsätzlich:
                        root@iobrokerlxc
                        ist auch im LXC nicht richtig. Leg dir einen User an und hampel mit dem herum
                        • F Felidsche
                          hallo,
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          Node.js: v16.19.1
                          NPM: v8.19.3
                          kubax
                          #421
                          @felidsche
                          Sicher das du alle Baudraten durchprobiert hast?
                          Der Nanocul sollte mit 38400 bps laufen. Ansonsten probier es vorher mal mit
                          screen /dev/ttyUSB0 38400
                          Wenn er verbindet müsstest du dort mit "V<enter>" die Versionsnummer angezeigt bekommen.
                          Direkt mit root zu arbeiten mag nicht optimal sein, der hinweiß hilft aber nicht wirklich bei der Problemlösung ;)
                          • K kubax
                            @felidsche
                            #422
                            @kubax sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                            Nee, aber hilft zu grundsätzlich sauberem Arbeiten mit den Usern und deren Rechten und vermeidet daraus entstehende Probleme.
                              kubax
                              #423
                              Mag sein. ABER, wenn du mit einem Formular zum Finanzamt gehst, weil du fragen hast die du nicht selber beantworten kannst, willst du dann das der Beamte dich dafür rügt das du das Formular mit einem Schwarzen Kuli ausgefüllt hast, was man aber nicht macht, oder möchtest du Hilfe von ihm beim ausfüllen des Formulars?
                              Ich meinte ja nicht das der Hinweiß komplett falsch ist, meine Kritik bestand lediglich daran das es der einzige Kommentar war. Jemanden freundlich auf einen Fehler hinzuweisen und ihm dennoch zu helfen, ist wohl besser, als ihn nur darauf hinzuweisen das er etwas komplett anderes falsch gemacht hat.
                              Genau das ist leider der Grund dafür, das viele sich mit Linux schwer tuen. Man kommt mit irgendwas nicht weiter, fragt nach Hilfe, und dann wird einem mit Arroganz begegnet, oder einem wird ein Fehler vorgehalten der überhaupt nichts mit dem Problem zu tun hat.
                              Wenn ich mit dem Auto in die Werkstadt fahre möchte ich auch nicht hören "dann fahren sie halt nicht zu schnell" wenn der Motor beim schnell fahren laut wird ;)
                              Egal, back to topic...
                              • K kubax
                                #424
                                Wenn das so grundlegend falsch ist und auf kurz oder lang zu Folgefehlern führen wird: Ja.
                                • F Felidsche
                                  hallo,
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  Node.js: v16.19.1
                                  NPM: v8.19.3
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #425
                                  @felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                                  Hi, also ich arbeite ja an dem selben Projekt. Ich habe es auch noch nicht geschafft den IPERL auszulesen aber ich kann dir sagen, dass meine beiden Test - Sticks mit der Firmware von dir oben genannt auch nicht vom Wireless-Mbus Adapter erkannt werden.
                                  Mein Iperl sendet auch mit 433 MHz und ich habe auch den AES Key, aber die Funke empfängt einfach nix.
                                  Weietr oben war fadk2wf so freundlich mir seine FW zur Verfügung zu stellen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/21208/test-adapter-wireless-mbus-v0-8-x/402?_=1682114443734
                                  Diese wird vom Adapter erkannt.
                                  Aber leider habe ich offensichtlich noch ein anderes Problem..
                                  Probier doch mal die FW aus und berichte ob deine Perle dann mit dir spricht.
                                  Edit... und wenn sich dein stick auch nicht mehr flashen lässt, liegt es auch an deiner Firmware... Einfach den Stick nochmal stecken und im selben Moment das flashen starten.
                                  F pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @felidsche
                                    Ganz grundsätzlich:
                                    root@iobrokerlxc
                                    Felidsche
                                    #426
                                    @thomas-braun mach ich! Danke für den Tip
                                      Felidsche
                                      schrieb am zuletzt editiert von Felidsche
                                      #427
                                      @smartboart hallo,
                                      habe jetzt mal die von dir verlinkte fw ausprobiert. flashen lässt sie sich, aber mit den von dir gezeigten verbindungseinstellung bekomme ich folgende meldungen:
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:09:11.231	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:05:21.397	debug	connected set to false
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Port is not open
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:05:21.350	debug	CUL: TX: 560d0a
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:05:21.348	debug	Created device of type: CUL
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:05:21.321	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:05:17.401	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:05:17.400	info	terminating
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:05:17.400	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 16:05:13.259	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-04-24 15:57:00.384	debug	connected set to false
                                      weist ja irgendwie auf ein rechteproblem hin, kann mir da jemand helfen? hat der iobroker user keine rechte auf den Usb stick zuzugreifen? wie ändere ich das?
                                      smartboartS F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Felidsche
                                        @smartboart hallo,
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #428
                                        @felidsche also das es nicht erkannt wird liegt dann definitiv an deiner speziellen iobroker Umgebung...bei meinem rpi 4 wird der Stick mit den Einstellungen einwandfrei erkannt.. Leider kann ich dir mit der Installationsumgebung nicht helfen..
                                          pille0557P Offline
                                          pille0557P Offline
                                          pille0557
                                          schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                                          #429
                                          @smartboart
                                          ich habe den nanoCul verbaut, ...
                                          AES-Schlüssel habe ich auch ...
                                          er empfängt auch etwas ...
                                          Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.06.png Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.43.png
                                          die Anzeige des InfluxDb Inhaltes endet in grafana allerdings mit No Data
                                          F L smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
